Полная версия этой страницы: Безнапорная канализация
Страницы: 1, 2, 3, 4
Ирэнка
Вот у меня есть чертеж соединение ПЭ 100 SDR с арматурой через втулку - подойдет или там по другому?
С прагмой соединять буду задвижки в колодце.
andrey R
Какие задвижки на самотёчной трубе? Прагма - это труба из полипропилена для безнапорной канализации.
ПЭ это не Прагма. Если ПЭ, то соединение через втулку и накидной фланец. Чертёж не нужен, нужно эту втулку и фланец записать в спецификацию.
Ирэнка
Задвижку пока не выбрала но нужны для производственно дождевых стоков ( думаю 30ч6бр) и для уловленного нефтепродукта...
andrey R
Это типа поворотный лоток в отстойнике а из него якобы нефтепродукты в колодец? Спешу огорчить. Никаких нефтепродуктов эта хрень не уловит, а лоток через год и поворачиваться перестанет.
Ирэнка
С поверхности отстойника будет собираться пленка нефтепродукта и самотеком в рез уловленного н.ф. Так вот трубу хотят пластик колодец с задвижкой.....с какой пока не знаю.... rolleyes.gif
andrey R
В этом колодце будет одна вода. Такие схемы проектировали лет двадцать назад. Нигде это не работает. wink.gif И задвижка там не нужна... и вообще, дурь это. smile.gif
А так - 30ч6бр и накидные фланцы с ПЭ патрубками. И трубу ПЭ (ПНД).
Ирэнка
Ну я как поняла она не будет закрываться( на нефесодержащем стоке) ....редко и почему вода? Там будет скиммер он будет пленку собирать и на самотек. И труба ПЭ 100 SDR-17- соединение через втулку)
andrey R
Скиммер? Нечто вот такое?
http://www.scienmet.com/water-skimer.htm
Ирэнка
Не совсем такой ..... скиммер с поверхности резервуаров, но я пока этим не задаваласть просто как принцип что им будет собираться, его технолог подбирает.
andrey R
Не совсем такой ...
А какой? Если взять для очистки поверхности от плавающего мусора, то он будет всё подряд хватать.
Ирэнка
Для пленки нефтепродукта
andrey R
Ясный пень biggrin.gif А как сей девайс выглядит то?
А Вы берите ПЭ и накидные фланцы.
Ирэнка
Спасибо!
Максим К
Цитата(Nyat @ 26.1.2007, 10:31) [snapback]79967[/snapback]
Андрей, а как Вы обосновываете применение на канализации ПЭ труб. У нас вот запретили, сказали, что труба гибкая и будут проблемы при сдаче водоканалу.
Если работы будут производиться с помощь ГНБ, то ПНД, практически безальтернативен. А если обычным открытым способом будут укладываться трубы, то гармоничней применять гофрированные двухслойные трубы для безнапорных систем.
Vict
Максим К, понятно что вам сейчас необходимо "раскрутиться", но пож-а обращайте внимание на дату постов на которые отвечаете smile.gif
Максим К
Цитата(Ирэнка @ 26.1.2007, 11:47) [snapback]80016[/snapback]
Ага только что мне по ним ТУ дали может их и возму.....)))
"Pragma" дорогие?
Правильно, только не забывайте, что полиэтиленовые трубы можно применять до температуры +40 градусов, а полипропилен до +70 (кратковременно до +100). Так что если там будут сливать горячую воду, то лучше не надо пластик пока вода не остынет.
Стоимост-смотря с чем сравнивать. Но уж точно не дороже ПНД по ГОСТ 18599-2001
Максим К
Цитата(OlgaO @ 27.1.2007, 18:54) [snapback]80540[/snapback]
Стальные 219 и 159 - это наружный диаметр!
Пластик "Pragma" 200 и 160 - это наружный диаметр!
Пластик ГОСТ 18599-83 (про который говорит andrey R) 200 и 160 - это наружный диаметр!
"Pragma" держит температуру 60 градусов (кратковременно 100), полиэтилен ГОСТ 18599-83 - держит температуру до 80 градусов.
Если Вы говорите об охладительном колодце, то вероятно температуры у Вас большенькие!
Доведите сталь до охладительного колодца, а после него укладывайте пластик!
Соединение как в любом канализационном колодце, только охладительный имеет отстойную часть (глубина отстойной части по расчету)
Ошибочка вышла smile.gif- ГОСТ 18599 стр. 1, абз.1:"1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества (приложение А)."
Полипропилен держит до +70 (кратковременно до +100)
Максим К
Цитата(OlgaO @ 29.1.2007, 11:29) [snapback]80911[/snapback]
Вы глубоко заблуждаетесь ПНД температура размягчения материала 40 град.. при этом будет действовать грунтовая нагрузка на коллектор.. расплющит и заовалит
Трубы полиэтилен по ГОСТ 18599-83 должны соответствовать характеристикам указанным в таблице 5 указанного ГОСТа. В этой таблице указано, что испытываются эти трубы при 80 градусах в течении 165 часов и 1000 часов.
Да, при 40 градусах эта труба, как пишут, будет в порядке 50 лет, но вероятно кратковременно возможны стоки и до 80 градусов.
В данном случае трубы ускоренно испытываются на возможность держать внутреннее давление через 50 лет эксплуатации. После того, как физико-механические свойства полиэтилена ухудшаются приблизительно в два раза. Но внутреннее давление и внешняя нагрузка от транпорта и грунта-два различных случая. Если внутреннее давление ПЭ ещё сможет держать умягчившись, то внешнее нет. А сочетание этих двух нагрузок ещё сильнее действует на стенки трубы.
Так что ДО +40!
Цитата(Ирэнка @ 7.2.2007, 17:04) [snapback]85182[/snapback]
Взяла PRAGMA но теперь сложность не знаю как ее соединять с арматурой......и чем подскажите пожалуйста!!!! huh.gif
Есть специальные адапторы для перехода с наружнего диаметра на внутренний и на втулку под фланец. Есть специальные решений для соединения напорных труб из различных материалов и диаметров. Спрашивайте у поставщика. Если понадоться могу скинуть сайты.
Максим К
Цитата(инж323 @ 29.1.2007, 17:07) [snapback]81194[/snapback]
Слушайте, а может это на жаре когда монтаж?Все одно странно.И раньше слышал, но на просвет предьявлял и само собой без змейки.Откуда это? Версии какие либо.
Если подумать, то змейка это тот же П-образный компенсатор. Будет ли он работать если со всех сторон зажат грунтом? Конечно нет! Как правило компенсировать полиэтиленувую трубу зажатую грунтом не надо(расчет линейного расширения с учетом защимления в грунте СП 40-102-2000). Если это безнапорка то и в колодцах происходит компенсация. Змейка нужна если трубу укладывать днем при большом плюсе, а засыпать, скажем, утром при маленьком плюсе.
Максим К
Простите, если вам уже не нужна эта информация или Вы это знали. На дату я обращаю внимание и не отвечаю если нечего добавить. Но в данном случае есть и, возможно, это ещё станет кому-то интересно или для общего развития.
А все лавры раскрутки официально и в полном объеме передаю Вам! rolleyes.gif
Vict
А-а, вот оно что. А грешным делом подумал, что вам не хватает на новогодний отдых, в связи с кризисом smile.gif
Ну наверное хорошее дело делайте, так может обьедините в одну тему вопросы про трубы?
Никакой не компенсатор конечно.Да и засыпка при более низкой Т тож не подходит- заделка труб в створе колодца делают после присыпки ручной песком.Не к селу ни к городу эта змейка- может и впрям какую нибудь диссеру из кабинета пытаемся пристроить к делу.
BUFF
а можно поподробней? особливо про внутреннее давление?
и про змейку, если можно...
Максим К
А как же вы заделку будете осущесвлять, если утром придете, а у вас длины не хватает?
Максим К
Наверное, можно. Я не совсем понял что значит поподробнее про внутреннее давление и если отвечу не на тот вопрос, то уточните вопрос. Ок?
Схема нагружения трубы от внутреннего давления и от внешних нагрузок различна. Например надувной шарик способен держать определенное внутреннее давление, но даже под собственным весом не держит форму. Например трубы гофрированные держат серьезную внешнюю нагрузку из-за оптимальной для этого конструкции, но не способны держать внутреннее давление воды. Например 1 мм правильно намотонного стеклопластика будет держать внутреннее давление до 10 атм., но при этом, из-за маленького момента инерции, будет плохо противостоять внешним нагрузкам.(по-этому стеклопластиковые трубы искуственно утолщают, добавляя туда песок или другой строительный мусор)
Vitori
Цитата(Максим К @ 28.10.2008, 9:52) [snapback]307995[/snapback]
...(по-этому стеклопластиковые трубы искуственно утолщают, добавляя туда песок или другой строительный мусор)
Максим К
Цитата(Vitori @ 28.10.2008, 11:01) [snapback]308023[/snapback]
Это условно. То что для общестроителей отличный продукт, для технологов на производсте труб может называться строительным мусором. Например японская компания СЕКЕСУИ при производстве стеклопластиковых труб добавляет не просто песок, а связный раствор, похожий на строительный раствор. И называют это строительным мусором.
Возьмите максимальное расстояние между колодцами перемножте на возможное температурное удлиннение этого участка(даже если он грелся вчера на солнце до 50 гр.С) и оцените цифру.
А длины в реале может не хватить только если за ночь украли- но тут змейка не поможет.
И еще- на перерыв(на ночь и более) в работе неприкрытую трубу не оставляют в траншее.Любая осыпь и можно получить царапину на неё и по ней именно труба треснет,не дожив до окончания гарантийного срока.Да и "хозяйственного" народа достаточно ходит вдоль и рядом.
Максим К
Посчитал. Оценил. Может не хватить.
Похвально накрывать трубы пластиковые. Не стойки они к локальным повреждениям. Но ни разу, ни на одном объекте не видел чтобы так делали.
По поводу царапин: на напорные трубы допускаются царапины и повреждения на внешней воверхности глубиной до 10% от толщины стенки. На гофрированные двухслойные ограничения на сквозной прорез, прокол и др внешнего гофрированного слоя.
Спасибо за внимание к этой теме!
Неприкрытая труба и труба про которую можно сказать-"Похвально накрывать трубы пластиковые."- разные вещи.Совсем.
Песком присыпают в ручную.
А про 10%- да, только вот с поверхности оторвавшийся кусок бетонной подготовки "оторвало",хорошо людей не прибило, и на трубу.Там 10% будет или сколько,да и риск "нарваться" потом и неменять этого кусочка не стоит того.
Максим К
Мало что понял из сообщения. Что присыпают в ручную? Что Вы имеете ввиду, когда говорите- "...разные вещи. Совсем."?
Но я не говорю о частностях. Всякое быват.
П.С.: в любом случае это моё мнение. И оно, конечно, может не совпадать с Вашим.
А чем это вы трубы предлагаете,верней считаете похвальным,накрывать????
И тогда ,что являются частностями при этом?
Максим К
Напоминаю, что накрывать, присыпать в ручную тысячную трубу предложили Вы!
К частностям я отнес отколовшуюся и упавшую на трубу часть ж.-б. плиты.
Не я,а технология производства работ. А вот накрывать предложили вы.Потому и пояснения понадобились.
Максим К
Можно процитировать или напомните, пожалуйста, где я предложил накрывать? Помню когда написал похвально накрывать, после Вашего сообщения о накрывании трубы пластиковой! Помню так же что написал, что никогда такого не видел. Но я такого не предлагал.
И какой источник гворит о необходимости ручной засыпки трубы?
andrey R
Максим К
Не надо помнить- прочтите снова.Присыпка трубы песком вручную и накрытие трубы чем то - это разные вещи.
dudkas3
Максим К
Прочитал ещё раз.
andrey R
А яйцо с какого краю разбивают, с тупого, или с острого? rolleyes.gif smile.gif
А демагог Дудкас,за такие вещи вообще надо Сфинса банить,пока не поздно. biggrin.gif
Максим К
Мне уже сложно понять как данная цитата вписывается в диалог. И ещё сложнее представить ручную засыпку ПЭ трубы диаметра скажем 1000, 1200, 1400 или 2000.
dudkas3
Еще один из актуальных вопросов: Кто виноват и что делать? biggrin.gif
Прям таки и 2000?
Где такие девайсы строют, если не сикрет конечно?
Засыпать вручную.
А из актуального- Дудкас виноват,что засыпают Экскаватором сразу,без защитного слоя ручной подсыпки песком и без плолива, а делать- Банить Сфинкса. biggrin.gif
Максим К
Прям таки и 2000?
Диаметры ПЭ труб до 2000мм производит один завод в мире- PipeLife Норвегия. До 1600 мм ещё делает KWH-pipe/
Заказы расписаны на два года вперед. Проектов по всему миру много. В России сейчас один проект в Сибирском федеральном округе и ещё один планируется в Питере.
OlgaO
Насколько я поняла инж все же говорил не о засыпке трубы, а о обсыпке трубы, которая требуется по технологии укладки пластика.
Откровенно говоря, я тоже считала, что это надо делать вручную.
Максим К, не могли бы Вы прокомментировать такое требование именно по обсыпке:
"Не допускается сбрасывать массу земли с самосвала, прицепа и т.п. непосредственно на трубы!"
Как то представлялось, что при таком требовании остается только вручную выполнять обсыпку. Нет?
dudkas3
Вот тото и оно, что нам еще сложнее чем вам это представить, ибо прецедентов ни у кого таких ПЭ диаметров еще не было.. smile.gif
я собсно к этому прошлый пост и писал...
Сдается мне засыпать надоть песочком всю глубину траншеи механизмом и еще трамбовать заставят каждые 30см,
да и вопрос с компенсацией и углами на такие диаметры, опять таки, актуален..
Есчо градляйном можно, но их уже не делают smile.gif или "корытом" - эт как повезет с краном smile.gif
Обычно кубовым (или какой есть) ковшом кучки делают, а потом уж парни с лопатками и шлеп-ногами в бой вступают biggrin.gif , но работают в тандеме с ковшом всеж...
Максим К
На тех объектах, где я присутствовал, видел как это делают эксакаватором.
Но диалог велся о линейном расширении.
И много нового узнать.
