Цитата(Jan28 @ 19.10.2022, 8:30)
Есть ещё один интересный пункт из той же серии:
7.6.8 Расстояние между проемами для выброса воздуха от систем общеобменной вентиляции, расположенными в разных пожарных отсеках должно быть не менее 3 м по горизонтали или вертикали, а также соответствовать сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований [3].
Сижу читаю этот пункт. И обнаружил интересный нюанс. Если вчитаться по всем правилам русского языка, то вроде бы как ограничения наложены именно на проёмы, расположенные в разных отсеках, а не на проёмы систем, которые (системы) расположены в разных отсеках. Если бы шла речь о системах, то должно было бы быть написано "между проёмами от систем,
расположенных"
В пункте о приёмных устройствах в СП 7 кстати тоже так же написано: "Расстояние по горизонтали и по вертикали между приемными
устройствами, расположенными в смежных пожарных отсеках, должно быть не менее 3 м".
Не значит ли это, что если у меня есть 2 воздухозабора/выброса от систем, обслуживающих разные ПО (системы расположены не в одном помещении), но сами проёмы расположены в одном ПО, а не в разных, то 3 м между ними я могу не выдерживать?
Если посмотреть картинки во всяких пособиях, то там нарисованно именно так: проёмы в разных ПО и между ними 3 м.
