Полная версия этой страницы: Контроллеры Unitronics
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Apachi
Цитата(abs11 @ 21.10.2010, 11:40) *
Маленьких букв, которых нет, не предвидится. Это недоработка израильтян. И её уже не исправишь.
Это со слов Эмиля Меламеда.
Ясно. Спасибо.
abs11
Доброго времени суток!
Кто нибудь пробовал прикрутить к Юнику "Профибас" через ФБ "Протокол"?
Вроде все как настоящее, а не работает.
Politexnik
Добрый день! Возникла проблема при подключении V570 с модемом Wavecom fastrack 1306B.
Через VisiLogic не происходит подготовка модема. Скорость передачи данных известна точно(узнавал, подключая через гиппертерминал),в начале прошивки модема, возникает ощущение что модем не отвечает ни на одну из перебираемых скоростей. C модемом Siemens таких проблем не было. Подскажите как выйти из сложившейся ситуации
timmy
Похожий вопрос. Не получается получить данные с контроллера на ноутбук под Win7Pro. В чем может быть загвоздка?
Время-не-ждет
поясните пож-та , что именно делаете ? какая модель контроллера, что стоит на ноутбуке - в какой софт пытаетесь данные получить ?
Skull
Подскажите, пожалуйста новичку, получил .vlp файл от разработчиков в Чехии.Должен (и есть на работающем контроллере) на русском языке. При открытии файла экраны выглядят набором символов, после загрузки-такой же набор символов на экране контроллера. Остальное работает нормально.
Может не хватает каких-то шрифтов ?И где это можно глянуть?
timmy
Да просто пытаемся данные с контроллера получить на ноутбук. Разобрались, оказывается переходник "семеркой" не поддерживался. Сейчас вроде все наладилось, правда пришлось подбирать переходник методом тыка.
Время-не-ждет
переходник USB-com ? smile.gif да, это иногда становится серьезной проблемой.
abs11
При первом запуске Визилоджика шрифты стоят только латиница. Необходимо в каждом шрифте включить кирилицу! Смотри Хелп! Напиши на мыло-сброшу скрины.
Валерий.
wlgl@mail.ru
А по моему проблема только в драйверах самой Винды для переходника. Юник проглатывает всё подряд!
timmy
Ну так Юник и проглатывает. А Винда 7 далеко не каждый переходник видит и есесно устройство за ним тож не всегда видит. В общем мелкая, но очень заметная неприятность. Самое неприятное, что в российской техподдержке по Юникам походу всего один человек работает и дозвониться до него бывает проблематично. Мне вот пришлось переписываться с Израилем...
abs11
Я Вам сочуствую. Но всё же это не проблема Юника! Удачи!
gvozd
Приветствую всех! От демонтированного оборудования остался ОПЛК М90. Хотелось бы куда нибудь его приспособить. Не подскажете схемку кабеля RS232, т.к. оригинального нет (оборудование поставлялось сторонней фирмой).
cauto
А чья? Пользователей?
Sniper007
Наверное имелось ввиду это:
Время-не-ждет
поддержка по Юникам есть во всех офисах их офиц. поставщика - клинкмана, я таких знаю 4 - москва, питер, ебург, самара.
распиновка COM порта под модем : см картинку
Общее описание разъема из руководства пользователя
Штырьки разъема порта «RS232» модуля «M90»
Номер штырька Функция
1 сигнал «DTR»*
2 опорное напряжение 0 В
3 сигнал «TxD»
4 сигнал «RxD»
5 опорное напряжение 0 В
6 сигнал «DSR»*
abs11
Уважаемый! Вы разрываете ответ и вопрос. Речь шла о подключении, а Вы выделили только техподдержку! mad.gif
Я имел в виду, что Юник не в ответе за косяки Винды и китайских преобразователей USB-COM.
Из всех контроллеров, с которыми я имел дело, Юник самый НЕ привередливый в вопросах связи с компом. rolleyes.gif
abs11
cauto
Да я выделил только техподдержку, если Вы не поняли почему, перечитайте пост timmy
exou
Здравствуйте.
Нужна помощь.
На ноутбуке установлена среда VisiLogic, ноутбук подключаю к контролеру, можно ли выполнить тест на работоспособность или замыкание подключенных к контролеру модулей ввода/вывод. Если да, то как.
timmy
Простите отвлекся.
В Москве нету, они звонок на Питер переводят. Этот фокус я уже проходил, звонишь в Москву, а они так раз и с питерским спецом соединяют. А проблема все-таки в Юнике - он не отлажен для работы под Win7. Под WinXP таких проблем нет, тока ведь и лишней лицензии на ХР у меня тож не имеется.
Время-не-ждет
раньше точно был и в москве. мож сейчас нет, если вас переключают на питерский офис - вам то от этого хуже что-ли ? если вот совсем не переключают - другое дело smile.gif
звоните в ебург, самару. там точно есть спецы.
насчет Win7 - мне кажется, это некий переходный период.
Пром. решения зачастую с опозданием начинают полноценно поддерживать новые ОС. Может правильно делают ? Пока мелкософт всю сырость уберет, отладит и выпустит патчи - тут и надо с ними полноценно работать.
timmy
Дак мне то от этого никакого прибытка! Мы специально под проект купили несколько новых ноутов с лицензионной Win7, а теперь оказывается, что надо устанавливать дополнительную неподдерживаемую и невыпускаемую версию ПО.
Sniper007
Я так понимаю что проблема не софтом Юнитроникса, а с преобразователем.
Может быть вам приобрести другой преобразователь - например Moxa Uport 1150. Под Win7 работает хорошо.
timmy
О производителя пришел ответ, что да, не поддерживается. Т.е. семерка не видит Юник. ХР видит, а семерка - нет.
abs11
Цитата(exou @ 17.11.2011, 15:18) *
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Проверить можно в режиме он-лайн прямо в программе. По замыканию смотрите перечень системных битов и переменных. Там это есть.
Удачи!
abs11
Извините, что вмешиваюсь. Месяц назад работал с Джазом из под Win7. Приходилось переодически передергивать USB переходника, что бы восстановить связь. Но это только при переходах в/из он-лайн. При подключении связь держалась. Но это на U90. Думаю на лоджике всё же должно работать.
abs11
Добрый день!
Специально проверил. Ноут+Винда 7 максимальная + Визилоджик 9.3.1+китайский переходник. и всё работает на ура! rolleyes.gif
timmy
Ну у вас наверное юники новые. А у нас в приборе V120 уже года 4 стоит. Нам пришлось на рабочий ноут поставить еще ХР, вот тогда всё и заработало.
abs11
Пробовл с V230 - одно поколение со 120-м!
Попробуйте это:
Из ХР
1. Скачайте с сайта Юника последний Лоджик
2. Если нет исходника проги, выкачайте из 120-го
3. Запустите прогу в новом лоджике (на вопрос об обновлении проги отвечаем да)
4. Обновляем ОС в 120-м
5. Заливаем обновленную прогу
6. У Вас тоже Юник новый!
из W7
timmy
Хорошо, попробуем. По результатам отпишусь.
ТехникФ
У меня есть контроллер jazz unitronics jz10-11-r16.
Подскажите с помощью каких программ написать программу для него и как ее залить?
abs11
Для программирования Джазов используется U90 Ladder. Для заливки необходим переходник для програмирования (комплект). Он приобретается отдельно. Прогу можно скачать бесплатно с сайта Юнитроникса, а набор купить у ближайшего диллера. rolleyes.gif
timmy
Отчитываюсь. Не вышло. Лан, будем пока на ХР работать, а там мож другой контроллер поставим
abs11
Кстати, на какой скорости пытались связаться?
abs11
http://www.eneq.ru/download/5/ здесь архив с инструкцией по программированию rolleyes.gif
zaural
Первоначально видимо не в ту тему написал вопросы.
Необходимо сохранять журнал историй. Для других контроллеров использовал 2-хмерные массивы. Контроллер М91-2. Программа U90Ladder. не могу понять можно ли здесь как-то работать с массивами. Есть альтернативный вариант, но он сложный и громоздкий, массив бы облегчил программирование и сделал алгоритм надежнее. Вопрос: можно ли работать с массивами в u90Ladder и как с ними здесь работать?
И странный вопрос: кто-нибудь может помочь советом как взломать контроллер. он запаролен, а программу надо из него вытащить, иначе придется заново переписывать. а это потери времени и лишний риск. такой вопрос уже был, но ответа не нашлось. может сейчас кто-то решил проблему.
Можно ли будет нормально связать в сеть два контроллера unitronics m91-2 с контроллером ОВЕН (например ПЛК63, хотя возможно и другой) по RS232/RS485. Возможно ли это нормально сделать и есть ли какие-то особенности при этом? Заранее спасибо.
Valeriy
1. Интересно про массив.
Сколько данных необходимо для "истории"?
Сколько занято MI программой и какую задачу она несёт?
С уважением.
zaural
С уважением.
Программа управляет работой котла. С самим управлением проблем нет, а вот с историей возникла.
Необходимо вести историю аварий котла. Запись веду по следующему принципу (использовал такой принцип на ОВЕНЕ): записываю код аварии (сам задаю, а потом по нему расшифровываю), записываю время и дату (на M91-2-r2c считываю SI31,32,33 - время, дата, год). Потом по нажатию на определенную клавишу нужно выводить журнал, то есть "авария того-то" и дата-время аварии, и нужно листать журнал вперед-назад. С одной записью проблем нет совсем (просто переписываю при каждой аварии эти 4 переменные заново и все). Но вот хранить и потом выводить много записей сложно. На ОВЕНе использовал массив - все просто и редактировать легко (увеличивать-уменьшать кол-во записей). Здесь не могу найти массивов и функций для них. Историй нужно минимум 10, максимум как получится.
MI сейчас занято всего около 40. И еще нужно, чтобы журнал при отключении контроллера не пропадал. Знаю, что можно поставить галочку, чтобы MI и MB сохранялись, но мне нужно сохранить лишь журнал (остальные переменные сбросить - использовал функцию power up). С уважением. Заранее спасибо за любую посильную помощь.
zaural
По поводу истории аварий и массивов для ясности опишу альтернативы, которые пришли мне в голову.
1) Тупо использовать много переменных. На каждую часть записи своя переменная (т.е. 10 записей аварий, в каждой по 4 переменные - номер, время, дата, год, итого 40 переменных, и много просто одинаковых линий в ladder). Но это громоздко в программировании и как-то не совсем правильно вроде (увеличивать или уменьшать количество становится неудобно).
2) использовать базу данных контролера. Сейчас перешел к этому варианту, но не знаю точно можно ли это?
Valeriy
Попробуйте получить консультацию:
Эмиль Меламед. 8-10-972-3-977-88-65.
Emil.Melamed@unitronics.com
addios
В Ladder-е есть примеры программ. Покопайтесь там, по моему там был пример с журналом тревог. В меню Help-> Sample U90 projects...
zaural
Это как раз реализация с помощью Database. Сейчас мой журнал сделан именно по такой схеме. Использую SI40 и SI41. Вариант как бы рабочий, просто думал может есть другие варианты, а я их не нахожу. Такая схема вроде, в принципе, полностью рабочая.
Один только нюанс, который хотелось бы прояснить для себя. dataBase это все же как я понимаю одномерный массивразмерностью 1024 (0..1023). Очень часто для работы удобно использовать 2-хмерный массив. Он очень облегчает жизнь и программирование. Хочется и в u90 найти такую возможность. Просто например массивы 2х10, 20х20 и аналогичные реализовывать в одномерном сопряжено с лишней головной болью и трудностями.
zaural
Все предыдущие вопросы были решены. Есть рабочая программа. Теперь необходимо настроить работу в сети. Тут возник странный "глюк". М91 - slave ПЛК63 - master. Настраивал. Для проверки unitronics использовал OPC сервер. Связь была нормальной, регистры видел и считывал. на следующий день прихожу подключаю М91 и OPC-сервер. Связи нет. Настройки все те же что и вчера были, когда работало. думал проблема в кабеле, но 1) получение версии контроллера, дебаг, перепрограммирование идет,2) кабель прозвонился. Уже и настройки погонял после всего этого, а ответа все равно нет. Вариантов то всего ничего:кабель, настройки. Но про кабель ужне писал, да и настройки раньше работали.
zaural
Все проблема разрешилась. Небольшой программный сбой.
amadey73
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно поменять пароль входа в информационный режим в Unitronics V230, по умолчанию он "1111". Нужно поменять на другой. В руководстве пользователя указанно, что это можно сделать в меню информационного режима, однако фактически такого пункта в нем я не нашел. После Function Block разу идет пункт Hardware Configuration. Куда нужно зайти, чтобы поменять этот пароль?
colek
Ради вас надеюсь, что знаете «куда тыкаете». По названию информационный режим звучит нейтрально, НО может оказаться опасной (дорогой) штукой – если не туда попасть. Но если надо: войти в Info Mode > Data Types > System Ints > Addr – вписать 253 > подтвердить > Value – вписать новый пароль > подтвердить > выйти > наслаждаться со стороны, как у других не получается войти tongue.gif
amadey73
ADalex
Добрый день.
Данный вопрос уже поднимался в этой теме, но конкретного ответа так и не было дано, да и это было давно, поэтому надеюсь с тех пор, что то изменилось.
А теперь по делу, имеется контроллер V260.
необходимо скачать программу, внести изменения, залить обратно.
проблема - программа под паролем. организации, которая занималась разработкой программы уже нет.
если есть возможность помочь, пожалуйста, помогите.
tvova
У меня такая же ситуация как и у ADalex.. Тема актуальна! Только у меня Warning 224 : This project cannot be uploaded because: - the option Burn Upload Project was not selected when the project was downloaded, or - due to incomplete data in the PLC
Как скачать программу?
tvova
Касательно пароля -- могу помочь, но нужен бекап проекта
