Цитата(Animal @ 24.6.2014, 16:57)
1.Мы с Вами на брудершафт не пили, помоему...
2.Псевдоученых развелось больше чем наркоманов... То закон Ома отменяется, то энергия перетекает между паралельными реальностями...
3.И, хотелось бы от Вас, все таки, формулировку энергоэффективности услышать. Так уж, любопытства ради.
1.Вот именно.
2.Не имеет отношения к теме.
3.Читайте посты, и если это не понятно из обсуждения темы, то ничем не могу помочь, поскольку большая часть темы посвящена разъяснению очевидного и ответам на вопросы, не связанные с темой.
Цитата(tpa2009 @ 25.6.2014, 3:10)
Это не так. Время будет одинаковым. Я уже говорил про тепловой баланс и тепловые потери помещения. При одинаковом кол-ве поступающей теплоты в единицу времени и одинаковых потерях и динамика нагрева будет одной и той же.
Еще раз определите предмет обсуждения. Ваши выводы не обоснованы см. ссылку в посте 9. Не буду повторяться.
Цитата(tpa2009 @ 25.6.2014, 5:02)
1.Да, если быть точным, то если электронагреватель сопротивления изолировать, его мощность не изменится, как уже здесь говорилось, повысится температура и количество передаваемой теплоты останется той же.
2. в уравнении q=k*dt k уменьшится, dt увеличится, q = const
1. Не понял.
2. См. указанную ссылку.
1.Из задачи вы исключаете внешнюю систему. Нагреватель работает сам по себе, а в помещении и ему необходимо отдать определенное количество теплоты, для компенсации тепловых потерь. Если его теплоизолировать, то упадет мощность, но снизится и температура в помещении. Т.е. он не будет выполнять свою задачу. И наоборот, если был теплоизолированный нагреватель, который грел, как надо, с него удалили теплоизоляцию, мощность повысилась, помещение стало перегрето и все то кол-во теплоты, которое стало поступать свыше необходимого, просто уйдет в виде потерь.
2.Поэтому "энергоэффективность" отопительных приборов - такой величины просто нет, так как они работают не сами по себе, а в системе. Есть КПД источника теплоты. Для электрообогрева, если нагреватель в помещении - это 100% для любых систем, хоть с плазмой, хоть с наноперфорацией ))).
3.А эффективность отопления зависит не от самого прибора, а от автоматизации регулирования его мощности.
1. Это лишь примеры для понимания применения неотносимых законов. Как-то Вы легко(безответственно) меняете свое мнение. То ...время нагрева одинаково...", то ".... температура будет меньше...". Несерьезно все это. Подумайте, прежде чем написать, а то балаган получается...
2. Не убедительно, поскольку не обосновано.
3.Не согласен. Поскольку автоматизация - это один из способов управления и его эффективность можно сравнивать только с другим способом, например вручную или с другой системой. Для ликбеза см. ТАУ.
