Полная версия этой страницы: Расчет расходов воды по СНиП
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > Excel for HVAC
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Gala
Почему в сводной таблице (лист - исходные данные):
максимальный часовой расход холодной воды, меньше максимального часового расхода горячей воды???
не могу найти ошибку, помогите
Taibinsky
Добрый день! программа замечательная, экономит время очень сильно. спасибо большое! только у меня вопрос (не пинайте, я не Вкшник): в результатах получается практически один и тот же расчет с некоторыми отличиями приводится дважды. в чем соль?разные методики или что?объясните,пожалуйста.
Taibinsky
прошу прощения, разобрался. в начале расчет системы в целом со всеми потребителями и подбор счетчиков и диаметров труб для всей системы, а ниже производится расчет для каждого потребителя отдельно. путаница вышла из-за того,что у меня всего один потребитель,вот и не понял. rolleyes.gif
arhitector2008
Уважаемый ЕГОР! Ваша программа хорошая, но душевые кабинки она считает не правильно! В СП только сказан, что их нужно считать на 100% использование. А вот в справочнике проектировщика под ред. Староверова, ч.2 (Водопровод и канализация) есть пример, в котором рассмотрен расчет душевых сеток, и расход определяется как нормативный, умноженный на количество сеток (и все!)
Mix1179
Пользуясь случаем, спасибо за программку.
У меня вопрос: как бы прикрутить расчет душевых в предприятиях по группам производственных процессов? Из-за этой фикни приходиться кое-что вручную допиливать, хоть новые вкладки с новыми расчетами и выходными данными создавай.
Егор
Уважаемый arhitector2008, вы в след. раз страницу пожалуйста указывайте на которой ваш пример находится
правильно я душевые посчитал?
volka
Добрый вечер! А можете объяснить как добавить количество потребителей? приходится делать расчеты на квартал например жилой, так там и до 40 потребителей бывает: жилье, магазины, аптеки, парикмахерские, школы, садики и т.д.
Mix1179
Расчет душевых промпредприятий. Общее количество душевых 10. Количество людей по производственным процессам: 42/5+4/7=8,97... Вероятность превышает 0.8 и часовой максимальный расход вылетает из общей картины. Что не так?
Егор
потребителей не добавить
душевые не считает
феномен
как может быть людей 8,97???? прям как задачка в школе с ответом про 1,5 землекопа.
Mix1179
Тут все очень просто. У меня по группам производственных процессов 4 человека 1в, 42 человека 2г. 1в это 7 человек на душ, 2г это 5 человек на душ. Душевых суток 10. Душевые
считаются с учетом групп производственных процпессов. Поэтому количество душевых берется так.
феномен
Посчитайте для каждого процесса отдельно, кол-во людей меняется кол.душ сеток постоянно. От этого и пляшите!
Егор
обновление программы
в версии 9.4:
- добавлено количество смен
- исправлено отсутствие Ктп в результатах расчета
придумал алгоритм добавления душевых, кому нужны душевые ответьте на вопрос в сообщении #406
Putivets
Что скрыто за панелькой "результат", у меня там серое поле. Там ли спрятан Ктп?
феномен
Привет! Еще раз спасибо за труды. По 406. Не правильно!
для одной душевой сетки суммарный суточный расход равен 1(сетка)х500л(у вас потребитель №69 столбец F) / 1000 = 0.5 м3/сутки.
Далее умножаем на ко. смен в сутки. Допустим это 3 смены. Отсюда 0,5х3=1,5 м3/сут. для одной душ сетки.
Для горячей воды все тоже самое. Только берем столбец G =270л. Отсюда 0,27 м3/сут. для 3 смен 0,27х3=0,81
А для только холодной берем разницу F-G--------500-270=230л. Отсюда 0,23 м3/сут. для 3 смен 0,23=0,69
Сумма хвс и гвс для 1 душа с 3 сменами, суточного расхода составит 0,81+0,69=1,5 м3/сут.
Егор
Putivets, на первой странице есть кнопка "печать" - нажмите и всё сами увидите. можете ещё познакомиться с листом "справка", там много интересного
теперь правильно?
rurt1989
Добрый день.
а как данная программа использует коэффициент 0,85 для закрытых систем ГВС?
может кто подскажет, никак разобраться не могу.
Егор
rurt1989, укажите ссылку на официальную формулу, в которой присутствует этот коэф
vod30
А как теперь данная программа с СП 30. сходится?. Там же сейчас по другому считается?
Mix1179
Сп30, как мне кажется, учитывает только жилые здания. Вот так и сходится. Для всех остальных категорий имхо старая методика. Сродни подсчету ливневки. Методик много, но почему-то требуют некоторые эксперты по рекомендациям НИИ ВОДГЕО от 2014 года.
Егор
поздравляю всех с днём стороителя!!! и по этому поводу:
в версии 9.5:
- добавлен расчет душевых
так как в программе изменен алгоритм расчета, возможны ошибки, прошу сравнить расчеты в версиях 9.4 и 9.5 и сообщить о результатах
yfray
Суточный расход при расчете жилых домов завышен в 2 раза.
Егор
yfray, для жилых домов поставьте количество смен = 1
феномен
Привет! С прошедшим всех праздником.
Егор если оставить одни только душевые, то в общих и в стоках деление на 0. И еще количество стоков суточное в два раза больше суточного расхода воды.
Егор
убрал деление на 0
про суточные расходы и стоки поподробнее: какие ячейки должны быть равны?
ещё такой вопрос: есть 2 группы одинаковых душевых, только 1я группа работает 1 смену, а 2я - 2 смены. часовые расходы у них равны, суточные у второй в 2 раза больше. но тепло считается по часовым расходам и тепло у них тоже получается равное, так и должно быть?
феномен
Теперь они стали равны. gsu=gtotU, а до этого сток был в несколько раз больше.
По поводу тепла должно быть равно.
Еще раз спасибо за труды!
феномен
Не сходится
Информацию отправил в личку.
Егор
феномен, 19 душевых, у меня общий секундный расход qtot = qtot0 * N = 0,2 * 19 = 3,8 л/с
а вы говорите должно быть 2,2 л/с. как вы считаете?
феномен
Не 19 душевых а 6 душевых...... U=6, а 19 рабочих в смену. Посмотрите примечание для ячеек в файле Excel который я Вам выслал для U,Nоб,Nх,Nг.
BASTAU
Добрый день Егор. А как скрыть отдельные счетчики холодной и горячей воды? В моем случае расходы воды на нужды ГВС рассчитаны с водонагревателей, соответственно мне нужен только один водомерный узел.
и Как убрать снизу [font="Times New Roman"][/font][size="7"][/size][color="#006400"][/color]
ИОВ
Цитата(Иванов В.А. @ 26.8.2015, 11:29) *
Личные данные/Ваш профиль/Изменить личные данные/Ваше название статуса
Иванов В.А.
Личные данные/Ваш профиль/Изменить подпись
BASTAU
ИОВ, Иванов В.А. Спасибо
Егор
просто не печатайте ненужные листы
Егор
хорошо, 6 душевых, считаем:
qtot = qtot0 * N = 0,2 * 6 = 1,2 л/с
а у вас 2,02 л/с, как вы считаете?
феномен
Добрый вечер.
Вы правы у меня ошибка на ссылку. Для 6 душевых должно быть 1,2 л/с.
UNKHOWN
На основании Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521. СНиП 2.04.01-85* не действует. В место него СП 30.13330.2012, а там расходы совсем другие...
~Mr.Dron~
СНиП 2.04.01-85* не действует ,но в Постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 есть перечень обязательных пунктов для исполнения и что касается
СП 30.13330.2012 - пункты по определению расходов не включены в перечень ... делаем вывод - определять расходы можно как душе угодно в данном случае можно определять расходы по методике отмененного СНиП....
UNKHOWN
Что значит "как угодно"? По вашему мы можем пользоваться Албанскими или Белорусскими нормами?))) С 1 июля 2015 года СНиПы отменены, теперь пользуемся только СП и там расходы отличаются от СНиП. Только перечень обязательных пунктов берется из СНиП, т.к. данных пунктов нет в СП. А таблица с расходами есть в СП 30.13330.2012, так что расходы необходимо брать из СП. Не одна экспертиза не примет Ваши доводы.
Mix1179
Новый сп не содержит ни одной формулы по расчёту расхода воды. По какой методике тогда считаете? Или укрупнено без вероятности действия приборов?
UNKHOWN
То чего нет в СП берем из СНиПа, а расходы есть в СП. Экспертиза так говорит...
Niktonika
Добрый вечер.
Пролистала темку, Огромное спасибо Егору за труды!
Есть небольшое замечание по тексту. Во вкладке "Титул" вместо "Часовой расход воды санитарно-техническим прибором" должно быть "Секундный расход"
Скриншот приложилаНажмите для просмотра прикрепленного файла
yfray
Что значит "ВНИМАНИЕ!!! У потребителя(лей) вероятности превышают значение 0,8"?
Откуда это ограничение?
феномен
Таблица 1 приложения 4 СНиП 2.04.01-85* Первая горизонтальная строка.
yfray
Значит результаты расчета неверны и программой в этом случае пользоваться нельзя? Правильно понимаю?
Егор
значит у вас исходные данные неверны и нужно изменить исходные данные
john4891
На приготовление ГВС не слишком много кВт ???? в последнем листе ...
Егор
john4891, пришлитескриншот
Alex 757
Не считает расход воды на поливку
Егор
какая у Вас версия?
в 9.6 вот что:
