Полная версия этой страницы:
Magicad (Основные вопросы)
Начертить воздуховод коротенький от магистрали, а на него вешать решетку
Спасибо. Но я видела проекты в которых решетки подсоединены непосредственно к воздуховоду
https://vk.com/photo-7804695_347071395. Тем более в описании решетки указано, что она монтируется в воздуховод.
Опять же можно и так сделать, но тогда надо самостоятельно разделить воздуховод на части. Проставив после решетки Joint part. Тогда магик будет считать, что это разные части воздуховодов.
После этого можно сделать расчет, подобрать размеры
Благодарю за помощь. Получилось.
sergei0022
20.4.2015, 10:11
Здравствуйте спецы! AC12+MC11 пойдет на виндовз 8?
Anatoliy_Valerevich
21.4.2015, 10:44
Кто нибудь может подсказать как подсчитать гидравлику с "квартирными станциями" типа "LogoComfor" "Meibes" ОВ+ГВС с коэффициентами неодновременостями ГВС?
Дом 17 этажный 6-и подъездный на 391 квартиру с крышной котельной.
Anatoliy_Valerevich
21.4.2015, 11:26
Не так давно был аналогичный дом с квартирными станциями. Рассчитывал в Аудитор СО
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПриходится делать двойную работу - чертить в мэджике и рассчитывать в аудиторе
А если добавить кондиционирование, то еще и чертить в ВРВ ПРО...
Anatoliy_Valerevich
21.4.2015, 11:37
Централизованное кондиционирование для этих домов не предусматривается.
Хозяева по месту сами будут ставить сплит-системы.
а мне вот интересно кто то замечал различие в теплоотдаче отопительных приборов в Аудиторе и Герц СОграф. При одинаковых условиях теплоотдача разная. Почему?
Anatoliy_Valerevich
27.4.2015, 15:46
большие различия?
добрый день! при передаче проекта монтажникам возникает следующая проблема - у них не отображаются подписанные диаметры труб (открывают через object enabler). кто нибудь знает есть ли решение? (взрывать не вариант)
спасибо
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 27.4.2015, 15:46)
большие различия?
ошибочка вышла или глюк сей пропал, буду делать скрины в следующий раз
Александр Пономаренко
29.5.2015, 15:31
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как вы чертите пластинчатый рекуператор в мэджике, просто как распределительную коробку и от нее воздуховоды? Или же его можно найти в компонентах (мне не удалось) ?
Привет!
Недавно проектирую в магикаде. Пока не разобрался. Подскажи пожалуйста по ВК, в меню сантехническое оборудование когда выбираешь, хочешь например добавить кран или сменитель или еще что. Но он на чертеже отображается как вывод и два ввода на холодную и горячую воду. Так и должно быть? Или можно всетаки как на картинке в обьеме добавить обьект?
Другие обьекты так как радиаторы и тд отображаются полностью в 3д модели.
Andr8899
10.6.2015, 11:05
И еще как сделать обьемные трубы. Чертятся как простые линии. Не красиво это все как-то смотрится
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как вы чертите пластинчатый рекуператор в мэджике, просто как распределительную коробку и от нее воздуховоды? Или же его можно найти в компонентах (мне не удалось)?
Также прошу помочь разобраться, как уменьшить отступ от клапана (в приложенном файле).
QUOTE (Andr8899 @ 9.6.2015, 18:52)
Привет!
QUOTE (Andr8899 @ 10.6.2015, 11:05)
Переключение режима отображения объектов возможно через Общие Данные -> Свойства -> Настройки ВЭ "Вентиляция и Трубопроводы" -> 2D/3D
QUOTE (QSlavaQ @ 10.6.2015, 13:00)
Можно как коробку, например. Но красивее взять 3D геометрию теплообменника с сайта производителя и как блок AutoCAD вставить в чертеж. Далее его можно как объект MagiCAD объявить. Трубы подводите визуально и ставите на двух трубах виртуальное соединение с нагрузкой.
Про отступ не понял - откуда? Вы просто можете двигать клапан вдоль прямого участка воздуховода. Можете взять команду AutoCAD: "Растянуть".
Andr8899
10.6.2015, 17:41
С обьемностью разобрался с вашей помощью. Теперь как подсоеденить к туалету, биде и душу канализационную трубу? Начал от раковины и пошел с уклоном. А вот остальное не прикрепляется.
Возможно дело в высотах установки трубы и приборов.
Спасибо, помогло!
Ещё один вопрос появился
Нужно поставить гибкую вставку на воздуховод 40-70, а она ставится 40-20, по ширине воздуховода. Есть ли решение этой проблемы?
Тут имел ввиду, можно ли уменьшить отступ от клапана до решетки?
QUOTE (QSlavaQ @ 11.6.2015, 12:15)
Спасибо, помогло!
Нужно вставку отредактировать в MagiCAD Product Modeller - расширить диапазон размеров или добавить отсутствующие.
Про клапан - просто его выделяете, цепляете за точку привязки и двигаете куда нужно. Вы об этом? Вам не удается клапан ближе подвинуть? Там можно вплоть до 1 мм.
Не могли бы вы приложить картинку, в каком месте можно отредактировать диапазон размеров. Не представляю где это можно сделать. А по второму вопросу: меньше отступа, который есть на картинке не удается сделать, как-будто ограничение стоит. Заранее спасибо.
Если снять стандартную доп. длину прямого участка....
При этом усложнить работу монтажника....
Andr8899
15.6.2015, 15:31
Привет всем!
Вот такой вопрос назрел по канализации.
Значит подходят две трубы канализационные с двух сторон к стояку. Нужно поставить отвод. Чтобы все стекалось вниз. Соответственно есть крест канализационный под углами 45 градусов и 90 градусов вниз.
Не знаю как вставить картинку для примера, поэтому копирую ссылку
http://vt9.ru/vnutrennyaya%20kanalizaciya/...cionnyj%20%2001Но как его добавить в магикаде? Уже и в базах нашел, а откуда его вытащить? Облазил уже везде, не могу найти. Помогите пожалуйста
Andr8899
15.6.2015, 17:25
В базах на сайте всмысле. Базы добавил в магикад. Но воспользоваться не могу.
Добрый день, коллеги! Опубликована
запись вебинаров по новым возможностям версии MagiCAD 2015.4 для AutoCAD и Revit
Добрый день. кто знает как увеличить масштаб запорной арматуры на трубопроводах в режиме 2 D?
Anatoliy_Valerevich
26.6.2015, 8:58
Смотря в какой версии магикада.
В 2011,11 - никак. 2013,11 - можно менять общий масштаб всех 2Д символов. 2014,11 - масштаб каждого символа можно задавать отдельно, как в "магикад технологические схемы".
Подскажите пожалуйста как это сделать? Версия 2014.4 Спасибо!
Anatoliy_Valerevich
26.6.2015, 9:21
Так это для воздуховодов. Я думал как-то и для трубопроводов можно..
Anatoliy_Valerevich
26.6.2015, 9:29
делайте трубы в 1 линию
Anatoliy_Valerevich спасибо за подсказки, но я немного о другом. При отображении труб в 1D вопросов к масштабированию символов нет. А вот в режиме отображении труб в 2D и арматуры в 2D масштабирование символов арматуры труб не предусмотрено, а не мешало бы, так как если делать трубы в 1D, то на них не отображается изоляция (тоже не мешало бы)
Anatoliy_Valerevich
26.6.2015, 10:34
Через статусы можно
Через статусы можно
Подскажите, что за штука
Anatoliy_Valerevich
26.6.2015, 10:54
Для изоляции с трубой нужно какой-то объеденный тип линии создать в файле .LIN
P.S. Я просто зигзагом на схеме дорисовываю.
Я тоже. Попробую поиграться со статусом на досуге. Спасибо за разъяснения!
У меня проблема. Из вкладок "Расчеты" и "Изменение свойств" пропали некоторые системы. Часть систем в окне выбора есть, но не все. в меню проекта все системы есть.
Разобрался сам. В настройках чертежа(буква D) не были проставлены галочки активных систем.
MC2007
У товарищей китайцев совершенно случайно был обнаружен любопытный плагин для MagiCAD 2014.4/2014.11. Вопрос: это исключительно китайское местное явление или европейским пользователям тоже стоит ожидать что-то похожее? На мой взгляд даже судя по 1 скриншоту плагин весьма любопытный, т.к. решение для автоматизации расстановки опор и подвесок трубопроводов было бы достаточно интересно для специалистов плотно работающих с этими самыми трубопроводами.
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: При скрытии не видимых частей воздуховодов, появляется окно "Найти объекты" и идет смена чисел. У меня доходит до 700 000, пока скроет участок чертежа. Что это за числа? В разных файлах проекта программа указывает разные значения для скрытия. Я подозревая, что это относится как то к границам чертежа или высоте этажа, но изменяя эти данные в настройках проекта,не добился результатов. Помогите внести ясность, где изменяются эти параметры?
QUOTE (glam @ 3.7.2015, 22:44)
MC2007
Да, такое приложение для MagiCAD под AutoCAD есть, видел в работе. Есть версия на английском языке. Позволяет устанавливать опоры и крепления, производить расчеты по нагрузке.
Если у кого есть интерес, обращайтесь.
Anatoliy_Valerevich
13.7.2015, 16:22
MC2007, плагин таки платный?
Andr8899
13.7.2015, 16:53
Всем привет! При черчении горячей и обратной циркуляционной трубы одновременно не могу замкнуть, т.е. соеденить на конце их. Как это сделать? Подскажите пожалуйста
Таки первая картинка с моего скрина по-моему даже без перевода с китайских иероглифов понятна и как бы незатейливо намекает нам что раз для активации плагина требуется ответный код, то скорей всего плагин таки платный.
Anatoliy_Valerevich
13.7.2015, 20:35
на счет платности - не факт. манагеры могут ведь на халяву раздавать, если с ихнее оборудование закладываешь.
в пример могу привезти фирменные клоны InstalSystem
Andr8899
14.7.2015, 11:02
Люди ответьте пожалуйста!
Progman и бесплатно? Сильно сомневаюсь. И при чем тут какие-то манагеры. Все бесплатные плагины лежат на официальном сайте и их ни от кого не прячут, раз про этот нигде не было слышно и его не афишируют, а в ответ на вопрос рассказать подоробнее отвечают многозначительное "кого заинтересовало - обращайтесь", значит плагин 100-пудово платный и распространяется среди ограниченного круга, например клиентов с подпиской за небольшую доплату.
InstalSystem вообще несколько в другой нише работает. Там программа не столько на проектировщиков нацелена, сколько на монтажников и их небольшие проектные потребности. InstalSystem не столько про выпуск красивого проекта, сколько про быстрый подсчет гидравлики и получение спецификации, как правило для не очень больших объектов, а оформление чертежей там дело десятое и в основном если кому и нужно оформление проекта в более красивый вид, то после InstalSystem чертежи допиливают в автокаде.
Andr8899
20.7.2015, 11:34
При расчете выдает ошибку что на чертеже имеются не присоедененные элементы. При выведении этой ошибки на чертеже указывает на проходящую трубу. Просто прямо труба идет и он выдает ошибку. Что это может быть?
Anatoliy_Valerevich
20.7.2015, 16:19
может мануал почитать?
пройдите по ссылке.
