Полная версия этой страницы: Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
klyksa
Добрый день!
Подскажите, как в программе подобрать отдельные группы насосов для объединенной системы хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения? Стояки с пожарными кранами созданы в закладке В1 и подключены к магистрале В1. Заранее благодарю!
Разработчики программы
Цитата(klyksa @ 21.7.2026, 13:23) *
Добрый день!
Добрый день!
редко сюда захожу, поэтому только сейчас отвечаю.
Для объединенной системы нужно сделать несколько хитростей.
- пожарный расход указывать как доп. расход. Можно создать имитацию стояка - создав магистраль В1 с направлением ВВЕРХ.
- зафиксировать полученные диаметры.
- Удаляя доп расход вы получаете работы системы в режиме водопотребления.
- удаляя потребителей(хоз-пит расход) вы получаете работы системы в режиме пожаротушения
Цитата(leolin @ 7.7.2026, 13:28) *
Добрый день, ломаю голову над магистралями, модель экспортировалась в Умную воду с РЕНГИ, не могу понять почему разводка серая, а от ГВС есть четкое ощущение не правильной визуализации. Прилагаю скрин с ренги helpsmilie.gif Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Добрый день!
Пришлите мне вашу модель. Я посмотрю.
i.goryunov@smartwater.su
Цитата(PavelB177 @ 22.3.2026, 21:00) *
Добрый вечер, коллеги!
Вопрос такой возник: допустим в СТБ есть участок со сменой материала, вышли из коллектора полипропиленом, потом сшитым полиэтиленом зашли в квартиру, дошли до приборов и к приборам уже подходим снова полипропиленом. Возможно ли в гидравлическом расчете предусмотреть такую смену материала? Посмотрел в программе - не нашел, может не туда смотрю...
Добрый день!
Материал труб меняется в контекстном меню.
Выделяете нужные вам участки - нажимаете правой кнопкой мыши - выбираете "Задать трубопровод на выделенные участки"
Новости от 8 июля 2026 г.
ПОТЕРИ НАПОРА НА КЛАПАНЕ (Важное изменение!)
Потери напора на ручном балансировочном клапане теперь считаются для подобранной настройки.
Т.е. сначала вычисляется расчётное (теоретическое) Kv клапана, затем по этому Kv определяется настройка клапана и определяется Kv (реальное) для этой настройки (с учётом настроечной таблицы производителя).
Затем по этому реальному Kv определяются реальные потери напора на клапане.
В отчёт «Гидравлический расчёт в режиме циркуляции» добавлена новая колонка “Kv после настройки”, которая показывает Kv клапана после настройки.
ВАЖНО! У вас может появится разбалансировка циркуляционных колец!
Решать такую разбалансировку (если она более 10%) можно увеличением расхода через клапан и снижением разницы потерь напора между циркуляционными кольцами.
ОБУЧЕНИЕ
С 14 по18 сентября пройдёт очередное полноценное обучение в учебном центре ПРОГРЕСС.
Это комплексное обучение по теории расчётов и практическим расчётам в УМНОЙ ВОДЕ.
Подробности смотрите по этой ссылке: https://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/68929.aspx
Необходима предварительная запись:
Ракитянская Анастасия Вячеславовна
r9096788@yandex.ru
8 (911) 909-67-88
РАСХОД НА КОЛЛЕКТОРЕ
Появилась возможность задавать общий (холодной и горячей) максимальный секундный расход воды на коллекторе.
Для этого кликаем правой кнопкой мыши на коллекторе и выбираем соответствующий пункт меню.
Строки с общим расходом станут красного цвета.
Также появилась возможность менять диаметр на коллекторе.
РАСЧЁТЫ СОГЛАСНО СП 485
В программе есть два варианта расчёта потерь напора/давления для систем автоматического пожаротушения.
ОТЧЕТ В ФОРМУЛАХ ПО АПТ
Для систем автоматического пожаротушения появился новый отчёт в виде формул.
Отчёт находится в меню “Отчёты -> Отчёт в виде формул”.
Отчёт нужно сохранить (открыть) в формате .html и сохранить в .pdf при помощи PDF-принтера (Ctrl-P).
ВИДЕО ПО АПТ
Записали видео ролик по внесению данных для системы автоматического пожаротушения.
https://rutube.ru/plst/1703572
∆P НА КАЖДОМ УЧАСТКЕ К1
Для системы бытовой канализации в отчёт добавили новую колонку “Разряжение в стояке” (последняя колонка).
Это величина разряжения в вентилируемом стояке на каждом участке стояка, которая рассчитана по формуле (35) п. 19.4 СП 30.13330.2020.
СУММАРНЫЙ РАСХОД
В табличной части гидравлического расчёта теперь можно отобразить суммарный расход воды (расчётный + дополнительный). Колонка по умолчанию скрыта.
Для её отображения нужно нажать на кнопку “Настройка видимости колонок” и установить соответствующую галку.
di12
Уважаемый, Разработчики программы, исправьте пожалуйста первый пост в части "бесплатного распространения программы". Это вводит в заблуждение.
Gbd
Всет ъ дравстуьй1
Всем, жхдравстуте!
Певый пунктяркть не УВ
Вчначаел 20206 навал продавать УМВОДА, ВОДА тылна , хазон реко поадать и вативно спемяет. Сей хори росх за ёт постояного сине ние кенции/от2. Формвл т ю(
