Вот как я делал: разбил окно на 4 экрана(спереди, слева, всерху и изометрия), перешел на экране с видом слева на вид сзади, в ПСК 2 выбрал сзади, выбрал марку сечения, провел линию, определил глубину разреза вниз, затем выбрал разрез/фасад на текущем чертеже и нажал ввод. На виде сверху отобразился разрез, причем отображается только то, что изображено (вот как смотреть на вид сверху) ниже линии разреза(на виде сверху!!!). Вот и получили снова вертикальный разрез
Jacky1
Для создания горизонтального разреза выбери «Инструментальная палитра - Трубопроводы» ---- «Аннотации». В этой вкладке есть инструмент «Граница выносного элемента В» . Разрез делаеш этим инструментом. Когда сделал разрез выбери его и нажми регенерировать – Ситили и оформления – МЕР Стандарт.
Смотри файл как настроить осевую «osevay2».
Или я идиот, или я просто не могу объяснить, что мне нужно.
Vlad, то, что предложили вы - это просто обрезание верхней или нижней части чертежа но все тот же вертикальный разрез.
Мне же нужно сделать план.
И попутно еще один вопрос - регенить обязательно?
но он же дает тебе вид сверху, как план. Планы я делал именно так.И попутно еще один вопрос - регенить обязательно?
Если нормально отображает все элементы, то нет
дмитрий01
7.10.2009, 14:04
Сформировать линию фасада - эта функция разве не делает горизонтальный разрез? А вообще как сказал Сергей выше в 2010 уже есть кнопка - Горизонтальный разрез
Vlad, в том то и дело, что не дает вид как план, а дает отображение вертикального разреза на виде сверху(TOP).
Дайте, пожалуйста подробное описание операции.
И еще - вы плоскость задаете двумя линиями? У меня если на виде сверху (TOP) линия разразе не проходит через тела, то ничего в разрезе и нет, т.е. горизонтальная линия по двум точкам не распознается как горизонтальная плоскость(хотя я ее делаю на виде сзади).
А если линия разреза перед объектами оказывается, то просто как вид спереди всего здания получается
Для создания плана можно использовать инструмент «Граница выносного элемента В».Вызываете команду и следуете указаниям в командной строке. Указываете границы фрагмента плана, которые нужно отобразить, затем появляется окно «Указать выносные элементы»: Масштаб (например, 1:100) и текущий чертеж или нового вида, или… Потом указываете отметку для разреза плана и глубину для разреза (в командной строке). И в итоге появляется план.
Если план не появился то может не правильно указаны отметка и глубина разреза, исправить можно на виде сбоку, с помощью ручек.
Причина по которой у Вас получается разрез как вид сбоку, это скорее всего не закрепленная рабочая плоскость.
Если не получится, выложите файл как делаете вы.
Разрез делаете на виде сверху с закрепленой рабочей плоскостью
Закрепить плоскости нужно в ПСК 2 для каждого экрана?
И для получения gif-ки использовать камеру?
Не знаю, а для чего???
Закрепить вид для окна в которм делаете разрез, (у перепендикулярно х). ПСК2 создавали сами
Ну, просто вы, Vlad, писали: "Если не получится, выложите файл как делаете вы."
Так это в виде ролика должно быть, а я никогда такого не делал...
А закреплял я нажатием кнопки вид сзади(слева, справа) на панели Виды. Это и есть закрепление?
ролики удобно создавать с помощью программы camtasia studio
а закреплять, панелька ПСК кнопка "Вид"
Только что несколько корявых планов получилось, а потом изменил вид - и все перестало работать.
Значит, все-таки, виды и привязки скачут. Vlad, вы разрез делаете только на виде сзади?
И ПСК 2 вообще не используете?
Один раз выставляете видовой экран(экраны) и все?
ПСК у меня стандартная. А разрезы делаю в модели на виде сверху (Top), остальные виды (снизу, сбоку...) использую только для рисования.
Все, спасибо всем за участие в решении проблемы. Дело было вот в чем: наверно у программы заложена не та раскладка плоскостей по видам. Нужно было просто повернуть одну из плоскостей для получения горизонтального разреза)))
Народ, может кто растолкует - как изменить толщину линий? При печати они все равно ооочень толстые.
Я сделал модель, сделал разрезы, вставил виды на листы и - ничего почто не видно - одна сплошная масса...
Причем если открыть в 2008 ACAD, то все тоненькое(((
дмитрий01
8.10.2009, 20:22
при печати сними галочку Учитывать веса линий. Вообще как долго вы работает в МЕПе? Это основа
Учитывать стили печати убери галочку. Веса линий это толщина линий, если ее убрать все линии тонкие будут.
Люди, подскажите, можно ли убрать закрашивание того, что попало в разрез?
Как сделать так, чтоб штамп автоматом брал данные из подшивки для заполнения?
Через поля
В 2010 МЕР-е есть возможность расчета отопительной нагрузки, с помощью приложения SOLAR COMPUTER Desktop.
Кто-то работал с этой программой, есть возможность расчета теплопотерь здания, например, так же как и в Revit MEP?
Всем доброго времени суток..
Проектирую ОВ..5 лет пользовался классическим Акадом (2D), в т.ч. 2010м..
Вот начитался-насмотрелся здесь, на форуме..поставил себе дополнительно МЕР 2010..не могу понять как панели инструментов организовать..все-таки привык к ним..
возможно ли организовать эти самые панели инструментов или что-нибудь более-менее к ним приближенное в МЕР2010..если да, то как именно?
спасибо за понимание..
Yakor
Многих панелей нету, но вы можете их создать через адаптацию, и вносить в панель те инструменты (команды), которые вам нужны. Рисовать же трубы (воздуховоды) удобней, на мое мнение, когда они находятся в палитре инструментов.
Цитата(Vlad @ 30.10.2009, 16:48)
Yakor
Спасибо бум разбираться
pavelP2009
3.11.2009, 17:46
Интересно - может Autodesk разработать и выпустить что-то типа дополнительной приставки к компу для работы в 3д и избавить наконец людей от большого гемора ???
YakorТут человеком накоплен немалый опыт
http://www.vitalyf.by.ru/Sample/
дмитрий01
3.11.2009, 21:50
Да тут Виталий потрудился, но на сколько я знаю он общается с доской чуть ли не напрямую и думаю в будущем времени что-то может в новые версии и попасть из его наработок )))
pavelP2009
21.11.2009, 18:25
Что-то я туплю - мне никак не "убить " сообщения о неполадках с восклицательным знаком!?
Еще кто-то может сказать на тему приоритета привязок в Autocad (мне, например, при отрисовке трубопроводов не хотелось бы, что бы привязка кидалась на "ближнюю").
pavelP2009
22.11.2009, 15:57
Сейчас наблюдал один прикол МЕР-а, правда пока доискался до сути много времени прошло:
Работаю в 2009-м. Редактирую внешнюю ссылку с заменой трубопроводов, фитингов и MV из исходника в нее путем копирования через буфер обмена, после чего замечаю следующую картину: добавиллось много слоев, стилей трубопроводов и одно экранное представление со значками $. Путем продолжительных манипуляций было выявлено следующее. Все МЕР-овские примитивы, которые не входили в горизонтальный разрез не хотели отображаться в стиле "базовый в 2 линии". Как на картинке))) - правда в плане можно найти примитивы?!
после удаления разрезов отображение восстановилось!
Доброго времени суток всем! кто подскажет, где можно найти библиотеку фанкойлов и /или сможет ею поделится
..пожалстааа..
дмитрий01
25.11.2009, 11:34
pavelP2009
Сразу не придал значения у меня точно такая же ситуация была, еще на 9 версии - думаю это глюк (
вроде мне помогло все выделить (Ctrl+A) и сразу же все сохранить.
дмитрий01
25.11.2009, 12:10
Кстати такой еще момент, при копировании линии разреза из одного чертежа в другой - разрез сделать нельзя вылезает ошибка ((( и для каждого разреза даже в одном чертеже надо чертить новую линию разреза (не получается одну сделать а потом ее копировать, поворачивать и т.д. ) (((
P.S. почему сообщение не добавил в предыдущее, потому что не было кнопки редактировать, а сейчас опять появилась. Это так к слову для модераторов.
pavelP2009
25.11.2009, 14:20
дмитрий01Помнится ты выкладывал подобную картинку - так происходит, потому что размер аннотативны+у него забито несколько масштабов. Что бы этого избежать нужно оставить нужный масштаб, а остальные удалить (что по мне так очень неудобно лазить каждый раз и удалять масштабы).
P.S. у меня пока есть кнопка редактирования)
дмитрий01
25.11.2009, 14:32
а зачем остальные удалять? оставь их, они появляются только когда их выделяешь, выдели их все и через окно свойств удали лишние масштабы если мешаются. Я делаю проще, текущий масштаб аннотаций 1:1, но рядом кнопка Добавить текущий масштаб аннотаций - включена и когда я на видовом экране ставлю любой масштаб он автоматически добавляется ко всем аннотативным объектам ) и все читаемо и видно
P.S. Еще одна особенность при выполнении разреза, делает его через раз, ошибку выдает, но это полбеды. Второе один разрез весит около 1 Мб на чертеже, а если это еще и разрез в изометрии то все 2-3 Мб (((
pavelP2009
25.11.2009, 15:02
Смысл все же в том, как сделать так, чтобы визуально приемлемо отображались аннотативные объекты с разными масштабами при выделении (интересно - аннотативность только размеры-текст есть или можно и примитивы хотя бы сделать аннотативными).
PS Может не в тему - в геониксе есть такая утилитка - так она может соединить микроотрезки, полученные при разрезе в полилинию заданной толщины. Тогда можно легче корректировать разрез (имхо), да и грузиться при целом выделении разреза будет намного меньше.
дмитрий01
25.11.2009, 15:13
не, если объект аннотативный то он только так и будет отображаться при выделении (будь то размер, штриховка, или даже блок)
Вернусь к наболевшему ошибка при выполнении разреза
pavelP2009
26.11.2009, 11:26
Работал с внешними ссылками, при сохранении с изменениями вылезает такое окошко. Может кто знает как сохраниться?
дмитрий01А если новым разрезом попробовать? Если не поможет, то пробуй файл-утилиты-проверить - должно удалить какую-нибудь ошибку ... и снова пробуй
pavelP2009
26.11.2009, 12:34
Помогло - на палитре редактирование вхождений - исключить из рабочего набора=>ссылка встраивается в "основной чертеж", с дальнейшим несохранением редактирования ссылки.
дмитрий01
26.11.2009, 13:49
Спасибо за проверить, но уже делал и очистить и проверить и прокси объекты удалял. Вышел из положения другим путем делаю разрез, но объектов выбираю не больше 40 потом просто добавляю объекты к этому разрезу ((( Гиморно, но ничего не поделаешь... Самое интересное что когда пришел домой и решил сделать разрез 15 минут думал, но сделал, и так все 5 разрезов ))) Я думаю дело в процессоре.
По внешним ссылкам помочь не смогу я сам с ними на Вы (((
pavelP2009
26.11.2009, 15:11
А что такое прокси-объекты и как их удалять?
Проц конечно загружается при формировании разрезов огого. Даже слышно как гудеть начинает, а посмотреть сколько памяти ест можно в диспетчере задач)
pavelP2009
26.11.2009, 15:47
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой
- так происходит при попытке отрисовать трубопровод со сваркой встык. С остальными нормально
pavelP2009
26.11.2009, 16:12
Разобрался = надо копать в настройках трассировки и подставить нужно. У меня проблема была еще в том, что в файле прописались новые системы и настройки трассировки со значками $.
ПС: Уже не в первый раз глюкам предшествует значок $.
дмитрий01
26.11.2009, 16:26
По первому вопросу, оперативы что дома, что в офисе 4 гига, только дома виста х64, а в офисе ХР 32 ( Я кстати уже давно слышал, что процы AMD лучше для када чем Intel ((( вот дома феном на 4 ядра и стоит а здесь двушка от интела. Даже не помогает задание приоритета Выше среднего...
По второму, посмотри на двж про прокси и как их удалять, я уже давно на лиспе подгрузил и нарисовал кнопки свои для расчленения и удаления прокси-объектов, так скажу иногда помогае, иногда нет (
По трубам это да бывает, мне чето кажется что это все перевод виноват, что-то забыли, что-то не так перевели, в англ версии такого не наблюдалось )
pavelP2009
26.11.2009, 17:36
Про процы у меня такая же ситуевина, только дома феном на три ядра, да дома тож ХР вместе с семеркой стоят, только работаю все равно на ХР (привычка однако)+ плюс видяху HD4800 радеон купил - все равно МЕР съезжает. Да еще после обновления дров на видео, после работы в каде, выскакивает синий экран смерти так что с дровами от видео приходится возиться переустанавливать (слава богу в безопасном режиме можно загрузиться). Да еще разгонять пробовал (до 40 % доходило, правда устойчивость системы падала - сейчас пока отказался от этой практики), /3gb прописывал. В итоге на в-тьюне разгоняю видео, на сколько возможно, да увеличиваю скорость кулера в ней же.
pavelP2009
30.11.2009, 10:56
Вот тут движок для 3д толкают
http://www.redway3d.com/pages/index.php-может кто замолвит словечко Autodesk-у
pavelP2009
30.11.2009, 15:57
VitalyF
Судя по тому, что про 3д в своих темах не пишешь делаю вывод, что не особо интересует моделирование в 3д?
Существуют какие прогрессивные методы работы в данном направлении?
Народ, возможно ли в MER2009 проставление автоматом осевых линий на разрезах?
pavelP2009Цитата
... делаю вывод, что не особо интересует моделирование в 3д?
...интересуюсь по мере необходимости, в том объёме в к-ром это нужно для проектирования слаботочных сетей здания.
... из прессы знаю, что Autodesk сотрудничает с Silicon Graphics в разработке перспективного ПО
в части касающейся 3D графики!
Jacky1Цитата
нет, их и на планах-то автоматом не поставишь!
дмитрий01
1.12.2009, 16:32
Цитата(VitalyF @ 1.12.2009, 15:53)
Jacky1
а разве Экранное представление при выполнении разреза это не то? Или я не так понял вопрос?
дмитрий01Цитата
Это видимо я не понял, т.к. строил сетку и думал о строительных осях на плане.
А с осевыми линиями труб вроде бы давно разобрались, см. прошлую переписку...
