Цитата(Vict @ 16.1.2010, 22:37)
а оно с какого боку? снаряд то не по диску движется
Да. Но и не совсем по чему он движется. Кариоллесова сила - притяжение центра к Земли. Вы исходите что её проявление наглядно демонстрируется "берегами рек". Один брег всегда, зараза, "размывается".
Ну а здесь в условиях задачи не сказано что "диск стоит на поверхности Земли" и следует бы учесть Земли вращение.
Интересно при стрельбе из пистолета, ружья/винтовки пушки стелющий [бандит, охотник, солдат] всегда вносит поправку на вращение Земли?
В артиллерии при сверхдальней стрельбе учитывалоси и вращение Земли. Деривация называется.
Но в условиях никто не сказал "мяу - дело происходит
при сверхдальней"
Дарю трезвый ответ: 2 означает "в квадрате"
d=R*sqrt(1/V2*(V2+w2*R2)-1)
Так "спытайте" свою формулу - вычислите [У,Х] места падения снаряда через промежутки времени.
Рассуждения про кориолисевы и центробежные силы были бы справедливы если бы диск разгонялся или тормозился.
Нет. Тогда бы речь об "ускорении" - второй производной от функции скорости "как бы градиенте изменения скорости".
Эдак мы до клопов до....мся.
А Вы их видели "вживую" и у Вас в кровати?
Лишь бы застолбить авторство
Но и вы учтите, что я "обожаю автиков" которые первые же посты делают в Беседке и ТСО, при этом правила форума не изучив.
Явные и не явные". Против ветра не моги!
долго, долго, зараза, "не выветривается" потамучно
Вы же это непонимание друг друга и начали.
И вот потому
Я разочарован: это форум инженеров или демагогов?
Вектор и только вектор. Ибо есть
скалярные , есть и
векторные. Кто круче?
Это ваша ошибка. Поставили пушку на диск. Диск начал крутиться, НО пушка не стреляет. Ядро имеет скорость? Имеет! И скорость ядра = скорости диска и никуда она не исчезает и теряется, потому что нет сил, гасящих эту скорость. Что меняется после выстрела? Добавляется ЕЩЁ ОДИН вектор скорости, и они складываются. Задачу можно решить векторным методом, что собственно и показал HeatServ!!!
Пора, пора, брат, считать Х,У места падения. И там рисовать, где за морем синеет Гора, где маяк то потухнет, то вдруг погаснет.
пс.
Помните патефон? Пластика установлена и не вращается. На краешик пластинки установили "задачу", настроились/приловчились и "микропушка" стреляет в "ось". Ничего не изменится, если включить вращение диска. Или все подробности, не исключено, "покроет" погрешность средств "измерений" и погрешность "наблюдателя".
мораль - не все и не всегда "меряется" патефонами.
