Цитата(Arthur442 @ 26.5.2009, 14:03) [snapback]392350[/snapback]
Доброго дня уважаемые специалисты. У меня возникла такая проблема, в проектируемом объекте какие то паганцы назвали комнату 2 на 2 метра серверной, на самом деле там устанавливается 600 ватный сервер накопитель и 2 стандартных компьютера по 450 ватт каждый. Итого 1500 ватт. Так вот вопрос... есть ли ограничения минимальной площади серверной или нет, и кондиционер должен быть обязательно прицензионным или можно поставить обычный мультик со 100% резервированием. Заранее благодарен.
Вполне себе серверная. Прецизионные начинаются от 10к$ - если для них сервера настолько важны - пожалуйста.
Как скорее всего будет - 1 сплит среднего качества (Midea например) с всесезонником.
Как лучше - 2 топовых сплита на холод с всесезонником (MHI например) с согласователем поочередной работы (например - овик).
В обоих вариантах со сплитами - будет очень сухо. Так что подумайте об увлажнении (опять же, автоматика от 2к$, что нибудь бытовое - от 5круб - только не забывать воды доливать туда)
2 Странная Белка - как уже правильно писали - попросить электрика замерить силу тока в серверную, посчитать мощность и заложить её всю как тепло.
2 ALEXLIDER - силу тока нужно мерять. по проводу определять - только если максимально возможную. но учитывая, что почти всегда считают сечение с возможностью расширения системы, то результат может быть раз в 5 больше того что в действительности.
@лексашка - цифра реальная, может быть и больше на 160 м2. только вам это всё равно ничего не даёт) узнавайте мощность...
