Полная версия этой страницы: Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
glam
Цитата(Львиное сердце @ 21.2.2019, 16:16) *
Никто заливкой не заморачивается?)
С заливкой в вашем проекте всё нормально. Вам просто надо корректно настроить материал и цвет материала для системы. У меня заливка для материала, который был по умолчанию сразу в режиме "Тонированный" отображалась черной. После соединения ревизии к трубе цвет не поменялся. При настройке и назначении другого материала цвет становится таким как настроишь его в свойствах материала.
Цитата(Львиное сердце @ 20.2.2019, 20:57) *
Неа, я черчу сразу с уклоном. Пробовал без уклона, а потом его выставлять, ужас получался!
Использую опорные плоскости, посоветовали тут. Приловчился, сейчас процесс идёт быстрее.
Но если что надо изменить, приходиться перечерчивать(((
Ужас какой - работайте в БИМ говорили они.
Танцы с бубном.
Львиное сердце
Спасибо за желание помочь!)
Но проблема с заливкой не материала трубы, а заливка на плане этажа:
Wiz
Ашоперделать. Раньше также смотрели на автокад, выглядывая из-за кульманов.
pepelatz
Цитата(glam @ 21.2.2019, 14:39) *
В прошлом году я и коллеги очень активно начали пользоваться для аксонометрий ОВ фильтрами по имени системы с условием отрицания, когда скрываются все остальные системы кроме заданной.
Наступил на те же грабли. Выкручивался в итоге при помощи двух вложенных, из которых одно отвечает за графику при фильтрации, а второе является общим и передает данные в спецификацию.
Composter
А по поводу теплого , кто нибудь знает плагины или скрипты для ускорения рисования ?
x-legend
Поделись опытом и знанием, плез
Львиное сердце
И такой еще вопрос: все так лоток трубы для канализации показывают на схеме?
Я тебе ответил в личке
pepelatz
В очередной раз пытаюсь разобраться со свойствами коннекторов. Выделил и опробовал три схемы простановки параметров:
1. Схема №1. Встречается у многих, кажется у Татьяны Бех были похожие настройки, но не уверен. У меня работает нестабильно, теряет расходы при изменении топологии сети, причем иногда их удается вернуть переподключив вентилятор, иногда нет.
2. Схема №2, из блога Александра Канатова. У меня стабильно не работает, расходы не передаются, система бьется на две, хотя инспектор систем вызывается.
3. Схема №3, из блога Артема Михайлова. Работает на удивление стабильно, расходы не теряет, но не вызывается инспектор систем.
Кто как настраивает коннекторы? Стоит ли добиваться работы инспектора, или лучше по принципу "Сынок, если все работает, главное ничего не трогай и не меняй"?
pepelatz
Опытным путем пришел к такой схеме. Пока все работает, даже зонты )
keaton
Спасибо, схоронил
Будем пробовать
ssn
https://mrcynognathus.livejournal.com/25198.html
вот тут подробно расписано про конекторы... на мой взгляд.
keaton
Это как раз блог Артёма Михайлова.
ssn
просто он очень подробно разъясняет различия вариантов выполнения коннекторов.
Львиное сердце
Народ, помогите, пожалуйста! Замучился уже схему ВК оформлять!
Кто как проставляет отметки труб на смещенных элементах?
Это вообще возможно?
heating
Где то на просторах ютуба было видео на эту тему. Там вроде как сначала ставились все марки и отметки, а потом уже растаскивались. Правда речь шла о вентиляции
glam
Бейте вид с изометрией на несколько отдельных видов и разносите их на листе. Меньше времени и нервов потратите. Мы попробовали работать со смещением и почти сразу поняли что "такой футбол нам не нужен", проще сделать 2-3 вида для одной схемы, настроить подрезку как надо и размещать в таком виде на листе не мучаясь со смещением.
Львиное сердце
Спасибо, большое. Буду пробовать!
pepelatz
Настройки коннектора на наружных решетках у него отличаются в общем описании коннекторов и уроке по созданию такой решетки. Ее настройки я взял в итоге из урока, остальное - из общего описания.
Львиное сердце
Я так понимаю все делают схемы раздельно по каждой системе, ага? Поэтому будет 2-3 вида...
А то я тут заморочился как Автокаде, там системы В1, Т3, Т4 были на одной схеме, сделал так же, у меня 30 видов получилось)))
glam
В случае с В1, Т3, Т4 логично что это схема будет одна, а вот на сколько видов её разбить чтобы на листе максимально удобно и компактно скомпоновать - это уже вам решать по ситуации.
Львиное сердце
Я понимаю, что мне)
Мне просто интересно как народ делает... Хотя бы в фотке посмотреть оформленный проектsmile.gif А то делаю и не знаю правильно или нет...
Ewgen
чет не могу найти труб Синикона по канализации. нужен компенсатор. а его в шаблоне ADSK нет sad.gif. У контура скачал кривое... Отсендорф тоже... Есть у кого компенсатор на канализацию по ADSK?
Львиное сердце
Еще бы фирма захотела такого человечка...
У меня есть полностью архив Синикона, с шаблоном и семействами... нужен?
Такой подойдёт?
Ewgen
Можно ссыль с комплектом синикона на файл обменник? всего вместе ?. Кинул в личку ссыль на мой сапопал.
Ewgen
https://youtu.be/QCp_kehRduU немного АР из АЛПЛАНА, МАГИКА и Ревита с грустным чуваком в каске.
cpt
тут во ссылку выкладывали недавно https://www.egoing.ru/techinformation/download/
в каталоге комфорт были компенсаторы насколько я помню
Ewgen
спасибо за канагу. А кто каким методом группирует элементы для спецификации? у меня очень трудоемкий процесс получается примерно вот так:
Есть какие то читабельные скрыпты для спецификации у кого? Или нужно вызывать Питона?
Ewgen
например все можно сгруппировать разделу спецификации. а вот разложить по уровням не получается. т.к. трубы не имеют параметра"level ". как можно проверить параметр базовый уровень и перенести его в случае соответствия в параметр ADCK_Этаж
Хоттабыч
Как у вас всё сложно, коллеги. Это всё (спецификация) легко делается штатными инструментами Ревита.
И, кстати, шаблон Синикона иже Валсира, имхо, несъедобен, от слова совсем.
Ewgen
36 тыщ элементов штатными. ога. с разбивкой по секциям. и по высоте. хотя могет быть я не знаю кунг фу
Ewgen
ну да не съедобен... переделал ревизию в компенсатор... тоже кривой ну хоть что то . Правда при попытке заменить УГО на Гостовское ломается нафиг. нужно что бы УГО было таким, а размеры такими
glam
Аааа, руки повырывал бы тем, кто так жутко ноды в Динамо накидывает. Желания пытаться разобраться в подобных поделках не возникает от слова "совсем". Ну неужели так сложно нодик к нодику аккуратно подогнать, сгруппировать в логические блоки, где это уместно разместить поясняющие надписи, ну самому же потом проще будет разобраться в том что делал через какое-то время.
Вот вам на картинке пример динамо скрипта здорового человека.
Ewgen
Хоттабыч
Да хоть 360тыс. Они же у Вас не из ниоткуда появились? На этапе "до начала", наверное, имеет смысл, использовать общие параметры ADSK, а если их не хватает то добавить свои, по элементу, и присваивать их значения каждому размещаемому в среде проекта элементу. Тогда группировка в спецификацию, или в фильтр, не вызовет никаких трудностей.
glam
Цитата(Ewgen @ 1.3.2019, 21:12) *
Если ты считаешь что конкретно в том ноде со скриншота питон скрипт выполняет какую-то очень умную операцию, то это не так, я приоткрою для тебя завесу тайны что за строчка спрятана в питон скрипте. Просто к сожалению в кодблоке почему-то не работает как надо примитивная формула типа: условие==true?выбор1:выбор2, поэтому и пришлось в питон это дело запихать.
Ewgen
не удалось сделать обычное условие нодами? это скрипт пишет отметки в параметр? а по поводу шнурков так я ж для себя smile.gif
glam
Обычное условие нодами работает не так как мне надо. По идее мне надо было сделать условие Если (НодВыбора вида == True) То Список1 Иначе Список2, а вместо этого он мне всегда либо список элементов 1 выдаёт, либо всегда список элементов 2, в зависимости от того какое переплетение в кодблоке выставлено - по кратчайшему пути или по самому длинному, потому что в динамо это самое условие по другому работает - он берет 2 списка выравнивает число элементов в большем по меньшему если переплетение стоит кратчайшее, либо просто размножает меньший список в энное количество раз если переплетение по самому длинному пути и потом в зависимости от типа условия тупо для получившегося переплетения берет все элементы либо из списка 1, либо из списка 2. То есть из-за немного другой логики работы со списками с наскока у меня сделать одним-двумя нодами это не получилось и я запихал эту примитивную строчку в питон.
Да скрипт всего лишь пишет абсолютные отметки воздуховодов в параметр. Схема работы примитивнейшая.
Я считаю что как раз для себя в первую очередь надо сразу делать по нормальному на совесть, чтобы потом если тебе захочется вернуться к скрипту через месяц/полгода/год, открыв его ты по адекватной структуре, сформированным группам и пояснениям быстро смог разобраться что ты хотел сделать в этом скрипте и по необходимости мог бы его как-то модифицировать или доработать под другую задачу.
В скриншоте пример наверное одного из самых первых моих скриптов еще для прошлой работы для склейки параметров воздуховодов для формирования наименования по ГОСТ. Скрипт создавался еще в 2016 году для 2015 ревита, в котором еще не было склейки нескольких параметров объекта в 1. Потом я всё упростил и переписал тот первый скрипт, уместив его в 1 питон блок, но даже в этой первой длинной версии я специально сгруппировал все этапы алгоритма в блоки и пронумеровал их по шагам. Сейчас уже подход изменился и скрипт утратил актуальность, но сам подход к выработке правильных привычек я уже тогда в себе старался прививать. Так что лучше сразу завязывай с лапшой и учись делать скрипты читаемыми и элегантными внешне.
Почему-то при экспорте рабочего пространства в изображение теряется часть графической информации. Странно.
Jon
только написалwink.gif) конечно бардак полный в скрипте но может смогу довести до ума
https://www.youtube.com/watch?v=FaFMSVWcMK8&t=1s
Ewgen
Ух ты... Заверните 10 штук. С Попова пример надо брать, он за такие поделки денег не берет.
glam
У Попова поделки хороши только в качестве источника для черпания идей и подсмотреть какие-то отдельные блоки кусков кода в питоне и приемы работы. В реальности по факту у меня не получилось ни один из его скриптов под свои нужды приспособить, при том что на тотальное собственное рукожопие я не могу пожаловаться и сам уже кой-чего налабал по мелочи чем коллеги по работе пользуются.
Кстати, очень глубоко переработанный скрипт Сергея Кривого для выдачи задания на отверстия (отдельные логические блоки которого прослеживаются и в твоём видео) я еще 5 месяцев назад закончил делать, но потом в итоге забил на него, т.к. на реальных объектах куча всяких затыков всплывает, на которых логика скрипта спотыкается и он либо вообще ничего не отрабатывает, либо расставляет только часть кубиков, а остальные не хочет.
https://youtu.be/OG7UbfVqs74
Проблема большинства скриптов из интернета в том что они работают на сферическом тестовом проекте в вакууме и начинают капризничать как кокетливая девица на реальных серьёзных проектах.
Ewgen
это да, а кто даст гарантию о том что без специально обученного человека, купленный скрипт будет работать как надо? выход в общем один - сделать скрипт самому smile.gif
Ewgen
http://dynamobim.ru/cmdownloads/%D1%84%D0%...%D0%B8%D1%8F-3/ вот еще дырокол бесплатный
glam
Дырокол из моего видосика был допилен буквально за несколько дней до того как Сергей выложил третью версию своего скрипта по этой ссылке и делался на базе его второй версии. Я там много чего переосмыслил, кое-что доработал что появилось у Сергея в третьей версии (кажется у Сергея ни во второй, ни в третьей версии не было адекватной обработки трассы, которая входит в стену под углом, а также не обрабатывалась арматура в воздуховоде или трубе, которая частично или полностью пересекается со стеной), прикрутил простенький GUI, но несколько отдельных принципиальных затыков мне так и не удалось победить - например когда воздуховод неглубоко входит в стену и осевая линия стены формально не пересекается с осевой линей воздуховода. Еще был затык с обработкой большого количества стен - скрипт корректно работает на маленьких и средних объектах и тупит и дохнет на больших, когда число объектов из связанной модели АР переваливает за несколько тысяч. Вроде еще какие-то небольшие траблы всплывали, но я уже не помню что там было. В динамовском питоне то еще удовольствие отловом ошибок заниматься, как вспомню так тошнота к горлу подкатывает.
Composter
Подскажите что не так с семейством.
Пытаюсь сделать коллектор. при 13 и 10 ответвлениях работает нормально , а при всех остальных выдает ошибку при попытке внутри семейства поменять количество ответвлений, главное зараза не показывает какие зависимости не выполнятся.
И еще если двигать вручную на виде слева/справа оси отвечающие за расстояние от стенки все норм, если попытаться поменять их через параметры типоразмера то почему то выдает ошибку
pepelatz
По второй проблеме - так у вас опорные плоскости заблокированы. Разблокируйте замки и привязки будут меняться через параметры. Первая связана с ней же, если в типоразмерах выставить значения привязок, указанных для 13 ответвлений, переключение происходит нормально. Хотя появляется новая проблема - клапаны разлетаются по высоте.
Composter
Если семейство вставить в модель то там просто клапаны отделяются от коллектора,чего не должно было быть по моей задумке, а если внутри семейства в таблице с параметрами менять то выдает ошибку.
Вроде не блокировал ничего, там идет привязка опорных плоскостей а коллекторы и клапаны привязываются к опорной плоскости
pepelatz
Попробуйте, изменение количества точек вроде работает и в семействе, и в проекте. Ничего не разлетается. Плоскости я не разблокировал, замочки видны на виде слева/справа, если выделить вертикальную плоскость, проходящую через коллектор.
Composter
Клапаны от колектора перестали отделятся.
Но ошибка с расстоянием от стены до коллекокторов осталась. Если же поменять в меодели свойства типа "рас от сетны" то клапаны просто разъезжаются
Ewgen
Всем привет. Кто нибудь юзал надстройку http://redinov.ru/wp/ для спецификации? Скачал демку, вроде нормально фунциклирует. Интересно как на больших работает.и вчем она интересно написана.
