Полная версия этой страницы: Пьезометрический график
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2, 3, 4
Цитата(Бойко @ 2.12.2022, 0:44) *
Столкновение двух принципов/технологий управления сетью..
1. Традиционный... зависимые элеваторное присоединение/подключение по последовательно/смешанной схеме/ не зависимые + высокие графики и как следствие низкие мощности насосов.. такие сети легко считаются
2. Инородное (?) появление вводов с насосными узлами смешения ... ошибки в подборе и отсутствие балансировки/наладки... крушат сеть
Подкачивающий насос в таких схемах ИТП не является насосом узла смешения и .. совсем никак не является и работает с Ж абонента и дельта Р недостающего перепада на абоненте.
Попробуйте угадать снова. Первая попытка- совсем мимо.
А сеть крушит выдача ТУ на мощности которых уже нет давно. Или гидравлика сети давно убита уже и бардак полный. Уже все убито, но пока типа тихо и никто не вопит. Потому и убирают из договоров что то могущее конкретно пояснить косяк в самой сети- чудес не бывает.
Эт как в детстве. Ну там в Москвах напридумывали всякого по Постановлениям и законам, а мы тут расхлебывай и вот так у нас по простому и полную околесицу творят. Потом ждут какую либо проверку и трясутся и мол .. а Сидоров приедет в комиссии, а то этот то зверюга и дотошный, вот Петров тот нормально может глянут на наши реалии.
Бойко
Если насосы узлов смешения переразмерены и не скомпенсированы приборной/гидротестер + правильные балансировочники или динамические пары... то соседним потребителям становится худо... Пьезометр сети меняется... Простейший/дубовый выход.. откачивающие/подкачивающие насосы, что приводит гидравлику сети к деградации
Бойко
Цитата(Машинист @ 1.12.2022, 11:22) *
Местность - да. Допихать теплоноситель до узла надо по-любому. И прокачать нужное количество через узел. Заполнение и внутренняя циркуляция - стандартно решается на месте насосами.
Есть еще такое понятие "пассивная сеть" это когда на теплоисточнике осуществляется каскадное управление сетевыми насосами, но не с целью обеспечить располагаемый напор в "хвостах" сети. Каждый потребитель, своими насосами, забирает из сети нужное количество теплоносителя... + ступенчатый температурный график
вы видимо ни разу СО не просчитывали, что б перепада на 1 метр в точке подключения хватало на потери в клапане ИТП и самой СО и на вводе. Вы намерянно врете веря в вами же сказанное?
Это, кстати, первый семестр по курсу теплоснабжение. Выбор схемы по условиям- по графику, по геодезическим отметкам, высоте здания, схемы подключения и т.д.
Кольцевая схема, древняя как мир.
Машинист
Это всё хорошо для трёх потребителей и сети бесконечного диаметра. А когда потребителей на полудохлой ветке два десятка, забирать они начинают не из сети, а друг у друга.
Даже теоретическая сеть бесконечного диаметра не живет долго- с малыми скоростями весь мусор на дно ложится и в решето низ трубы быстро превращается. Да и где в реале можно найти такие сети, кто их профинансировал бы такие? Уложив лишние тонны металла в землю и потом оставшись без денег не следил за сетями?
Бойко
Какая разница? У вас абоненты 10 или 100 подключены к сети через узлы смешения с насосом на подающей / или тупо через подкачивающий насос... скорости в трубе определяются общим расходом и ни чем не отличаются от стандартной сети... диаметры считаются пропорционально расходам... Главная беда... это когда начинают скрещивать сети... рядом с таким ввода появляется элеватор
Машинист
Обычная разница, как между вашими фантазиями и рассуждениями, что и как у нас подключено и как это легко считается, и суровенькой реальностью. Бойко, это не блатные коттеджи и особняки, это МКД, построенные по согласованным проектам, и там нет никаких таких "подкачивающих" насосов. Не предусматривается это в ТУ, не согласовывается, не допускается. Насосы на подаче появились относительно недавно в легальном исполнении, до этого было только в перемычку. Где появляется такой "подкачивающий насос" - там сразу к чертям летит гидравлика всех смежных абонентов, обратка выше подачи и всё, капец, поехали вставлять "подкачивающие" насосы всем.
Бойко
Фантазии? Я здесь много лет боролся против штучного внедрения узлов насосного смешения... только 100 страниц темы про насосы... Где сейчас Данфосс/Грундфос...
Но Вы меня не поняли... при реконструкции... каскадное управление насосами пасивной сети применяется там где пенсии по 900 ЕВРО... можно и упираться, как с Данфосс
Бойко
А насос на перемычке?)) Он, что не "крушит" сеть? Рисовать лениво... погуглите в сети все есть.. я писал здесь не про "ТУ", а про эффективность управления сетью... Но основа здесь... отечественные насосы, трехходовые клапаны и балансировочники.. + навыки/подготовка монтажников обеспеченных приборно... минимум гидротестер
Подкачивающий насос никакого отношения не имеет к узлам смешения. Абсолютно. Матчасть надо знать.
Бойко
Инж! Борзеете! Где в этом посте про подкачивающий насос? Укажите или извенитесь. Вы мужик?
Бойко
По делу.. Насос вна подающей в узле смешения = подкачивающему насосу.. исключая детали:
- наличие трехходового клапана, позволяющего осуществлять подмес обратки/формировать индивидуальный график;
- наличие балансировочников/регуляторов давления для устранения несовпадения расходных характеристик насоса и клапана...
Бойко. Вот покажите , где вы тут узлы смешения увидели? И несете пургу про насосы на перемычке. Коль у Льва прямым текстом написано про схемное решение. И полную лажу в ТУ на подключение такого объекта, коль нет подкачивающего насоса.
Цитата(Машинист @ 1.12.2022, 22:31) *
Полностью независимо. Теплообменник на отопление, теплообменник на ГВС. Всё хорошо, только перепада нет, один метр на вводе. Как только появляется что-то около двух метров - праздник, батареи нагреваются, в доме теплеет. Потом опять холодает. Район такой, жопа полная. Местами обратка вообще выше подачи.
Или пишите хоть что хотя б около темы, или несите далее пургу полную. И насчет трехходового- вы точно вообще понимаете работу трехходового в схемах централизованного теплоснабжения с независимым подключением? И куда б его там воткнуть, если только в узлы управления теплоснабжением приточек не лезть, которые лучше тоже иметь с независимым подключением с упомянутыми перепадами на вводе.
Или вы трезвым не пишите?
Бойко
ПАСС....
Посмотрим кем окажетесь утром.
Машинист
Коллеги, не ругайтесь по пустякам. Мы все за что-то боремся, каждый на своём месте. Я вот всё чаще борюсь хоть за какую-то видимость соответствия мощностей потребностям, а не наоборот, ибо процесс становится похож временами на пошив десяти шапок из одной шкуры в известном мультике. О насосах поговорили, следующий куплет будет про теплообменники. Потом доберемся до клапанов и контроллеров. Сразу обрадую ув. Бойко: борьба была не напрасной, контроллеров Данфосс на объектах я больше не вижу. Тритон, вогез, термодат и овен. Теплосчетчиков мультикал и расходомеров Шлюмберже - тоже. СПТ, ВКТ, тв7. Вот бесшумных насосов мы, похоже, за эти годы не изобрели. Недо боролись.
Зато нормативов про насосы понаписали. А покупать их хотели, очевидно, в цивилизованных странах. Ну и где грунды сейчас? Почему своих нет? Завод грунда было не купить чтоль с нефтедолларов вместе с персоналом?
А смысл?
Как купить завод Тойоты.
Что там в насосах местного было?
Никто не будет из цивилизованных стран на этот завод ничего поставлять.
Завод построить со всеми цепочками смежников это не на рено шильдики москвича прикручивать.
A.R.
Цитата(HeatServ @ 1.12.2022, 8:13) *
Только работу сети с двумя источниками они так и не смогли реализовать. Там то ли с двумя подпитками матмодель не работает (нет решения), то ли с одним подпитком... короче, матмодель не работает, а в жизни работает.
Цитата(Const82 @ 1.12.2022, 15:09) *
Решаемо, только нужно долго колдовать с источниками. они друг друга передавливают.
При параллельной работе двух и более источников на объединённую тепловую сеть, регулятор подпитки может быть включён только на одном источнике.
На других источниках (при необходимости) можно включить подпитку в режиме постоянного расхода или вообще без регулирования.
Не забывайте про это и расчётные программы (что "Зулу", что "Теплограф") будут работать корректно.
Бойко
ВИСТ. В кольцевой сети есть проблема "Нейтральной точки"...
Цитата(Vano @ 5.12.2022, 10:56) *
А смысл?
Зачем покупать "Завод Тойоты"? - И нарвались... Была есть/пока возможность организовать замкнутое/отечественное (Вано Вы понимаете почему я это Вам это пишу) производство/цикл комплектующих теплоснабжения на огромном рынке России..А не пускать сюда "Датских принцев"... Попробуйте в Дании второй раз продать хоть шуруп... Сразу комиссия.. " А, что надо для своего/независимого производства?"
Поздно.
Они снова и в стране и на форуме.
Ридан — новое имя Danfoss в России
Дата проведения вебинара: 6 декабря 2022 г.
Время проведения: с 11-00 до 12-30 (время московское)
Лектор: Маринин Юрий Вячеславович, директор по стратегии и продуктовому маркетингу
Программа вебинара:
- Новый статус компании Ридан, как приемника Данфосс
- Линейка продуктов Ридан для обеспечения энергоэффективного теплоснабжения и отопления в жилых и общественных зданиях
- Решения для водоснабжения
- Сервисы и материалы, предоставляемые нашим порталом ridan.ru
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=136766
Глянул на ключи своего авто- они вовсе не производства фирмы самого авто, как и куча многих деталей. Повторная интеграция производственных цепочек- считай с нуля все создавать. Теперь многим ясней стало, чего милые капиталисты хотели от СССР разбивая его на части и ломая интеграционные связи, даже не касаясь холодной войны. Она просто стала иной формы.
Прога от видного производителя ? Она зачем, если просто выбрав ф стояка по скорости приемлимой и наставив кучу его балансировочников и прочей автоматической лабуды можно вообще не считать СО? А! Нужна- вдруг в Экспертизе расчет потребуют, а вы такой, а вот он и портянку распечатки на стол.
А плакатик картинкой с схемкой СО домика красочный и с всюду нарисованными их устройствами для СО и водопровода с 90-го года повис на торце шкафа в одном институте клепавшем тысячами типовухи привязывая и проектируя нетиповухи.
Бойко
Цитата(Vano @ 5.12.2022, 19:31) *
Поздно.
Программа вебинара:
Я лет 6 тому назад писал здесь, что Данфосс скупает "смежные" фирмы, в том числе и "Ридан"...
Раньше Ридан - исключительно попытки локализации производства отечественных теплообменников
Систему отопления в новостройка можно вАще только "прикидывать"... Хорошо если это поквартирная разводка... Иначе это голая коробка.. А если есть "рассчитанные" отопительные приборы (ОП) с термостатами и балансировочными парами на стояках... то на второй день это меняется на ОП в "цветочек", выбранный супругой покупателя квартиры
altsem
Это нормальная практика для данфоссов, адээлов, упоноров и пр. и пр.
У грундфоса завода нет? Не беда. Вило тут давно уже пристроился. Чего там родное, а чего отечественное, это уже другой вопрос, из разряда флуда. Главное, что налоги отлюнявливовывают не туда а сюда.
Бойко
Завод Грундфос в Истре....
https://www.grundfos.com/ru
Ну, И?
altsem
А, так уже и Грунд здесь? Замечательно.
Что опять не так?
Ну, И?
У поставщиков насосов нет. Наверное производство встало и стоит.
altsem
Подождать надо.
Зима ещё только началась.
Бойко
Хит! Я об этом и пишу... Станки, калькодержатели, приборы... какой смысл теперь в этой коробке...
Вот почему я и "наехал" на Вано с с его коробкой Фармы... очередные санкции и это все под склад картошки... Другие времена... Замкнутое производство/не разбазаривать ресурсы страны
Бойко
Хуже того. Сотни тысяч "впаренных" со скидками/взятками монтажникам/проектировщикам.... нуждаются в техническом обслуживании (ТО).. замена втулок/"резины"... подшипников... попробуйте изменить старый проект на Грундфос.. или "вклячить" на их место насос серии К
327
Всегда недоумевал по этому поводу. Но наши экономисты в одну дуду твердят, что локализованный полный цикл нерентабелен. И единица продукции при такой схеме будет стоить как "чугунный мост Анадырь - Анкоридж".
Мозги в раскоряку. Тем временем напрочь потеряны (у меня) навыки сложных теплотехнических расчётов, и проч., что лет 20 было не востребовано. И т.д. по многим разделам.
Тем временем, разработанная схема намотки обмоток "славянка" из Зеленограда уехала в Китай, и оттудова к нам на мотор-колёсах самокатов и проч..
Сегодня в нашем подъезде вырезали все ASV-... Первые по трассе дома в новом м-не от жары охреневают, наш и следующие вымерзают. Писал в УК - "давайте помогу настроить сеть". Реакция 0. Всё новое импоршное, наладить не могем. У приятеля дом тоже новый далеко в области. Вообще ТС на баланс не приняла. Ситуация с наладкой такая же.
Даже в домах без планировки система отопления и проектируется и монтируется в объеме 100% и договор на теплоснабжение(и Акт от РТН) для оформления Акта ввода в эксплуатацию должна быть по "постоянке". Так что снова вы ерунду написали не зная предмета. Что вас все командирить тянет в том, в чем не рубите?
И на второй день ничего не сменится- у УК нет полномочий от собственников дома на переделки могущие повлиять на работу СО всего дома. И все эти крутышки сдуваются тут же, ибо и их соседи не менее круты и влиятельны, не считая застройщика, с своими понравившимися им ОП в цветочек.
Даже если и охота- то им могут согласовать замену милиенхофов на крутые от его строителя Коррадо, ибо видеокамера четко отслеживает путь до контейнера под строймусор его и вынос милеенхофов будет сразу нейтрализован, ибо на таких умных очередь у сотрудников УК. Согласуем, нет вопросов и ждут когда понесут на помойку старые милеенхофы негодные по мнению квартирного ремонтника. И ему самому не дадут вывезти с территории дома эти снятые приборы- мол у одного тут украли и вот эти под типоразмер как раз подходят. И сдувается тут же и ремонтник этот под застенчивое, а хочешь хозяина просветим насчет посоветованной тобой замены?
Да нехрен делать меняется прибор. И ничего в гидравлике системы обычной заменой не поменять.
Зря наехал.
Там цепочки на Китай и Индию.
Запчасти - туда, же плюс купили станки плюс купили сканер и 3Д плоттер. Если совсем прижимают покупают через Армению.
Если отвалятся - то вся страна под склад картошки, а не одно конкретное производство фармы.
Судя по всему опять проектировщикам с монтажниками платить.
Знакомый озадачился - все купили к грундфосам из расходников - подшипники, резинки (осенью) на предприятие..
Начиная с задания на проектирование принято писать или аналог.
Ничего не мешает на любом этапе заменить арматуру.
И обычно меняется.
Я ради тренировки иногда делаю проекты СО.
На последнем порядка 70 последовательных итераций потребовалось, чтобы той самой программой построить сеть - это к вопросу можно вообще не считать.
И да началась СВО и запросто удалось все заменить всю арматуру на Китай, а финские типа ОП на отечественные.
Для совсем непонимающих. Для сдачи дома в эксплуатацию, ВВОДА его в эксплуатацию по Акту утверждаемому местной властью, надо иметь 100% готовую СО соответствующую проекту прошедшему Экспертизу и проверенную ИГАСНом и сданной гидравликов району ТСО и местной(пусть даже карманной ) УК. И только после этого может появится хозяйка, которая сперва примет в собственность эту квартиру, а потом распоряжается своей принятой во владение собственностью. Понятно, что это очень разные времена жизни объекта недвижимости? Какие еще ОП с цветочками на стадии монтажа стройкоснтрукций дома? Или СМР по инжсистемам? Вы о чем?
Вовремя зачатия не спорят о целесообразности поездки на картошку зачинаемого ребенка после поступления его в ВУЗ. Как и не спорят о деталях зачатия во время нахождения ребенка на картошке или в СА.
Че будет, да ничо в гидравлике не случится- сперва получи доступ к СО ЖИЛОГО дома, а он не будет жилым пока СО не станет соответствующей проекту и предьявленная куче спецов и просто проверяльщиков. Это потом СО превращается в то, что приходится видеть в домах Северодвинска, а до того у них все норм было и соответствовало нормам времен строительства, поначалу.
У нас ИГАСН лютует не допускает вообще никаких отступлений от проекта экспертизного ....от слова совсем.
Поэтому заключает застройщик договор с экспертизой на экспертное сопровождение - за недорого.
Туда проектировщики и накидывают - изменен производитель пластиковых труб с ... на ..., а грундофос на вилы.
Бойко
Цитата(Vano @ 5.12.2022, 23:16) *
Зря наехал.
ВАще... Есть понимание, что все только начинается... уже начинаются"вторичные санкции"... и нужна будет Индии или Армении, а тем более Китаю коробка Фармы под Питером.. Год и она в Чаде/Вьетнаме...
Хит! А почему куча людей , с вековой тоской в карих глазах, ломят деньги за проекты систем отопления домов...
Значит Китай Индия и Армения будут.
При любом раскладе.
На них сейчас все завязано во всех отраслях гражданских.
Переделать это в обозримом будущем не реально (лет 20 - обозримое).
Бойко
При любом раскладе.
Это как про сборку Грундфос или крупноузловую автопрома? И? Где они?
Вано! Возврата к прошлому не будет. Только замкнутое производство основанное на компетенциях отечественных специалистов
Машинист
Так-так-так. Кто там озадачился и по осени купил резинки втулки и тд к грундфосу? Мы заказали в начале года мотор-голову в сборе, к насосу упсд. Элементарнейшая вещь, дэшные насосы, двухголовые, двухсотой серии, типа ремонтопригодные, как они позиционировались когда-то. Втулок нет. Валов нет. Резинки не спрашивали, скорей всего тоже нет. Купили голову. Она к нам выехала и... Не приехала. Ситуация изменилась.
А теперь внимание вопрос: вот эти все так называемые "аналоги" - а они точно аналоги? По шуму, так на моё ухо, превосходят кратно, что даб, что вило, что прочие унипампы. Понятно, что на промке на это наплевать, лишь бы качало, а в подвале жилого дома в ночной тишине, хреновый насос ой как слышно хорошо.
Бойко
Главный вопрос! А надолго ли эти аналоги? И сколько можно кормить чужую промышленность?
Почему-то, некоторые (Вано привет), думают, что валюта на "аналоги" берется из воздуха/тумбочки
Ну как не будет то?
Если есть - вместо Рено к китайцу на заводе им Ленинского комсомола шильдики прикручивают.
Ну как из воздуха то ? В Индию сгоняли на танкере.
Лозунгами от Бойко ничего не появится.
А кроме лозунгов ничего нет.
Никто ничего и не собирается делать.
Бойко
Цитата(Vano @ 6.12.2022, 7:41) *
Ну как не будет то?
Вано считает, что прикручивать шильдики... и страна будет жить? А китайцы дураки?... сравни рынок Китая в США/ЕС и в РФ... Кого выберут?
Вано! Кардинальное изменение на много лет... только ориентация на замкнутое производство... удастся "урвать" слева - удача, но временная
Вано так не считает.
Вано 20 лет проектирует промку и знает, что проектируется и что будет в ближайшее время проектироваться.
Кроме лозунгов от Бойко ничего нет.
Прежде всего оборудования для промки отечественного.
К примеру введена маркировка продукции государством - там на таких скоростях это происходит ...
но оборудования отечественного нет
Амиго
да есть. корф стал рабочие колеса в РФ для вентиляторов делать. Двигателя давно в рф делают. Но это на самые распостраненные линейки.
ЛД балансировку осваивает.
На все время надо. Промка, ввиду штучного пр-ва, будет в последнюю очередь. Но тоже будет. Скорее всего ацки дорого, типа насосов Иркут, но будет. Потому что без вариантов. КНР поломают в ближайшие 10 лет. На них расчитывать нельзя в долгую.
Бойко
я здесь писал про наши насосные производства... народ форума на это хохмил... Все было.. и в том числе..прототипы Грундфос... продались за скидки/откаты... так куда бабки вкладывать? В фарму.. будущий склад картошки или в полный эволюционирующий цикл отечественного производства...
Есть желание писями померяться?))) Я ,все это время, не чертилой был....
Вано! Пойми! Лично против тебя я ничего не имею. Наоборот, уважаю трудолюбие/энергию/целеустремленность... но делянка не та
А причем тут вообще откаты?
У вас какая то фобия.
Скажем есть Грундфос Вилы и Даб со своим сервисом и поддержкой - и нет отечественного производителя и есть невнятный китаец.
Что выберут - выберут троицу эту - так как выбирать особо не из чего.
Теперь СВО - грунда нет - вилы и китайцы есть - отечественного же нет с линейкой грунда и вил - не из кого выбирать - выбирать вилы или китайцев.
________________________________________________________________________________
_________
Фарма - не не склад - вполне могут национализировать и социально значимый аспирин выпускать из отечественного сырья.
В нашем возрасте этот орган только усыхает. Нет смысла. На форуме проектировщиков так о проектировщиках?
Не понял я тебя, Бойко еще. То гадости пишешь, то ничего против не имею.
Машинист
Мозги усыхают в нашем возрасте. Надо вовремя сваливать с дороги и не мешать молодым, которые ещё что-то хотят и могут. Фарма - это не только социально значимый аспирин, а кроме него ещё целая радуга препаратов, которые тоже надо производить из отечественных комплектующих, а не щёлкать подтяжками.
Мне довелось видеть один из ярких отечественно-ориентированных проектов, на предприятии выпускались насосные станции карьерного водоотлива, делались на базе наших насосов Д и украинских частотников Триол. Точно также могли быть запущены в мегасерию и котельные на базе отечественных котлов, и много чего ещё, да вот беда: чтоб протолкнуть отечественный котел, надо приделать ему грамотную горелку и контроллер, а это добро подавалось преимущественно в связке. Пример - риелло. Неплохие горелочные устройства, но котёл тоже купи. Точно так же, нельзя пристыковать к технологической цепочке деревообработки котельную Ковровского завода, надо придерживаться комплектной поставки. Котлы - из Италии. Насосы - даб. Кому и на кой этот даб на русском лесозаводе вперся.
