Цитата(timmy @ 5.2.2013, 20:46)
дак что доказывать будем? Что за маленькие деньги нельзя работу выполнить или что за маленькие деньги работать нехорошо?
По идее Общество проектировщиков может дать оценку необходимым трудозатратам и ориентировочной рыночной стоимости.
Исходя из трудозатрат, объемов и сроков можно предположить численный состав предприятия которое в состоянии выполнить данный контракт.
Далее, можно сопоставить это с численным составом фирмы победителя например, при серьезных расхождениях можно попросить компетентные органы проверить исполнение данного контракта.
Также можно проверить сроки исполнения контракта и в случае их нарушения узнать почему не налагаются штрафные санкции.
Также Можно сославшись на нормы попросить проверить полноту документации, а если повезет добиться выборочной проверки качества этой документации.
Все это может привести к тому что компания взявшая на себя такой объем работ (и возможно договорившаяся об откате) не сможет довести договор до конца (если её попросят сделать все как надо), не уложиться в сроки оплатит штрафы (или закроется) короче план по обогащению сторон можно сорвать, а при нормальном раскладе ещё и наказать технадзор и чиновников привязанных к этому выговорами, штрафами а может и увольнениями.
Можно создать прицидент и придав его оглазке что нибудь поменять в процессах а дальше смотреть что получилось. Глядишь следующий аукцион будет уже по другому разыгрываться.
Это так теория. Но суммы данных контрактов достаточно велики чтобы заинтересовать Прессу например или Депутатов каких нибудь (я так предполагаю, тоже догадки).
Я как писал выше не торгуюсь в проектировании, но могу провести аналогию в строительных работах.
Если допустим проходит аукцион по строительству на заведомо нереальных условиях, то он 100% закрываеться с нарушениями, которые глубоко копать не надо чтобы найти. Там как правило и сроки уезжают далеко за рамки, и качество ни одну проверку не пройдет если её не предвзятое лицо проводить будет.
Любой контракт копнуть и попадалово полюбому и для исполнителя и для контролирующего органа. Особенно должно быть интересно копать ближе к завершению (ну это чтоб у всех нервный тик был), когда уже есть подписанные акты, но общая сумма договора не проплачена до конца.
PS Доказывать что за маленькие деньги нельзя работу выполнить некорректно. Зато можно на основе оценки и факта попробовать когонить заинтересовать начать разбирательство. А там глядиш и должностные приступления поползут, и схемы обналички, нарушения трудового и налогового законодательств.
