Полная версия этой страницы: Контроллеры Unitronics
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
jean.david.52rus
Всем привет!
Имеется V120-22-R1. Насколько понял из документации, загрузка проекта и обновление ОС осуществляется только через com port 1. В общем, джамперы установлены верно, на RS232, а первый ком порт работать отказывается (выдает ошибку соединения), хотя второй работает исправно (сделал бэкап старого проекта). В чем может быть проблема?
toxa_pervik
Цитата(Mr_Dimitrij @ 12.8.2019, 12:43) *
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, добрые люди. Есть контроллер Unitronics V570. В один прекрасный день слетела прошивка. Проверил батарею CR2450N - дохлая. Причина в батарее? И возможно как-то восстановить прошивку? Спасибо.
Всем добрый день.
Контроллер unitronics V1040-T20B, в программе красное сообщение "Замените батарею". Как я понимаю дело в CR2450N. В инструкции читаю, типа батарея меняется только при отключенном питании (удивило если честно). Вопрос - слетит программа или нет? И что делать если слетит? Как менять батарейку?
Подскажите кто знает.
bvi92180
Уважаемые форумчане! Отчаянно прошу помощи!!!
Собственно симптомы на скриншотах.
Снюхиваю Vision V700 - UniOPC- Simple Scada. Сейчас еще юзаю сторонний OPC-клиент: OPC Expert. Windows 10. OPC-клиент при запуске запускает UniOPC. Тэги добавляются а связи нет ((. Почти все настройки из мануала по UniOPC COM\DCOM (почти, потому что мануал писался, видимо еще под Windows 95, и в моей Wind'е не все так как в мануале). Перепробовал, наверное все возможные комбинации этих настроек, причем в оснастке из панели управления, и в оснастке из mmc comexp.msc /32. Кстати, большая часть этих настроек слетает при запуске UniOPC blink.gif Но чую, что не здесь собака порылась... Сам ПЛК по сети поюзал во всех позах: VisiLogic'ом подрубаюсь к ПЛК через Socket 0, port 20256 (ни или по USB). Контроллеры поопрашивал между собой по Modbus TCP и по Modbus RTU. Опрашиваю ПЛК Modbus Tool'ом и по Modbus TCP и через COM-порт.
Где же та волшебная галочка?!!!
bvi92180
ЗЫ. Заметил еще одну деталь. Если ПЛК вообще отключен, то статус тэгов - 64 (это я в OPC Expert'e вижу), а если ПЛК подключен, то статус - 0. Т.е. все-таки какая-то связь до ПЛК пробивается (?)
bvi92180
Форум-то вообще живой?
slol9ir
Добрый день. Имеется паровая котельная на пивзаводе с парогенераторами Steamrator STEAM 3000 и всё это дело управляется Unitronics V570. В какой-то момент, повисла ошибка "Обрыв датчика расхода воды", после сброса ошибка пропадает, но через небольшой промежуток работы котла, ошибка снова появляется. Замеряли ток датчика на неработающем котле - 3.99 mA. Но момент такой, что сигнал расхода воды идет сначала на ПЧ насоса подпитки воды и далее, на модуль расширения IO-A14-AO2. При откидывании питания 24 V DC с модуля расширения IO-A14-AO2, появлялась та же самая ошибка "Обрыв датчика расхода воды".
Проблема в том, что непонятно где этот датчик установлен и есть ли вот по факту, местные говорят ,что отсутствует. Подскажите, где "копать" и что можно сделать, чтобы ошибка больше не появлялась?
bvi92180
По приложенной схеме, датчик подключен непосредственно в модуль. Делать следующее - восстановить работоспособность датчика. Либо подключить вместо него какой-нибудь другой. Либо найти и отключить в программе ПЛК контроль обрыва этого датчика (это явно сделано прикладным образом, исходя из описания проблемы)
kosmos440o
Датчик скорей всего есть и он по идее нужен. Найти и обезвредить. Протянуть все контакты в шкафу, проверить блок питания на переменную составляющую на выходе, может уже конденсаторы сдохли, может заменить. Бывает, что и вход подгорает. Могут быть и в контроллере проблемы. Но сначала ТО.
