Полная версия этой страницы: Преобразователи частоты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
По самые по...
Кирдык-капут шнайдерам, данфоссам-овнам и остальным китайцам! Пойду чулок с "капустой" разматывать.. laugh.gif
Fenom
Добрый день, впервые инсталлировал Vacon 10, как назло в нестандартную нагрузку, 3 параллельных вентилятора. В двух системах все заработало как надо, а в третьей были отключены 2 из 3х, а в данных ПЧ для двигателя ампераж был настроен на сумму 3х. Частотник проработал 3 минуты и коротнул. Могло ли от пониженной нагрузки это произойти или vacon это г. ?
Alexander_I
Это вам повезло с конкретным экземпляром Vacon...
Andrew_2610
Если закон управления чисто скалярный, то ампераж не важен. Если векторный с профилем вентилятор - как у atv600 - тогда нужен. Но коротить не должно.
Foca
Добрый день.
Имеется опыт подбора и монтажа частоте ков на скважинные и предварительные насосы.
Примеры сначала ATт 31 и 312, потом Тошиба VFS11, потом подписал на Какое.
Сначала были NXL а потом пришла 100 FLOU.
Часть то он к очень понравился ( а на практике попадались и ABB и Ленза и Мицубиши и Данфос).
Стал всех клиентов перестраивать на Вакон.
Несколько лет проработал и вдруг...
Данфосс резко повысил цену (наверное свои не продаются).
Просьба порекомендовать аналоги.
Требования: русифицированным дисплей, желательно мастер запуска, индикация параметров процесса в Бар., длинные моторные кабели.
После штудирования Интернета появилось несколько кандидатов,
АББ - ACH 580 и ASQ 580 (может кто подскажет разницу)
Шнайдер - ATV 630 и ATV 212 с доп. панельной
Тошиба - AS3
Фуджи - Френик Аква.
Подскажите кто что знает.
Заранее благодарен.
Andy79
Цитата(тамбовский @ 26.12.2016, 17:01) *
Здравствуйте!
Заказчик в ТЗ прописал среди других такие требования к ПЧ:
1. Преобразователи частоты должны быть изготовлены с применением твердотельных конденсаторов, для увеличенного срока службы.
2. Срок службы оборудования (ПЧ) - 15 лет.
не смог найти по тех.описаниям ПЧ подходящие под данные требования.. huh.gif подскажите, кто сталкивался?
YASKAWA на серии GA500 и GA700 дает срок службы 10 лет при условиях работы 24 часа в сутки, рабочей температуре 40 С и нагрузке 80%. Глава 8.3 в техническом мануале.
Есть параметры показывающие расход ресурса элементов ПЧ в зависимости от температуры, тока и времени в работе:
U4-03 Cooling fan Shows the total operation time of fans.
U4-04 Shows the total fan operation time as a percentage of the specified maintenance period.
U4-05 Electrolytic Capacitor Shows the total capacitor usage time as a percentage of the specified maintenance period.
U4-06 Soft charge bypass relay Shows the number of times the drive is energized as a percentage of the performance life of the inrush circuit.
U4-07 IGBT Shows the percentage of the maintenance period for the IGBTs.
К ним можно привязать сигналы предупреждения или просто мониторить по сети.
JacB
Доброго времени суток. Предлагают на замену ПЧ фирмы WEG www.weg.net. Как они ведут себя в эксплуатации, часто ли ломаются и т.д.? Спасибо.
Semiconductor
Везем частотники VEDA от Данфосс, на замену всего что раньше было)). Через месяц (в июле) будет до 200кВт на складе. Не VLT конечно, но и не откровенное инвт))
Гарантия, сервис - всё здесь, в РФ. Плюс адекватная тех поддержка и документация.
Контакты в профиле
Nocav
Передам своим кто на Данфоссе сидит
strbecker
Доброго дня коллеги!
Что скажете за китайца Hiconics HIVERT Series Medium Voltage Drives?
предлагают по вкусной цене...
freqinverter
Везем бюджетные преобразователи частоты для задач, когда многоуровневое управление не является насущной необходимостью. Управление по скорости через аналоговый вход, 3 клеммы дискретного входа.
Вкусная цена и минимум функционала. Для тех, кому нужна бюджетная "крутилочка". 0.75 - 2.2кВт.
Мануалы по запросу
