Полная версия этой страницы: Corrigo E
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Jurijsm
Цитата(flizer @ 4.3.2012, 21:10) *
Странно. У меня автоматом, сам нашел.
http://s.dealextreme.com/search/rs+485.html?category=312
Ну, незнаю, етот уже купил, может быть и для него уже есть драйвер для 7винды...
Jurijsm
Jurijsm
Цитата(ViS @ 7.3.2012, 4:23) *
Но я уже инсталировал с помощью системаира по телефону. Оказывается ненадо никаких дров, надо было подлючить устройство, подключить интернет и включить автоматический поиск. На 7 винде есть функция поиска драйвера в интернете. laugh.gif
Тогда это устройство с разряда других устройств переходит в КОМ порт и его адрес надо потом ввести в Е-тул и запомнить. wub.gif
4ika
Народ , на установке Maxi 2000 завис контроллер Corrigo E28S , после ресета Е-тул не видит его по адресу 254:30 (на 254:60 то же пробовал, у кого то он там жил помню) Tx моргает , Rx нет, в общем как обычно. Вопрос контроллер издох или может еще какие танцы с бубном вокруг его можно попробовать ?
Анатолий1
ibox76
Подскажите, пожалуйста, какие порты должны быть открыты для корректной работы EXO4 с контроллерами? Пытаюсь организовать удаленное управление через интернет канал. На данный момент открыл 26486. В EXO дезайнере контроллер доступен. В EXO4 пишет unreachable switches off
Или направьте где можно прочитать об этом. А может кто-то из присутствующих уже организовывал подобную связку?
Анатолий1
ibox76
Цитата(Анатолий1 @ 23.3.2012, 20:04) *
И что это должно значить?
Vian
Цитата(flizer @ 12.1.2012, 22:31) *
Господа. Кто нибудь подключал CorrigoE15-WEB к modbas?
Простая по rs485 идёт замечательно, а эта с modbas TCP/IP настроить не могу.
Может настройки какие специфические?
Добавлю вопрос в догон. Кто этого зверя пробовал в локальную сеть включать? Умные дяди из "Арктики" сказали, что он создаёт свою страницу. У Симёнов и Свигона в этом случае контроллер просто подключали к хабу местной локалки и в браузере в адресной строке набирали его IP. А как тут? Коллеги, кто это делал на практике, поделитесь опытом?
flizer
здесь тоже самое, работает через яву.
Только после конфигурации, надо загрузить WEB на контроллер. (через E-Tools)
Анатолий1
Vian
Цитата(Анатолий1 @ 9.4.2012, 6:59) *
Если мой склероз мне не изменяет, после устранения аварии уходят из журнала сами. Там вроде сохраняются только заблокированные или подтвержденные некритичные.
А вот кто скажет, при руссификации постоянно вылетает "Ошибка работы ВВ". Это у всех?
ViS
Кривой у них перевод.. раньше под этим скрывалась на самом деле то ли угроза заморозки, то ли фильтр.. не помню.. где-то в форуме описывали несколько таких ошибок. Лучше не польовать русский в нем
вольдемар87
здравствуйте кто может ответить? у меня 10 кориг Е 15d-v и 15d-s можно ли их всех подключить к одному компьютеру и далее управлять ими по интернету? если да то что надо купить? E кабель понятно а по мимо что? и как это всё будет выглядеть схематично?
ViS
Можно по Модбасу (см. поиск по "модбас" и "скада")
flizer
Самый простой способ, по E-Tools. Соединяешь последовательно витой парой, назначаешь разные адреса ELA PLA, и всё.
вольдемар87
а где продается тогда витая пара с разъемом под коригу? я нигде не нашел... и ещё вопрос: коригами можно будет каждой отдельно управлять? или просто получится что как будто 1 корига подключена но сигнал будет даваться на все?
flizer
Витая пара, это тип проводов. Например компьютерный UTP 4 витых пар. Разъем на Корриге есть.
Каждая Коррига на своем адресе, управляется отдельно.
Ronik81
Добрый день, есть вентиляционная установка Systemair ta 4500 под управлением corrigo e15-s с выносным дисплеем. При подключении на дисплее моргает только индикатор, прочитав форум понял что или села батарейка или кто-то нажал reset, батарейку поменял(была севшая). Есть конвертер ICP CON 7520 с его помощью как я понял подключиться можно. Вопрос вот в чем, его полностью перепрошивать теперь или можно восстановить, перенастроить. Если перепрошивать подскажите где можно взять прошивку и какой шить системаеровской или просто региновскую лить и настраивать???
flizer
Шей родную, Системаир вряд ли найдешь.
Ronik81
оккей, так а родную откуда можно скачать?
flizer
E-tools http://www.regin.se/index.php?/en/Software-library.html
Ronik81
не могу найти адрес на котором сидит контроллер! 254.254, 254.30 и 254.60 не подходят, поиск уже ищет выше сотни, все никак(на дисплее черный квадратик и все...провода менял, при поиске Rx мигает Txмолчит...что дееелатьsad.gif
Ronik81
на 254.30 при нажатии "релоад контроллер" моргают и Rx и Tx но результат тот же...чего не хватает?sad.gif да и вот еще А-В подключил к data +\- на 458ом, N и E нужно куда-либо подключать или нет? ждуууу ваших идей знающие люди
п.с номер: 010808130198
flizer
Цитата(Ronik81 @ 3.5.2012, 15:42) *
на 254.30 при нажатии "релоад контроллер" моргают и Rx и Tx но результат тот же...чего не хватает?:
Что E-Tools пишет?
N и E не нужно.
ICP CON 7520 я не проверял, попробуйте найти другой адаптер.
Анатолий1
У меня работает ICP CON 7561, подключен 4-мя проводами к Корриго через RS-422/485.
Ronik81
все получилось...проблема была или в дровах на переходник USB-COM или в вин XP...дома на ноуте с 7кой все перепрошилосьsmile.gif всем спасибоsmile.gif 7520 работает отличноsmile.gif
Ronik81
вот теперь другой вопрос, с этой прошивкой можно сделать так, чтобы мой заказчик подходил к выносному пульту на стене и легко регулировал вкл.\выкл. системы и задавал температуру, или это теперь возможно делать только системно?
homrit
Подскажите пожалуйста. Я в организации подобных систем чайник и поэтому прошу адекватного ответа на мою проблему.
Имеется в наличие контроллер Corrigo E28D-S. У него на борту для связи с внешним миром имеется один порт RS485. Существует две задачи:
1. Организовать оповещение об отказах через СМС.
2. Организовать удаленное управление данным контроллером посредством GSM связи (очень удаленное).
по вопросу 1 В инструкции на корригу сказано, что она, при наличии GSM модема может отправлять СМС с текстом аварии. Я включил данную опцию, подключил через 485й интерфейс GSM модем, который управляется АТ командами, прописал в корриге номера телефонов для рассылки СМС. При моделировании аварии на контроллере, контроллер начинает свое общение на непонятном языке, т.е. данные, передаваемые через RS485 не похожи на АТ команды. От сюда вопрос: какой модем должен быть использован и каков протоколо обмена корриги с ним и как эту зверюгу научить рассылать сообщения?
По вопросу 2 Думал использовать прямое CSD соединение между модемами иницированное с помощью программы E-tool. Изначально проверил работу двух GSM модемов с помощью терминала: осуществил дозвон с одного (Который на стороне компьютера) на другой (который на стороне корриги), при этом получил удовлетворительный ответ CONNECT9600. С помощью программы E-tool Мне удалось проверить возможность дозвона первым модемом на сотовый телефон - вызов проходит, однако при попытке с помощью программы E-tool дозвониться на корригу E-tool выдает ошибку Generall error.
Помогите пожалуйста в решении данных задач.
flizer
Настрой DI
Extended running norma
Extended running reduced
External stop
AI
Extra sensor / Setpoint potentiometer 1kOm=0гр.
EXOline или Modbus
homrit
С рассылкой СМС я разобрался, но в процессе возник еще один вопрос: как можно переконфигурировать параметры (скорость, четность, и т.д.) последовательного порта (RS485) в режиме EXO?
ViS
При скачивании последних версий E-Tool с сайта они инсталлируются на русском, мать их!... У кого-то есть 3.1-0.4, которая встанет на английском? Или кто знает как эту заразу проинсталлить на англ?
Анатолий1
У меня только 3.0-1-07. Но размер ее- 43М, тут более 30 низзя.
ViS
3.0 у самого есть
4ika
Подскажите плз , если кто сталкивался . Вопрос в следующем , надо поменять контроллер в приточке Е-15S (сгорел) а в наличии есть E15D-S , т.е. с дисплеем , но в нем нет разъема для внешнего пульта , так вот можно ли выкинуть встроееный пульт и впаять разъем для внешнего , заработает оно или нет ?
radmin
Ребят, может кто сталкивался, у меня corridor Regin e3.0-1-06. На шкафу вентиляции имеется переключатель дист-0-мест. Попытался подключать кнопочный пост пуск-стоп к шкафу по схемам, лампочки работают верно, но вентилятор на них не реагирует, хоть и перевожу в дистанционное управление. Такое чувство что контролерру по барабану какое управление, он всегда работает. Управление стоит Авто, интервалы задал. Хочу добиться включение и отключения от поста.
fromriga
Смотри как Входы запрограммированы.
radmin
Можно чуть поточнее подсказать
fromriga
Для включения один из DI должен быть запрограммирован как "Extended runing 1/1-speed" или "Extended runing 1/2-speed", что соответствует Большой и Малой скорости, если машина двух скоростная. Если одна скорость то Extended runing 1/1-speed.
этот вход можно использовать как для местного включения так и дистанционного. в первом случае сигнал идёт через "ключ" во втором через "ключ" и удалённый контакт.
Для выключения машины один из входов DI должен быть "Extrenal STOP".
При переводе контролёра в Ручной режим по умолчанию будет информационная авария, их можно отключить в настройках "алармов".
Chabol
Приветствую !
Укажите на +/- увиденных мною вариантов управления ВКЛ/ВЫКЛ из BMS (СКАДА) по протоколу MODBUS вентустановкой на базе Corrigo E15-V. Как начальное условие, как я понимаю, аппаратный переключатель на дверце шкафа автоматики должен быть всегда ВКЛ.
Варианты:
1. Использование настроек недельного посуточного таймера. Их изменение оператором должно приводить к желаемому результату. Как огромный "МИНУС" такого подхода это потеря оперативности в управлении. Необходимо на экране диспетчерской в недельном посуточном таймере изменить несколько параметров - конкретный промежуток времени в конкретный день, если установку необходимо ВЫКЛ в определенный момент на определенный промежуток времени. Если же длительность останова неопределенно длительная, то необходимо пройтись по всем настройкам времени всех дней недели.
2. Использование переменной "Running mode air unit" из раздела "Manual/Auto ". Позволяя оператору изменять значение переменной "Running mode air unit" на следующие:
0=Manual off
1=Manual reduced speed
2=Manual normal speed
3=Auto
Вроде бы получу что хотел - оперативное ВКЛ/ВЫКЛ вентустановки по Modbus. Но есть несколько моментов:
- при односкоростных вентиляторах использовать значения "0" и "1" или "0" и "3"
- настораживает название раздела в котором эта переменная "Manual/Auto ". Не отключу ли я таким образом, например, защитные и технологические алгоритмы контроллера?
3. может есть еще какой, более верный пдход для решения моей задачи?
ViS
Для начала - аппаратный выключатель в ваших начальных условиях что делает? Включает установку ВНЕ РАСПИСАНИЯ или выключает во время работы по расписанию? Отсюда уже пляшем всегда ВКЛ или всегда ВЫКЛ smile.gif
то можно использовать переменную задающую значение для "External switch" - это принудительная остановка, вне зависимости от условий расписания или состояния "аппаратного выключателя" (если он уже именно на этот сигнал и не используется smile.gif )
0-2 - для односкоростных в Корриге подразумевается использование нормал спида для запуска вента
3 - Auto - работа по расписанию и по принудительному пуску/останову с аппаратного выключателя на DI
нет
Таки использовать Running mode. Правда в режимах, отличных от 3 будет вылезать "авария" про ручной режим - можно отключить, по желанию, что б глаза не мозолила. А можно и оставить, что б мозолила и не забыли перейти в авто, когда надо
Вариант с переподвыподвертом wink.gif -
если есть свободный DO и DI, можно сконфигурить DO как выход независимого таймера и завести на DI принудительной остановки, в BMS задавать в переменные время таймера и его запуск smile.gif
Chabol
Спасибо огромное.
Анатолий1
А кто-нибудь применял этот контроллер в системах отопления или боийлерных? Где можно посмотреть-почитать?
ViS
Дык скачать с сайта пописание его бойлерно-отопительного варианта smile.gif ыбираеш в нем конфигурацю отпилки вместо хваки, и вперед греть
Vian
ЕМНИП, там в Етуле заложенны 3 варианта программы. Дуть, греть и топить))) Соответственно, выбор функций I/O меняется. Перешиваете и будет вам счастье.
matvej
Цитата(MiklSS @ 29.1.2010, 8:41) *
Разобрались, получилось только когда соединили А-В, В-А. Перепрошили всё ОК. А нет ли у кого родного файла конфигурации CORRIGO E28 для MAXI 2000.
Ещё раз спасибо форуму.
спасибо а-то 3 часа долбался пока а с б не поменял местами.
Vian
Коллеги, может кто сталкивался со сбоем пароля? На объекте 4 шкафа. Сами контроллеры старые, но прогру перешивал всем не очень давно. Залил 3.2, с сайта Регины. Пароли оставлял дефолтные на все уровни. И вот сперва на одном, а потом и на втором слетел системный пароль. Сервисный воспринимает и всё открывает, а на уровень конфигурации не попасть. После перепрошивки всё восстановилось. Но вдруг опять слетит. Или 2 оставшихся так же лягут. У кого похожий опыт есть, поделитесь.
Анатолий1
Похоже на проделки чьих-то "шаловлывых рученок"
fonseca
Друзья, подскажите как сделать ресет на Corrine?
