Полная версия этой страницы:
наружный водопровод
Дмитрий, спасибо, так и сделаю. схемы вк могу скинуть, но они Вам думаю не помогут, а вот пожарки нет. Теперь уже другие проблемы-пересечение этого лотка с вводом в первое здание...Но ничего, будем решать, впереди выходные, отдохну и решу!!!!
Dmitry_vk
23.12.2011, 11:07
А вводы тогда откуда взялись, если нет пожарки? Есть повод запросить ее родимую, разобраться.
А схемы выкладывайте, интересно посмотреть, чего там намудрили.
Elenk_@
23.12.2011, 13:40
Цитата(Dmitry_vk @ 23.12.2011, 10:08)
Ну так начертите, как вам надо, шаг опор задайте, высоту, а конструктив вам строители предложат бетон или швеллер. Если швеллер, то не на всю ширину, чтоб вода не застаивалась. В идеале еще уклон канала предусмотреть и дренаж в канализацию.
Я в АУПТ не силен, но от вас требуется следующее - проанализировать работу каждой трубы: параметры и режим работы. Если они все одновременно срабатывают и с одинаковыми параметрами, то можно их объеденить гребенкой на входе и выходе, раз внутрянку не меняем, и тащить не 6, а 2 трубы. Можете схемы ВК обоих зданий выложить, может картина прояснится
одновременно они сработать не могут, ибо каждая труба это отдельное направление, расчитанное на один пожар...смысл тащить 6 труб, что бы затем объединить их....
Dmitry_vk
23.12.2011, 13:45
Так я сразу признался, что не силен в АУПТ, но разобраться, что откуда и куда идет не помешает.
Делаем силовые подстанции, там нужно автоматической системой (дренчеры) тушить автотрансформаторы и склад(спринклеры), внутреннее (ПК) и наружнее (гидранты) пож-е зданий. Пожаротушение обеспечивается от одного противопожарного кольца. Для тушения трансформаторов включаются одни насосы, для зданий другие, +жокей насос...все они работают в одно кольцо...сигналы от датчиков идут на нужные насосы и соответствующие затворы(если это автоматическая система).
Поэтому и не понятно зачем 6ть противопожарных трубопроводов? Ну допустим эти 6ть труб, это закольцованные три системы, что в одном небольшом здании реализованы: автоматическая (вероятно спринклерная) система, обычные ПК и третья(запасная какая-то)???
aleksey_v
24.12.2011, 17:56
Систем АПТ - 3 шт., например, вот и будет 6 труб.
SunMaNael
4.10.2012, 19:48
поздновато вступил в дискуссию.. но может кому-то помогу. Работаю в сейсмичных районах 8 баллов. Никаких колодцев на поворотах не нужно. Колодцы - исключительно смотровые через метраж и для арматуры. На поворотах только обязательно предусмотреть упоры. Что касается такого количества труб (не понимаю правда зачем столько если одного назначения) - я бы проложил в проходном канале в несколько рядов с каждой стороны - дорого но надежно. Но у нас окромя сейсмики еще и просадочность - каналы обязательно. Да и крепление трубопроводов в таком случае с хомутами для предохранения от сбрасывания. Ну вот собственно и все.
Да и чуть не забыл - зазор до строительных конструкций в свету не менее 200 с заделкой эластичным материалом. Ввод в здание если в канале- с устройством герметизации ввода.
Всем добрый день! Впервые проектирую в сейсмическом районе. Прошу помощи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тему прочла,но у меня есть еще вопросы,может кто сможет помочь.
И так...объект находится в сейсмическом районе 8-9 баллов,нужно предусмотреть наружные и внутренние сети водопровода и канализации.
Вопросы:
1. что должен представлять из себя компенсатор на наружном водопровода в колодце с запорной арматурой (колодец на вводе в здание);
2.из темы поняла,что можно предусматривать ПЭ трубопровод с упорами на поворотах без колодцев (в моем случае диаметр трубопровода 32мм, какую можно брать минимальную толщину стенки? трубопроводы устраиваются в скальных грунтах,соответственно я предусматривают песчаное основание и засыпку соответственно) или еще что нужно?;
3. из какого материала можно предусмотреть наружную канализацию? ведь ПВХ на раструбном соединении (на существующей площадке все наружные трубопроводы стальные,а заказчик хочет пластик)!
4. компенсационная вставка на вводе внутреннего водопровода, что из себя должна представлять?
И еще, может я упустила еще какие важные моменты,то подскажите пожалуйста,а если возможно, пришлите пожалуйста пример какой.
Спасибо.
пройдите по ссылке.
