Полная версия этой страницы: Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
max_9090
Цитата(dredko @ 26.5.2015, 8:18) *
Если я правильно понял вопрос, то:
Project:Backup - > Project:Restore
Во время restore можно сделать "upgrade" файла в любую более старшую версию CARE
Спасибо!
dredko
Полезные XFM
2015-06-17
Изменения:
TStart03 - можно явно указать работу круглосуточно;
RaFan08 - некоторые точки переименованы.
Добавлено:
RaFan11 - вытяжная система без заслонок;
примерный проект для проверки макросов в LiveCARE (пустой пароль).
vtgavolt
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. EBI-R400 нашлись те шаловливые ручки которые очистили настройки "mngr". Теперь вход не возможен. Команду hscconfig пробовали не прокатывает. Что делать?
dredko
Цитата(vtgavolt @ 12.7.2015, 20:05) *
Здравствуйте.
Переустановить не пытались?
Y&S
Здравствуйте.
Что значит очистили? Сменили пароль, удалили учетную запись?
sidr_z
C-BUS упал ! грешу на BNA приём есть и по лану и по C-BUS но между собой не вяжет ! пробовал подключится через гипертерминал пусто, через телнет как было сказано выше имя хоста не знаю. документации никакой, дисков нет, мануалы какие в инете нашел не помогли! А айпи немого определить но в сетевом пуле кроме сервак и раб.места ничего нет! Буду благодарен за любую помощь!!
Spaider
Доброго дня,
"Через гипертерминал пусто" - терминал соединяется, но при этом ответа в окне терминала нет, так?
BNA - индикация работает?
sidr_z
да пусто! а индикацию не глянул! подключусь гляну! знал бы что на ветке кто то сидит не ушел бы!
Y&S
Имя хоста не знаете, а IP адрес? Телнетом можно вызвать и по адресу. Правда если вы не знаете пароль root в BNA, то это Вам поможет мало :-(
vtgavolt
В программе в учетной записи очистили данные! Переустановить не пытались!
Y&S
В смысле не в Windows, а в самом EBI очистили данные?
Если так, то переключитесь в station based security и восстановите что надо.
magnat2011
Всем привет
Может кто подскажет что это за ошибки
и как это лечится?
что мы делаем не так.
Выскакивает при заливки программы из Каре в контроллер.
заранее благодарны.
Martin
Цитата(magnat2011 @ 13.8.2015, 0:51) *
Всем привет
и как это лечится?
заранее благодарны.
вероятно модель контроллера фактическая и указанная в проекте не соответсвуют
dredko
Полезные XFM от 31 августа
Добавлено:
R_ALM_01 Авария по часто повторяющимся событиям.
vitaliy-cislyak
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что делать с ошибкой:
При попытке открыть скинутый мне проект программа выдает сообщение об ошибке:
после чего вырубается со следующим заявлением:
При этом проект созданный у меня на компе я спокойно сохранил и потом восстановил и открыл.
(CARE-BACnet 10.05)
vitaliy-cislyak
Добавлю, что пытался открывать проекты от трёх разных субподрядчиков, все три дают такой результат, а небольшой проект, который здесь на форуме кидали открылся.
Y&S
(CARE-BACnet 10.05)
Последняя выпущенная версия 10.05SP1.
У Вас есть SP1? Может быть дело в нем.
vitaliy-cislyak
SP1 - чисто графика. Поставил, проблема не решилась.
vitaliy-cislyak
Вылетает в самом начале загрузки проекта, когда происходит "Loading Project..."
Martin
Скиньте проект в личку - для попробовать
vitaliy-cislyak
Оказалось, дело в проекте.
Мне написал субподрядчик, что там есть 2 косячных планта при открытии которых происходит ошибка базы данных и программа вылетает. Скинул мне свою БД, пока её открою, попробую разобраться (она блин весит 160МБ! и на моём компе ставится будет мягко говоря не быстро)
vitaliy-cislyak
clap.gif Ура, заработало. Для этого пришлось: поставить CARE 10.00 чтобы БД не апгрейдилась, поставить саму БД, и тогда только открылся проект. Пока так smile.gif
sashokk
вот вложение...похоже проблема не в этом, на контроллере написано MVC-80M-CPSW1A дата изготовления 1429 (14 год 29 неделя)
CLHON
Проблема в ключе CARE. Вероятно Вы используете CL или HBS версию, нужна OEM.
"Правильный" ключ нужен в момент компиляции программы, залить потом можно любым ключем.
ko66jf
CLHON Вы правы! Именно из за ключа.
vitaliy-cislyak
Здравствуйте.
Подскажите, есть у кого инструкции или хелп к EBI на русском языке?
dredko
Полезные XFM 2015-10-06
Добавлено:
SaFan_e9 Управление приточным вентилятором для систем с электроподогревом
Y&S
Цитата(vitaliy-cislyak @ 6.10.2015, 10:30) *
Здравствуйте.
Насколько я знаю в природе существуют только переведенные руководства оператора системы.
Причем для некоторых версий перевод достаточно косячный.
Я слышал, что для некоторых крупных заказчиков переводили и другие руководства, но живьем я их не видел sad.gif
magnat2011
Здравствуйте.
Вот нарыл супер древнее по EBI что есть на русс
может чтото для себя найдете
из свежего - пока ничего не встречал.
переводите переводчиком или перевод сайта - если открыть ее на ресурсе в инете.
Есть еще такие доки по Симметри на русс,
устаревшие версии - но большая часть не поменялась ведь
надеюсь найдете то что Вас интересует.
Может кто сталкивался Symmetre перестала отображать данные со всех контроллеров/точек - на рисункках черные квадраты.
Связь ПК с БНА есть - пингуется - БНА по сети контроллеры видит,по тел нету заходили - Поинт сервер перезапустили - статус ОК, - Ексель5000 сервер перезапускали все ок. соединение есть. вроде все соеденено все ок а данные не отображаются. ????
что может быть - где ещ что можно посмотреть- у кого было подобное?
Spaider
А Symmetre какой версии?
Контроллеры видно в списке в Symmetre?
aazjim
Добрый день!
Подскажите пожалуйста у меня контроллер XL50A-CY по Lon хочу с ним связать модули вх/вых XFC3A06001, как это делается?
Просто перетащить из библиотеки модуль в Terminal Assignment, как написанно в документации не дает, или я что то делаю?
Использую восьмую версию без ключа.
magnat2011
разобрались - слетают настройки портов и блокируется поинт сервер - откатились на предидущую версию был образ.
спасибо.
Wildrover
Цитата(aazjim @ 9.10.2015, 11:16) *
Добрый день!
Без ключа и не даст.
magnat2011
Опять участились сбои с Симметри - отказывается работать,обратили внимание -что проблемы происходят после скачка напряджения. Похоже проблема глубже.. :-((
Контроллеры из Симметри не видно - через телнет из БНА видно. контроллеры между собой друг-друга видят.
Бна с компа пингуются - связь есть - лампочки моргают.
поинт сервер запущен - не заблокирован, Ексель 5000 работает.
А Симметри как "слепая" не отображает информацию. все иконки с данными черного цвета.
Симметри стоит 410.2
Что еще может быть? типа как не прогружается база данных - не передает в симмети данные.. ???
Может есть желающие по Киеву - подъехать на объект и помочь реанимировать комп с Симметри. (центр Киева) пишите в личку.
magnat2011
Очередной вопрос - как совместить Симметри с виндой 64 бита???
приняли решение обновлять комп, винду, симметри и тп.
айтишники начали смеятся - когда узнали что симметри не поодерживат 64 бита - и нам нужен виндовс на 32 бита,
это вчерашний день уже а так же --- Хоневелл не вкладывает средства в развитие своего ПО, если ПО СКАДА не успевает на обновлением ПО.
вот так то. - грустно :-(((
Wildrover
Если вашим айтишникам "религия не позволяет" использовать Win 7 32 - ставьте Windows Server 2008 R2 Standard 64 bit Service Pack 1 - "Recommended".
vitaliy-cislyak
magnat2011, спасибо за руководство оператора )
Я пока искал, нашёл ещё техническое описание на EBI R430.
magnat2011
круто - спасибо - уже 430 версия вішла - не знали :-))
а мы думали симметри и EBI не развивается - судя по требованиям для ее установки винды на 32 бита... :-))
Зак заказал новый комп с двцмя планками опенративки на 4 Гига - а винду мы просим заменить на Вин7 32 битну - печалька....
dredko
Полезные XFM
Добавлено:
LOGIC2M - выбор любого (16 вариантов) логического переключателя два входа, один выход без перезагрузки контроллера.
TPFILL02 - аварии и статистика интервалов подпитки ИТП.
vitaliy-cislyak
Нашёл у себя в закромах сервера руководство по настройке EBI 410 clap.gif clap.gif clap.gif
Он правда на английском, но это уже что-то )
Spaider
Цитата(Евг55 @ 23.10.2015, 13:52) *
я был на сайте www.ingener1.ru , там задай вопрос на форуме ,он не раскурченный сайт,но ребята дают инфу,кот на других сайтах нет
Помощь не запоздала ли?
Цитата(Alexanderon @ 22.8.2006, 17:14) * rolleyes.gif
vitaliy-cislyak
Сейчас разбирался с руководством
, там есть tutorial. Запнулся на стр. 37, где настройки порта для канала.
Там показан вариант с com-портом, а у меня в этой вкладке только LANVendor:
Вроде по руководству ничего не пропускал... Где и как это можно настроить подскажите пожалуйста!
Y&S
А какой у Вас тип канала? От типа канала зависят возможные опции подключения!
Что Вы в конечном итоге пытаетесь сделать?
vitaliy-cislyak
В конечном итоге хочу разобраться, как создавать скаду на EBI для контроллеров Excel Web, для начала.
А этот пример просто из руководства взял.
Чтобы по-разбираться. Т.к. сам недавно только занялся контроллерами в принципе.
Есть контроллер, XL1000C500, и модули. В контроллер уже залита простенькая программа.
В данный момент я загружаю точки и контроллер из CARE в Quick Builder
Потом загружаю всё это на сервер.
В Station я вижу контроллер и все точки, но пишет, что нет удалённого доступа к точкам sad.gif
т.е я не вижу значения точек.
Контроллер только могу запустить или остановить.
При этом если захожу через браузер, то всё видно и всё меняется при необходимости.
dredko
bacnet discovery wizard в quickbuilder контроллер и точки находит?
там описание в документации на ebi есть . там, это в самом ebi
Y&S
Каналы Вам не нужны вообще. Они используются для опроса типа scan task (некоторые виды пожарки и СКД).
ExcelWeb работает через BACNet point server.
Вы протокол BacStac хотя бы настроили?
Wildrover
Где в вопросе Вы увидели слово "канал"?
Рекомендую удалить контроллер и точки в QuickBuilder. После чего, как уже было сказано, запустить "bacnet discovery wizard". По результатам сообщите.
vitaliy-cislyak
Пишет "не найдены bacnet устройства "
Wildrover
Как уже сказали выше, установите и настройте BacStack.
Еще вопрос, сколько сетевых интерфейсов в компьютере?
vitaliy-cislyak
Сетевых интерфейсов в смысле сетевых карт?
Одна.
В bacstac есть 1 порт. Открываю свойства.
В первой вкладке указаны сетевая карта и ip компа. UDP port как в care.
Остальные вкладки не заполнены
Изменил в окне bacnet direct configuration номер device instance на номер контроллера в подсети (4 - посл цифра ip контроллера и его device id, а было 17000...)
После этого и перезагрузки компа bacnet discovery wizard нашёл контроллер и загрузил из него все точки, контуры, расписания.
Загрузил в сервер, всё-равно в station пишет "remote acknowledgement failed "
