Полная версия этой страницы: Corrigo E
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Glory
ОК! Спасибо, Анатолий!
PaZyM
Господа, помогите. сам не успеваю, зашиваюсь по полной. Контроллер кориго е 15 д. необходимо установить режим работы вентилятора, бегло полазил в менюшке и в описании. в описании говорят, что можно установить два таймера в день. требуется установить 3 таймера в день. это возможно?
wise_fox
В течение одних суток можно выбрать не более двух периодов работы.
olg2004
у вас 4-е логических выхода и куча таймеров, присваиваете соответствующм таймерам соответствующие выхода...
wise_fox
Это мылсь, конечно, но назревают следующие вопросы:
1)При ряде аварий вентилятор должен отключаться, а указанные вами выходы (Time Channel) не зависят ни от чего, кроме планировщика. Предлагаете обходить это релейно?
2)А хватит ли в результате DO для управления всем остальным? Тут по набору управляемого оборудования нужно смотреть...
olg2004
а кроме вентилятора чем еще управлять?
wise_fox
В зависимости от системы. Для обычной водяной - как минимум циркуляционным насосом. Еще нужна индикация аварий как правило. Итого уже три из четырех (для E15) выходов заняты. И это для самой простой системы с водяным калорифером.
olg2004
насос выводите из контроллера срочно!!! он должен работать только пока есть вода!!! и никак более ...
про аварии не понял на коряге так есть ндикатор, журнал и т.д и т.п.
wise_fox
В случае с кнопкой типа "Зима-Лето" насос будет работать не только, когда есть вода, но и когда работать ему совсем не надо (на улице достаточно тепло и/или нет необходимости в нагреве). Потому лучше управлять с контроллера, НО с возможностью вручную отключать насос. А свободный DO на контроллере для этого все же понадобится.
Про лампу АВАРИЯ: атавизм, конечно, но большинство заказчиков по-прежнему желает ее иметь... Так же, как и лампу РАБОТА, и переключатель (или еще стрёмней - кнопочный пост "ПУСК-СТОП":))... Хотя, конечно, все можно пускать и останавливать с контроллера, согласен с Вами... но заказчику не прикажешь. Он клиент - а значит прав.
Sonik
Правильно ли я понял, что контакт С+ на клемме 4 является выходом +24 VDC от внутреннего источника питания контроллера (или просто выпрямителя)
C+ выход с внутреннего полупериодного выпрямителя
GO он же Agnd общий для С+
Sonik
Подскажите кто знает. Плз.
Подаю питание на E15D-V Corrigo, засвечиваються весь дисплей, потом гаснет, остаётся один сегмент вверху слева и горит P/B индикатор.
Это что ? Программа слетела ?
Анатолий1
Либо программа, либо питание не в норме.
Sonik
Спасибо !
Питание в норме !
Будем шнур дыбать !
LordN
кто просветит - что надо сделать чтоб коррига увидела не родной RS485й ?
я так понял SG+/SG- RS485го подключаются к А и В на корриге, а что подключать к N и E ?
как сконфигурировать сам порт для связи с корригой?
wise_fox
Ну почему же не родной RS-485? Он очень даже родной, и сам физический порт уже активен по умолчанию по протоколу EXOline.
А вот Modbus надо просто активировать. К Е ничего можно не подключать.
LordN
я не про корригин порт, а про 485й. что ему в свойствах надо выставить, скорость, биты, чет/нечет и т.д. чтоб и коррига и софт корригов его видел
LordN
и вообще, где бы мануальчик на все это хозяйство нарыть - может кто поделится?
wise_fox
Я пользуюсь такой настройкой модбаса: скорость 9600, Parity: none, 2 стоповых бита. Главное, чтобы настройки эти совпадали. А корригов софт - если имеется ввиду E-tool - общается с корригой не по modbus, а по exoline, и если modbus активен, то они друг друга не увидят.
Из мануалов есть только то, что есть на региновском сайте - список переменных modbus и exoline.
Olehka
Извените пожалуйста.У меня такой вопрос?Я профан в этом деле.Залез в этот контролёр и напутал все установки.Выставил всё по инструкции по Corrigo,и все функции к чертям.Потом коекак выствил,но невсё.Схемы подключения к ящику контролёра нету.Подскажите,что делать.
wise_fox
Убить себя апстену:)
Анатолий1
Ну не стоит так...
Olehka, опишите более детально ситуацию(опишите составав приточки). Фото щита автоматики было б очень информативно.
Sonik
Может пригадится
Последовательность прошивки
Tools > Search for controller
Взять PLA и ELA
Tools > Change controller address
Записать PLA и ELA в Carrent и New Module Address
tools > reload controller with language 1 - сливает текущий конфиг
reload controller with language 2 - заливает прошивку
reload controller with language 3 - само заливает проапгрейженый конфиг
Чуть подождать и controller как новый !!
http://www.aircon.ru./forum/read.php?PAGEN...34038#nav_start
Сразу не дошло но припёрло разабрались !!!!
wise_fox
Да что Вы говорите? Ну надо же! А я вот думал, и абсолютно в этом уверен, что разница между language variants 1, 2 и 3 лишь в заливаемом наборе языков smile.gif а в новой версии E-Tool 2.x для Corrigo Second Generation вообще никакого разделения нет - все языки заливаются разом, ибо память контроллера второго поколения это позволяет.
Анатолий1
А второго поколения это от когда?
На медни перепрошил с версии 1.3 до 2.0 - проблем не заметил.
И еще : а чегой-то на сайте Regin удалии версию 2.0 и вернули 1.8? Мож кто в курсе blink.gif
wise_fox
От когда - сказать точно не могу, но версии 2.x предназначены для заливки в желез соответствующей версии, т.к. во втором поколении сразу же заливаются не только все языки (их там около 25), но и все три приложения: вентиляция, отопление и управление бойлером, а для этого элементарно нужно намного больше памяти.
Насчет почему шведы удалили 2.0 с сайта - не знаю.
Gambo
Скорее всего удалили для того чтоб не эксперементировали с версией 2 на старом железе wink.gif , т.к. следующее поколение кориг пока не продается. huh.gif
Vian
Господа, извините, что не совсем в тему. С корягами все понятно. А вот на Оптигу ни у кого руского мануала не завалялось? Просто ставить Е15 на машину с простым водяным нагревом, ИМХО буржуйство. Заранее признателен.
ViS
Если делать с зимним прогревом и дифманометром на вентиляторе, то к Оптиге надо будет 2 реле времени подвешивать, да переключалку ставить на Зиму-Лето ручную. Да еще клапан на воде открывать на прогрев не штатными 10v, которых с Ортиги негде взять (как удобно на Акве было наличие выхода с постоянными 10v!!!), а подачей питания на управляюший вход привода, что не есть гуд. Лишние релюхи.. Вот и посчитайте - экономии по отношению к Корриге 15 получается никакой.
Вот вам мануальчик, впрочем.
Gambo
незнаю зачем там 2 реле времени, но комплект OPTIGO10 + 1CT-ERE + AC->DC преодразователь на 10В стоят дешевле баксов на 100 чем Е15.
Да и при работе с "глупыми" эксплуататорами - OPTIGO предпочтительней - легче научить как уставку поменять wink.gif
ViS
Gambo
1 реле времени на прогрев зимнего старта, второе - на диф.манометр вентилятора (в случае ременного привода - диф обязателен для отслеживания обрыва ремня, а в Оптиге, если не ошибаюсь, "разгонной" задержки обработки аварий при старте нету). Вот вам от 100-долларовой экономии и осталось только 1000р. максимум. Отключение при пожаре как делать будете? В общем, лично мое мнение - экономия копеечная, и не стоит уменьшения функционала и надежности. А для защиты от "глупого" эксплуататора с шаловливыми ручками - поставить Корригу без дисплея и внешний задатчик температуры - пусть крутят ручку и больше никуда не лезут wink.gif Разница между бездисплейной Е15 и ОР10 всего 112 евриков.
Gambo
спорить не стану, и вариант про коригу без десплея я тоже считаю наилучшим wink.gif , но по поводу отсутствия задержки аварии на срабатывание ДПС - не соглашусь - 30 сек имееться и отсчет идет не только с момента включения, но и предположим если у вас всё замечательно включилось и работает эннное время и вдруг нестого нессего - остановка двигла то задержка в 30 сек. также присутствует.
fromriga
E-tools 2 удалили потому, что он очень сырой оказался sad.gif так сами шведы сказали. так что я бы не советовал ставить его.
pas4ik
Приветствую. Я в этом деле новичок, поэтому прошу подсказать. Были приобретены шкафы упраления приточками на основе Corrigo E15V. В Corrigo (E15) управление работой цирк.насоса осуществляется по данным с датчика температуры наружного воздуха - насос включается при снижении температуры ниже установленной. Проблема состоит в том что, как это обойти, если наружного датчика нет (оказалось, он не предусмотрен в проекте) ? Что можно придумать теперь, в готовых шкафах?
den.mgn
Датчики разные бывают – характеристика нужна. cool.gif И при какой температуре включаются?
Fanat
Надо перепрограммировать шкафы.
pas4ik
Датчики для Corrigo - платиновые с характеристикой PT1000. По документации - "цирк.насос водяного калорифера работает тогда, когда температура наружного воздуха опускается ниже установленного значения (+10С). При более высоких наружных температурах насос работает, если напряжение на выходе "Y1 Нагрев" больше 0В."
Т.е., как я понял, если есть сигнал на открытие клапана теплоносителя к калориферу, то цирк.насос тоже будет включен?
Поставщик сказал, что датчик наружной температуры нужен для переключения режимов "Зима/Лето", и в случае, если датчик не предусмотрен, они ставят ручной переключатель "Зима/Лето".
Судя по принципиальной схеме в паспорте на шкаф, цирк.насос включается через реле от цифрового выхода DO2.
Перепрограммировать? Изменить конфигурацию? И что менять?
pavvv
Цитата(Glory @ 13.2.2008, 15:22) *
Подскажите, плиз, кто юзал CORRIGO E: в руководстве сказано, что Аналоговые входы, в
зависимости от их конфигурации, могут использоваться как для датчиков температуры
PT1000 так и для аналоговых входных сигналов 0-10В постоянного тока, (например,
выходной сигнал преобразователя давления). Вопрос: каким образом определяется, что данный вход будет использоваться именно с датчиком Pt1000 либо именно с 0-10 В? Либо если выставить в CORRIGO E Tool данный вход как вход, который контролирует температуру, то это значит, что к нему подключается именно Pt1000, а не 0-10 В?
P.S. Просто прибора под руками нет...
в меню конфигурация есть функция установки параметров входов
job
Всем привет! Если кто знает помогите! Карига после включения "нормальная работа" сразу(0,5сек). изменяет на "стоп" через 20сек опять запускает и так до бесконечности это в режиме "авто".
В ручном режиме все изумительно. Но! Для вкл. выкл. нужно лезть в меню а это не гуд! Карига Е-15D-V все подключения согласно заводской конфе. Влияет таймер на такую работу или нет , он не запрогрен. Или подскажите как через клаву кариги скинуть на заводские?
Tory
В мануале на CorrigoE описано как организовать работу насоса при отсутствие в системе наружного датчика. Но только вот есть один момент - я еще давно с этим экспериментировал на EXOkit (EXOcompact прошил как CorrigoE) и работа насоса так как было описано в мануале у меня не получилась (насос работал постоянно и не отключался)... Вопрос я адресовал в техническую поддержку шведов, обещают исправить...
Tory
Ситуация очень интересная... никаких аварий нет?
А конфигурацию Вы делали с самого контроллера или через E-Tool? Если через E-Tool, то вышлите файл конфигурации.
Стандартно с завода таймер сконфигурирован на определенные часы, их нужно обнулить.
Самый оптимальный способ ручного управления для CorrigoE - это через DI "нормальная работа".
С помощью программки E-Tool (бесплатно на сайте Regin) и преобразователя E-cable-USB можно также перепрошить контроллер и все настройки.
job
Спасибо! Но всё таки насчёт сброса на заводские? Или кабель где можно взять?
pas4ik
Из мануала контроллера:
"4.4 Управление насосами
Цифровые входы и выходы могут быть сконфигурированы для управления насосами.
4.4.1 Нагрев
Циркуляционный насос водяного калорифера работает тогда, когда температура
наружного воздуха опускается ниже установленного значения (+10ºС). При более высоких
наружных температурах насос работает, если напряжение на выходе «Y1 Нагрев» больше
0В.
Можно установить минимальное время работы насоса.
Тестирование работоспособности насоса происходит раз в сутки в 3 часа; насос работает в
течение одной минуты либо в течение предустановленного времени работы, если оно
больше минуты. "
И как исходя из этого организовать работу насоса без датчика?
Tory
Что касается сброса на заводские настройки с панели контроллера, то пока ничего сказать не могу... т.к. всегда пользовался программкой E-Tool... В мануале этого не нашел... После праздников задам вопрос в техническую поддержку Regin.
Преобразователь можно приобрести у дистрибьюторов Regin. Цена где-то 90-100 euro.
Tory
Вы смотрите старый мануал для контроллеров CorrigoE со старой прошивкой.
В контроллерах с новой прошивкой есть эта функция, но она не совсем работает (писал об этом раньше)... Новый мануал "Corrigo_E_ventilation_2.1_manu_en.pdf" можно скачать с сайта Regin.
Уверяю Вас, что насос будет работать без наружного датчика, только работать он будет постоянно (выход DO насоса постоянно активен)...
Jester
Поставьте сопротивление на клеммы датчика.
Tory
Не совсем хороший вариант...
Лучше просто сконфигурировать контроллер без наружного датчика.
Jester
Датчик нар температу является термосопротевлением, так и дайте контроллеру это сопротивление, будет показывать -25-30С (в зависимости от номинала) и насос постоянно крутится станет. Сконфигурировать тоже можно, но должны же у человека быть варианты rolleyes.gif
Tory
Это хорошо, когда есть варианты!
Но только зачем обманывать себя и контроллер, когда можно просто для аналогового входа выбрать "Not Used" rolleyes.gif
pas4ik
Всем большое спасибо за ответы!
Спасибо за информацию! На сайте уже даже есть "Corrigo_E_ventilation_2.3_manu_en.pdf". В мануале сказано, что при отсутствии датчика наружного воздуха можно установить температуру включения насоса на 0С и тогда насос теплоносителя будет работать только при необходимости нагрева.
А что вы подразумевали под работой насоса "как было описано в мануале"? (вместо того, что он работал постоянно)
В связи с паршивкой возник вопрос такой: если контроллер, допустим, года 2008, то он без проблем переварит и последнюю новую прошивку (для изменения режима работы насосов)? По опыту с компьютерами, вроде, думаю, так и должно быть, но хочется быть уверенным...
Про "дать контроллеру сопротивление" мысль, конечно, была. но, во-первых, сопротивление должно быть достаточно стабильным (у той же PT1000 от -10С до +10С сопротивление меняется на 79 Ом всего при номинале 1кОм), а во-вторых, правда "зачем обманывать себя и контроллер"...
Tory
Вот именно так как описано в новом мануале про работу насоса без наружного датчика.... На самом деле насос в такой ситуации будет работать постоянно, даже если нет сигнала на клапан (сам проверял на контроллере через E-Tool).
Старые контроллеры не боятся новой прошивки.
