Цитата(OlgaO @ 11.4.2012, 20:11)
Жильцы заметят разницу в электрике? А в воде?
Допустим, родственники живут в соседних домах или друзья. Ходят друг к другу в гости. И никто из обывателей сетовать на алюминий с медью не будет , а вот с водой - это уже интересно многим, потому что наглядно и комфорт разный за те же деньги.
Разницу заметят и в электрике и в воде, с одной лишь разницей, что напор воды - показатель комфорта, материал электропроводки - безопасность, не только имущества, но и жильцов. "Причина пожара - замыкание электропроводки" - знакомая формулировка?
Цитата(SVKan @ 11.4.2012, 21:53)
И как только добавляются потребители так начинает автоматы вышибать, проводка горит, свет мигает, напруга падает... Вы в курсе что полно старых квартир где на все про все выделено 3кВт мощности? Чайник, утюг, пылесос, бойлер потребляют по два киловатта...
Согласен на 100%.
Вставлю свои 5 копеек про формулировку области применения СП.
Цитата(andrey R @ 11.4.2012, 22:03)
В части новых или реконструируемых систем. Вот и делайте новую или эту реконструируйте, мне, как жителю, по барабану ваши проблемы.
Плохая формулировка, позволяет её крутить, как угодно. А должна бы быть однозначность
Реконструируемая система - система, подлежащая реконструкции, по каким причинам все равно. Здесь важно осознать причинно-следственную связь. Сначала принимается решение о реконструкции системы, и только после этого в процессе проектирования/реконструкции система попадает под действие СП, но не наоборот, несоответствие СП не является поводом для реконструкции системы.
В ПБ по сосудам, трубопроводам пара и горячей воды формулировка принципиально иная
"Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, ремонту и
эксплуатации трубопроводов ..."
Т.е. если у тебя система спроектирована и построена в лохматом 19.... году по древним правилам и есть существенное несоответствие с новыми ПБ, то эксплуатировать такую систему
запрещено, и тогда ПБ являются причиной для реконструкции.
На мой взгляд все очевидно.
Цитата(andrey R @ 12.4.2012, 8:39)
Бумажная крыса имеет достаточно обширный судебный опыт (в качестве технического эксперта) по схожим делам. И пытается Вам объяснить, что формулировка в документе "кислая", позволяющая различные толкования. На основе той логики, что Вы тут написали, Вы проиграете в суде в двух случаях из трех.
ИМХО в суде толкование этой формулировки будет зависеть и от технического эксперта. Если позиция эксперта, что формулировка "кислая", толкования могут быть самые неожиданные, если позиция с формулировкой однозначная, сомнений у прочих сторон и судьи будет намного меньше.
Цитата(SVKan @ 12.4.2012, 8:11)
Странно, что я должен это объяснять бумажным крысам, для которых это их хлеб...
И зачем так опускаться?
