Полная версия этой страницы: Приколы от монтажников
Диалог специалистов АВОК > ГОСТЕВАЯ КНИГА АВОК > В порядке обсуждения
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Dmitry_vk
Любимая культурная столица
Столица Урала.
Светофор исправно работает, знак радует.
Движение действительно только одностороннее, из этого обрыва никакой внедорожник не поднимется.
Serg Ivanov
shprot
А почему бы и нет, если жарко, идешь в один угол помещения, стало холодно, идешь в другой)
Сергей Валерьевич
Цитата(Dmitry_vk @ 20.7.2016, 23:31) *
Столица Урала.
Интересует момент.. а видеокамера присутствует? ну если я не дождавшись окончания времени рвану, штрафанут?
Norb
Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2016, 10:23) *
Красиво жить не запретишь))
Сергей Валерьевич
Цитата(Гризли @ 19.2.2016, 16:55) *
Прикол не в этом! Главный рубильник - это автомат, по сути.
Если я правильно понял, там два вводных автоматов и реализован АВР с помощью 3х полюсного переключателя.. После эл счетчика сразу УЗО.. и не одной пломбы ... Внутрихозучет чтоль?
buravleva
И такое бывает))) Прораб сказал "так лучше"... Вместо одной разводящей трубы... кстати, на врезку кранов обратите внимание...
coverart
Зачем шкафф испортили???
Зы. Попросили перенести.
Что вы понимаете в освоении средств?
Смотрим от теплообменника. Шар под приварку, шар фланцевый, шар под приварку, никому не нужный муфтовый расходомер (ГВС с циркуляцией) и на сладенькое дисковый затвор. И всё это на трёх погонных метрах.
nik4t
А какой замысел у клемм и проводов на фланцах задвижки?
Уравнивание потенциалов не?
ssn
ну не хватало трубы, а арматуры много на складе. )))
это пять. наверно и исполнительную сделали ))) глянуть бы.
shprot
Круто! Мультизональная система кондиционирования из однозональной )
Гризли
Сразу не увидел Вашего сообщения.
Что я хотел сказать на примере этой фотки. Если присмотреться внимательно, то ввод (неотключаемое напряжение) внизу, выход - наверху.
Другой подобный пример - более "умные" монтаники переворачивают автомат "вверх ногами". И тоже ввод снизу, выход наверху, но коммутация теоретически правильная.
Може по ПУЭ это и допускается, но вот когда приходят ремонтники или эксплуатация, то визуально смотрящий вниз переключатель автоматов говорит об отсутствии напряжения в щите и далее. А оно наоборот есть. А это чревато.
Монтажник всегда может потом сослаться на пункт, который говорит об обязательной проверки отсутствия напряжения после отключения рубильника, но тем не менее.
Я такого в своих щитах НИКОГДА не допускаю. Пусть придется делать две лишние петли из проводов хоть 10 мм2, но зато последующий сунувшийся будет защищен "аппаратно", а не "программно".
Не знаю, там рядом с объектом перелесок есть и разные грибы растут. Наверное оттуда и провода.
Skaramush
Перемычка. Либо от блуждающих токов, либо (более вероятно по обозначению) - заземление.
Blade runner
Такой же , как перемычки на воздуховодах.
MAverick
А место под вылет направляющей панели оставили?
Датчик температуры в шкафу или комнате?
Теплообменник в шкафу не перемерзнет?
перемычки и есть уравнивание потенциалов
nik4t
Связь: гайка-болт (чем свяаны фланцы) не достаточна??
Для электомагнитного расходомера недостаточна, для крыльчатого вообще ничего нахрен не надо. Знал бы ты, что за проектировщики иной раз проектируют... Их отправлять надо в пятый класс, чтобы правило Кирхгофа освоили.
Машинист
Перемычку обсудили)))) а три крана-то зачем? для повышения плотности вероятности отключения?
ААААААЪЪЪ я понял!!! Это чтоб можно было поменять фланцевый, отключившись приварными! Хитрый ход!)))))))))))))))))))))
Dmitry_vk
Ноу-хау, видимо так грязь не попадает в дождеприемник)
Целая сеть таких красавцев по району, хорошо не на главной дороге.
Машинист
И по морозцу получается идеально ровное покрытие - хоть яблочком катись. Эпплом по таблоиду)
Эпплом по лэптопу.
Dmitry_vk
Не прошло и недели, как дождеприемники приняли на себя доп. функцию лежачего полицейского.
Вот не знаю пока, это прикол от жильцов или УК.
Машинист
Цитата(HeatServ @ 9.11.2016, 12:21) *
Эпплом по лэптопу.
Неспроста в старых сказках все эти прибамбасы, кто-то шалил с перемещениями во времени. Или просто всё это уже было? Но тогда сколько лет тем сказкам?
Егор
мама научилась на планшете фотки посылать. 4 этаж в пятиэтажке.
Подключение радиатора "на британский флаг"?
MAverick
А что обогреватель такой адски мощный, что его надо на британский флаг?
timofeyprof
повезло, что на дворе март месяц, потеплело...
Егор
да у них всю зиму в квартире холодно, я подозреваю, что на нижних этажах давно такая красота (подача снизу), а они на ТСО жалуются
Svyt
Это прикол от монтажников и их заказчика(согласовал такую установку). Парни просто перевернули радиатор )) вторая часть за колонной, для экономии ))))
coverart
Вот поэтому мне нравятся конвекторы будерус. У них крепление можно перекидывать на другую сторону
Гризли
Универсальное подключение. А вдруг циркуляция в стояках изменится?
С просторов сети. Фото, где плохо абсолютно всё.
Машинист
Nasosnik25
Так это аварийный перелив, возможно была вовсе не дорога задумана, а канал. Надо уточнить по Генплану.
Вот интересная вертикальная планировка - лужа идеально по середине пешеходной части, идеальная симметрия, Классицизм прям-таки. Погода сухая, но ничего не испаряется - глубокая значит! Не обойдешь ее - с одной стороны забор, с другой грязюка. Может это типа проходного ножного душа только для улицы? Москва, САО.
Это какое-то древнее искусство укладки асфальта. Всё время удивляюсь - дождь прошёл - посреди тротуара лужа. Иной раз метров десять и все ползают по газону, пока она не высохнет.
Машинист
Не удивляйся. Это качество. Особенно не удивляйся, если посреди лужи ещё дождеприемная решетка торчит сантиметров пять-десять над уровнем воды.
Колодец-то на сваях стоит, а асфальт на пироге лежит. А пирог - хоть затрамбуйся. В 7-м году у нас в Архангельске проспекты капиталили, переходы ливнёвки под проезжей частью трамбовали отнюдь не для галочки, несколько тракторов с виброплитами прыгали там неделями, звон стоял, по всему району рюмки в шкафах отзывались. А через год аккуратно просел асфальт такими вежливыми, но убедительными лежачими полицейскими, только в другую сторону, стал. Докатали просто асфальтом сверху, видимо по гарантии. Дешевле, чем трамбовать. Один хрен слежится - просядет.
Мы на своих объектах обратную засыпку водой проливали, благо воды было неограниченное количество, хоть залейся. И тоже не панацея, какие-то карманы остаются, потом замываются, слеживаются, образуются просадки. Песок тоже разный, чистый проливаешь - уплотняется как на пляжу, хоть катком езди, не вдавишь. Чуть примесь пошла - пошла гача, трактор буксует, тонет, ручьи бегут, толку никакого.
канавостроитель
Ну не знаю. После проливки по песку как по асфальту ходишь. Хот-тя...
MehMeg
Доброго дня! Разбирая архивы не смог утаить сие перлы.
shprot
biggrin.gif брутальное доминирование труб на воздуховодами)
k_kholopov
Цитата(nikiforovas @ 12.10.2017, 17:17) *
Это случаем не ОСК?!))))))
nikiforovas
Это монтаж настенной сплит-системы методом настенно-подпотолочным. )
Помещение в который данный сплит "дует" - что-то вроде серверной в мед. учреждении.
shprot
Я так сразу и не понял, весело. А из помещения выглядит как щелевой ВРУ?)
nikiforovas
Можно и так сказать)
Аркадий Иванович
