Полная версия этой страницы: Защита от замерзания калорифера
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kliver
Здравствуйте.
Прошу консультации - как использовать термостат защиты от замерзания Alco TS1-C0P, у него есть обогрев мембраны - см. последнюю страницу, Fig. 1d http://www.emersonclimate.com/europe/Produ...N_TS1_65050.pdf
Но как этот термостат так хитро подключить в цепи автоматики, чтобы этот обогрев был всегда запитан?
Благодарю!
gusenok
Подскажите почему в качестве датчика защиты от замораживания используется именно термостат? неужели технологии не позволяют заменить его на аналоговый датчик температуры с соответствующим чувствительным элементом?
LordN
скорость реакции мала у аналога.
ts_s
Если свет отключили как твои датчики работать будут?
Lex
Разве в темноте датчики не работают?
ts_s
без электичества нет конечно
Lex
Так без электричества и вентилятор не работает... и насос... и привод клапана на воде...
только грустный термостат щёлкает... только зачем?
ts_s
это смотря как запитано, у нас вентиляционная по 2м линиям питается
Lex
тогда к чему этот пассаж?
yozik
вобще то там есть правильный ответ
ну и площадь контролиоуемая у термостатов больше (по всей длинне капилляра)
ts_s
На самом деле самое правильное когда термостат устанавливается на самом низшем уровне автоматизации - буквально на днях сам столкнулся - ECL 300 (карта С14) завис (замечал, что бывает такое, например, когда сварка где-то неподалеку) хорошо термостат стоит отдельно на питании контактора вентилятора. Сработал и отключил.
Пытался термостат подключать непосредственно к ECL (там есть такая возможность либо термостат КП61 либо Пт1000) так автоматика, конечно отключает, но есть запаздывание 2-3 секунды после того, как сработал термостат, потому решил ограничиться датчиком температуры на калорифере.
Ashihara
Все нормальные люди термостат ставят на физическую защиту (в разрыв старта вентилятора и открывания заслонки, например) + оповещение контроллера на его вход.
kosmos440o_v2
Что-то после смены насосов на одном объекте системы начинают уходить в заморозку при t притока 25C. Подозреваю, что меняли от балды и на самое недорогое, так как насосики стоять маленькие даже на 10-15 тысяч кубов расхода воздуха. Посоветуйте пожалуйста программу, в которой по мощности калорифера можно рассчитать насос. Хочу проверить расчётами свои подозрения.
AI 155
Для подбора насоса мощности калорифера недостаточно.
kosmos440o_v2
И что делать?
AI 155
В личку написал
