Полная версия этой страницы: Приколы от монтажников
Диалог специалистов АВОК > ГОСТЕВАЯ КНИГА АВОК > В порядке обсуждения
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
jiexawcr
Цитата(Машинист @ 8.12.2019, 22:52) *
Видимо, представить себя в роли воздуха могут не только проектировщики ОВ. Монтажники тоже там бывают)))
А моя картинка наглядно иллюстрирует весь дуализм и философскую сущность вопроса, обязательно ли прокладывать трубопроводы через стену в гильзах (футлярах), или нафиг?
И похоже, в этом эпизоде счет 4:2 в пользу Нафиг.
а трубы, которые нафиг, точно с чем то жидким? может это кабельные?
или их по пуэ тоже нужно в гильзах?
Alex2001
Когда сказали ставить! А как ставить не сказали...
Не, ну шанс то есть, что гильзы там могут оказаться под толстым слоем штукатурки + шпатлевка и просто не торчат.
Не всегда ж есть возможность у сантехников угадать кривизну стены убираемую в штукатурный слой и выбрать правильную длину гильзы.
( видите как отмазываю сантехников то деликатно. biggrin.gif )Да и по торчащим- ну вот зачем отделочники сдвинули гильзы при оштукатуривании и теперь они торчат в пространство места путей эвакуации.
а вот по " как установить", а ведь все больше и больше оборудования всякого которое малоквалифицированные слои работников просто и не знают как и куда пристроить и на несколько звеньев один полуграмотный и над ими несколькими еще один немного грамотный и всюду ему не успеть и надо то ведь быстро монтировать.
Машинист
Точно с жидким) потрогал - теплые все.
Да там есть гильзы, инж правильно говорит, замазали наверное просто штукатуркой)) в следующий раз пойду туда, прихвачу молоточек)
olegators68
Цитата(EJIEHA @ 6.12.2019, 12:39) *
Сегодня в поликлинике увидала
Ход конем, вы еще апельсины не ели
Alex2001
Проектировщики - молодцы. С запасом проектировали!
Alex2001
Вот даже не знаю. Сюда или в эксплуатацию?
yozik
Самый прикол, что сечение N проводника меньше чем L
Там же по ним одинаковый ток протекает
Kotlovoy
Там две другие фазы просто не попали в кадр. А в трёхфазной сети по нулю теоретически ток может вообще не протекать. Поэтому раньше выпускался кабель с заниженным сечением нулевого провода. Позже эту порочную практику прекратили. А теперь настали времена, когда по нулю ток может вообще превышать токи по фазам. Скоро начнут выпускать кабель с толстой нулевой жилой.
в свое время, в начале 80-х, была у шабашников услуга- циклевка паркета существующего. И аппарат, но чаще всего он был трехфазный, понятно откуда взятый и с учетом сделали из того что было в доступе. а как подключать в жилом доме? вот и придумали- на концы провода приделывали иглы от капельниц и протыкали ими изоляцию проводов в подьездном стояке, где таки были три фазы. Отциклевались быстренько, иглы вытащили и типа изоляция целая.
Barbus
Не могу не поделиться, 45 секунд видео.
https://drive.google.com/file/d/12hBnlt2H2n...iew?usp=sharing
Кадр из этого видео:
Подрядчики сказали, что кондиционер неисправный, внешний блок не запускается.
Самое забавное, в попытках запустить кондиционер, подрядчики перемкнули защиты в наружном блоке, и только потом отправили нам видеодоказательство того, что им подсунули неисправную железяку.
Alex2001
Главное в работе - хорошо прицелиться!
Машинист
Технологии наклонного направленного бурения в действии страшны.
Mihail-Man
Москва, Варшавское шоссе.
Достроили до 4 этажа и поняли, что окна в этой серии должны быть с торца. На 5 этаже смонтировали блоки правильно.
Alex2001
Вот ведь выдумщики)P.S. Скорость на повороте будет неслабая) Надеюсь это газовая линия)
Nikk65
Дёшево и сердито
Alex2001
Skaramush
В первую очередь, это идиотизм (ОЧЕНЬ мягко выражаясь). И инженерное позорище.
Alex2001
Если файл откроется некорректно. Другая ссылка:
Нажмите сюда для просмотра!
Akela
У знакомых в новой квартире распределительный щиток. К нему идет от пола кабель-канал, длиной где-то 1.2 м.
Стена - бетон (нормальный). Вот на сколько саморезов его нормально закрепить ? На 4, на 6 ?
И ведь на каждый надо было засверлиться, вставить дюбель, загнать саморез...
Alex2001
Кажется ещё не было...
Alex2001
Когда, при приёмке, говорят: "Что-то фундамент под внешние блоки у вас не идеальный."
Очень похоже на старую линейку коробов Legrand. Сечением так примерно 100х50.Отличный надо сказать короб. И дорогой)
P.S. похоже монтажникам платили пропорционально количеству забитых дюбелей)
Akela
Цитата(Alex2001 @ 23.8.2023, 0:59) *
... похоже на старую линейку коробов Legrand. Сечением так примерно 100х50....
Да, это он и есть.
... похоже монтажникам платили пропорционально количеству забитых дюбелей....
Наверное прораб сказал: "Лишних дюбелей остаться не должно !" smile.gif
Alex2001
Интересный способ монтажа.
Не видел ранее такого.
Монтаж шпильки
Наверное эффективно при необходимости установки большого количества фанкойлов/кассетных внутренних блоков VRF/VRV
Skaramush
Не способ монтажа, скорее, а способ выставления по уровню. Тем более, не монтаж шпильки - шпилька установлена ДО съёмки ролика.
Alex2001
"Комплекс мероприятий по производству работ, по нормализации установки лёгких несущих конструкций с применением оборудования опти́ческий ква́нтовый генера́тор." rolleyes.gif
Да, я составлял много ТЗ для проведения торгов по оборудованию ОВиК.Проф деформация biggrin.gif
Способ монтажа ли , или выставления опор на один уровень- тут в принципе игра слов.
А так такое выставление видел неоднократно и у вентиляционников и у сантехников и у электриков и собственно так выставляемое.... да лет 15 назад уже наверное или больше даже.
Тут с лазером просто как... сродни появлению болгарок на монтаже трубопроводов- стык подогнать или крепеж какой, ранее газовым резаком подгоняли и это было менее аккуратно. Так и тут- есть наличие приличного объема такого, лазер включил и гони и прямолинейность соблюдается и по отметкам нормально выставляемо. Ну и кучи хвостов от шпилек под ногами для мест с меньшими их длинами.
Равно и с дисками от болгарок- ф230 на больших стачиваются до ф125 и ими с большой уже не поработать нормально.И под ногами или в месте некоего поста по подготовке лежат кучи сточенных дисков и туда идут другие монтажники, которым как раз нужны диски под маленькие болгарки ф125 и их снабжению ничего везти не надо. На стройке всё нашли рабочие.
Skaramush
Больше. У меня сыну 18 в этом году, а такое выравнивание, правда, по подвешенной на магните рулетке, ещё до его проектирования использовалось на объектах.
Alex2001
Что было в наличии на то и поставили...
А вот примет ли комиссия это "творчество" ?
И правильно сделали- не ждать пока генпод зальет фундамент- машину то не бросить чаще всего где то там на земле.Генпод пободается с заком насчет , что у него в сметах нет объемов про фундамент и денег, потом опалубку сколотит и зальет. А следом монтажники штатные виброопоры подложат под раму в нужных местах и в мокром еще бетоне подложат на него стальные листы подгоняя высотность. И по раме нарежут отверстий под анкерные, а те, что на видео сейчас- те обрежут. Но машина стоит, к ней подгоняют трубы, делают объвязку и никто никого не держит по срокам. При наличии, можно и на брус выставлять, но с ним хуже на стройке и потом его выдергивать неудобно, а стяжка скорее всего плавающий пол по всей кровле.
Так что эти два мужика ржут скорее от удивления- смотри , мы им ничего не сделали нужное, а эти сволочи таки выкрутились. Теперь еще электриков напрячь надо, что б в теле фундамента в закладной прошли кабелем вводным на машину, а уж потом мы зальем бетон. На реле протока можно и без всего этого выйти тоже.
А вам что смешного увиделось, кроме этих двух мужичков? ТО, что Это в таком виде будут предьявлять комиссии? А что за комиссия такая будет смотреть холмашину?
Alex2001
Ой, всё! (С)
---Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А злые языки утверждают что монтажникам кондиционеров творчество чуждо!
Alex2001
Проработав много лет монтажником, я предполагал что видел всё.Однако...)
Гризли
Тоже решил немного повеселить форумчан:
Трубы российского производителя.
ППУ57.
С обоих концов все нормально - трубы торчат ровно посередине диаметра.
А вот внутри....!!!!
Либо дистанционные проставки сбились в одну кучу, либо их не доложили.
Так что если вдруг у вас в месте свежей прокладки теплотрассы долго не ложится снег - это одна из причин.
Что стоило на заводе ввести контроль качества, поставив по диаметру 4 индуктивных датчика на выходе трубы из последнего станка - никому не ведомо.
Это Россия, детка!
ППУ57.
Это Россия, детка!
Круто, такого ещё не видел.
Машинист
А теперь внимание, вопрос: сколько километров труб с таким дефектом уже выпущено, отгружено и тщательно, с соблюдением всех норм проектирования и строительства, закопано на просторах родины?
Умом, конечно, все понимают - то она есть, эта изоляция, что её нет. Расчёты потерь давно уже филькина грамота, как и инвестиционные обоснования по тридцать и более лет сроком службы. Через полгода сгниет или треснет - раскопают и заменят. На такую же. И инвестор найдётся, и потребитель заплатит, крякнет, но заплатит.
Не совсем понятно - зачем это вообще. Всё равно, что обвесить многотысячеквартирные массивы жилья массивами приборов учёта, а данные с них переписывать вручную и в итоге всё похерить и считать по метрам, головам и где-то просто от балды. По нормативу.
Очередной разрыв качественной цепочки, в угоду целости денежной.
GeB
Ну так контроль качества у нас часто на производстве для галочки, а потом вот такие последствие, это ж все культура производства. Ну раньше было хуже, сейчас уже солидные компании все таки уделяют этому внимание.
Akela
Увидел в Мордокниге: утверждается, что где-то на Балканах wink.gif
Alex2001
Атланты поддерживающие сплит конечно хороши!
Но обычно пытаются экономить)Что может быть лучше кондиционера?
