Полная версия этой страницы: Vrf/vrv системы.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Alex2001
Запись вебинара VRF Bosch в деталях
Дата проведения вебинара: 15 июня 2023 г.
https://www.youtube.com/watch?v=rYSNNZ0aiJE
Максимальное разрешение видео 1080р
Кто не смотрел прямую трансляцию, рекомендую увидеть запись.Интересный был вебинар.
airwave
QUOTE (Александр_Air @ 9.6.2023, 15:00) *
Полагаю это уже ближе к истине.
Все бренды равны, но некоторые бренды более равны, чем другие. ©
ОЕМ равны, только поколения неравнозначны. IMHO
И помню выступление недавнее представителя Clivet VRF тут на вебинаре АВОК.
Ссылка на весь вебинар. По всем изготовителям.
Было подчёркнуто именно отличие VRF Clivet от других ОЕМ VRF Midea.
В чем отличие? )
Линейка совпадает на 100%
Александр_Air
Цитата(airwave @ 27.6.2023, 14:05) *
В чем отличие? )
С VRF Clivet приходилось сталкиваться мне совсем мало.
Не возьмусь судить о наличии (или отсутствии) отличий.
Поэтому приведу ссылку на выше упомянутый вебинар АВОК:
Ссылка на вебинар по VRF Clivet
Если тайм код не сработает, то см. начиная с 36:05
Вкратце: отличие в компрессорах и не только в них.
327
Диалектика -штука науке малоизвестная.)))))
Собрать правильную ЦХМ, навесить ВОПы с ЭРВ, грамотно смонтировать.... и без этих 125 или 150 процентов. Правда в ней понтов не будет, не совсем эстетично с т.з. маркетинга. И этих как оно...без катехинов, платины, и проч...
SSA
В добавление к диалектике. В русском языке есть поговорка: "Каждый кулик свое болото хвалит".
Александр_Air
Попалось любопытное видео.
Заявлено рабочее давление в 750psi т.е. 51 бар.
Меня терзают смутные сомнения...
Выдержит ли клеенное соединение?
Alex2001
Компания HITACHI недавно анонсировала технологию SmoothDrive 2.0
При загрузке внешнего блока менее 40% показатели COP(EER) впечатляют.В режиме охлаждения до 8,5. В режиме обогрева до 9,5.
На страницах 4 и 5 довольно подробно указаны условия при которых проводились измерения.
PDF 4MB ENG
SSA
А с каких пор локринг стал клееным соединением?
Alex2001
Компания HISENSE опубликовала анонс новой серии VRF Hi-FLEXi X3 Series
Некоторые технические особенности данной серии в следующем видео:
https://www.youtube.com/watch?v=GmB9fHIO9hI
Alex2001
Компания HISENSE уточнила параметры новой серии VRF Hi-FLEXi X3 .
1. Точность АВТОМАТИЧЕСКОГО рассчета заправки хладагента 10 %, скоростью заправки 46 кг/ч.
2. Новый встроенный теплообменник G-типа, электронный расширительный клапан с 3000 ступенями.
3. Диапазон рабочих температур: от -5°C дo 52°C в режиме охлаждения, от -25°C до 16.5°C в режиме обогрева.
SSA
Я где-то пропустил...
Как падает производительность при температуре окружающего воздуха +52 град?
Желательно ссылку не тех.данные.
Alex2001
На главной ABOK.ru размещена публикация о мини системах VRF.
"Применение мультизональных систем в индивидуальном жилом строительстве"
Ссылка
1. При сравнении стоимости жизненного цикла различных систем кондиционирования для загородного дома VRF – одно из самых доступных решений, несмотря на высокие первоначальные капитальные затраты.2. Системы VRF можно эффективно использовать еще и для отопления: в сочетании с традиционным бойлером это может дать существенную экономию. При этом необходимо обеспечить связанную работу этих двух систем, что достаточно легко реализуется при помощи автоматики.
Публикация посвящена оборудованию Midea ATOM. Следующий выбор наружных и внутренних блоков:
наружные компактные одновентиляторные производительностью от 3,5 до 17,5 кВт;
настенные производительностью от 2,2 до 9 кВт;
кассетные компактные восьмипоточные производительностью от 1,5 до 4,5 кВт;
кассетные стандартные восьмипоточные производительностью от 2,8 до 14,0 кВт;
канальные средненапорные производительностью от 2,2 до 16,0 кВт;
кассетные однопоточные производительностью от 1,8 до 7,1 кВт;
напольно-потолочные производительностью от 3,6 до 14 кВт.
Alex2001
Если это вопрос ко мне, то пока не располагаю технической документацией на данную VRF работающую до +52С.
По другим моделям хорошая документация есть например у Mitsubishi Electric.Зависимость холодопроизводительности VRF от температуры окружающей среды.
SSA
Конечно к Вам.
Вы ж написали эту информацию.
Или это только рекламные сообщения?
327
Если брать климатологию, то даже для Душанбе максимум 38. Хотя "жарит там не по децки".
Если брать "маркетинговые" сечения кондеев, тоже веселуха.
А почему бы и не задаться более высокими степенями сжатия? Правда видимо моторы следует перематывать...и проч.. Вона давеча выкладывали инфу про универсальное масло. А я давно уже заливал при ретрофите в поршни В100 (АБ), и ниче так. Живее всех живых централь СТ.
В общем жизнь становится лучше, жизнь становится веселее.
Кстати в Астрахани обычные сплиты нормально себя чують. А там на солнышке до 60 доходит. Так почему бы и не написать в брошюре про это...
Alex2001
В Москве в 2010 году (рекордно жаркое лето. В тени, в Москве, было до +37С) на чёрной гудроновой кровле было около 60С.Сплиты отключались по перегреву.А вот VRF работали. В том числе установленные на кровле под прямыми лучами солнца.
Правда они стояли на полуметровых подставках. (500мм от уровня кровли).
"Если брать "маркетинговые" сечения кондеев, тоже веселуха."
Что такое маркетитинговые сечения?
Цитата(SSA @ 1.9.2023, 22:14) *
Конечно к Вам.
Повторюсь: пока не располагаю технической документацией на данную VRF работающую до +52С.Но вся информация в данном топике не из секретных источников.Надо только потратить время на её поиск в Интернете.Вы также можете потратить время, и найти новую техническую информацию по VRF.И опубликовать её здесь.
327
Заужают сечения коллекторов и патрубки, площадь пов-ти ради стоимости пониже. Тебе программа пишет модель, а в пики конденсатор не тянет. А порой надо вообще мощности х2 или адиабатники ставить.
Alex2001
Климатическая техника Samsung 2024
Дата и время проведения2023.10.26 в 11:00:00 компанией Самсунг Электроникс Рус
Записаться и скачать запись можно после авторизации
Дата проведения вебинара: 26 октября 2023 г. Время проведения: с 11-00 до 12-30 (время московское)
Ведущая вебинара:
Марианна Михайловна Бродач, вице-президент НП "АВОК", профессор Московского архитектурного института (Государственная академия)
Лектор:
Михаил Чеглаков, менеджер подразделения климатической техники Samsung Electronics Rus Company
Программа вебинара:
- Модельный ряд Климатической техники Samsung 2024
- Охлаждение серверной: работа на холод до минус -40 ºС в заводской комплектации
- Инновации в мультизональных системах кондиционирования DVM S2, чем они полезны для покупателя
- 10 процентов загрузки VRF системы при поэтапной установке в ЖК, миф или реальность
- Вся правда о раздельном учете энергопотребления при использовании мультизональных систем DVM Samsung в ЖК
- Стоит ли выбирать кондиционер с технологией Wind-Free
Ссылка на страницу регистрации
airwave
- 10 процентов загрузки VRF системы при поэтапной установке в ЖК - миф!
Alex2001
Скоро на вебинаре по Samsung VRF будет, я надеюсь, развернутая - подробная информация. bestbook.gif
Но действительно, 10% загрузки это очень немного.
Некоторые производители называют это порогом ниже которого компрессор VRF переходит в старт стопный режим.
SSA
Ну, почему миф?
Какое-то время поработает с режимом oil recovery. А там и гарантия закончится. laugh.gif
Alex2001
Дата и время проведения ВЕБИНАРА 2023.10.26 (Четверг) в 11:00 (время московское) компанией Самсунг Электроникс Рус
Ведущая вебинара:
Лектор:
Программа вебинара:
Длительность проведения: с 11-00 до 12-30 (время московское)
Alex2001
В рамках онлайн - форума ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ.Инновационное оборудование и технологии инженерных систем
19-21 марта, 2024 года
Пройдёт Заседание по теме –
ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ
Дата и время проведения:
2024.03.19 в 12:00
Подробная программа заседания и регистрация на онлайн участие, по ссылке:
https://webinar.abok.ru/webinar/19_03_2024_2/
На данном заседании планируется два доклада по тематике VRF оборудования:
12:35–12:50
Применение водоохлаждаемых VRF-систем Hisense для кондиционирования высотных зданий
К. А. Григорьев, технический директор «БРИЗ – Климатические системы», кандидат технических наук, член АВОК категории «Премиум»
13:30–13:45
Воздухоохлаждаемые VRF для высотных зданий: за и против. Решения MDV
П. А. Майоров, технический директор MDV, ГК «АЯК», член АВОК
Alex2001
Опубликована видеозапись форума. В том числе доклады по VRF.
https://www.youtube.com/watch?v=63DkVf8cGUo
Начиная c 51:18 .
Воздухоохлаждаемые VRF для высотных зданий: за и против. Решения MDV. А. Майоров, технический директор MDV, ГК «АЯК», член АВОК . Начиная с 1:55:45
Alex2001
https://www.youtube.com/watch?v=On6o5bGPWGM
Модельный ряд и ассортимент многозональных систем Midea в 2025 году
VRF Midea
ATOM
Midea V8 ULTRA
https://www.youtube.com/watch?v=KBHfOweKxSo
VRF-система KENTATSU DX PRO. Бескаркасная технология Kentatsu Комфорт. Вентиляция без границ
https://vkvideo.ru/video-58980613_456239421
Мультизональные системы Pioneer VRF серии KGV-X для создания комфортного или технологического микроклимата в зданиях с большим количеством помещений или зон. Анализ технических преимуществ
Alex2001
Компания Carrier выпустила Opti-V — систему VRF с функцией теплового насоса нового поколения, работающую на хладагенте R454B.
Opti-V, предлагаемая под брендами Carrier и Toshiba Carrier, поддерживает до девяти внутренних блоков. В том числе: настенные, канальные и кассетные.
С показателями SEER2 до 29,7 и HSPF2 до 12,2, Opti-V обеспечивает обогрев при температуре до -30°С и охлаждение при температуре до 50°С.
Уровень шума составляет всего 31 дБ(А) для внутренних блоков и 56 дБ(А) для наружных. Длина трубопроводов — до 300 м.
Для поддержки проектирования Carrier также представляет VPro — веб-программное обеспечение для подбора оборудованияЧто упрощает определение размеров системы и составление документации.
Источник
Carrier Japan запускает VRF-систему Super Multi-u на хладагенте R32
Удовлетворяя потребности в устойчивом развитии, безопасности и комфорте
ТОКИО, 1 сентября 2025 г. – В декабре корпорация Carrier Japan представит новую модель VRF-системы Super Multi-u™, работающую на хладагенте R-32, в соответствии с японским законодательством о фторсодержащих газах.
Основные особенности продукта:
− Экологические аспекты: в новом продукте используется хладагент R-32 (потенциал глобального потепления: ПГП = 675) в соответствии с японским законодательством о фторсодержащих газах.
По сравнению с хладагентом, используемым в предыдущих моделях, это изменение снижает воздействие на окружающую среду примерно на две трети. Кроме того, блок оснащен тройным роторным компрессором постоянного тока и нашей собственной запатентованной технологией — Vane Sealing Injection Mechanism, которая значительно повышает эффективность обогрева и улучшает энергосберегающие характеристики.
− Безопасная конструкция: все внутренние блоки оснащены встроенными датчиками утечки хладагента.
Кроме того, для повышения безопасности пользователей и монтажников предусмотрен запорный клапан.
− Повышенный комфорт: 4-ходовой потолочный кассетный внутренний блок стандартно оснащен функцией УФ-стерилизации сливаемой воды. Кроме того, он поддерживает очистку воздуха и качество воздуха в помещении.
Источник
Alex2001
Компания Haier HVAC Solutions Europe представляет новую VRF линейку MRV7 S на R32.
Система MRV7 S, специально разработанна для европейского рынка.
MRV7 S подходит для самых разных применений на вертикальных рынках и доступен в вариантах с одним вентилятором мощностью 4,5 и 6 л.с., а также с двумя вентиляторами мощностью 8,10 и 12 л.с., оба с фронтальным выбросом воздуха.
Технические характеристики MRV7 S R32
