Полная версия этой страницы:
Magicad (Основные вопросы)
Цитата(zenat @ 30.5.2016, 13:15)
всем привет.
Народ недавно (около месяца назад) при выборе новых воздухораспределителей не с базы на диске, а через интернет, была база Арктики по фактическим реальными на сегодняшний день существующим диффузорам ДПУ и всех остальных. Сейчас этой базы нет, успел тогда скачать только ДПУ. кто то что то успел себе в проекте поставить? (другого типа воздухораспределителей) Ибо существующая база которая есть она видимо старая, и диффузоры до 200 диаметра, и не было ранее 160 как сейчас, иа по факту есть даже 250.
так у арктики своя база есть... и достаточно большая
там ничего нужного нет?
РафисРаисович
31.5.2016, 18:24
Здравствуйте! Осваиваю МагиКад Вентиляция. При копировании ветки вылазит ошибка "Чертеж должен быть присоединен к проекту". Подскажите пожалуйста, как решить?
Присоединить чертеж к проекту и все -вопрос исчезнет. Мануал читайте
все старое и особо не нужное. Как можно ставить диффузор арктовский по магику 150 а в реальности у арктоса его нет, есть 160
А поправить один раз в моделлере размеры никак нельзя? тем более старые базы правяться без проблем
как оказалось проблемно, да и модельера к сожалению нет и работать в нем ранее не приходилось
моделлер ставится вместе с magicad
Вот моя база арктоса с нормальными диффузорами + кое-какие решеточки там доведены до ума.
я таки ещё раз спрошу
чем не устраивает база
АРКТИКИне магикадовская, а именно производства Арктики??
Anatoliy_Valerevich
3.6.2016, 13:27
у вас база старая
Спасибо за базу, весьма Вам благодарен!
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 3.6.2016, 13:27)
у вас база старая
Благодарю! обновлюсь
у вас база старая
скачал новую базу.
оказывается у вас тоже не последняя =)
они в этом году обновили ещё раз
abramchik
3.6.2016, 18:02
Добрый день!
подскажите как поменять высоту установки радиатора?
А вот за такую ценную наводку спасибо!
Поделитесь базой если не жалко, пытался скачать, вместо расширения Qpd ставить какую то программу......
Нормально там все качается. Надо заполнить формы и поучить ссылку
http://arktoscomfort.ru/?page_id=3508
http://arktoscomfort.ru/?page_id=3508да но после заполнения прислали не базы а какую то программу, которую я не ставил...
Спасибо Вам за базы!
Я же скачал и мне ничего не предлагали лишнего. Дали ссылку под спойлером и все
Цитата(abramchik @ 3.6.2016, 18:02)
Добрый день!
поднять его средствами акада
Добрый день, коллеги!
В связи с выходом новой версии MagiCAD 2016.4 мы проводим серию вебинаров по новым возможностям:
14 июня 2016
«MagiCAD 2016.4 для AutoCAD. Новые возможности»
Начало: 11:00 (время московское).
Регистрация15 июня 2016
«MagiCAD 2016.4 для Revit. Новые возможности»
РегистрацияБудем рады всех вас видеть!
Посмотрим. А начало в 11 или в 10? При регистрации выдает, что в 10 часов начало
Александр Пономаренко
9.6.2016, 22:01
с 10 до 11 по МСК времени
Вебинары будут с 11.00 по Москве. Это баг Citrix'а...
Никак не могут поправить глюк с часовым поясом...
Евгений, а будет ли выложен вебинар по Revit который проходил 25-го мая?
QUOTE (heating @ 10.6.2016, 8:10)
У меня только первая половина записи - по центру был обрыв связи, GoToWebinar заглючил... Скоро проведу еще один подобный вебинар, но уже на новой версии. Надеюсь, в этот раз запись будет полной :-)
Добрый день!
На панелях Магикад левой кнопкой мыши нажать на значёк "переместить объект" - кликнуть правой кнопкой мыши - выбрать Z - кликнуть левой кнопкой на радиатор, трубу или на любой объект магикада - в ниспадающем меню будет высота - указать новую высоту
при скачивании ругается, что вирус... (
Базы Арктос) (файл - "bazaLibAir.exe")
письмо пришло, в ней ссылка на скачку этого же файла, отправитель - Viktor <shtevik@gmail.com>...
Странно все это... Мне почему то никаких писем не приходило, открылась в том же окне ссылка на скачку баз и все. И антивирусы молчат.
Правда я почту какую то левую указал...
P.S. выше я же выложил эти базы, качайте, пользуйтесь
в посте
№717 уважаемый MMM выложил базу.
скачайте и не парьтесь с антивирусом. =)
но я лично качал и мой антивирь ничего подозрительного не обнаружил.
и да, приходит ссыль с этой почты.
Евгений, ссылку на вебинар сегодняшний выложите?
QUOTE (MMM @ 14.6.2016, 20:44)
Да, конечно. Планирую выложить через неделю - нужно немного видео отредактировать. Ссылку скину чуть позже.
QUOTE (Roma @ 14.6.2016, 23:02)
Вот такой вирус там...
Да просто распакуйте архив без запуска файла - например в WinRar
У меня Касперский не видит ничего подозрительного...
noaccaunt
5.7.2016, 11:55
Добрый день! Уважаемые, подскажите, будьте добры, как решить следующий вопрос: устанавливаю термостатический вентиль на подводку к радиатору, он упёрто ставится головой вертикально, вверх или вниз, никак не могу его выставить горизонтально.
после установки используйте функцию "3D повернуть" в русской версии и отключите ОРТО
noaccaunt
5.7.2016, 12:07
Пробовал, тоже не получается, нажимаю кнопку "3d повернуть", затем как только указываю объект, он тут же исчезает, ОРТО вроде отключал, так как в мануале об этом написано.
Здравствуйте. Столкнулся с небольшой проблемой. Нужно на воздуховод 350х600 повесить канальный вентилятор. Канальник в базе значится как "Другой компонент" (Other component). Как ни крутись, а вентилятор упорно встает на воздуховод более широкой стороной сверху.
При попытке развернуть воздуховод с вентилятором на 90 градусов по осям х, у прибавляются лишние переходы. В чем может быть дело?
Проверьте в моделлере какое подключение у вентилятора. Скорее всего 600х350. Поменяйте на 350х600 в моделлере, тогда проблема должна уйти
Спасибо! Похоже что другого решения нет.
boxbaster
19.7.2016, 10:47
Исполнительный файл - это самораспаковывающийся архив, вирусов нет.
Metro_net
9.8.2016, 11:17
Люди, я понимаю, что вопрос от "инвалида умственного труда" , но поиск форума не совершенен: выдаёт тему, а в теме 87 страниц, как раскопать-то?
Значит, вентиляция. Сеть воздуховодов. Система даже. Рассчитываю, балансирую. Получаю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТак вентилятор-то на какое давление подбирать? Я думаю, на полное. Но вчера совсем по другому поводу наткнулась на мнение, что Полное+Статическое.
Что на самом деле?
Полное+Статическое.
Ну ладно в профильном вузе не все учились, но учебник то хоть можно было прочитать по профессии ?
Metro_net
9.8.2016, 13:45
И в профильном вузе училась, и магистратура даже, и красных диплома три (бакалавр, специалист, магистр), и учебник на столе Строя имеется, а также открывается, читается.
В минус идет много лет работы не проектировщиком, поэтому иногда спотыкаюсь на элементарных вопросах, сомневаюсь и так далее, но тут даже не в этом дело.
Меня не общая теория интересует, а то, что именно в Магикаде зашито/имеется ввиду. Зачем дают Рполное и Рстатическое? Может под полным имеется ввиду "динамическое"?
Ну потому что статическое давление неотъемлемая часть полного. Не удивлюсь если в поздних версиях еще и динамическое для особо ленивых писать будут.
Кстати, что мешает посчитать вручную и сравнить ? Все вопросы бы тогда отпали...
Р ст. на всасе+Р ст. на нагнетании + Рдин=Рсистемы, если не прав поправьте кто нибудь...
Чуркистанец
11.8.2016, 15:11
Товарищи, прогман вам дает информацию о полном давлении, что еще нужно.
На полное давление подбирается вентилятор
QUOTE (zenat @ 11.8.2016, 14:52)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%BB%D0%BB%D0%B8
в некоторых графиках дано Pst
например у
Korf
Цитата(MC2007 @ 11.8.2016, 15:28)
Не прав?
QUOTE (zenat @ 12.8.2016, 14:40)
Не прав?
Ну, отчасти. По сути, P_полное=Pст+Pдин. Это в любой точке потока, а причем тут "Р ст. на всасе+Р ст. на нагнетании" не понял.
Этот закон иллюстрируется при использовании
Трубки Прандтля.
Про то, какое давление использовать - скорее всего зависит, как производитель измерял давление при определении характеристик вентилятора. Мог измерять
полное, мог статическое.
пройдите по ссылке.
