Цитата(ЁЖик @ 15.11.2011, 22:09)
По последним словам из последнего поста: это исключение.
За всё остальное - спасибо.
И таки не понял, какой понижающий коэффицийент вводить! О производительности нассоса речь. На сколько он там повысит потребление Амперов - не интересно. Производительность интересна.
BROMBA! Представьте себе что МЫ экспортируем в какаю-то там заштатную Германию мокрые циркуляционники (нет, не о том, а о том, что просто представьте). У нас 230. У них 220. Естественно не одни МЫ отправляем свою продукцию в этот колхоз. Много НАС, производителей. И все МЫ снабжаем свою продукцию графиками, таблицами и даже текстами. И нигде не упоминаем (ни один из НАС), о вышеприведённой подробности. Как думаете, через сколько времени, и сколько специалистов, клоунов, основателей (и прочих рабочих с крестьянами) озадачатся этой подробностью?
По циркуляционным газовым нагревательным аппаратам (читай - настенным газовым котлам): В части настенных котлов, эта проблемка решается по умолчанию. Снимая разные данные с датчиков температуры и давления, проводя кое-какие вычисления с привязкой ко времени, плата котла (питающася от импульсного блока питания), берёт да и переключает скорость насоса (который, без помощи электроники, питается от сети... ну скажем так - напрямую (220 в наших условиях (электроника только скорости переключает))). То есть, можно в принципе сказать, что у этого насоса умная голова, хотя по факту её нет. Такие котлы легко определит. У них в паспорте написано, что насос двухскоростной, а переключателя на крышке у него нет.
Но как только этот насос оказывается ЗА котлом, возвращаемся к старой истории. И снова, знаете-ли, какие-то... волнения што-ли...
Выудил тут в инете такую инфу, что если "шатания" напряжения не превышают 5%, то не стоит беспокоится о производительности насоса. Чуть выше, уважаемый vadum999, выложил секретные данные о том, что 220 меньше 230-ти на 4,5%. Выходит, что зря я так заволновался. Выходит, что запаса ещё море целое. ЦЕЛЫХ пол-процента! Почти полтора Вольта. Это если он эти проценты от 230-ти считал.
Так что - извините за беспокойство. Всё хорошо. В нормы вписываемся
ЁЖик, а мы о чем писали? Вот в эти пресловутые "+5/-20" всё и укладывается... Вы обращали внимание на отечественные лампочки накаливания? На них стоит маркировка "240В". Это значит, что при 220В они будут светить не на 100Вт, а на 97, к примеру? Вовсе и нет. В маркировке указан верхний допустимый предел, при котором гарантируются потребительские свойства товара... (ну, или укладка характеристик в поля допусков)...
Нафиг коэффициенты, не нужны они в данном случае. На даццких частотниках вон тоже наляпано "440В", но это вовсе не означает, что наши православные 380 надо повышать до бусурманских 440...
Не озадачатся отцы-основатели, вообще не озадачатся, ибо мантру "+5/-20" твердят как коэн... (по крайней мере, наладчики-электрики)...
Вот мы с Вами тут столько наклавиатурили, а сходу из-за когнитивного диссонанса не поняли, что можно было задать прямой и недвусмысленный вопрос, и получить ответ такого же качества... А у нас всё примеры да недомолвки...
А можно вопрос личного характера? Научно-педагогической деятельностью не занимались? (Без обид, ничего такого, просто стиль повествования до боли знакомый)...
А вот теперь - притча: отработав на отечественный насос в 250кВт, даццкий частотник внезапно заглючил - "ошибка 14, пробой на землю" (к слову сказать даццкие инженеры обладают лютым, бешаным чувством юмора - они в эту ошибку свалили всё расплывчато-непонятное, от действительно пробоя обмоток на корпус, до раскалибровки выходных трансформаторов тока); вправить частотнику мозги пришлось радикальной хирургией - двигатель был переключен с "треугольника"(380В) на "звезду"(660В), а частотнику
под гипнозом внушили, что двигатель у него на 660В; (самое доставляющее в том, что на входе таки 380В (ну, ладно, 402) и ни вольтом больше); так вот, частотник переинициализировался, запустился, и начал работать!!!! Причем, таки выдавил примерно 70% номинальной мощности из насоса!!! Представляете картинку? Нет, не работающего насоса, а фалломорфировавшего мастера электриков! "Это ж как жэ ж так жэ ж???!!!??", и дрожащей рукой в экран частотника... Нарушены законы физики? Нет. Превышены допустимые значения параметров? Нет. Похоже на чудо? А то...
(после "психотерапии" пришлось всё переключить взад, переинициализировать в нормальном подключении, и оставить в работе, а мастеру дать спирту, чтоб из ступора выпал; но этим не закончилось, через полгода двигатель таки дожгли, именно на пробой фазы В на корпус)... Такая вот притча... Такой вот разговор о коэффициентах...
А "мокрыми" многоскоростными циркуляционниками никого уже не удивишь - доводилось ремонтировать после криворуких электриков, упаливших "скоростные вкладыши"...
Кстате, чисто поржать: как на месте узнать, работает "мокрый" насосик или нет? Вариант первый - достать из кармана брелок с магнитной стрелочкой, приложить и посмотреть, куда крутится. Вариант второй (со стороны смотрится не хуже фильма ужосов) - в ухо втыкаецца отвертка (ручкой, а не жалом), жало прижимается к корпусу насосика... стетофонедоскоп, блин...
