Полная версия этой страницы: Раздел Энергоэффективность.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Alex_
Цитата(Алёна @ 28.12.2011, 17:39) *
гараж НЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ!!!
Это как раз нормально. Только в подземном гараже обязательно должна присутствовать система механической общеобменной вентиляции с подогревом притока. Это и есть основной потребитель тепла.
Алёна
Гараж является отдельно стоящим зданием, расположенным рядом с жилым домом, но конструктивно не связан с ним.
Приток по заданию заказчика без подогрева, Подогревается только приточный воздух обслуживающий помещения охраны.
Можно ли считать гараж в данном случае, как вспомогательное сооружение?
timofeyprof
А в Задании на проектирование Заказчик написал о необходимости разработать раздел Энергоэффективность? Если написал, значит стоимость раздела включена и даже если не требуется этот раздел по нормам, деньги либо вернуть, либо отработать надо. Если раздел не указан в Задании, можно попробовать так в Общей ПЗ и написать, а там уж по реакции экспертизы - делать или нет. Хотя в экспертизу можно и заранее письмо написать с просьбой разъяснить классификацию зданий.
Алёна
Задание на проектирование я не видела. Задание получила от своего ГИПа в устной форме.
Спасибо за участие, пойду опять к ГИПу, будем думать, что делать дальше.
Alex_
Цитата(Алёна @ 29.12.2011, 9:37) *
Приток по заданию заказчика без подогрева...
Так точно нельзя. Замерзнет Ваш гараж, а машины ледяной коркой покроются.
Может, заказчик дает задание свой дом тоже не отапливать? Тогда понятно.
Бойко
Ну и автоматически актуализируется термин "натоп" подземного/обваловочного сооружения.
trianon
Добрый день!
Подскажите пожалуйста делается ли паспорт энергоэффективности для подземнного гаража? helpsmilie.gif (Делаю стадию "П" . Подземный гараж имеет два этажа). Дело в том, что по заданию заказчика гараж НЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ!!! Отапливаются только три помещения в нем , это - два помещения охраны и санузел.
Весь объем гаража 24373 м3, из них отапливаемый объем 243 м3.
При заполнении энергитического паспорта получается расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания g des = 66.2 кДж/м3*С*сут. (брала в расчете площади и объемы отапливаемых помещений), а нормируемый удельный расход g reg = 22 кДж/м3*С*сут. ( взяла применительно как зданиние сервисного обслуживания). Расчетный расход меньше чем нормируемый расход значит проект не не соответствует нормативному требованию.
1. Значит ли это что здание нужно утеплять полностью или только частично, те помещения, которые отапливаются?
2. Может есть другие цифры НОРМАТИВНОГО УДЕЛЬНОГО РАСХОДА?
3. ИЛИ вообще для подземных зданий энергоэффективность не делают?
Заранее всем спасибо!!!
1. Мы говорим о паспорте по ФЗ-261?
2. Наша задача (ИМХО) указать собственнику, как сэкономить эн.ресурсы. Если он что-то не потребляет-что будем экономить? Если, конечно, через дырявое перекрытие подвала-гаража сквозит....тогда да. Утеплять перекрытие.
3. Насчет вентиляции-пускай себе вентилируют с богом. Она же не на белках и не на хомяках. Есть повод сэкономить.
4. Электричество (освещение) есть? Есть.Вода (мойка)? Наверняка... Простор для творчества.
Alex_
Вы хоть представляете себе механический приток в неотапливаемое помещение воздуха с температурой, скажем, -20С ?
dronovigor
Уважаемые специалисты, требуется выполнить раздел энергоэффективность для проекта фермы доращивания (генплан в приложении). Совсем непонятно как оформлять: должен быть паспорт и протокольный расчет на каждое здание в отдельности или как-то еще; также непонятно на какие здания нужно делать паспорт и протокольный расчет. Где можно посмотреть информацию по данным вопросам. Если кто-то сталкивался с подобными объектами- прошу поделиться опытом.
Заранее благодарен. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
pankratk
Объясните мне тогда пожалуйста, с какой целью делать стоянку неотапливаемой, если всё равно приходится греть огромные объёмы воздуха до +5? И что Вы видите страшного в притоке без подогрева? Сейчас готовлю документацию на экспертизу по похожему объекту - многоярусная автостоянка (большей частью подземная), по заданию заказчика - неотапливаемая. Так вот, приточный воздух я не грею. Более того, на верхних этажах, где есть открытые проёмы, будет неорганизованный приток. Я считаю, что подогрев воздуха, в данном случае, противоречит требованиям энергоэффективности (нецелесообразное расходование энергоресурсов).
Что касается разработки раздела ЭЭ, то получается, конечно, довольно странная пояснительная записка в части, касающейся отопления и вентиляции, как раз потому, что 90% площадей не отапливаются. Посмотрим, что скажет экспертиза...
anton87
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие должны быть требования к зданию ПС в разделе "ЭЭФ", если здание неотапливается, и нет в наличии узлов учёта электроэнергии. В проекте здания ПС архитектура не затрагивается, а поменялась только нагрузка на электрику.
kvm_auditor
Почитайте тут еще.
dronovigor
Согласно постановлению 87 в подпункте в) требований к разделу "...энергоэффективность..." должно быть:
Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности.
Про сроки где можно найти?
krutoi_energoauditor
Подскажите, сколько времени займет разработка и составление раздела "Энергоэффективность" в проектной документации для торгового центра? И ориентировочную стоимость работ)) Можно в личку)) Спасибо!
montana
Имеем:
Объект реконструкции (5 сооружений (сгустители) + операторская (в отд. здании)) подключен к системе электроснабжения от существующей КТП (!).
В соответствии со ст. 13 261-ФЗ потребляемые э. ресурсы подлежат учету. Учет должен производится в местах подключения. В данном случае КТП, так? но она существующая и лежит вне границ проектирования, а в разделе ЭЭ по ПП87 есть графика "План расположения приборов учета".
Вопрос: Как быть? Написать, что ПЛАН не приводится, так как питание объекта осуществляется от существующей подстанции и все? ГГЭ этого будет достаточно? или же план должен быть?
timmy
А участок сетей между КТП и вашими зданиями остался в вашем ведении? Или все-таки они отданы сетевой компании, а у вас только разводка внутри помещений? В последнем случае у вас в каждом помещении может появиться свой РУ и уже там можно поставить прибор учета. Как-то так
montana
участок между ктп и зданием и сооружениями тоже Заказчика. Это часть производственного предприятия (участок). Участок входит в состав цеха, а цеха образуют предприятие. Предприятие большое. Разделение принадлежности систем электроснабжения лежит далеко за границами проектирования.
montana
так как даже КТП и далее - все это одно предприятие. Убежден, что схему приводить не надо и приборы учета ставить не надо (если только не по технологическим нуждам), но сомневасюсь.
gedeon
Правильно, что сомневаетесь, написано же: "г) схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета используемых энергетических ресурсов". Заметьте, не требуют приборы коммерческого учета.
montana
В П87 вообще нет требований по расположению приборов учета. Если статья ФЗ-261 только для коммерческого учета, а допустим по технологии не требуются приборы учета, значит можно не приводить схему их расположения? Или я не прав? Ведь требования не описаны.
К примеру проектируемый объект потребляет 2 ресурса: эл. энергию и сжатый воздух. Приборы учета по э.э. должны наверное где-то быть в подстанции, а по сжатому воздуху, например, в компрессорной на узле управления. И компрессорная и ТП лежит за границами проектирования и мы туда не лезем. Что теперь каждое здание, строение и сооружение оборудовать своими приборами учета???? Зачем?
Итак, должна быть схема или не должна быть?
gedeon
В пп87 нет требований по тому где и как располагать пу,но есть требования к тому,что должно быть отражено в проекной документации,а в проекте,в разделе 10.1 необходимо указать на плане здания где расположен пу,п.п.г),раздела 10.1.
Возможно,пу на вводе в каждое здание,сооружение предлагается устанавливать,чтобы исключить потери на участке до здания,чтобы иметь возможность оценивать потребление ресурса конкретным зданием,или крупным тех.процессом,возможно в будущем это здание займет субабонент. В любом случае у вас не должно быть причин для переживаний,делайте как считаете правильным,готовьте аргументированные ответы на замечания эксперта и если он вас переубедит,или авторитетом задавит,ну подошьете к томику лист со схемой.
montana
В том то и дело, что требований нет, а схему привести П87 просит. Я так это понимаю, если есть Приборы учета (по технологической необходимости, например компрессорная входит в объем проектирования) нужно привести схему….но коль нет таких приборов, то и схему приводить нет необходимости. А то так и любой туалет нужно будет ПУ оборудовать, ведь понятие «крупности» тех. процесса или сооружения тоже абстрактно (это может быть 100 метровый стан, а может дробилка небольшая или пост газовой резки обособленный, да примеров полно)))
2 года как раздел введен в П87, а ничего разъясняющего пункты этого раздела так и не вышло. Я не переживаю, просто хочу поступить правильно)
gedeon
Все хотят, а если не знаете как поступить правильно,если нет указующих документов, делайте шаг вперед. Вы думаете только вы не знаете как? Эксперты такие же люди, у них тот же набор нормативов. В случае отсутствия четкого руководства к действию подключается человеческий фактор: один так понял неоднозначную трактовку закона, другой эдак. Так вступайте в диалог и отстаивайте свою т.з., или принимайте более весомую, "экспертную". Кстати, по поводу любого туалета с приборами учета, требования энергоэффективности не распространяются на здания менее 50м и на вспомогательные сооружения. А если тубзик более 50 м и он отдельное здание - ставьте расходомеры и электросчетчик smile.gif
курник
Здравствуйте.
Помогите начинающему проектировщику.
С чего начинается энергоэффективный расчёт? каков состав раздела?и т.д.
Подскажите где искать, очень прошу.
Просто заказчик сдаёт объект в госэкспертизу.Там потребовали энергоэффективный расчёт. Объект - цех по производству мастик.
Dede
Смотрите СНиП "Тепловая защита зданий"
и СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
там в приложении Я приведен пример этого раздела
elena-zh
Цитата(курник @ 5.5.2012, 18:42) *
Здравствуйте.
Доброго вечера начинающему проектировщику!
странный проектировщик, какой ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ расчет? экспертиза могла потребовать раздел
Открываем ПП РФ №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009 г. и т.д. и внимательно изучаем п.271. Раздел 101"Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов "
Здесь указана информация, которая должна содержаться в разделе.
оформляете текстову и графическую части, в промке при проектировании теплозащиты мы применяем потребительский подход.
да, и еще негобходимо составить паспорт энергетический здания. форма паспорта- по приложению . кажется, 24- составленный по проектной документации
-NadyaN-
Может кто-нибудь мне подскажет - как быть с расчетами параметров энергетического паспорта здания (имеется ввиду именно раздел проектной документации "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.... и т.д")
У меня целая площадка с кучей промышленных зданий. В некоторых температура воздуха +5гр, в некоторых есть ещё и административная часть с температурой +20. Получается, что многие здания состоят из разных типов помещений. А в энергетическом паспорте многие показатели, такие как общий коэффициент теплопередачи здания Km, Вт/(м² ºС), а также составляющие этот коэффициент приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания и условный инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания должны быть рассчитаны по зданию вцелом. Затем эти данные участвуют в расчете удельных затрат на отопление и вентиляцию. Но получается, что температуры в разных помещениях разные и считать мы по всему зданию не можем, используя формулы из СНиПа и СП. И как быть с учетом промышленной вентиляции?? Вообще ума не приложу.
Кто-нибудь сталкивался с составлением раздела "энергоэффективность..." и расчетами для промышленных зданий на стадии П?
С текстовой частью данного тома я кое-как справилась, но вот расчеты меня скоро доконают, начинаю намыливать веревку helpsmilie.gif
-NadyaN-
Неужели никто не сталкивался с расчетом параметров энергетического паспорта по проектным данным для зданий, в которых часть помещений - промышленная с низкими температурами воздуха, а часть - административная? Как быть с расчетом Km, Qh,qh ?
Рассчитывать по зданию вцелом или отдельно для двух типов помещений?
Пухляк
отдельно расчитывать, по температурным режимам...
kloun
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, что необходимо отразить в ЭЭФ в разделе ТМ для паровой котельной: 1 паровой котел на 4 т/час - новое строительство.
timmy
Можно как-то поподробнее про ЭЭФ в разделе ТМ? Ну там для улучшения взаимопонимания строчек в 5-7, луше в 10-15?..
Хельга
Уважаемые спецы!
Мне поручили выдать задание на проектирование раздела энергоэффективность здания.
Как это задание оформить?
Что нужно там прописать?
Энерджайзер
Цитата(Хельга @ 12.7.2012, 9:27) *
Уважаемые спецы!
Задание - в соответствии с ГОСТ, прописываешь. в принципе, требования к разделу (не помню нормативный документ), которые в поиске с пол-пинка найдешь.
Palladin90
Вопрос возник при изучении ГОСТа 31167. В пункте 9 есть такая формула: Qven=c(pven)^k (написал к вместо l, так как смайлик тогда получается)
где с и k - константы, полученные при калибровке вентилятора в зависимости от установки пластины с отверстиями и числа заглушек.
Есть ли эти константы в каком-то ГОСТе или справочниках?
Timur63
Подскажите, ориентировочную стоимость работ составления раздела "Энергоэффективность" в проектной документации для складского здания площадью 20000 м2? Можно в личку. Спасибо!
Энерджайзер
У всех по разному. Посчитай ресурсную смету, умножь на коэффициент Македонского - вот тебе и стоимость!
Timur63
Коллеги, подскажите. При прохождени экспертизы проекта склада какую сыграет роль отсутствие свидетельства СРО проектировщиков у организации разрабатывающей раздел ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Ну а если простыми словами. Нам заказали разработать раздел энергоэффективность, У нас нет свидетельства СРО проектировщиков. Если мы его разработаем без данного СРО, пройдет проект гос.экспертизу. Не будет ли факт отсутсвия у нас свидетельства проектировщиков, причиной отказа прохождения гос.экспертизы всего проекта???
alem
Вы не в том разделе запостили - это обсуждают в энергоэффективности. Там есть пара коллег в теме.
Коэффициенты даёт производитель калибровочного вентилятора. Если система самодельная, то сами определяете.
zabexpert
У Вас же только раздел проекта. По-моему, по сути Вы работаете у ГИПа. Вот у него обязательно должно быть свидетельство, и это его право выбирать того, кто будет выполнять ту или иную работу.
Энерджайзер
Имеется ввиду на подряде у проектировщика (с членством в СРО проектировщиков)
NinaB
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться
Считаю раздел ЭФФ для производственного ( в нем находятся компрессора) здания с административно-бытовой пристройкой. Здание из сэндвич-панелей, только произв. толщина 0,1 м, а АБК - 0,2м.
Отсюда куча вопросов:
в СП23-101 и СНиП 23-02 расчет энергетических показателей здания приведены только для административных, жилых и общественных. Мне расчитывать расход тепловой энергии на отполение здания только части АБК???
Gpinzh
у вас целиком здание отапливается?
timmy
считайте как разные отсеки, у вас там по хорошему должна стоять капитальная стена между компрессорной и раздевалками. Ну как минимум укрепленная.
tuguzak
Столкнулся. был на конференции.
Задал вопрос: "Если нет требуемых нормативов к вновь строящимся производственным и складским сооружениям - зачем МосГосЭкспертиза требует наличия проекта Энергоэффективности"
Получил ответ, что типа "делайте его для галочки и получайте положительное решение в соответствии со своими дипломатическими способностями)))" ...
От сюда вывод - заполнять пункты 1-40 формы паспорта (прилож.Д СНиП230-02-2003) как хочется - ставя в позициях "треб" прочерки, а в конце можно писать вывод типа "ввиду того, что требований по энергоэффективности никто не предъявляет к промышленным предприятиям и складским помещениям, то ничего для этих целей не рекомендуется ибо Заказчику и так всё хорошо";)
PS
На конференции был представлен разработанный КБ ВиПС - "Региональный методический документ по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге" (РМД"Энергоэффективность")...у разработчика можно получить окончательно доработанную и утвержденную версию в экспертизе.
На раздачу был выдан материал с незначительными недоработками (кому надо пишите в личку, здесь почему-то не пристёгивается...).
gedeon
Ответ вы не компетентный получили. Во-первых есть нормативы на производственные здания, просто они касаются п.п.а), б), п.5.1 СНиП 23-02. Во-вторых, раздел Ээфф после выхода 261-фз - это не только энергопаспорт по снип, но и выполнение требований п.п. а)-г) п.27.1 ПП-87 и, очень желательно, энергопаспорт по приложению 24 Приказа №182 (хотя сам паспорт - не обязательно). Есть и еще нюансы, но о них отдельно.
Dede
считать самому по СниПу тепловая защита зданий и СП проектирование тепловой защиты зданий, там есть примеры даже
Кутушев
Здорова спецы! Подскажите мне новичку, у меня такая проблема нет или утерян порект на здание. Моя задача провести Тепловизионное обследование и составить Энергопаспорт. С тепловизионным обследованием понятно а вот с Энергопаспортом проблема нет Проекта(Энергоэффективность) как быть и с чего начинать?
Vin_il
Перечитал тему, но так и не понял энергетический паспорт должен составляться по приложению Д СНиП23-02 или по 24 форме минэнерго? Или же нужны оба - один для госэкспертизы, а другой для минэнерго?
И еще: есть форма энергопаспорта минрегиона для реконструируемых зданий за счет ФСР ЖКХ, она на практике используется?
Для себя понял только одно, что паспорт по приложению Д СНиП не соответствует требованиям ФЗ-261, так в нем не показываются приборы учета.
Энерджайзер
СНиПовский требуют при госприемке. Иногда и СНиПовский и по 182 приказу. Иногда только по 182. Минэрго паспорт по 182 не нужен. А после капремонта с деньгами из фонда по 185ФЗ - минрегионовская...
tpa2009
Мы на новые здания всем делаем два. На всяк. случай.
Используется. Для реконструируемых зданий за счет ФСР ЖКХ.
А кто мешает их добавить? И еще мероприятия.
