Цитата(dmitriy9002 @ 24.12.2010, 11:29)
Не могли вы перепутать вход/выход, в однофазных на питающее напряжение обозначение иногда L1, L2? Если движок вентилятора имеет конденсатор, надо с ним вместе подключать, а так частотник перегреваться будет, пытаясь его разогнать без кондера.
Работоспособность частотника можно еще посмотреть по показаниям выходного напряжения, в некоторых есть такой параметр
Ну перепутать вход с выходом
Двигатель 220в;1,8кВт;8,0А.
Перед применением данного частотника созванивался с продавцом, уточнял можно-ли. Дали добро.
При включении перепроверился:
1. Включил вент. минуя частотник, через автомат. Замерял ток клещами. 7,6А.
2. Подал питание на частотник, без поключенного двигателя. Первый раз все-же. Понажимал кнопочки
. Оценил краткость информационного экрана.
3. Снял питание с частоника, подсоединил двигатель.
4. При подаче питания на частотник он мигнул экраном (менее сек.) и все!
5. Отремонтировали по гарантии.Оный частотник лежит в резерве.
