Полная версия этой страницы:
EPLAN P8
  dimbas_z
  14.7.2011, 21:04
  Для страниц я использую только:
Место сборки-Идентифиц-Место нахождения устройства (Щит N1, Щит N2, по месту)
Вид документа-Идентифиц-Вид документа (Э3 - схемы принципиальные, ОВ - общий вид и т,д)
Для устройств:
Установка-Идентифиц-Позиционные данные механизмов
Место сборки-описывающий-Место нахождения устройства (Щит N1, Щит N2, по месту)
Место установки-Описывающ-Место положения на щите (Н1 - внутренности щита, Н51 - двери)
Определенный пользователем-Описывающ-Для формирования разделов в спецификации (1-Нетиповые изделия, 2-комплектные устройства и т.д, для спецификации задания заводу 10-Стандартные материалы, 20-Стандартные изделия. и т.д) Обозначение должно быть обязательно цифровое так как по нему определяется место в спецификации.
Описывающий и индентифицирующий отличаются тем что если вы в свойствах например отображения устройства добавите свойство "ОУ-идентиф", то бутут отображаться в ОУ только идентифицирующие идентификаторы, а описывающие нет.
ТО есть если нужно получить ОУ вида 13-КМ1, 13-установка, должен быть идентифицирующим.
  немного поздновато продолжаю поднятый вопрос, но лучше поздно чем никогда...
Цитата(dimbas_z)
Он не умеет печатать по частям, только весь лист.
Почему не умеет...умеет...
изменяя Масштабир. добиваемся необходимого размера "картинки" или "
части картинки"на листе для печати...
когда то сам озадачился такой задачей попробовать разместить несколько модулей ПЛК на одном листе, в итоге самым удобным был вариант расположения модулей горизонтально на горизонтальном листе А4, таких листов два рядом, в еплане соответственно создана своя рамка на 20 вертикальных зон...
получаются эдакие портянки...два склееных рядом листа А4...сборщикам и эксплуатации понравилось...ссылок меньше и на такую портянку например сименсовский модуль ввода(вывода) на 32 входа(выхода) спокойно входит...но это схемы так сказать для внутреннего пользования на предприятии...
  SDFuzzer
  16.7.2011, 14:21
  Даа... структуру проекта надо повнимательнее задавать.
Про печать понял. Попробую.
Назрел тут ещё один момент. Как правильно в Eplane маркировку проводов задавать? Я делаю вот по такому принципу:
на схеме
В свойствах:
Пункт "Обозначение соединения" отвечает за бирку на проводе при сборке?
Тогда не пойму какой задавать номер в пункте "цвет/номер". Или он для отчетов по клеммникам и спискам соединений не нужен?
Отчетом по клеммам пользуюсь таким:
Вот ещё вопросик. Несёт ли смысловую "имя кабеля" и т.п. (обведено красным) в этом типе отчета? Ведь нужно как раз-таки маркировку проводов.
Отсюда вопрос как бы в этот отчет внести маркировку проводов?
Кто в курсе не могли бы вы указать мне стандарт по схеме клемм? сколько по проектам не смотрю - единого нигде нет. А в советских чертежах было что то наподобие:
обозначение провода куда|номер клеммы|обозначение провода откуда.
Помогите разобраться.
  dimbas_z
  16.7.2011, 20:18
какие проблемы откройте в редакторе отчетов и поменяйте свойство. В отчетах можно отображать любые свойства которые есть у устройства.
Стандарт по клемникам не видел
Я сам себе сделал отчет. В виде таблицы: кабель-откуда-номер_повода-номер_клеммы-номер_провода-куда-кабель
  SDFuzzer
  16.7.2011, 22:31
Порылся, понял
Поднастроил для себя структуру страниц в проекте, и поехало отображение элементов
В "Видимое ОУ" теперь и место установки и определённое пользователем (+Н1#2-F1), а раньше только обозначение было (F1):
Никто не знает - управлять отображением "Видимое ОУ". Никак нельзя? Или оно как то задаётся в структуре проекта в начале создания?
  можно. в свойствах устройства вкладка "отображение" там поменяйте "видимое ОУ" на "идентифецирующее", а в настройках проекта настройте идентификаторы. Описывающие отображатся не будут. Чтоб для каждого устройства не настраивать эту вкладку, использоуйте кисточку
  SDFuzzer
  17.7.2011, 10:04
  Спасибо. Понял. А кисточка это через объект заполнитель, если я правильно понял?
  dimbas_z
  17.7.2011, 14:48
на панели инструментов кисточка-"копировать свойства" и "применить свойства"
сначала выделяете объект с настроенными свойствами жмете копировать свойства потом выделяете нужный объект и применить свойства
  SDFuzzer
  18.7.2011, 17:08
  Вот ещё такой вопрос.
Никогда особо не заморачивался с тройниками, пока не дошел до отчетов по клеммам.
Поясните, пожалуйста, что у него значат "Цель 1" и "Цель 2" и как от этого зависит расположение перемычек на клеммах? Никак понять не могу. На простых схемах типа этой всё путём. А если чуть посложнее - уже стопор.
Спасибо.
  dimbas_z
  18.7.2011, 17:52
  ну то и значит. Эти тройники показывают как в действительности идут провода при монтаже. В вашем примере от клеммы 5 провод 2153 уходит влево (не знаю куда он там у вас цепляется), а от туда уже возвращается. Если поставите галочку в самом первом варианте, то получится что к клемме 5 подключено 2 провода один идет влево другой вправо. Это в последствии влияет на схему соединений (таблица соединений) и на перемычки на клемниках. Ну нужно следить чтоб у вас не получалось что к одному выводу (клемме) было подключенно больше 2-х проводов.
  SDFuzzer
  18.7.2011, 20:32
  Во! Спасибо, стало более понятно.
Соль вот в чем была:
Допустим, есть такая схема:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДля неё делаю отчет по клеммам:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМне он нравиться, собирать схему в реальности одно удовольствие. Но, если мы вдруг (по необходимой причине естественно) поменяем местами клеммы 2 и 3 в схеме, то весьма пунктуальный Еплан распределит всё по своему и вместо одной перемычки вставляет пачку, хотя, казалось бы, для нас есть потенциал L и абсолютно всё равно в каком порядке этот провод к клемме подходит - собираем как удобнее.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНу в принципе то, оно верно всё, но вот на этом я горя и хапнул (схема несколько поболе). В ручную то карту клемм рисовать неохотно.
...А может есть методы эту проблему как то обойти?
  а это не проблема это фича
. У еплана не принципиальная схема, а принципиально-монтажная. Тоесть вы рисуя принципиалку уже должны думать как оно будет при монтаже. Где будут клемники, как кабель пойдет и т.д. Единственно в чем проблема из-за этого так это с обвязкой шлефовых проводов, например ноль на катушках пускателей. На принципиалках его нужно разводить так как в шкафу расставлены пускатели. Из-за этого принципиалка не очень красивая получается
  М_Дмитрий_В
  27.7.2011, 21:47
  Уважаемые коллеги! Пожалуйста, пришлите образец проекта со спецификацией по ГОСТ (чтобы распределяло все по разделам: документы, комплексы, детали и тд )
Большое спасибо! dmit-m@yandex.ru
тебе спецификацию на щит или на проект
  М_Дмитрий_В
  28.7.2011, 20:25
  достаточно просто на щит. Дело в том, что хочется понять, каким образом осуществляется отбор в спеку на ДЕТАЛИ, МАТЕРИАЛЫ,... для этого хочу посмотреть уже сделанную спецификацию. вот
  М_Дмитрий_В
  28.7.2011, 20:55
  И еще, друзья, поделитесь пожалуйста ссылками на видео обучение какое-нибудь по EPLAN!
 Заранее благодарен!
  dimbas_z
  28.7.2011, 22:11
  используйте идентификатор определяемый пользователем (присвойте им значения 1-Детали, 2-материалы и .д) а в форме поместите этот идентификатор в заголовок
кидаю свою форму
  Помогите лекарством, чисто в академических целях.
Eplan Electric_P8_2.0.5.4602 Windiws 7 32-bit
на торентах все есть
Я  вчера часа 2 искал. Киньте в личку ссылочку плз.
  h**p://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3452709
  Да, спасибо. Это я видел, но мне нужено только донгл эмулятор, все остальное вроде как у меня есть.
  Всё скачал и заново поставил, но Еплан все-равно не видит ключей. В хасп дампере все инсталировал, запустил, но во вкладке емулятор пишет что нет лицензии?
Виндовс 7 х86 Сп1
Спасибо.
  starshoy2001
  4.8.2011, 14:26
Виндовс 7 х86 Сп1
Спасибо.
интересно кто вам сказал что он будет работать на SP1
  Судя по Вашему ответу - не будет?
  agent_serg
  4.8.2011, 22:35
У меня, например, работает именно на Win7 SP1.
Когда-то я столкнулся с категорическим нежеланием EPLANа видеть лицензию.
Моя проблема была в том, что на компе был установлен софт Proficy Machine Edition.
Может и Вам какой-то софт малину портит?
  В хасп дампере чтото должно быть написано о установленой лицензии? Можете выслать файлы лекарства?
Спасибо за надежду
  starshoy2001
  5.8.2011, 10:33
вы же являетесь форумчанином известного всем асушникам форума.там эта тема расписана как нельзя лучше.http://plcforum.uz.ua/viewforum.php?f=7
  М_Дмитрий_В
  16.8.2011, 22:33
  "используйте идентификатор определяемый пользователем (присвойте им значения 1-Детали, 2-материалы и .д) а в форме поместите этот идентификатор в заголовок"
В форме поместил, но вот ищу я, где это и как присвоить устройству эти значения и не могу найти..
Понимаю. конечно, вопрос глупый, но я только начал разбираться с программой, а спецификации уже нужно делать, помогите пожалуйста разобраться.
Меню: Данные проекта- вкладка "идентификатор определяемый пользователем", там создайте идентификаторы 1-Детали, 2-материалы и т.д. На схеме двойной клик на устройстве которое вы вставили. В свойствах нажимайте кнопку с тремя точками около поля "полное ОУ" и там в поле "идентификатор определяемый пользователем" вносите свои значения. Потом генерируете спецификацию должно все получится.
  М_Дмитрий_В
  18.8.2011, 11:03
Спасибо большое, но возникла следующая проблема: почему-то когда захожу в "полное ОУ" у меня строка с "идентификатором определяемым пользователем" неактивна (серая)... Объясните, пожалуйста, как сделать ее активной. Заранее благодарен.
  dimbas_z
  18.8.2011, 11:23
Проект-свойства проекта. Там вкладка идентификаторы (или что то подобное) "идентификатором определяемым пользователем"  по умолчанию отключены, активируйте их.
  М_Дмитрий_В
  18.8.2011, 12:24
  Так как включить идентификатор нашел) и все вышеперечисленное проделал. Но теперь в отчете не отображается этот идентификатор в заголовке, вместо него просто пустая строка...
  dimbas_z
  18.8.2011, 15:16
  в настройках генерации отчета в сортировке укажите в качестве первого свойства сортировки "сортировать по идентификатором определяемым пользователем", так же в форме должна быть опция "создавать заголовки по 1 свойству сортировки"
  М_Дмитрий_В
  18.8.2011, 18:39
  "в настройках генерации отчета в сортировке укажите в качестве первого свойства сортировки "сортировать по идентификатором определяемым пользователем", так же в форме должна быть опция "создавать заголовки по 1 свойству сортировки""
В форме нашел в свойствах строку "создавать заголовки по 1 свойству сортировки", но напротив почему-то значения в цифрах, поставил 1
в настройках генерации отчета: настройка сортировки в ней можно создать схему, создал новую, далее в свойствах есть похожие вещи: Опред.пользователем структура и Определенная пользователем структура (глав. ид.) Пробовал выбирать и то и другое, но в отчетах по-прежнему ничего...
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема...
Понимаю, что достал глупыми вопросами, но для новичка сложновато...
  В наших партнерских организациях, где применяют Eplan, его используют только для создания принципиальных схем, реже - генерирование схем/таблиц подключения/соединения. У кого-то есть опыт создания полного коплекта рабочки? Насколько реально использовать для этого только Eplan (например без автокадов для схем автоматизации)?
Сразу же скажу, только приступаю к изучению этого продукта. Ожидаемый конечный результат:
- построение на базе Еплан лабораторного практикума для  дисциплины "Проектирование систем автоматизации" в учебном процессе.
  dimbas_z
  25.8.2011, 14:58
  Вот свойства моей формы
Код
Рамка для обработки формы    SPDS_A4_next
Работа с формой    Динамич.
Число столбцов    1
Высота строки    8,00 мм
Выравнивание формы    По строкам
Формат для автоматического описания страниц    9;<18041,1>
Для обработки формы в отчетах использовать рамку    TRUE
Форма для следующих страниц    Технические_данные_аппаратов_А4_next
Динамически подобрать высоту строчки    TRUE
Описание (форма, рамка, контур)    Групповая спецификация элементов¶DIN A4
Сетка    0,50 мм
Число строк    31
Доп. поле [1]    Технические данные аппаратов
Подавить пустые строки    FALSE
Тип формы    Групповая спецификация изделий
Схема подключений: Внешние цели в табличной форме    FALSE
Схема подключений: Внутренние цели в табличной форме    FALSE
Разделитель нескольких значений
Разделитель комплексных значений
Создать заголовки для первых х свойств сортировки    2
Свойство "Настройка сортировки" шаблона под эту форму.
Код
Опред. пользователем структура
Место установки
Номер позиции
В файле сама форма
Вот структура идентификаторов
Код
Определенный пользователем:
10    Стандартные материалы
30    Стандартные изделия
40    Материалы
Место установки:
H1    Внутренности шкафа
H2,Н4    Внутренности шкафа
H3    Внутренности шкафа
H53    Двери
H51    Двери
Вот полное ОУ одного из изделий
=П1++1-ЯПВ+H1#30-KM1
Есть опыт создания полного комплекта раздела ЭМ с задание заводу на НКУ. Использовать реально, жизнь облегчает хотя я его бы не назвал "системой автоматического проектирования" еще многовато косяков.
  Можете привести перечень создаваемых типов документов? Схему автоматизации в PPE создаете? А общий вид щита в Eplan Cabinet? Поделитесь пожалуйста оирентровочной последовательностью создание проекта.
  М_Дмитрий_В
  25.8.2011, 17:01
Можно ли скопировать настройки проекта полностью и применить их для другого?
Где можно найти литературу по созданию отчетов? вообще она существует или остается только на курсы идти?
  dimbas_z
  25.8.2011, 17:22
Можно создать шаблон из проекта и все новые проекты делать по нему.
По отчетам я пользовался справкой и методом научного тыка. Можете почитать книжку Гришеля. Кое что по отчетам есть, но когда она появилась я уже с нее нового для себя ничего не почерпнул.
В проекте ЭМ я делаю следующие типы документов
Общие данные - отчет Еплан (автоматически)
Схемы принципиальные управления - в ручную используя символы и изделия из базы Еплан
Схемы принципиальные распределительные - в ручную
План расположения оборудования и электрической сети - в ручную используя уже то что набито в принципиалках (вытаскиваются на план из навигатора), графические объекты рисовать в Еплан на порядок хуже чем в Автокаде. В качестве подосновы использую планироку полученную от технологов, корректирую ее в автокаде под свои нужды (убираю лишнее) и вставляю в Еплан
Схемы подключения кабелей - автоматически
Спецификация изделий и материалов - автоматически
По заданию на НКУ
Общий вид НКУ - вручную вытаскивая из навигатора, то что уже набрано в принципиалках
Технические данные аппаратов- автоматически
Перечень надписей - автоматически
Схема подключения клемника - автоматически
Таблица соединений  - автоматически
РРЕ и кабинент не использую. Если делать проекты автоматики то нужно использовать РРЕ так как в нем создаются фнкциональные схемы
Последовательность:
Проект
1. Схема принципиальная
2. Схема распределительная
3. План
4. Генерация отчетов (схемы подключения, общие данные, спецификация)
 НКУ
1. Общий вид
2. Генерация отчетов
В Еплан кроме обычных оперций по рисованию схемы (как в автокад) еще нужно проделывать кучу действий, чтобы правильно сгенерировались потом отчеты. Поэтому на принципиальку в Еплан времени уходит раза в 2 больше чем в автокаде, но это с лихвой окупается при создании потом при создании щита (как видите он весь практически идет автоматом) и вносимые изменения в процессе проектирования автоматом вносятся во всех связанных чертежах. После того как я плотно стал работать в Еплан в Акад вообще не охота.
Еще Еплан приучает к более глубокой продуманности, потому как пока рисуеш принципиалку тебе нужно сразу подумать где у тебя будут клемники, какие будут кабели и т.д. Без этого правильных отчетов не получишь
  Спасибо. У нас специфика АСУТП, по этому без схемы автоматизации никак не обойтись. Только вот с одной стороны не хочется уйти в дебри PPE, а с другой - хочется начать с нее и именно в Eplan а не в Autocad. В  центре все-равно единая база изделий.
Уще вопрос. Что порекомендуете из учебного материала, кроме официального трейнинга?
  dimbas_z
  25.8.2011, 17:37
  есть только книжка Гришаля. Для начального освоения вполне неплохо. Ну а остальное метод тыка
 Я гдето месяца за 3 по вечерам освоил. Много времени потом уходи на набивку базы данных и создание форм для отчетов.
  Это который Бернд Гишель? Говорят 2-я редакция уже существует. Первую просмотрел, книга не под меня. Буду еще искать.
Мы тоже занимаемся АСУТП, но ППЕ у нас нет, обходимся функционалом P8 в принципе базового модуля достаточно :-)
Круто для лабораторного практикума! Практически все документы выполняем в Eplan. Программный продукт требует хороших знаний, хорошо, конечно если студенты освоят ))), но на мой взгляд утопия...
По заданию на НКУ
Последовательность:
Проект
3. План
 НКУ
1. Общий вид
без ППЕ можно обойтись и это реально, например использовать пользовательские доп. поля, конечно такой подход требует большей подготовки на начальном этапе. Кабинетом мы тоже не пользуемся, обходимся Панелью 2D.
В чем чертите схемы автоматизации? Они у Вас просто рисунки или есть привязка к приборам?
Хорошие знания это к преподавтелям. Понятно, что  давать будем не в этом году. Нужно сначала самим обучиться, что и поставил себе за цель на этот год. Если все будет хорошо, будем вводить в следующем учебном году. Считаю, что если грамотно построить курс, можно освоить базовые средства любой среды. Важно выделить важные якорные точки и подготовить хороший методический материал.
До сих пор дают на дургих кафедрах и даем на своей рисовалки: Autocad (обычный) Компас (обычный). А ЕПЛАН - это уже иснтрумент проектирования. Еще есть один большой плюс этой среды - доступность демо на год. Вот дальше как, я пока не знаю. Но это другой вопрос.
  EPLAN Russia
  26.8.2011, 2:53
  Уважаемый san,
для учебных заведений у нас есть специальная программа обучения преподователей,
обратитесь в один из наших офисов, будем рады помочь.
Ваш EPLAN Россия
  К нам обращался Еплан Украина и даже проводил обучение. Но как говорится, хороша ложка к обеду, сейчас не знаю как они отреагируют на повторное обучение. Кроме того, как-то привык я сам, тяжело мне учиться по методике "степ-бай-степ". Мне внутреннюю архитектуру подавай, приниципы, подходы. Вобщем капризный я "студент". В любом случае прийдется обратиться, демо версии, вопросы и т.д..
Кстати, раз уж официальный представитель тут, а что после года Еплан Едукыйшина, опять регить на год, или покупать?
Привязка к приборам есть! Для разработки используем тип страниц однополюсная схема соединений.
пройдите по ссылке.
