Цитата(Slavik @ 8.5.2009, 19:01) [snapback]386308[/snapback]
AlexG, что конкретно может Ваш новый контроллер и сколько он стоит?
1. Защита насосов по встроенным в них датчикам влажности и температуры
2. Контроль сопротивления изоляции насосов
3. Контроль напряжений и последовательности фаз в сети
4. Обработка данных с датчиков уровня
5. Собственно, включение и отключение насосов по нескольким алгоритмам на выбор
6. Ручное и дистанционное управление с защитами и блокировками
и все это таким образом, чтобы защитить насосы, расходовать ресурс равномерно, не дать утопить КНС и продолжать все это делать при отказе датчиков пока по их состоянию можно хоть что-то понять.
+ запоминание происходивших аварийных ситуаций и подсчет моточасов
По сравнению со старым вариантом добавилось:
1. Интерфейс RS-485 (Modbus) с доступом ко всей информации о состоянии КНС и режимом дистанционного управления
2. Режим полуавтоматического управления с передней панели шкафа, а не с клавиатуры контроллера. Причем, все защиты в этом режиме продолжают действовать.
3. Контроль изоляции
4. Человеческий пользовательский интерфейс
Cтоимость примерно на уровне Pixel-256 (этот вопрос лучше задавать не мне)
Реализация похожего набора функций на любом универсальном ПЛК будет довольно непростой и недешевой, т.к. потребуется много обвязки для работы с нестандартными сигналами.
