Полная версия этой страницы: Приколы от монтажников
Диалог специалистов АВОК > ГОСТЕВАЯ КНИГА АВОК > В порядке обсуждения
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
shprot
Солидарен с zavhoz777, в этой же теме даже вот здесь есть фото подтверждающее место произрастания рук некоторых монтажников. (пост 405)
Губкин Андрей 2005
смешно
MYPavlov
экономим запотолчное пространство
Studentik
Этож как надо мотивировать жестанщиков чтобы они ТАКОЕ собрали? Честно, первый раз такое вижу. Про КМС и потери даже не спрашиваю и про соотношение сторон промолчу. Если оно будет работать эффективно и при этом не шуметь наверно это будет прорыв. Пойдет в массы.
MYPavlov
да.. наверное...
когда заказчик говорит "...а можно плоские воздуховоды, я где то видел.." то он сразу шлется короткими путями...
Сандугач
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 3.3.2012, 22:29) *
смешно
На правом фото типичная поза... Просто ТАК легче рукав удерживать...
Sanya 1976
Уважаемые специалисты! Прокомментирую фото дренажа паяной трубой. При нагреве трубы расплавляется только верхний слой пластика, и наплывы внутри -скорее исключение. И чем хуже паяная труба, чем клееная? Про металлопласт вообще молчу, там как раз сильное сужение. В данном монтаже это был единственный вариант! А диаметр трубы 32. Всего установлено 2 кондиционера.
senjorita
подача+обратка радиаторов: смешно "до ужаса"..
чтоб пяточки не напекло))..
Iroha
По моему есть какая то дисгармония. Хотя сказали, что все по проекту суперпрофессионалов.
Латунный обратный клапан такой конструкции (осевой с пластиковой тарелкой) хорош только в пункте приёма цветного металла, нигде более. Это что вообще за чудовище? Теплоузел?
Iroha
Смесительный узел вентустановки.
Цитата(Iroha @ 28.3.2012, 21:28) *
Смесительный узел вентустановки. На фото обратный клапан байпаса, там еще трубы подходящие к узлу и отходящие к калориферу раза в 2 меньше диаметром. Сумрачный гений проектировал.
При жизни гений часто бывает непонят современниками, но боюсь, что здесь не тот случай.
Iroha
надо спросить сколько это стоит .
Освоение бюджета это наше всё + 30% отката.
valdes
А почему так думаете? Пластик со временем разрушается,или температур высоких "не любит"?
Всё порываюсь спросить........прорвало))
А чё у Вас водяных с диаметрами часто хаос. Вот чаще чем у вентиляционщиков tongue.gif
Освоение бюджета
Варить умею труба давай?
При некоей разности давлений (в зависимости от диаметра клапана) пластиковую тарелку прижимает кверху и клапан перестаёт пропускать теплоноситель почти полностью, нарвались разок на Ду 50, с тех пор ставим такие клапаны только если перепады низкие совсем, метра 2-3, на циркуляционных линиях в основном. А так полюбились клапаны Hela. Конструкция радует. Почему-то в интернете даже фоток его нет, он "косой", на больших перепадах и малых типоразмерах лучше не найти.
Машинист
А чё у Вас водяных с диаметрами часто хаос. Вот чаще чем у вентиляционщиков tongue.gif ?
- 57 давай !
- нету 57 !
- давай чо есть!
- сотка есть !
- нееее, сотки - до хренА, что еще есть ?
- восьмидесятки немного есть...
- давай это "немного, и остальное соткой заструячим тогда, много не мало ГЫЫЫ
Iroha
Посмотлел проект, все по проекту: затвор дисковый Текоfi d80, клапан обратный d15.
Я в шоке.
Сандугач
На холодной воде после насосика в саду коллеги такой отработал сезон. Потом тарелка сложилась пополам и..усё... Менять пришлось на аналогичный, но с латунной тарелкой. Пока работает. Лет пять это "пока" продолжается.
Dmitry_vk
Не понял, поконкретнее, может и ответить получится
Цитата(Машинист @ 29.3.2012, 9:38) *
- 57 давай !
- нету 57 !
- давай чо есть!
- сотка есть !
... жизненно
Что-то измельчали наши монтажники-прикольщики. Вот раньше прикалывались...http://www.3porosenka.ru/see/art27687.html
да машинист уже ввёл в курс.
valdes
"Косой" - это что-то вроде этого? (Helo что-то не гуглится..)
Правильно называется HELA, сейчас будет гуглиться. Выглядит так:
Iroha
Чето непотребство всякое находится по этому слову. Можно сцылку?
valdes
Надо щитильней гуглить. smile.gif Типа: "hela косой обратный клапан"..
А вот приколы от монтажников-ремонтников.. Суровая правда жизни
P.S. Ваш смесительный узел,Iroha,выглядит симпатишнее..
Iroha
А я сегодня таки спросил о столь вопибщей дисгармонии. Меня не понели, о чем это я.
Потом понели и сказали, что перемычку на быйпасе рисует проектировщик-автоматчик.
Обратный клапан значит уже автоматика... Лютая контора.
Мне тоже недавно пацаны принесли фоты теплоузла, я думал, что сознание потеряю от ужаса, такого сюрреализма я вообще никогда не видел, Дали - просто школьник разрисовывающий учебник биологии. Если не удалили завтра выложу.
Iroha
Это одни и те же клоны рисуют с местного гражданпроекта по большей части.
Я их по манере рисования проекта распознаю не глядя на фамилии.
Хотя узел и перечень отрисованы в разделе ОВ. Че то тут нечисто, стопудово.
Хотя узел и перечень отрисованы в разделе ОВ. Че то тут нечисто, стопудов.
Надо этих клонов на пусконаладку приводить и жестоко ...ть.
shprot
Неминуемый прогресс МС-140
Dmitry_vk
Объять необъятное - по пешеходному мостику эстакады тоже можно прокладывать трубы. Жаль не Ду500 dry.gif
Один нюанс, пришлось перерезать стремянку на отм.+12,000. Чтоб просочиться, извиваться приходиться, как ужу на сковородке mad.gif
Dmitry_vk
Та же эстакада. Задвижка видимо обиделась и отвернулась "к лесу передом ..."
Хитрый Лис
Вот так вот смонтированы конвектора. При этом ни одного разъемного соединения и ни одного воздушника.
ceevt
Суровые российские монтажники: получили задание от начальника установить лампу освещения на входе в здание с автоматом выключения. Есть такие, вырубающие ток в светлое время суток. Собрали, подключили, а так как на дворе светлый день, то проверка прошла на ура. Закрыли датчик шапкой - темно. Лампа включается. Сняли шапку с датчика - светло. Лампа выключается. И с чувством выполненного долга ушли домой. Самый цирк начался поздно вечером, потому что датчик монтажники закрепили прямо над лампой. Всю ночь у дежурного была дискотека: стемнело - датчик лампу зажег, лампа зажглась и стало светло, а стало светло - датчик лампу гасит, ой опять темно - датчик лампу зажигает .... и так от заката до рассвета.
alexandrpjatkov
Типтоп
Цитата(tgv.khstu.ru @ 19.1.2006, 6:55) *
Все по чертежу
Iroha
Маслоподъемные петли
Колёк
И почему плохо дует??????
Сергей Валерьевич
Цитата(Ewgen @ 7.6.2008, 13:19) *
проточный водонагреватель....
А вот это уже не шутка.. Был объект, санаторий, летом душ работал типа по такой схеме. Люди жаловались, щипает. Директор не реагировал, энергетик просил хоть бы узо поставить... В результате труп молодой женщины, пока разбирались, дир смотался за бугор, сел энергетик..
Евгений Андреевич
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Очень творческий подход.
Dmitry_vk
Цитата(Евгений Андреевич @ 29.5.2012, 20:10) *
Да, паяльщик отжог. Надо всё-таки попробовать научиться работать с гофронержавейью.
Сергей Валерьевич
приходилось еще не так изворачиваться.. жаль не фоткал..
Ernestas
Цитата(ceevt @ 17.5.2012, 0:08) *
Суровые ... и так от заката до рассвета.
Вроде уже описывал ситуацию, когда только сдали ЦТП новый с своим новым домом и к нему был подключен еще один существующий дом. Звонок пришел из Управы, мол в доме тут холодно, а домик непростой- в нем префект и два супрефекта живут и на календаре перед 8 марта. В общем ноги в руки и на разбор. В ЦТП полная непонятка- все стоит и не собирается работать. переключили в ручное.. вроде пошло и зашевелилось нормально. переключаем в автомат, снова все выключается. вернули в ручное и пошли курить - думать. Вышли из этого подвала, стоим варианты перебираем.А рядом фасадчики гранит кладут на фасад, пленкой укрылись и тепловую пушку включили себе, что б технологию соблюсти и самим не мерзнуть. И тут челюсти наши и отвисли- а датчик то наш уличный у них под укрытием и там весна в разгаре. Мы в ЦТП- точно- у нас на улице + 8 оказывается и контур СО вообще не собирается работать при такой весне. открыли датчик, ну и прошло все.
А вот через день на этом же ЦТП новое- выды нет, никакой вообще. Чуть пискнет и все. Пришли голову ломаем- отключили все внешние потребители- вроде набирается давление, чуть приоткрыли сразу же упало. Пошли на ввод ВК. Фильтр разбирать- а там две этикетки на сетке. Её аж выгнуло всю бедную. Убрали вобщем и ЦТП сам все сделал в режиме и проблем нет. А вот когда обратно пошли с объекта, то как то практически одновременно подумалось- а коль этикетки целые, не порвавшиеся, то ведь и бутылка где то там в трубе целой лежит, не разбитой. Вот ведь надзор прораба за своими рабочими чего делает- при врезке выпить сели прямо в камере врезки,ну и посуду спрятали надежно- он ведь не нашел бытылку. Да и мы её тоже не нашли. Догадки ведь только, а так наяву лишь этикетки. Дагестанского розлива водка была.
Андрей 113
Цитата(инж323 @ 30.5.2012, 2:06) *
то ведь и бутылка где то там в трубе целой лежит, не разбитой...Дагестанского розлива водка была.
придется третий раз идти в этот цтп, не вечно же она (дагестанская) лежать то будет... вода ж она камень точит smile.gif))
HasBolla
Батареи в нашем офисном здании.
это как? сначала закрутили потом запаяли?
А если разобрать надо.
Я не сантехник, кажется здесь какойто подвох
