Полная версия этой страницы: Как подключить преобразователь частоты к однофазному асинхронному двигателю
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Страницы: 1, 2, 3
Kotlovoy
Цитата(LordN @ 24.9.2015, 17:50) *
надо
а) оставить все как было. кондёр и т.д.
Смысл конденсатора ведь в создании магнитного поля на полюсах, сдвинутого по фазе, не так ли? А сдвиг фазы конденсатором частотозависим. И как будет всё это работать в диапазоне регулирования? Я думаю, со значительной потерей эффективности при частотах, отличающихся от оптимальной. Т.е. если конденсатор выбран для 50 Гц, на 25 Гц будет существенная потеря момента и КПД. И наоборот.
LordN
для вч гармоники кондёр имеет сопротивление 0. пусковая обмотка = бесконечность. итого - ток = 0.
на основной гармонике = и кондёр и индуктивность имеют свои изначальные характеристики. и ток на своем месте.
вы делаете туже ошибку что и все остальные когда смотрят на кашу из импульсов на осцилле.
а на самделе там не каша из меандров, а каша из синусов, которые от вас скрыты суперпозицией. элементам цепи меандры не видны,они видят только набор гармоник
Kotlovoy
Эк вас занесло-то - гармоники, меандры, суперпозиции, осциллографы.
А вот основная "гармоника", как вы изволили выразиться - она у частотника что, фиксированная? И движок молотит на одной скорости? А если нет - чем определяются обороты? Не частотой ли? Стало быть - она меняется? Мало того - она ещё и индицируется - 0 Гц, 30 Гц, и, наконец, 50 Гц. И какой сдвиг фаз будет создавать конденсатор на разных скоростях? И при чём здесь какие-то гармоники?
LordN
Kotlovoy
Жаль только, из вас учитель никакой.
LordN
Kotlovoy
Цитата(LordN @ 25.9.2015, 18:29) *
Третий закон Ньютона, однако. Со школы отложился.
Паучек
