Полная версия этой страницы: Corrigo E
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
cauto
Цитата(Анатолий1 @ 20.12.2010, 21:04) *
На картинку, наверное. Версия T-tool 3.0-1-05, версия контроллера 2.3-1-5. Всё работает.
ViS
lnxby
Подскажите, пожалуйста, может ли corrigo-e уменьшать частоту вращения вентилятора при невозможности достаточного обогрева воздуха калорифером (клапан на воде открыт на 100%).
Анатолий1
Может.
Andron
Неужели на кориге нету ф-ии ограничения закрытия клапана Y1? Надо чтобы закрывался не полностью , а на 10-20%.
Предложенные ранее решения,
1. Поменять вольтаж с 0-10v, на 2-10V - не помогло
2. Настроить ход клапана, путем кнопки на его плате.- в принципе можно, но не очень удобно.
3. Резистивный делитель - решение не плохое, но много мороки, не стоит тех денег короче smile.gif
cauto
У кого что болит. Мне вот на последнем объекте нужно было чтоб клапан закрывался полностью, но... ОВ-шники поставили 3DS - 10% даже при полностью закрытом (это по документации, реально больше). При этом от 0 до 15% открытия клапана ничего не меняется.
Andron
Цитата(cauto @ 22.2.2011, 23:10) *
У кого что болит. .
Эт точно. smile.gif. По ходу, очень не точный, но наиболее реальный п.2.
cauto
Угу. А на будущее, подумать о применении ПЛК. Там Ваша проблема, совсем не проблема. rolleyes.gif
Vian
Очень странно, что изменение с 0-10 на 2-10 вам не помогло. Лично у меня это отменно сработало. Но это только на работающей машине. Пропали все проблемы с зимним стартом. А при остановке клапан всё равно клапан закрывается на 0. Собственно, в RLU нижний лимит работает вроде точно так же. Если вам нужно задать остаточный проток при стоячей машине и нет желания варить байпасс с перепускным, то сидельному клапану можно просто шайбу под шток подложить. А если там 3DS, то берите DMN1/2N и ставьте стопорный винт, поможет.
З.Ы. лично мне 3 версия понравилась. На всех объектах, где коряги на эксплуатации, обновил программу.
Евгений))
Привет Коллеги!!!
Кто работал с коригами Е15в версия программного обеспечения 301-1.
Никак не могу настроить внешний выключатель на Авто и ручной режим. на 73 Внешний запрет на включение NO, 74 внешний сигнал на включение NO . переключатель на 3 положения. что бы не делал она продолжает работать по графику. обнуляешь график и она выключается.)) Подскажите как и что можно сделать. и есть у кого инструкция!!!
ViS
2 DI и переключатель на 3 положения с 2-мя группами NO
положение 1: группа 1 активирует DI1, сконфигурированный как External Switch - принудительная остановка (при этом активируется соответствующая авария - №11, присвоить ей Class С, Delay по желанию, Stop Ventilation..блабла - Yes) Можно сделать через доп. реле, чтобы отключать для этого случая лампу аварии на дверце щита, если используете ее smile.gif Ну или использовать перелючатель с наборными группами и повесить на это положение вторую группу NC
положение 2: обе группы разомкнуты - работа по расписанию
положение 3: группа 2 активирует DI2, сконфигурированный как Extended Operation Normal - работа в то время, когда по расписанию останов. (Extended Operation, тот что в разделе Miscellaneous, выставить в 0 минут)
Описано в пункте 5.6 руководства, выложенного на regin.se
inovator
Здравствуйте господа! Столкнулся с "непроходимой" проблемой. Спроектировали шкафы на основе corrigo e15d, смонтировали, подключили, а вот с программированием, а вернее с программистом, проблема. А часики тикают, заказчик нервничает. Обращаюсь к ВАМ с надеждой изменить ситуацию!!! Буду очень признателен, если подскажите, как запрограммировать контроллер с панели ?!!!
flizer
Странная схема.
Насос, привод и мотор, лучше посадить на разные DO
Капиллярный термостат на DI (так работать не будет, выдаст ошибку)
А программировать лучше найдите спеца. Через форум долго объяснять.
inovator
В том то и оно, что спеца нет. а сроки не ждут! Исхожу из того, что есть. Аварии не выдаёт, так,как AI2 запроген как датчик обратной воды, а капиляр нормально открыт. Не могу "запрогить" DI1, на "пуск/стоп". Установка запускается при подачи питания на "ВВОД" и не важно, в каком положении "пуск/стоп"
cauto
Цитата(flizer @ 11.6.2011, 1:09) *
Странная схема.
Это ещё мягко сказано dry.gif .
flizer
Таймеры выключи, у них приоритет. (00:00 00:00)
ViS
P.S. А схема - да, того, забавная.. smile.gif Зиму/Лето как переключать будете? А прогрев перед зимним стартом без датчика уличного?
inovator
[quote name='flizer' date='11.6.2011, 13:27' post='656945']
[/quot
Спасибо! завтра попробую.
Rus75
День добрый, помогите советом. Сталкнулся с необходимостью восстановить работоспособность вентустановки с Corrigo E28D Версия програмного обеспечения 1.2-1-00
Все бы ничего,но вот на установке есть увлажнитель , который управляется включением/отключением насоса. А вот сконфигурировать под него контроллер не получается.Програмное обеспечение позволяет под регулирование увлажнением сконфигурировать только аналоговый выход, хотя в мануале написано, что можно и дискретный. Вот не понятно, толи из-за кривого перевода на русский (об этом я прочитал в данной теме) я не могу найти, где находится конфигурирование дискретного выхода под увлажнение, то ли настолько старая прошивка, что это просто не возможно на ней сделать.
Тогда встает следующий вопрос - какой версией прошивки можно заменить существующую и можно ли обойтись без оригинального кабеля, т.к. покупать его из-за одного контроллера нет желания, но есть преобразователь USB-RS485. Да и бюджет по этому объекту уже исчерпан.
Конечно я в качестве радикального решения могу поставить гигростат в помещение или в канал и завязать на него управление насосом увлажнителя в обход контроллера, но все-таки хотелось бы сделать через контроллер, т.к. на него заведены уже датчики влажности из помещения и в канале, что делает более качественным регулирование влажности в помещении.
Анатолий1
Надо прошить хотя бы версией 1.8
http://www.regin.se/index.php?/en/Software-library.html
Rus75
В общем то я так и думал,но вот как поступить с кабелем.
Vian
Наверное купить в Арктике? Хотите, под COM-порт, хотите с USB-COM переходником. Просто и удобно. Шить советую сразу третью версию, лично мне она очень понравилась. А контроллер перед прошивкой проще вообще обнулить. Адреса станут 256/256.
cauto
А Вы через свой преобразователь пробовали подключиться-то?
flizer
DX
Замечательно работает
Rus75
Так вроде в этой теме писали что черз 485 ETools не коннектится с контроллером.Или я что-то не так понял?
cauto
Кто такое сказал? newconfus.gif MOXA 1150 без проблем. Другие, уж извините, не пробовал.
MASTAK
Добрый день!
Скажите пожалуйста коригу Е28V( но не факт что точно все списали) можно к трейсмоуд подключить? Вроде как все связанно по ентернет и стоит своя скада. Заказчик хочет всё это обновить.
ViS
E28(D)-S-WEB можно по езернету
MASTAK
Контроллеры E28D-S
Кстати пробовали прогу корига е 2.3-1.05 глюкавая какаято. Может какой другой можно работать с ним.
заказчик хочет поставить скаду и контролировать с каждого контроллера несколько параметров7-10 шт. Опрос вести будем по мод бас. Контроллеров сейчас 20 конечная цифра 40 контроллеров. что посоветуете? Склоняются к трейс моуд.
Если поставить опс сервер то можно в принципе любую скаду скаду поставить.
Анатолий1
Уже есть 3.____
MASTAK
Цитата(Анатолий1 @ 8.9.2011, 12:18) *
А он почемуто с другими версиями не захотел работать. только с той что на диске.
Анатолий1
Заводской номер озвучте. На правой боковине.
MASTAK
011004260131
Анатолий1
Цитата(MASTAK @ 8.9.2011, 13:06) *
011004260131
011 должен перепрошиться!
MASTAK
С этого места по подробней. Можно просветить тёмного человека. Его что надо прошить что бы он работал с 3 версией?
Я так понимаю это старая версия кориги?
Анатолий1
Установи весию 3_. И давай скрины.
Анатолий1
Копия экрана: Contlol+ PrintScrin. Потом в воорде: Contlol+ V. dry.gif
MASTAK
сделаю.
Andron
Стоит корига E на приточке с водяным подогревом. Никак не разберусь с алгоритмом защиты от заморозки. А именно как работают ф-и
подменю конфиг:
Frost Protection с значениями setp shutdown =25 гр, P-band activ =5гр
и
подменю alarm limits:
Alarm Limit frost = 7 гр
Подскажите плиз.
flizer
подменю конфиг:
и
Подскажите плиз.
25 гр поддержка температуры обратки во время простоя
7 гр минимальная температура обратки во время работы
Andron
flizer сенкс. ))
а что за P-band activ =5гр
и чем отличеются настройки
подменю конфиг:
и
меню- уставки
frost protection: setp-off mode =25 гр, setp-on mode =5 гр,
мануал читал, но что-то не очень ясно. Вставили бы хоть, пару строк примеров.
Vian
P-band activ =5гр это значит, что клапан начинает открываться при температуре обратки на 5гр. выше лимита. По достижению лимита он будет открыт на 100%.
setp-off mode =25 гр температура для режима остановки. Даже при выключенном вентиляторе контроллер не даст обратке остыть ниже этого значения.
З.Ы. переведите вы себе меню на русский, проще ведь будет!
Andron
Понял спасибо.! Остался у меня последний вопрос по заморозке.
подменю конфиг:
и
меню- уставки
Это одно и тоже, только в разных меню ?
Не намного проще. Я в основном работаю по эксплуатации ЦТП/ИТП, а тута предложили вент системы. Вот и разбираюсь потихонечьку ))
Анатолий1
Это коефф. П регулятора защиты от падения Т обратки в режиме работы. dry.gif
hobres
Вот подскажите у меня на контроллере P-band=60 а И=305. И всё равно разброс 3-4 градуса получается. Один раз устаканился при этих настройках при установленных 26 градусах он установился на 31.5. Это вообще нормально? И это при условии что стоит 3х позиционный клапан работающий как 2х позиционный.
ViS
P-Band = 60?? newconfus.gif Это - уже не нормально...
Вот вы же отметились в этой теме - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51950&hl=p-band - а чего б было не прочитать ее ВСЮ?
hobres
Ну почему я там всё прочитал))
flizer
Господа. Кто нибудь подключал CorrigoE15-WEB к modbas?
Простая по rs485 идёт замечательно, а эта с modbas TCP/IP настроить не могу.
Может настройки какие специфические?
Jurijsm
Цитата(cauto @ 7.8.2010, 0:01) *
  Перепрошить с ПК  элементарно, с помощью E-tool. А какэто сделать, Вам же уже говорили:
Здравствуйте умные господа!
Может у кого-нить есть драйвер для подключения
E-Cable-USB for CORRIGO E к нотбуку с Windows 7 ? Тот что в комплекте неработает так расчитан максимум на XP.
Заранее благодарен.
flizer
Заранее благодарен.
Странно. У меня автоматом, сам нашел.
http://s.dealextreme.com/search/rs+485.html?category=312
