Здравствуйте прошу еще раз прочитать аргументы из СП и утверждения от авторов СП  из СантехНИИпроект
СП 60.13330.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
Москва 2012
14 Водоснабжение и канализация систем отопления, вентиляции и кондиционирования
14.3 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата от оборудования.
СП 30.13330.2012 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
Москва 2012
8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
спускных трубопроводов бассейнов;
от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СБЦП 81-2001-03 ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва 2010
К таблице № 42. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки раздела
«Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»
Водоотведение-3% -
водоотведение включает в себя и в том числе отвод воды от вентиляционного оборудования
ВК за эту работу получает деньги вот они и обязаны делать и по СП по тому что в их зарплату это заложено
Ответ в прилагаемом файле от СантехНИИпроект который является разработчиком снипов и сп как ВК так и ОВ -
и там написано что для больших многоэтажных зданий указанные системы проектируются в разделе водоотведения
(2 лист 2 обзац 2 предложение). А как мы все знаем много этажные здания эта 2 и более этажа
согласно ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 41-01-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ А ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (21 по счету понятие)
 Многоэтажное здание - здание с числом этажей 2 и более. ТАК ЕСЛИ У ВАС МНОГОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ БУТЬ ТО ЖИЛОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОЕ водоотвод от спит систем и вент установок выполняет группа ВК а в зданиях меньше 2-х этажей группа ОВ вот что указано в письме от СантехНИИпроект
НЕУЖЕЛИ МАЛО ДОСТОЙНЫХ АРГУМЕНТОВ КАК НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТАК И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ АВТОРОВ СП и СНИПОВ ВК и ОВ из СантехНИИпроект
более того лично сам звонил и общался с Главным специалистом  Садовская Тамила Ивановна: 366-23-62
 Контактные телефоны: 8 (495)
Генеральный директор (приёмная): 366-20-97
Бухгалтерия: 366-20-63
Главный специалист Садовская Тамила Ивановна: 366-23-62
Служба управления персоналом Андреева Елена Алексеевна: 366-21-95
Контактный e-mail: info@stproject.ru
http://www.orgpage.ru/Company/siteview/?cid=218586&sid=1
