Полная версия этой страницы: Приколы от монтажников
Диалог специалистов АВОК > ГОСТЕВАЯ КНИГА АВОК > В порядке обсуждения
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Lorinser
Честно говря не знаю чей это прикол: монтажников или проектировщиков....
Скорее всего, это вынужденная мера. Недавно был на согласовании у конструкторов. У них высокие потолки, маленькая комната. Почти под потолком висит такой же кондиционер. Как шторки не направь, дует так что... ужас. Зашел через пару дней и увидел точно такое же решение, простое до безобразия. Под кондиционером прикручена полка из ДСП на кронштейнах. Все, проблема решена. smile.gif
olg2004
зачетно
но недоработано
во первых нужна легкая перфорация (чтоб хоть частично воздух проходил в закрываемое пространство)
во вторых нужен переводчик в положение "на тепло", когда жалюзи внутряхи направлены вниз bleh.gif
Взводатор
Цитата(Взводатор @ 19.9.2008, 12:44) [snapback]294233[/snapback]
Господа, а зачем такие тяжелые файлы? 435к, 715к, 1.3м? И размеры можно было бы поскромнее - на экран не помещается.
Цитата(Valentin_K @ 19.9.2008, 13:42) [snapback]294265[/snapback]
А как по-другому можно рассмотреть на фоне 16-ти этажного домика крэзимэна, сидящего на наружнике?
Вот так, например:
Размер файла - 51К против 715. Если не обрезать дом, использовать полную картинку, то Фотошоп с таким же качеством для Веб дает размер файла 92К
TimVic
Радикальное решение проблем отопления в отдельно взятом здании. Снимал сам, снимок реальный!
Ernestas
а что у соседей будет, до лампочки.
Обыкновенный
Забавно))) У меня тоже есть картиночка!
Поясню: из пола трубы - это ввод, а где тряпка висит - радиатор "гармошка"... И коронная фраза инженера: "Эти, мать их, сетевики, вааапсче оборзели, недотапливают нас - концевые стояки холодные"
sterroid
ИТП. Новый стиль монтажа.
romion
Пробили отверстие под воздуховод.
Гена
Профессионально. Попробуй сам с медного трубопровода изоляцию отбойным молотком снять. smile.gif
~F~
наверное совместный прикол заказчика, проектировщика и монтажника
ArFey
А дренажный шланг в баночку с надписью "вода дистилированная" и продавать, чтобы стоимость аппарата отбить biggrin.gif. Аркадий
Василич
не мог удержаться...
вторая возможно фотошоп
Сергей В.
Ув. Василич.
А не тот ли это краник, о котором упоминал ув.ArFey сообщением ранее? wink.gif biggrin.gif
olg2004
я так делал все нормально дренаж отводит помпа
Vict
Palsan
Увидел на dwg.ru....... Дружба ОВ и конструкторов с архитекторами рулит newconfus.gif
Natalika
Увидела у знакомых в подъезде. ЗАБЫЛИ запроектировать или смонтировать? Дом-новостройка в Долгопрудном МО.Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Сергей В.
Не, это не забыли.
Как раз в 87-88 году делали дом типовой(СМР) и уже сдача и как раз звездочка вышла к СНИПу.И у серии 2-68, а это 16 этажная башня появился, уже не помню, толи второй, толи просто стояк В2.А дом(конструкции смонтирован уже и инженерка вся сделана, фаянс уже ставили) и куда было этот стояк впихивать? Для него же место никто не предусматривал.Мы извернулись, в этой серии не очень уже тесно.
А на фото Л\К дома более ранних серий, еще живы в головах воспоминания о выжимании квадратных метров отчетных от хрущевок, и места на л\к или еще где, просто нет.Вот и вставили между маршами.Куда ж деваться?И ктсати это и не монтажники прикололись, это действительно проблема была и проектировщики так только придумали(хотя и в них не стоит плевать- места действительно ведь нет)
Young
я так подозреваю, что это сухотруб для подключения передвижной пожарной техники? С двумя ГМ-ами на фасаде? Если с насосами, то жеееесть.
Akela
Некоторые впечатления от поездки в Египет.
Это - только самые характерные примеры египетского стиля монтажа.
продолжение Египта
Akela
и еще
Василич
Спринклерное пожаротушение
и так во всем торговом комплеке квадратов так на тыщи на полторы-две
Bers
Young
и чего? В чем прикол? Так и должно быть.
Patorok
Прикол ИМХО в размере присоединенных изображений. Специальный прикол для людей с ограниченным трафиком. biggrin.gif
Young
Patorok
Вопрос по фотографии: ПОЧЕМУ МОНТАЖНИК НЕ УПАДЁТ С БАЛКИ?
Ответ: потому, что ЗААНКЕРЁН!
Максим
Так поступают настоящие монтажники...
Giedi Prime
А-а-а! Ржунимагу с монтажника!
Кстати, ведь весьма распространенная вещь.У каждого по проекту тут и на этой отметке и переделывать не хотят.ИТН Зака проморгал и не нашел аргументов и умения для разрегулирования спора и вот подрядчик успел проложить.Ветродуям этот кмс не помеха, а трубачам вообще по барабану и .. имеем что на фото.
Palsan
Экспертиза такие вещи обзывает "коллизия труб и воздуховодов".
Ниче, мой ОВ-шник пустил воздуховоды напрямую через ванну бассейна 25х8,5 м.
Patorok
Да, суровый чувак. Заанкерили его на высоте... 12м!
Василич
век живи - век учись.
я первый раз в жизни увидел такие оросители.
Dima
Цитата(Akela @ 19.1.2009, 10:23) [snapback]340712[/snapback]
и еще
зато слился с домом
Young
Цитата(Василич @ 5.2.2009, 15:37) [snapback]348900[/snapback]
Akela
Не то что бы особый прикол, скорее как иллюстрация выражения "желание клиента - закон для исполнителя". Хотите один кондиционер на 2 помещения - пожалуйста, воздухоотбойный щиток - пожалуйста, короб в цвет стены - нет проблем.
AAANTOXA
не знаю чей это прикол монтажников или проектировщиков но выглядит интересно (по улице шел - увидел) . Видимо просто перепланировка какаято случилась , расширение площадей не по проекту а мощности СО нехватает....
на фото не очень видно - там насос на трубе
Kult_Ra
Это как сказать - прикол или находчивость! Вам просто повезло "увидеть" умное решение. Спасибо, Аантоха, что благодаря Вам и я увидел!
Мне идея понравилась! tongue.gif А почему бы нет?
Подкачивающий бесшумный слабо мощный 3-х поз. насос на бифилярном стояке решает проблему нехватки давления и позволит увеличить протяженность системы не нарушая общего гидрорежима СО здания. Лишь бы имелся резерв общего тепла на вводе. Можно добавить как дополнительный инструмент в расчетную программу СО.
Применен как бы тот же принцип что и "подмешивающее" устройство теплого пола или др. устройств в начальном режиме работы, как "повышающий насос на станциях перекачки". Такое решение можно смело применять в проектируемых СО. Жаль, что вокруг мало "храбрых и не шаблонных". unsure.gif
AAANTOXA
ну не знаю. ИМХО такие всякие решения применяются когда невозможно применить другое. Не от хорошей жизни так сказать. В данном случае - нехватает например напора на 3 прибора и что из-за этого покупать новый большой насос в ИТП? Проще врезать маленький "доводчик".
Но применять такое на стадии проектирования с нуля - я бы не стал .
Kult_Ra
А чем этот насос не как "доводчик"?
Применять нужно будет или нет, но знать о таком решение (выходе из положения) всегда не плохо.
Два- три, да нелепо! А 23?, а больше? А если реконструкция как раз? Мали ли какие проектные ситуацию встретятся!
Боюсь разочаровать публику, но решение небольно умное.
Радиатор "стоит" из-за того, что обратки к стояку включены на противоток и при слабом напоре один поток тормозит другой. Включение насоса может развернуть циркуляцию в другом радиаторе на противоположную и получится последовательное подключение. Вроде везде циркулирует, а сумарная мощность значительно ниже.....
Сам насос установлен неправильно - нельзя его ставить головой вверх (долго жить не будет). Ось колеса насоса должна быть всегда горизонтально. Уже сама установка насоса говорит о квалификации тех, кто принимал решение.
Начинать надо было с того, что развязать присоединение обраток к стояку хотя бы на 5D по вертикали
тихий инженер
видел на объекте. Это не мы!!!!!!!!!!!!!
Kult_Ra
"Боюсь разочаровать публику, но решение небольно умное."
Больно или не больно tongue.gif или не очень больно - не суть степень "умности"!
Kiekvienas iš šių matyti, išgirsti, perskaityti daro kažką ypatingą, mano! unsure.gif
Это ж не радиатор, а конвектор из гладких труб стальных 20мм, бифилярное присоединение и не ясна длина стояка (число приборов).
Речь идет об "инженерном решении".
Идею здесь конкретно реализовать получилось возможно уродливо, бестолково, бездумно - не приглядывался. Но похоже результат (приборы греют!) их устроил. Разберутся со временем и поставят насос "удачнее", отрегулируют скорость/напор.
С идеей связывать нет же надобности качество её технического воплощения.
Потому и написал "идея для не шаблонного ума", кто если рискнёт, точным расчетом все сможет "разрулить" - в этом уверен. Не уверен - не берись!
shprot
Заметил в одном из торговых центров неопознанный объект в воздуховоде за диффузором.
Хитрый Лис
Зато на фото видно что UPS стоит ротором вверх. Не долго он там проработает как бесшумный. Через некоторое время может засвистеть как соловей-разбойник, а потом вообще заклинить.
Гена
Чего уж неопознанного. А ведь Минздрав предупреждал...
Dima
Незнаю может так и можно, но меня улыбнуло и в туалет перехотелось сразу.
Вот еще
Сергей В.
newconfus.gif Вот как выполнено заземление гофрорукава
П.С. Если плохо видно на фото - гофрорукав ПЛАСТМАССОВЫЙ!
Сандугач
Вот еще
Если туалет бесплатный, то не страшно..
