Цитата(ggg__ggg)
Есть ли тут противоречие с третьим законом Ньютона, если-да, то - в чем?".
Не могу даже и предположить, как бы прокомментировал ситуацию Ньютон. Да и его не спросить уже.
Нот вот и того как меня "натаскивал" работать один мой начальник, М.Я, можно ситуации оценивать примерно так:
Сила твоего "взаимодействия" в работе с кем либо зависит от скорости.
При одинаковой массе
m помни - успех зависит от скорости
v.
Твоя мощь есть произведение массы на скорость в квадрате! Помни, в зачет идёт -
Случай "нефтяной танкер столкнулся с прогулочной яхтой" как раз не есть удачное подтверждение слов М.Я! Но в чем то он всегда прав!
Могу предоставить расчеты.
Да. Размещайте на экран.
По Вашей прежней [hL:= (Sqr(StrToFloat(V.Text)*sin(StrToFloat(Fi.Text)*2*(Pi/180))/9.81));] считал и у меня при 90гр ноль тот и получился - снаряд в пушку вернулся!
При любой скорости.
Вот и думал, что верно. Снаряд в пушке, скорость вылета 0 м/сек. Он он имеет тайно, гад, скорость угловую от вращения Земли. А к центру Земли его нахально дно ствола не пускает. Надо, стало ясно, скоростью бы блокировать тяготение снаряда к центру Земли.
Сделал скорость 0.01 м/сек - он "вздрогнул" и снова в пушке. Ещё на 1 мм/сек увеличил - он сильнее взрогнул!
Так долго и долго добавлял ему скорости по 0.01 м/сек и вдруг он исчез?
Куда ж он дрожал, дрожал/подпрыгивал даже высоко и вдруг "делся". И при какой скорости исчез, не вернулся, не понял/неусёк.
Кто вдруг знает, где же он сейчас?
