Полная версия этой страницы: Рейтинг датчиков давления
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
IzmerkoN
Добрый день!
Возможность юстировки Вы можете получить, приобретая серию датчиков 33/35 производства Келлер.
Надежность никуда не пропадает. Вопрос цены, как Вы сами понимаете, встает острее, ибо датчики этой серии относятся уже к высокоточным (0,05%ВПИ) и, соответственно, цена их много выше цены общепромышленных датчиков серии 21Y.
Если Вам понадобится более подробная информация как технического, так и коммерческого характера, обращайтесь.
Я буду рада Вам помочь.
Всего доброго,
Любовь
vladun
Есть гасители гидроударов, стоят копейки, ставьте в пару к датчику и не будет такой "радости".
У меня вопрос, а кто-то использовал датчики Telemecanique XMLP ?
А то я взял, "штукпять", чтобы "напопробывать" и вот не знаю - можно их "ставить и забыть" как Данфосс например ? Очень мне цена пондравилась (с)...
BROMBA
А не подскажете, где б прикупить гасители кувалдо- и электросварко- ударов?
Сегодня вот, бравые аварийщики от трубы Ду300 отломили врезку с трехходовым, датчиком и манометром; вот так: "хрусь", случайно так вот... И на выходные "заварили" дырку "деревянным электродом"... На подаче теплоносителя на район, ага...
vladun, чутка оффтопчика: А не попадались ли случайно на глаза какие-нить хреновины, например, для замера уровня теплоносителя в деаэраторе? (температурка там до 150, давление до 20бар, ну а высота боченка от 6 до 12м, а надо с точностью до 10мм). Есть такое матерное слово, "надо"...
vladun
попадались - датчики перепада давления на 0-4 бар например, типа йокогавы или метрана... - точность зашибись...
PS: хм... 10 мм... хез...
BROMBA
Угу, к "Метрану" присматривались... Но у заказчика именно к "метрану" лютая, бешеная идиосинкразия; почему, неизвестно, отмалчиваются... BD-sensors недавно навязывал что-то подобное, герметичное, двухкамерное, но мы протупили, перед праздниками офигение головного мозга достигло терминального значения, и на деаэратор тупейшим образом впиндюрили 2 датчика 0...16 бар, и подоткнули к контроллеру... Да, эта пара шо-та показала, но результат получился какой-то кривой и нестабильный; сделали вывод - нужен моноблочный датчик... Осталось выбрать, какой именно... Письмо с "хотелкой" уже месяц лежит, всё никак не расчехлимся...
kav1
Деаэратор то походу атмосферный. МИДА (Мидаус) через трубку перкинса попробуйте поставить. Температуру держит, а по давлению и с такой точностью... Не факт...
BROMBA
Цитата(kav1 @ 12.1.2013, 0:08) *
Деаэратор то походу вакуумный. Может из-за температуры траблы? МИДА через трубку перкинса попробуйте поставить.
та само собой же...
У КИПовцев стоит стандартный "горшок", скрученный с какой-то расходомерной шайбы, и самопишущий прЫбор образца 70-х прошлого столетия. Всё это работает, и даже показывает, но не долго - теплоноситель выедает камеры "горшка" не хуже кислоты... Вот в чем проблема-то... "Вот ваши датчики, хоть и говно, но работают долго, и поверять не надо, надо - шоб раз вкрутил, и забыл лет на 5"©... Как-то так...
kav1
Это у них, наверное КСП стоят, знаком с такими "самописцами". Вот такой, наверное http://midaus.com/cgi-bin/sheet.cgi?gp1205...mp;transmitters
vladun
повторю снова свой вопрос :
кто-то пользовал
это:
какие результаты ?
PS: розница около 70 Евро с НДС.
kav1
Буржуи на свои атмосферные деаэраторы вот такие дифманометры ставят http://www.wika.ru/891_34_2189_ru_ru.WIKA
Жека
@BROMBA
Не рассматривали рефлекс-радарный уровнемер на деаэратор? До 6 м - стержень, больше - трос с грузом. Точность +/- 2мм.
Или перепадчик - на рынке много хороших с адекватной ценой - АББ, Йокогава, Ханивелл, Сименс. Точность 0,075%, примерно
10 мм и будет. Или тот-же харьковский Сафир. Сам их не пробовал, точность не помню, но люди брали на испытания, говорят
адекватные приборы. Хотя странно, что два датчика не работают. Может, из-за того, что они на 16 бар, а в баке - до 20?
Такие схемы использовали, схема абсолютно рабочая. Может в алгоритме контроллера какая-то ошибка?
Еще ставили байпасный указатель уровня на 3 м, мощнейшая вещь, но на 6-12 м денег будет стоить что два бака.
Кстати, а откуда в баке такое давление?
vladun
у двух датчиков точность уменьшится как минимум ВДВОЕ, кроме того "плаваниеи нуля" внесет еще больше косяков в измерение. Уж лучше ОДИН прибор.
BROMBA
Так и получилось. Писали же - нужен "моноблок", и шоб "нуль где-то посередине"... и шоб на 0...20 мА.
адекватные приборы.
Вот Сафиры они полюбляют, хотя цена на них не совсем адекватная.
Та не 20 в баке, это цитата КИПовцев, рассказывать они мастера; на момент измерений там было около "0" на выходе, а когда подрубились подпиточные насосы, с "забросом в "-"", 16-барные датчики, естественно, показали всякий бред... КИПовцам тут же был предложен бесплатный пешеходно-эротический круиз, датчики изъяты, и использованы по назначению.
КСД. Для датчиков на базе "дифференциального трансформатора" взаимоиндукции. Хлам, одним словом.
Ладно, после выходных попробуем заказать шо-нить у BD-sensors, это рядом.
vladun, вот эти XMLP чисто внешне понравились. И "почём" тоже понравилось. Где? Срок доставки? В понедельник покажем в конторе, если поблизости, и/или у наших поставщиков они есть, наберем, попробуем... Ага, вот, http://sofit.com.ua/novosti/xmlp/
vladun
У вас там Яхонт должен рулить... Но я беру у своих - по привычке (раньше с Яхонтом тоже работал) Обратите внимание , это РОЗНИЦА а там некислая скидка! Но не знаю как по качеству...
BROMBA
И таки рулит, педалирует и бибикает.
Но, СВ Альтера намного ближе и роднее.
o1901b
А кто может что сказать про Аплисенс,конкретно бюджетная модель РС-28? Кто пользовал,какие впечатления?
kolyan_bk
Обратите внимание на вот эти(СЖУ-1-ВУ - по цене около 20 тыс. руб. с НДС):
http://www.ais-nn.ru/sgu1-wu.shtml
Мы у них СЖУ-1-А брали - работает нормально.
P.S. В вашем случае, наверное, эти не подойдут, у них до 6 метров диапазон.
Из датчиков перепада давления - на котлах применили вместо метранов Зонд-ДД. По цене - 15750 без НДС.
Их где-то на сайте ругали, но у меня с ними проблем не было и нет:
http://www.ggp.ru/converters-pressure/zond-10-dd-1168.html
Может, кому ещё ссылка сгодится.
BROMBA
Угу, всем спасибо за участие!!!
Мы к этой теме еще вернемся, но позже.
Сейчас не до этого - надо завершать несколько "долгостроев"...
zadvor
В бытность на заводе на АНП (аппарат непрерывного полиамидирования) применял Веговские микроволновые уровнемеры типа "вегасвинг", на бочках без мешалки - внутрь тросовые с грузом (исполнение до 400 °С, так как расплав полиамида греют до 265°С). на бочки с мешалкой - через смотровое (кварцевое) стекло - обычного исполнения до 160°С. Классные датчики, (в софте можно ложные эхо вырезать, поправку на пену ввести (расплав под азотной подушкой, что бы не окислялся,и т.п.) но стоят реально денег. Зато поставил и снял проблему измерения уровня (раньше вообще радиационные применяли - гимор тот еще).
Попробуйте почитать на vega-rus.ru
BROMBA
Знач так: приехали Овенцы, и приволокли экспериментальную хреновину - штанга с поплавком, бронелюк под резбу и всё это из благородной 99,95% нержавейки и кондуктометрической шнягой внутре (без неонки)... Представитель заказчика поглядел и оху тут же проникся, завороженный магическим блеском полированной нержавейки высшей пробы; посему, внимательно ознакомимся с талмудом "хотелок" (хммм... оказывается, обычный деаэратор можно превратить в тааакооой огрегад, мммм...), а пока оне запердолят смонтируют эту цацку... потом посмотрим, шо получилось...
BROMBA
Хммм... всё, шо .ru, - это таки забугорье... ежли резидентов-поставщиков у нас нет, то и смотреть не станем...
Помнится, шведы на образцово-показательной КНС-е понаставили Данфоссячьих ультразвуковых датчиков уровня наполнения каптажа. 11 штук. Прошло 8 лет. В живых осталось ни одного. Утоплены в говне. Глупая, нелепая смерть. Глупее и нелепее, чем быть задавленным "Ланосом"...
BROMBA
BD-Sensors... В пятницу при испытаниях "раздавили" датчик... Глюк в контроллере, на частотник ушло 100500% задания, дачик (10 бар) успел показать 12,5 кГ/АМсм2, после чего навечно застыл на 5 мА. 100% гарантийный случай. )))))) На днях отошлем взад с рекламацией: датчик-то к контроллеру "сквозь частотник" подключен был... ))))) Или просто выкинем...
Piero
Это про ПДУ-И речь? Любопытно, как он себя покажет...
BROMBA
Ото ж... только вот заказчик - коммунхоз, и, вероятно, всё может сростись примерно после окончания отопительного сезона; а может жареный дятел в темечко клюнет, и в понедельничек побросаем тонны незавершенки, и таки помчимся... у них же ж в среднем от 7 до 15 пятниц на неделе...
Lbs
Извините за вопрос не в тему.
Я вижу, что много у кого кварцевые смотровые стекла стоят на аппаратах с давлением. Но они же (кварцевые стекла) склонны к хрупкому разрушению и не терпят скачкообразного изменения давления! Но если ставят, значит можно... Как же этот вопрос решается?
Может есть какие-то нормативы, ГОСТы, инструкции и т.д.? Подскажите пожалуйста если знаете.
zadvor
к сожалению по ГОСТам и т.п. не подскажу, не вникал. да и давление азота (что бы продукт не окислялся) в аппаратах не больше 1 атм., толщина стекла не менее 20 мм, кварцевые наверное потому что t продукта высокая, и не мутнеют от паров капролактама..
arcady4
А HUBA никто не пробовал...намного лучше чем SIEMENS
vladun
кто-то пользовал
это:
какие результаты ?
пока никто не вступил в это гуано - ОСТАНОВИТЕСЬ !
они категорически не хотят работать с частотниками (даже если те находятся где-то "рядом"), нужно брать серию XMLK? - немного дороже, но проблем, как говорят, нет.
Я вот, вступил sad.gif ...
rever
Пользуемся vegabar 14, vegabar 17. Неплохие датчики.
goldenlife
Используем на производстве последние 2 года только датчики давления от фирмы IFM.
Берем у них с диапазоном (Бар) 4-20мА:
-0.125 до 0
-1 до 0 (вот этот помниться $300-$310)
-1 до 1
0 до 10
0 до 20
и прочие.
Уронили датчик с лестницы в 3 метра на бетонный пол, думали что вафля ему...
Включили, протестировали - живой.
frosh
Такой еще производитель есть (вроде пока не называли): Fantini Cosmi. Италия. www.fantinicosmi.ru. Видел стенд компании на выставке Aqua-Term 2013, ставить не приходилось.
AVFRZN
Всем на заметку!
Датчик WIKA A-10 общепромышленный сутки "купался" под водой в колодце.
В результате ушёл в глухой отказ на уровне 3.5 mA
Причём, честно показывает в прямой полярности
На частотник пошло задание 100% - насос даванул в магистраль, сколько смог - более 10 бар.
cauto
И что? Он для "купания" не предназначен.
AVFRZN
AVFRZN
Датчик давления Сименса SITRANS Z - был установлен взамен ВИКи - тихонько скоропостижно скончался на третий день.
Отличие от предшественника - выход выставился в максимум:
Честно на прямой полярности:
Частотник просто не включился - магистраль не перегружалась - мечта поэта.
Ценники на датчики:
WIKA A-10 - 3 305 руб.
SIEMENS SITRANS P - 7 983 руб.
cauto
Частотник какой?
den.mgn
Цитата(AVFRZN @ 28.10.2013, 11:42) *
Всем на заметку!
Это вопрос не к датчику, а к человеку, проектирующему шкаф управления насосами – необходимость технологической защиты ни кто не отменял. А “токовое зеркало” может и так и так помереть, вне зависимости от производителя.
Oleg223335
ПД 100 ставил на автоматизацию ИТП на контроль включения подпитки, не работают, грубый , неточный, скачет то 2 то 4 . не мериет до дестичных! Самые клевые КРТ9, КРТ5 жаль что сняли с производства!
gidrogaz
Попробуй МТ100М.
Претензий к ним нет.
ascom
Добрый день, не сочтите за рекламу, но хотелось бы рассказать о собственной разаботке дифференциальных датчиков давления.
Краткая история возникновения сего продукта:
На базе собственного Картонно Бумажного Комбината постоянно сталкивались с проблеммой некачественных, дорогих, сложных в обслуживании измерительных приборов.
В итоге, остро стал вопрос датчиков давления которые бы отвечали очень многим параметрам (агрессивность измеряемых сред, вибрация, удалённость от места измерения).
Всё это надо было завязать в единую сеть с блоком управления.
Что из этого вышло:
- в зависимости от установленного преобразователя может иметь пределы измерения: 0,1; 0,5; 1; 5; 7 Бар.
- имеет 2 дискретных входа (DC24V);
- имеет 2 релейных выхода (<220V; <3A)
- порт RS-485, основной протокол ModBus RTU;
- питание DC24V 0,1A.
Помимо датчика давлени нами был разработан, мембранный разделитель сред.
Уникальность которого заключается в следуещем:
Мембрана данного разделителя выполнена из износостойкого полимера толщиной 4 мм. Мембрана меняется просто, не требует ни какого специального оборудования и имеет невысокую стоимость. Кроме того, из опыта бумажной промышленности, срок службы мембраны из полимера в несколько раз выше срока службы мембраны из нержавеющей стали (за время работы, более трёх лет, замен не было, поэтому нет статистики срока эксплуатации).
Все наши разработки используются в большои количестве и нарекания на качество отсутствуют.
Плюс немаловажный вопрос цена она более чем приемлима. Вообще жду Вашей критики smile.gif
Или конструктивных предложений.
Andrew_2610
Что из этого вышло:
а эти датчики имеют сертификат средства измерения? сколько межповерочный интервал?
ascom
Конечно наша продукция сертифицирована, как средство измирения. Межповерочный интервал составляет 5 лет что позволяет, соответственно, снизить стоимость эксплуатации.
AllLevel
странно что ничего нету про ДД и ДУ STS Sensors и trafag
spectrum48k
еще раз об "ОВЕН ПД-100ДИ" диапазон 1мПа. Рабочее значение параметра 0.4МПа. Вылетают в результате гидроударов. Заявленная прочность - 2 диапазона измерений. Но верится с трудом. Судя по состоянию оборудования, при 20 кг должны бы швы разойтись сварочные на трубопроводах) ан нет.
Papulov
Коллеги, приветствую!
Являюсь продукт-менеджером по датчикам давления компании WIKA. Готов ответить на любые Ваши вопросы, предложения, рекламации (если такие бывают) wink.gif
Kotlovoy
Недорогое решение для управления частотником насоса по перепаду на насосе. Дифференциальный датчик давления? Два датчика давления с контроллером?
Papulov
День добрый!
Если в частотном преобразователе имеется встроенный ПЛК, то можно поставить 2 датчика на каждую точку, это будет наиболее бюджетный вариант. Если такого нет, то придется ставить дифференциальный датчик и заводить сигнал на частотник.
Можете глянуть следующую модель дифф. преобразователя:
http://wika.ru/upload/DS_PE8178_GB_1686.pdf
С уважением.
Kotlovoy
Видел этот датчик. По цене ноутбука. Даже два датчика давления с контроллером обойдутся дешевле.
Частотник с ПЛК - не универсальное решение, не годится для тех случаев, когда частотник уже имеется, требуется лишь небольшая модернизация, да и цена таких частотников обычно выше.
Интересно, чем же датчики дифф. давления так дороги производителям, что в 5-10 раз превосходят по цене обычный?
spectrum48k
Нам Вас очень не хватало. Ранее (18.10.2007 19:14) в этой "ветке" было заявлено, что в истории имели место случаи выхода из строя датчиков WIKA вследствие нарушения полярности питания. Что Вы можете сказать по этому поводу? Предусмотрена ли в датчиках WIKA защита от "переполюсовки"?
