Полная версия этой страницы: Danfoss, KAN&Oventrop OZC
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
erikra
Цитата(erikra @ 24.5.2013, 19:21) *
Еще пример… При выборе моего региона (Южно-Сахалинск), программа ставит, в общих данных, скорость ветра 4,8 м/с. В справке к программе, говориться, что скорость ветра, в основных данных, берется из СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», прил.8.
Прошу прощения, опечатка... В справке к программе говориться о СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
Который, кстати, так же, как и остальные перечисленные, давно не действует...
Barlone
Подскажите пожалуйста, а фирменная OZC 4.0 так и не появилась? Спрашиваю потому что на 64-биной системе ранняя версия не запускается
Anatol
Вы все проспали, smile.gif OZC-4 так и не вышел ,но есть- Audytor OZC-5.0 и (Audytor OZC-5.1 по нашим нормам)все это платно!
Здесь, может подойдет?
Barlone
Похоже все сообщество ждет когда Санком соизволит версию KAN OZC 5.1 опубликоватьsmile.gif
Anatol
Похоже, что это не реально!
Giedi Prime
Я так нифига и не понял. Наверное туплю, ночь на дворе уже...
Обьясните ещё раз - OZC 5.0, или 5.1 есть бесплатная на русском? (Ну и или взломанная, только я этого не говорил smile.gif, можно ссылку).
Результаты расчёты в 5.0 совападают с 3.0 или с результатми по нашимметоджикам?
Anatol
Обьясните ещё раз - OZC 5.0, или 5.1 есть бесплатная на русском? (Ну и или взломанная, только я этого не говорил , можно ссылку).
Audytor OZC-5.0 только за денюшку! Kan Ozc-5.0 без денюшек и ничем не отличается от Audytor OZC-5.0! smile.gif
Теперь насчет 5.1, есть только Audytor Ozc 5.1(по нашим нормам) только за деньдюшки!! smile.gif
Barlone
Вот нифига ломить такие конячие цены. Организации да, купят. А фрилансеры? Сделали бы тысячи три для частных лиц, больше заработали бы. Наверняка каждый бы купил себе.
Anatol
Barlone
Цитата(Anatol @ 12.6.2013, 23:58) *
Про всех: Поток и санкомsmile.gif
Anatol
Согласен!,а у InstalSoft все в порядки с ценной ,можно брать?! dry.gif smile.gif
Anatoliy_Valerevich
У всех так некоторые производители в красном цвете в аудиторе?
Anatol
Анатолий,добрый вечер.
У всех!Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Anatoliy_Valerevich
Ясно.
Спасибо!
Anatol
Вот другое беспокоит!
Больше года С.О 3.8 ,а фирм которые перешли на 3.8 совсем единицы!
На OZC 5.0 вообще никто не перешел (Kan- фактически тоже не перешел)вот почему?
А.В.
Господа, гляньте файлик с расчетом в программе данфосс СО 3.8. Что-то не пойму - программа что ли глючит, раньше не замечал таких проблем:
- задаю в общих данных располагаемое давление 10000 Па - система с терморегуляторами - считаю - пишет ошибку что располагаемое давление в 10000 Па значительно больше минимально требуемого в системе 4482 Па - тут же открываю настройки терморегуляторов и в них 8395 Па потеря на терморегуляторе.
-второй способ: не задаюсь располагаемым давлением на вводе в здание, но в общих данных ставлю минимальную потерю давления на терморегуляторе 10000 Па - расчет - настройки терморегуляторов - потеря давления на терморегуляторе 2878 Па.
Что-то программа хреновой становится из года в год.
Anatol
Я что -то не пойму в чем проблема?
При расчете у Данфосса- 2878Па?!
При ручном расчете-2650?!
А.В.
А теперь задайте в общих данных располагаемое давление 10000 Па и посмотрите.
И читайте написанное внимательно!!! Проблемы он не видит, Вы не видите что написано.
Только теперь посмотрите, что я задаю в общих данных минимальную потерю давления на термостатическом клапане 10000Па, а программа тупо этого не видит и выдает 2878 Па
Микаираб
Ребята подскажите исправили ли в Audytor 5.1 OZC ошибки расчетов по СНиП ????
а то опять выбираю "стена, примыкающая к грунту" а поле Z - заглубление стены в землю не появляется
Anatol
Попробуйте -Обновление (2013-07-03) там вроде нет уже ошибок.....
Микаираб
Обновился, но файлы? созданные до обновления не может открыть - висит - типа грузится
Микаираб
Надо вернуться на Excel и не парить себе мозг - надежнее нет.
Короче - моё мнение, выпадает эта гребаная ошибка про типа "заполните параметр Z-" который заполняется при расчетах по PN а по СНиП этот параметр не нужен - ну дык видимо программа не распознает каким расчетом я пользуюсь, что выбирал в общих данных метод расчета "по СНиП и СП", что не выбирал - бред какой-то...
В общем, кому интересно мгут читать далее, решил поэкспериментировать и бмануть прогу, переключился в бщих данный с расчетов по СНиП на расчеты по PN и вбивал данные в поля, которые появились, типа Z и B. Затем обратно переключась на расчеты по СНиП и ошибки пропадают - правда теперь непонятно, эти расчеты в итоге программа посчитала каим методом? Нет, точно уйду в EXCEL
А.В.
Что-то я так и не получил вразумительного ответа на свой вопрос (. Жалко.
Anatol
Цитата(А.В. @ 5.8.2013, 11:34) *
А.В.
У Вас какая версия. Почему у меня другой результат получается и пишет вот эту ошибку?
А.В.
Всё, мне объяснили почему именно так. Спасибо.
Anatol
А.В.
А к чему Вы привели две мои фразы? Не Вы мне объяснили, а разработчики, всё чётко и понятно, и почему именно так а не по другому.
Anatol
Нет,не я.
Я рад за Вас что разработчики Вас переубедили и объяснили.
Значит именно так! Правда многие этого "так" и не поймут.
Фразы привел для "так",а Вы опять не поняли.
P.S.Удачи и по меньше непоняток с программой!
Barlone
Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался что OZC 5.1 теплопотери через стену неправильно считает. Не могу понять в чем проблема, вроде простое перемножение уже.
Barlone
Еще вопрос
Почему воздухопроницаемость можно задать только у окон и дверей? Согласно СНиПу она и у стен и перекрытий есть.
Anatol
Из чего такое заключение следует?
Побольше информации!
Для чего?
Есть расчет: Инфильтрации,паропроницаемости(распределения давления в ограждении)
Barlone
Цитата(Anatol @ 2.10.2013, 15:53) *
Для чего?
для инфильтрации. Там вообще куча всяких типов ограждений. Для каких-то можно задать, для каких-то нет.
На скриншоте видно все исходые данные для расчета трансмисситонных теплопотерь через стену (для примера смотрим строку 1)
7,59*40*0,295*1,1=98,51 Вт
А программа почему-то выдает цифру 90 Вт.
Кто не прав?
Anatol
Кто не прав?
kamerad
Классно!
К ваттам прибавляем доли! Это что-то!
Barlone
Ну вот иногда косячит и я не пойму почему. Установлено самое последнее обновление. Надо разбираться в чем проблема.
Ну а то, что воздухопроницаемоесть можно задать только у окон, вообще не понят почему так.
Еще и форум у санкома не работает. Засада полная.
Собственно и к инфильтрации вопрос, вчера специально весь вечер потратил перепроверяя расчет. Во всех случаях очень сильно завышенные значения дает.
Anatol
А файликом не поделитесь?
Ну наверное потому что окна и двери это типовые ограждения.Может когда нибудь и мы сможем использовать такой модуль!!
Вы я как понимаю чаще пользуетесь -типовыми ограждениями чем многослойными?
Да, даже для окон все было иначе в руководстве и первых версия OZC 5.1 был выпадающий список!
Уже год приносят извинения ,а воз поныне там.
Почему у Вас здесь пусто?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Barlone
Вот, не знаю, отстроится или нет. В последней строке ограждение которое некорректно считается
Дак согласно норм стены и перекрытия тоже воздухопроницаемость имеют. Получается надо все ограждающие конструкции как окна(или двери) разных типов задавать и менять уже у них значение? Ерунда какая-то. что сразу не сделать нормально. Или не не понимаю чего-то?
А есть разница? я в типовом задал сопротивление и все, которое мне архитекторы выдали.
Я сначала трансмиссионые потери проверял. убрал инфильтрацию чтобы глаза не мозолила
аааа. Он добавку на 2 и более стены отказывается учитывать.
Barlone
По идее когда галочка стоит Общие-параметры расчетов, то добавка должна быть, а она наоборот пропадает. Хотя цифра в графе есть. Недоработка короче.
Anatol
Еще вопрос
Спасибо за файлы!!
Но я в замешательстве,если не ошибаюсь я там не нашел не одного файла- Согласно СНиПу
Есть норма-PN-B-03406
Есть норма-PN-EN-12831-2006
Есть норма- и конечно наша по СНиПу
Естественно в одних нормах галочки работают в других нет!Например-норма PN-EN-12831-2006
не учитываются повышающие коэффициенты на ориентацию, бытовые теплопоступления но очень четко определяются телопотери через тепловые мосты и принимается разумная санитарная норма воздухообмена.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
romalex4
прошу прощение, Anatol, не могу понять почему не могу просмотреть картинки в увеличенном виде, подскажите. спасибо
Anatol
Если Вы имеете ввиду скриншоты выложенные в сообщениях?
То:
1.Скачать.
2.Наводите на сриншот.....правой у мышки.......Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Barlone
А можно в программе копировать этажи, но чтобы потом не приходилось в ручную менять на скопированном этаже названия помещений?
А то этак копирую, переименовываю его а названия помещений старые остаются. Когда нажимаешь "Расчет" пишет что надо помещениям дать уникальные имена.
Anatol
Barlone
sdakiril
Всем доброго время суток! Я только наначинаю осваивать програму HERZ OZC(3.0) и у меня есть уйма вопросов, и что бы все здесь не обяснять не могли бы Вы по рекомендовать любое обучающее пособие, видео, сайт, тему на форуме. Буду рад любой полезной информации.
Anatol
Вы так же отстали от жизни! Вот здесь можно глянуть названия (бесплатных) новых версий.
sdakiril
Я выбрал эту программу , так как в дальнейших планах буду делать расчет отопления в Herz CO. Расчеты в старых версиях будут действительны на сегодняшнее время? И можно ли будет перенести данные о помещении с HERZ в KAN?
Anatol
Если речь о переносе данных с Kan Ozc-5 в Herz C.O,то да,без проблем.
