Полная версия этой страницы: Что это?
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Цитата(HeatServ @ 13.6.2018, 15:35) *
Разве это не просто рёбра жёсткости?
просто ребра- ибо попавшийся камень может размолотить "один слой" пластика кожуха. а два держат нормально, ну и ребра. Без ребер даже пластинки делать было сложно- твист на ребрах без технологий апрелевского завода проходил.
Татьяна Удальцова
Нет! Это не ребра жесткости! Скорей "ребра мягкости". Дело в том, что у этого триммера у защитного кожуха есть "юбка" высотой 40 мм. К этой юбке прикреплен нож для обрезания лишней лески. Вот эта юбка и вставляется выступами в эти отверстия и защелкивается тремя защелками.
Нигде в документации это не написано. Обнаружила случайно, в результате УЗИ. Сняла эту юбку, что дало более плотное прилегание к земле. А нож мне не нужен - вставляю леску ограниченной длины.
Кстати, использую в основном ножи, причем заведомо их изнашивая - врезаюсь ножом почву сантиметров на пять. Это позволяет вырезать корни. Одно дело срезать куст одуванчика по поверхности - там будет 5 см в диаметре среза, а с наклоном останется только корешок.
Поставить юбку обратно можно, но мне не нужно.
Кстати, сам кожух сделан умно. В отличие от прежнего PCTB он не симметричный, а обрезан с одной стороны - куда отходы не вылетают. Это позволяет пролезать в узкие места и врезаться сильнее в почву.
Кронштейн этот защитный только на триммерах с одной ручкой над палкой триммера т.е. рукой когда за нижнюю рукоятку держишься то он торчит на внешнюю сторону. У триммеров с рукояткой нижней "рогами" т.е. с смещением от палки нет такого кронштейна т.е. рукой ты держась за такую рукоятку запросто нейтрализуешь какие то смещения триммера в сторону.
Это скорее при случае заклинивания ножа металлического на крепких стеблях растений, когда еще движок не выключился и триммер , по идее, может пойти в сторону от косаря и рукояткой над штангой триммера эт неловко гасить рукой. скорее куда то в эту степь защитность этого кронштейна.
Ничего он не защищает. Проверили, специально делая, чтобы триммер откинуло в сторону. Этот клюв только сильнее ударит по ноге - не труба, а острый зуб.
Вообще его сниму, т.к. хранить такой "расшоперившийся" инструмент неудобно.
Вспоминается Кличко и недавне фото в теме "О девочках" про фондоскоп. biggrin.gif
Послушайте, а если эти гребаные одуваны вместе с корнями закинуть в компостку, их там за пару лет сгноит или нет?
Да сгноит.
Но это не поможет. Новые наростут на том месте, откуда убрали в компостку.
Татьяна Удальцова
Сгниют. Одуванчик с желтым цветком на следующий день после срезки дает пух и разлетается. надо сразу сгребать. Я эту траву засыпаю в дырявые бочки, через пару лет там все перегнивает, в том числе семена. Можно удобрений подсыпать и поливать для ускорения.
Татьяна, а не добавляете типа Байкала в компост?
Для быстрейшего эффекта - все никак не соберусь использовать - ссылка https://iplants.ru/em1.htm
Байкал ЭМ-1 применение
Штаммы полезных микроорганизмов, содержащихся в Байкал ЭМ-1 после предварительной подготовки (в питательном растворе) активизируют деятельность полезной микрофлоры, ускоряют процессы гумусообразования, в некоторой степени за счет конкуренции питательной среды подавляют размножение возбудителей грибных и бактериальных болезней растений.
Раствор на основе ЭМ-препаратов применяется для создания более благоприятных условий для роста растений, повышения общего иммунитета, снижения роста патогенной микрофлоры, полива почвы или любых органических остатков (в компостной куче или слое органики на грядках): для ускорения разложения очистков, кожуры, зеленой скошенной травы и сена, мелких веток, соломы, древесной коры, ботвы. В результате питательные вещества в почве становятся более доступны для растений.
Татьяна Удальцова
Да зачем? Компост делаю именно в бочках, а не в ямах. В бочке все зимой перемерзает. Траву ссыпаю вместе с землей. Можно и добавить чего-то, но лишние расходы.
А удобрять надо адресно, не во всю почву, а к корням. Лучше всего и универсальней - птичий помет. Раньше лазили на чердак, собирали голубиный. Теперь куриный помер продается в пачках в гранулированном виде. Ну а другие удобрения зависят от почвы. Универсальное - древесная зола. Только ради нее баню стоит держать.
А вот всякие модные сидераты не советую. От них самих потом трудно избавиться.
Ashihara
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.6.2018, 15:02) *
PS. Раз тема "А что это" - кто угадает, зачем на защитном кожухе (фото 2 и 3) такие прямоугольные гнезда? Это вид снизу на кожух.
Как это зачем?! Трухой от травы забиваться и плесневеть, конечно же!
Татьяна Удальцова
Нет, для этого в ручке множество полостей предусмотрено. Но здесь тоже можно.
Ну вот, "сбылась мечта идиота" (С)
Решила сегодня еще раз пощупать за вымя Техно-Лидер на предмет правильных головок.
И оказалось, что именно сегодня им поступила единственная металлическая катушка "паук", как на фото 1 вверху. Цена 735 рублей, но она того стоит.
Конструкция простейшая, неубиваемая Замена лески - 2 секунды. Можно от 2-х до 8 режущих лесок вставить, любого размера и поперечного сечения.
alexandrpjatkov
Кому это памятник такой и где он установлен?
Ferdipendoz
Прага это. А вот кому не помню
sonsumerek
Франц Кафка
Ferdipendoz
Цитата(sonsumerek @ 17.6.2018, 15:05) *
Франц Кафка
Точно. Красивая штука!
alexandrpjatkov
Франц Кафка
Верно!
Для меня (не в обиду) долго было загадкой зачем в имени Филипп две буквы "п". Вопрос разрешился после просмотра х/ф "Собачье сердце". Там профессор Филипп Филиппович Преображенский. Т.е. если бы была одна "п", то отчество было бы ФилипОвич, а это уже не отчество, это уже хорватская фамилия.
Марко Филипович, скажем.
Ferdipendoz
Так и есть, походу )
А воще, две п от слова "иппо" - лошадь по-гречески. Филипп - это любящий лошадей
alexandrpjatkov
В свете всего выше сказанного возникают вопросы к имени "Ипполит"...
Тоже греческое, "распрягаю лошадей".
Сергей Валерьевич
Кто понятно.. не сразу понял, кто из них кому приходится..
55-летняя телеведущая Екатерина Андреева и ее 34-летняя дочка Наталья.)
Обычно на шею и руки надо смотреть.
До них фотографы и хирурги не добираются.
Тут шея замазана - но по рукам видно.
Женщине надо смотреть только в глаза, иначе она подумает, что ты её боишься и тут же нападёт первой, покусает как минимум, а может просто сожрёт.
civic
Это только у меня ... нет я все-таки скажу: Что за ...ня с Youtube происходит. Ветераны объясните.
Ashihara
Я прежде в глаза смотрю. У мамы они уже уставшие, дочка ещё полна задора)
Ну и пропорции лица сразу выдают, если руки и шея недоступны.
atochil
Что это? С чем столкновение ? Кто-то может пояснить ?
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=moviePlaybackRedi...in&tkn=8860
Ashihara
По вашей ссылке три протухших линка на межпровайдерную пиринговую сеть.
Татьяна Удальцова
А что это?
Подсказка:
Изделие №1 использовали, наверное все, кому сейчас больше 45 лет. Ну, многие, если не все.
Изделие №2 используют все с определенной ориентацией. Особенно мужчины. В хорошем смысле.
Изделия №3 и №4 используют все. Во всяком случае на этом форуме.
Ferdipendoz
1 - не знаю.
2 - вазелин, что ли? ))))
3,4 - похоже на железки от тормозных колодок
1. похоже на верхнюю панель подвижную от лентопротяжного механизма в катушечных магнитофонах.
2. этот кругляш был у самого, но откуда его наковырял не могу вспомнить.
3 и 4 - магниты от жесткого диска.неодимовые.
and
1. Может щека от складного ножа... Не подкова же на сапоги.
2. Из динамика похоже. Если бы поменьше - из селеновых выпрямительных столбов. А использовать можно в качестве медиатора. Или грузилом на леску.
3. Согласен с винчестером. Только не сами магниты, а удерживающие пластины. Магниты ещё нужно было умудриться отклеить не разбив.
Татьяна Удальцова
О, сразу чувствуется - Инженер! Да еще не только кнопки в винде нажимавший, но и в кишочках ковырявшийся.
Это всё - неодимовые магниты. Только №1 - от совсем старого жесткого диска всего на 40 Мб, который был в моем первом компьютере. Там Пластина магнитная одна была, но на ней два магнитика.
№2 - магнит из сумки. Такие круглые и в обложках для электронных книг и хоть где могут быть. Теперь неодимовые магниты любой формы и силы можно купить от 3 руб до нескольких тысяч.
№3 - уже из современного жесткого диска. Их два, больше размером, а сила такая, что напрямую друг от друга и не оторвешь. Старых винчестеров у меня накопилось 5 штук, решила их разобрать.
На фото магниты перевернуты. Сам магнит меньше размером, чем крепежная пластина. Но пластины в одном винчестере две. Что интересно - когда пластины по одиночке, крепежная почти не магнитит. Но стоит их соединить вместе (берегите пальцы), то удерживающая етицкая сила резко возрастает.
Магниту в хозяйстве находится множество применений. К нему можно крепить что угодно. Вот этот кружок у меня сам примагничен к стальному стеллажу, а на нем вист примагниченный топор небольшого размера со златоустовской гравировкой. Другой круглый магнитик удерживает в поднятом состоянии упор для двери теплицы.
Из двух соединенных магнитов сделала браслет. Магниты прикреплены к ремню. Ремень такой, что можно и на руку надеть и на ногу. И держать на браслете самонарезы, биты, сверла, гвозди. Даже большие пассатижи держит. Когда на ноге - всякие садовые "ковырялки" - очень удобно.
Раньше ради магнитов разбирали репродукторы, а теперича, а здеся, а тута... Еще и в старых приводах DVD должны быть, пока не проверяла.
у меня этот кругляш №2 не магнитный был, а просто сталь и весьма .. так себя, просто с покрытием ст.3. а симпотные кругляши магнитные в шторах на ванну и достаточно сильные( как на громкоговорителях, черные такие)
да. на двд тож магниты хороши. неодимовые(на нержавейку похожие)
Зы. а вот верхняя часть от ЛПМ правда очень похожа.
А вы в свои годы самодеятельности не баловались исполнением песен в замедленном темпе и под запись, а потом на тонвал трубочку одеть и прослушать их же на "новой скорости" воспроизведения. Звучание было просто потрясным- таких анекдотично ржачных голосов не бывает в реале и звучит песняк здорово(но не для публики , а именно самим послушать). С нынешней техникой такое можно подобрать, но излишне стабильная скорость тут скорее вредит, чем помогает.
Татьяна Удальцова
А вот более трудный вопрос на тему Что это?
Разумеется на такой прямой вопрос москвич ответит - "шумовка", уралец - "шабала", петербуржец - "шеболнье". Вопрос в прикладном назначении предмета, с учетом наличия у него специального темляка.
Когда пехтей пробивают лунку или буравом сверлят, то этой шабалой лед из лунки удаляют.лое, когда в лунке прихватывать начинает. то тоже ею.
А шумовкой пельмени из кастрюли вылавливают.
сам на зимней рыбалке ни разу не был, но шабала дома у отца была(он был 2 раза на зимней). Кстати на Исети, с комбригом 17.
Аспект
Всем привет! А этот указатель где установлен? Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кротов бить или бобров. Но скорее кротов. Прикладывать.
темляк к поясу пристегивать.
(там где магнит места не осталось)
Татьяна Удальцова
Это тривиально. Лед удаляют шабалой, но обычно с деревянной ручкой, чтобы руки не примерзали.
Нет, ничего вылавливать и из воды вытаскивать не надо.
Вам бы там в столицах только бить - ежей, кротов, бобров. Бить, конечно, можно всем. Но попробуй-ка бобра убей. У нас они обнаглели, уже яблони в садах валят. Убьешь такого. Это человеку можно шею перерубить, а бобру - фиг. И крота попробуй вымани.
Kotlovoy
В России.
Ernestas
Татьяна Удальцова
Цитата(Ernestas @ 17.7.2018, 10:49) *
Утварь самая современная - можете купить и сразу по прикладному назначению использовать. Да и так в каждой квартире есть, но лучше второй экземпляр. Темляк - чтобы не потерять. Можно и повесить, но не в музее.
nik4t
Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.7.2018, 11:49) *
... Темляк - чтобы не потерять.
Именно!)
Мы же все помним «байки из зоны», темляк - чтобы не потерять нож в драке!))
Поэтому вернее - Темляк - чтобы не потерять В ПРОЦЕССЕ!))
А тут уж додумываем куда его нужно погружать, да что им мешать/черпать, да из чего...
Татьяна Удальцова
Цитата(nik4t @ 17.7.2018, 12:14) *
Именно!)
Погружать, мешать, черпать - не требуется.
Ernestas
Мож выдавливать что-либо приложив и надавив?
Kotlovoy
Глупости всё это. Это для загара веснушками нужно на пляже. А шнурок - чтобы не спёрли, и чтобы не выпало из руки, когда задремлешь.
nik4t
Точно!
...были слабые догадки...)
Татьяна Удальцова
Эх, инженерА... Не видите очевидного - это спиночесалка.
Время от времени у Благородных Донов и Прекрасных Дам, и даже у английской королевы начинает чесаться спина. Так, что терпеть невозможно. Разумеется, не от грязи, а от перезагара, или комарики накусают. Или крылышки начинают прорезаться. Королеве хорошо, у нее специальный лорд-спиночесальщик есть. В любое время суток хоть спину, хоть пятки почешет.
А простые Доны хоть благородные, но бедные. Нет у них такого штата. Вот тут и выручает спиночесалка.
Однако погуглите "спиночесалка" и посмотрите найденные картинки - душераздирающее зрелище. Конструкторы спиночесалковой промышленности во всем мире не придумали ничего лучше жалкой имитации руки с пластмассовыми пальчиками. Или уменьшенной тяпки. Позор всей планете!
А вот обычная шумовка, она же шабала, она же шеболнье - идеальное приспособление. Круглая форма и угол наклона позволяют добраться до любого места спины, хоть с одеждой, хоть без. Кромка создает нужный эффект кайфа, но не царапает кожу. Незаменимое приспособление! Еще и пельмени можно вытаскивать. Даже равиоли.
Настолько незаменимое, что каждый Благородный Дон должен иметь его при себе постоянно. Как какой-нибудь мушкетер шпагу или казак нагайку. Вот для этого и темляк. Да, благородных сейчас мало. На улице будут обращать внимание. Так это сейчас и требуется. Кто кричит тенором "Я натуральный блондин", кто шпагат расшоперивает. А тут то, чего ни у кого нет. Даже у английской королевы!
И представьте, что Вы - благородный поручик Ржевский, танцуете вальс с прекрасной Наташей Ростовой. Разумеется, на правой кисти висит Она, Schaumloffel. И вдруг Наташу комарик кусает в спинку, и она говорит - Ах, поручик, не могу терпеть, почешите меня скорее там. Не было бы у поручика Schaumloffel - был бы обычный анекдот ("Когти`с, мадемуазель"). Но у него есть! И всё происходит чинно, благородно. - Ах, поручик, спасибо, но ниже, еще ниже!
Ну а была бы у поручика заводская спиночесалка в виде пластмассовой трубки с "рукой младенца", да еще издающей неприличный звук при чесании - конфуз был бы.
Но кроме благородных есть еще и обычные нормальные мужики. Они попариться в бане любят. Но после распарки кожа при растирании часто начинает скатываться в "скалки". Нет, это не грязь, это просто верхний слой кожи - эпителий. Всего таких слоев пять. Вот этот прибор позволяет еще и содрать ненужные отмершие слои кожи. Причем нежно.
Так что рекомендую - пройти на кухню, взять прибор и испытать!
у меня в силу работы и отдыха всегда под руками линейка - ей и чешу))
А, ну да. еще с нею можно в бане за мылом наклониться прикрыв этой штукой возможные пути насилия секснегодяев. Исключительно нужная штукенция.
Сергей Валерьевич
Кайф.. эт значит в парилочке +115... и ты энтой штукенцией да к спине, соскребать-с... мдя, веснушки на спине обеспечены..
