Полная версия этой страницы: Разводка К1 через стену.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
NezZayka
да фундаменты колонн на 2м вниз! С низу не разрешают! Что делать? или ничего страшного?
ведь как я думаю то что 5м от фундаментов это для наружки. а ту как быть?
я имею ввиду снизу чертежа а не под колонами!
NezZayka
Какое Ваше мнение?
Посоветуйте где можно посмотреть приямки для ввода В1
Никитос
Vict,а мой чертеж думаю к Вам на стол пока не попадет tongue.gif . И потом,когда приборы разные очень хорошо видно с подписями. Например,для монтажников,экспертизы да и технадзора.
NezZayka, лучший вариант-между осями 5 и 6. А то,что вы предлагаете до первой аварии.
Vict
Цитата(Никитос @ 7.7.2010, 20:30) *
Согласно профессионализму...
NezZayka
Доброго утра.
Цитата(NezZayka @ 7.7.2010, 17:36) *
Какое Ваше мнение?
Буду настаивать на таком варианте! (как мне это доказать и обосновать)
NezZayka
Помогите с трубами разобраться. Мне нужны обозначения пластиковых труб для спецификации. К1 внутрянка, К1 наружка в земле, К1-Н, В1.
Очень срочно пожалуйста напишите примеры!!!! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
NezZayka
с гостами
andrey R
и побыстрее
NezZayka
ну в принципе да только очень пожалуйста!
Начальник орет давай оранжевые и серые. Прям слюной брызжет. А я ни как не пойму с этим пластиком ПНД, ПВХ Напорные, безнапорные! и главное Госты путают меня. 18599 22689,2 51613
Hiro Nakamura
А что именно не ясно?
У вас в проекте заложены (вероятно) определенные материалы, так для начала посмотрите есть ли для них ГОСТ. Если он есть, то там обязательно будет пример обозначения.
Если ГОСТа нет, то советую посмотреть, как данные трубы подписывают другие (тоесть качайте чужие проекты и смотрите внимательнее!). Самотечную канализацию достаточно подписать наружный диаметр (например 110) без толщины стенки.
Для напорки и водопровода, при отсутствии ГОСТа на используемые трубы, я бы по подписал наружный диаметр, толщину стенки и серию труб (S) или SDR. Посмотрите каталоги, у нормальных фирм все расписано понятно и заказом потом проблем не будет (это чтобы потом не ругать снабженцев).
Оранжевые - это вероятно НПВХ, их в землю зарывать, серые - полипропилен, для внутрянки. Опять же скачайте любой каталог из сети и посмотрите, так станет понятнее.
NezZayka
так я и закладываю. я в материалах не пойму. куча пластика я же не химик, мне бы конкретно что такието вот трубы гост такойт о для этого такие для с таким гостом для этого. Ишу в нете только больше путаюсь. все всё по разному пишут. раньше как хорошо сталь для воды чугун для канальи. а пластика развилось. Непонятно.
Напишите просто для К1 внутрянки трубы такие то можно, гост такой то
а для К1 в земле такие то, гост такой то.
понятно что для напорки и воды одни и теже можно или тоже нет?
какие из них оранжевые какие серые черные. ведь есть и серые для подземелья. Как быть то? А?
Не сплю пытаюсь разобраться. Киньте плиз пример!
EJIEHA
Куда катится мир...... такая девушка по ночам канализационные трубы в инете ищет.......
Vict
к экспертизе...
Hiro Nakamura
Девушка после выполнения проекта материал труб не выбирают. И ещё, где у вас там напорка? Для чего? И почему мы на форуме о ней ничего не слышали?
NezZayka
Напорка! еще будет у меня сейчас 3 проекта.
У нас так, дают план ты на нем разводку, потом аксу, потом специю в которой и записываешь материал труб.
Вот скажите а лучше напишите всего три строчки!
Как вы пишете в спецификации трубу для К1, К1 в земле, В1, К1-Н. ПОЖАЛУЙСТО!
а я пока продолжу разбираться...
Вот ПВХ у неё какой гост?
Hiro Nakamura
Вы какой материал выбрали для К1-Н и В1?
NezZayka
А да кстати прикол меня заставляют прубы не в метрах а в штуках писать! пипо 3м-5шт, 0,25м-2шт и тд.
Пластиковые 18599-2001
Меня больше интересует К1 и К1 в земле пвх наверно тока не знаю как их написать
для к1-н 51613-2000
производители пишут ПВХ ПНД а гост не пишут. Что у них гост один что ли?
Hiro Nakamura
Напишите так:
Трубы полипропиленовые ∅110, а дальше производитель в нужной графе
Трубы НПВХ для наружной канализации ∅110, а дальше производитель в нужной графе
NezZayka
Спасибо а Гост мне какой написать???
Hiro Nakamura
Никакой
NezZayka
Трубы НПВХ для наружной канализации ∅110 они вроде как напорные? гост 51613-200???
Цитата(Hiro Nakamura @ 9.7.2010, 10:20) *
Никакой
как же без госта, Меня снабжение и сметчики забьют
Hiro Nakamura
Синикон из НПВХ ваяет обычные раструбные (оранжевые как ваш шеф их называет). Проверьте личку, я каталог скинул.
Я гост на эти трубы не знаю, пишу без Госта, но в соответствии с каталогами производителей. И снабженцы спасибо говорят.
NezZayka
Hiro Nakamura
Miss Yana
Цитата(NezZayka @ 28.6.2010, 16:30) *
да???
кстати как вам умывальничек? сама нарисовала rolleyes.gif под 45
на хрена ж фанатично рисовать приборы под 45? не тем заморачиваетесь в данный момент... newconfus.gif
PlomBir
Неззай посмотри это:
1. Трубы полиэтиленовые
1.1. Трубы напорные из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001
из полиэтилена ПЭ 32 по ГОСТ 18599-2001
из полиэтилена ПЭ 63 по ГОСТ 18599-2001
из полиэтилена ПЭ 80 по ГОСТ 18599-2001
из полиэтилена ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001
1.2. Трубы полиэтиленовые дренажные
по ТУ 33-1018312-06-89
по IST 1063988-23
1.3. Трубы полиэтиленовые канализационные
по ГОСТ 22689.0-89 - ГОСТ 22689.2-89
по ТУ 2248-009-0203559-01 из ПНД
по ТУ 2248-004-45726757-02
по ТУ 2248-005-40270293-97 (цвет черный)
Патрубки канализационные по LST 1113-90
1.4. Трубы из вторичного полиэтилена
по ТУ 2248-010-05793809-01
по ТУ 2248-057-0021858-96
пo IST 1063988-19
для электропроводок по ТУ 2248-012-05793809-01
1.5. Трубы для электропроводок из полиэтилена низкого давления
гофрированные по ТУ 3464-001-18669258-99
по ТУ 6-49-25-90
1.6 Шланги
по ОСТ 6-19-64-95
1.7. Трубы для газопроводов из полиэтилена средней плотности
по ГОСТ Р 50838-95
по ТУ 2248-062-00203536-99
по LST ISO 4437
1.8. Фасонные части и соединительные детали из полиэтилена и полиэтиленового сырья
по ТУ 6-19-359-97 (газ)
по ТУ 6-19-359-97/3 (газ)
по ТУ 2248О46-1842518301 (газ)
по ТУ 2248-143-00203335-2002
по ТУ 33 РСФСР 15-91
по ГОСТ 22689.0-89-ГОСТ22689,2-89
2. Трубы из полипропилена
по ТУ 2248-002-45726757-01
раструбные по ТУ 2248-001-52384398-2003
по ТУ 2248-002-57480221-2003
по ТУ 2248-043-00284581-2000
по ТУ 2248-032-00284581-98
по LST ISO 7671
2.1. Фасонные части из полипропилена
по LST ISO 7671
3. Трубы из непластифицированного поливинилхлорида( НПВХ)
по ТУ 6-19-231-87
по ТУ У.В.2.5-25.2-00203594.021-2001
по ТУ 113-00-38-184-96
по ГОСТ Р 51613-2000
по ТУ 6-19-307-86
по ТУ 6-49-0203534-94-93
по ТУ У.В.2.5-25.2-00203594.036-2002
по ТУ 4926-001-57480221-2002
по ТУ 6-19-215-83
по ТУ 6-19-195-82
3.1. Фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида
по ТУ 6-49-33-92
по ТУ 6-49-18-90
по ТУ 21-00284581-002-92
по ТУ 2248-029-00284581-98
4. Трубы фторопластовые
4.1. Трубы из фторопласта -4
по ТУ 6-05-987-79'
по ТУ 6-05-1876-79
4.2. Соединительные детали
по ТУ 6-05-987-79
5. Трубы стеклопластиковые
трубы "ХОБАС-ТАПО" напорные
трубы "ХОБАС-ТАПО" безнапорные
по ТУ 2296-250-24046478-95 и ТУ 2296-366-05761910-2002
по ТУ 2292-003-56504497-01
по ТУ 2296-012-03989804-2003
по ТУ 2296-001-71653326-03
по ТУ 2296-001-35206028-96
по ТУ 2296-002-35206028-96
по ТУ 2296-011 -26598466-96
по ТУ 2296-002-26612968-2000
5.1. Фасонные части
по ТУ 2296-011-26598466-96
6. Трубы металлополимерные
по ТУ 2248-005-47621749-99
по ТУ 2248-001-56883425-2002
по ТУ 2248-001-39564670-2000
NezZayka
Hiro Nakamura
Пломбир вы для самотечной канализации (для внутрянки) используете трубы полиэтиленовые
PlomBir
Ну да.
ПВХ уже отжили свой век
хотя конструкция у них одинаковая раструбов
Hiro Nakamura
А почему не обычный полипропилен?
PlomBir
а если заказчик хочет пвх то я без госта как и без производителя пишу
их для воды
NezZayka
Киньте лутше пример специи плииз
Hiro Nakamura
их для воды
Кого для воды? Раструбные полипропиленовые трубы?
Иди в файлотеку, скачайте проект и смотрите.
PlomBir
нет biggrin.gif полипропилен для воды.
а пвх раструбные для канализации если заказчик хочет
Hiro Nakamura
Пломбир, при чем тут ПВХ, прочитайте вопрос:
PlomBir
я понял вопрос, полипропилен я использую для воды для внутрянки.
а про пвх я писал для неззнайки
Hiro Nakamura
Нет вы не поняли вопроса, я спросил почему вы не используете ПП для канализации.
Ну да.
PlomBir
а все понял ) проде ПП используют только для высоких температурных стоков в промышленности или кислоты там разные щелочи. Я не сталкивался пока. Поэтому и протормозил малясь)))
Hiro Nakamura
Высокотемпературные? Эт сколько?
PlomBir
хотя я так подумал хорошо было бы наверно в столовке для слива борща
ну 70-75 я думаю а мож и 60 все
Young
надо же, кто бы мог подумать...
а wavin до сих пор выпускает устаревшие трубы, казалось бы, компания с мировым именем, а туда же! бракоделы! biggrin.gif
Vict
PlomBir
Ну неправ я неправ, каюсь
Hiro Nakamura
Их будет больше...
NezZayka
не качаются проекты (. Сдам пока без гостов
все получилось смотрю
Владимир Борисович
Очень сочуствую всем всртявшим в эту тему. Но с нетерпением ожидаю развязки. Надо же, трое суток на форуме ВКашники на ушах стоят по простому по сути вопросу. Очевидно другой подход необходим к разрешению этой темы. Может учебник какой девушке переслать для ознакомления.
Vict
Цитата(Hiro Nakamura @ 9.7.2010, 10:26) *
Их будет больше...
Hiro Nakamura
Экспертиза даст новый виток вопросов, требований и фоток )))
andrey R
Ладно бы, если только на форуме, но зайка ж реальный проект вояет, Вы б лучше посочувствовали тем, кто будет пользоваться "результатами трудов" wink.gif
Не, девушка не виновата, ей никто не объяснил разницу между детскими играми и реальным проектированием. Но вот с руководством фирмы, где она творит, надо бы серьёзно поговорить. А еще лучше - отозвать у них на полгодика допуск к работам. Чтобы прониклись, так сказать...
NezZayka
Не буду ничего писать, про месяц и про скорость ответов и помощи. Я и так вам всем очень признательна. Но я стараюсь. Вот проект смотрю а там все программой начерчено. А я от руки.
