Раз проветривание не есть ДУ механическое и с естественным побуждением, то компенсация такого недо-ДУ не требуется. Но когда хотим обеспечить выполнение п. 8.5 в части достаточной площади для коридора, считаем проветривание как случай ДУ с естественным.
Нет, конечно, мы не рассматриваем ест. проветривание как случай ест. ДУ!
 Мы выполняем расчёт площади проёмов для ест. ДУ по той же методике, что и проёмы для ест. ДУ. Почему? - вот недавно была тема, в которой бились и разжёвывали. Собственно битва началась с поста 10, но лучше прочесть всё.
 Мы выполняем расчёт площади проёмов для ест. ДУ по той же методике, что и проёмы для ест. ДУ. Почему? - вот недавно была тема, в которой бились и разжёвывали. Собственно битва началась с поста 10, но лучше прочесть всё. По поводу компенсация такого недо-ДУ не требуется - там нужно вести речь не об организованной компенсации (как при ДУ), а о физике процессов при ест. проветривании - так что обратите внимание на 3-ю ссылку ув. NOVIK_N в посте 27
 . Вот помещение ПУИ и электрощитовой  самого паркинга (в ход в них только из паркинга) это помещения другого назначения или нет, как понять о чём речь.
