Полная версия этой страницы: Расчетный расход дождевых вод
Страницы: 1, 2, 3
twilightnow
А суточный расход?
Водяной
Цитата(twilightnow @ 3.10.2015, 15:27) *
А суточный расход?
да, специфика есть. хотя бы потому, что Нр - слой осадка, рекомендуют принимать по вероятности однократного превышения - 10 лет. Про один год вообще ничего нет. Самое маленькое - 3 года (в таблице). Т.е. свиней ставят выше людей(((( огорчило с начало. Потом дошло, что как раз потому, что такие территории значительно грязнее городских и очистка требуется более серьезная и с меньшим количеством переливной воды в водоемы.
Методика взята из НИИ Водгео, только сильно переработанная.
Если животноводческие комплексы проектируете, то по этому РД.
СП 32
Настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования для вновь строящихся и реконструируемых систем наружной канализации постоянного назначения городских и близких к ним по составу производственных сточных вод, а также дождевой канализации.
Явно стоки не соответствуют городским...
Ckazka
Всем, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, верна ли схема и метод подбора производительности очистных сооружений.
С территории производственно-складского комплекса F=4,03 Га (г.Москва) собираются дождевые стоки и после очистных сооружений будут отводится в открытое русло реки.
Схема очистки планируется следующая:
где
Qcal = B * Qr= 200 л/с - это расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей (рекомендаций ВОДГЕО п. 5.3.1);
Qоч - в соответствии с указаниями п. 7.4.3 рекомендаций ВОДГЕО принимается наибольшее значение между qw и Qоч, где
qw= Qcal ЧK1ЧK2 = 200Ч0,12Ч1 = 24 л/с -
расчетный расход дождевых вод, направляемых на очистку при регулировании дождевого стока с территории предприятия (п.7.6 пособия к СНиП 2.04.03-85), при п=0,71, С=0,85 (Москва),
К1=0,12, т.к. принято Роч=0,05 при расчете ОС;
К2=1, т.к. принято Р=1 при расчете дождевой сети;
Qочт =[5,5/(10+ t)] Ч hт Ч k Ч F=21,6 л/с - расчетный расход дождевых вод по слою стока за часы снеготаяния в течение суток, направляемых на очистку;
На данном объекте принимаем Qоч= qw= 24 л/с.
Wак.ем - рабочий объем аккумулирующей емкости (согласно п. 5.2 рекомендаций ВОДГЕО) принимается наибольшее значение между Wоч и Wт.сут, где
Wоч = 10ЧhаЧFЧΨД= 164 м3 - объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные сооружения;
Wт.сут = 10ЧТ ЧКУ Ч FЧhс = 10Ч0,7Ч0,13Ч4,03Ч20 = 73,3 м3/сут - максимальный суточный объем талых вод, в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения;
На данном объекте принимаем Wак.ем = Wоч = 164 м3.
qоч - производительность очистных сооружений, определяется, исходя из периода опорожнения аккумулирующей емкостей за двое суток (это Москва, согласно СН 496-77) с учётом времени отстаивания, перед подачей на очистку, 4 часа.
qоч. = 164/48-4 = 3,72 м3/ч
С коэффициентом запаса 1,5 (учитывает время, необходимое на промывку фильтров)
qоч. = 3,72Ч1,5=5,58 м3/ч
twilightnow
Водяной, спасибо!
borodash
Господа! Аndrey_R! Сутки смотрю темы форума про дождевые стоки и так и не нашел для себя ответа. Пишу здесь почти потеряв надежду. Имеем коллектор дождевой канализации с присоединенными к нему участками с дождеприемниками. Вопрос: мы можем сразу по формуле предельной интенсивности посчитать расход на последнем участке (в конце) если заранее задали время прохождения по всему участку? Или надо начинать с начала и каждый приток считать отдельно, (со своим временем протекания стоков) прибавляя стоки по ходу движения от каждого участка?
rinatbay
Надо смотреть схему. Возможно, что достаточно посчитать сразу в конце коллектора. Конечно правильнее считать по всем участкам.
borodash
Схема проста. Труба длиной 400 метров. По ходу движения присоединяются участки от дождеприемных колодцев. Либо мы каждый участок самостоятельно рассчитываем с начала и суммируем по ходу движения. Либо берем всю площадь и по ней считаем расход в конце.
miter
Считайте так, если знаете время добегания
ВКшник
Надо рассчитывать каждый участок со своей скоростью протекания стоков по нему и так постепенно выходить к последнему участку - это правильный вариант, КОТОРЫЙ ПРАКТИЧЕСКИ НИКТО не делает. И экспертиза закрывает на это глаза. Так как долго, и при изменении трассировки сети надо все пересчитывать. А если это делать вручную то вообще кошмар. Неправильный вариант но который почти все используют это принять для всей сети одну скорость протекания и соответственно посчитать сразу мгновенный расход на конечном участке для всей площади участка водосбора. Эксперты такой вариант пропускают. Хотя когда в Санкт-Петербурге был на обучении и сказал про такой вариант преподавателю он был крайне удивлен и возмущен как так можно вообще делать.
Вот пример правильного расчета сети с определением мгновенного расхода на каждом участке (см .прикрепленный файл последние листы). Но сразу скажу что считаю так редко, ОЧЕНЬ редко. Так как заказчику все равно, эксперту тоже, а времени этот расчет занимает очень много. Проще посчитать по простому хоть и неправильному варианту.
borodash
Временем добегания можно задаться и потом его подогнать уклонами. Вопрос в том, что если считать по участкам, то время добегания для каждого участка небольшое -следовательно расходы по каждому участку если их суммировать будут больше чем если взять весь участок сразу.
ВКшник
Никогда не подгонишь и неправильно так ради принятого времени добегания играть уклонами реальных труб которые будут прокладываться.
borodash
Иногда время добегания можно рассчитать достаточно точно и приближенными способами. Вопрос в другом. РАСХОД будет разным. При разбивке на участки время добегания на каждом участке МАЛЕНЬКОЕ. Т.е расход будет БОЛЬШЕ, если суммировать расходы на участках чем если взять весь участок.
miter
Время добегания считается от дальней точки до искомого створа. А не со всех присоединяемых участков плюсуется
andrey R
Можете, только время добегания надо не с потолка брать
rinatbay
Время добегания для каждого участка расчитываем до конца коллектора.
speleos
Так и есть! Расчет "все в кучу" процентов на 10-15% будет меньше, чем если скрупулезно собрать все участки по "зонам".
Я неоднократно это замечал, поэтому стараюсь делать вторым вариантом.
andrey R
А смысл, если расчёт вероятностный? Можно другими способами учесть погрешность вероятностей smile.gif
ВКшник
Расчет по второму (простому) варианту выполняют менеджеры различных организаций продающих ЛОСы, ну им простительно на то они и менеджеры, их задача быстрее втюхать свои пластиковые бочки с липовыми сертификатами о качестве очищенных стоков и получить бабло. Проектировщики по моему мнению должны считать правильно по варианту 1. Но если тебя нагибают и делают из тебя менеджера, ставят очень маленькие сроки, все время меняют исходные данные (генплан, трассировку сети) то приходится выкручиваться и становиться менеджером и также считать по простому 2 му варианту. Видел проекты иностранных компаний выполненных для России, так они выполняют гидравлический расчет по варианту 1: считают каждый участок. Расчеты просто громадные по 30 и более листов формата А4, но я думаю они в какой то программе считают.
andrey R
Да никто не нагибает, просто грамотные люди умеют посчитать быстро и правильно, понимая погрешность и учитывая её.
А дятел-манагер по-любому ошибётся, но выдаст кучу таблиц с цифирью, а-ля буржуйские считалы. Но смызла в той цифири будет не много. Разве что для демонстрации своей учОности и осознания заком необходимости платить столь великим спецам по евроценникам smile.gif
Можно подумать, что у проектировщика есть точная вертикалка по сложившейся застройке, чтобы время добегания определить wink.gif
И уверенность в том, что проектную вертикалку выполнят тик-в-тик а не наплюют на неё... и завтра не подключат к сети что-то еще...
speleos
Но до каски, шишек то можно набить прилично.
Ну дык тоже шишка-другая, а потом можно начать кобениться и требовать всякие полевые исследования провести.
Но это, конечно, вкусовщина. Все от ситуации зависит.
