Полная версия этой страницы: Фото наших/Ваших творений.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Abysmo
ИЭКу есть качественная корейская альтернатива - LS Industrial
MASTAK
Это точно. По совету попробовал технику данного производителя. Очень очень качественно за приемлемые деньги.
Andy79
Вспомнили былое. Основной шкаф управления оборудованием:
к нему в комплекте еще идет пульт (с панелью оператора, терморегулятором и тремя кнопками) и маленький ящичек с клеммниками.
В 2008 мы с десяток таких насобирали. Вот опять заказали. Я глянул проект и понял что сейчас сделал бы чуток по другому, но время деньги.
Andy79
дубль
Max2114
А что там за контроллер?
Andy79
Omron CP1L-M30DT-D + CP1W-20EDT
jakudzaa
Уважаемые, что можете сказать о кнопках и светосигнальной арматуре ИЭК, Аско? Как они по надежности?
Max2114
световые индикаторы ИЕК светодиодный AD22DS - вполне даже ничего. Я их везде ставлю. Светят даже лучше, чем шнайдер. (ну по крайней мере тот шнайдре что я покупал светил обычно хуже). А вот кнопки хлипкие. А переключатели если и брать то только с железным основанием. С палстмассовым лучше не брать - себе дороже выдет.
jakudzaa
А как вам такие кнопки?
Max2114
vlad980
А есть еще другая альтернатива, 6 кА между прочим, - последнее время я лично на нее "подсел"
http://www.keaz.ru/production/catalogue/mcb.mav/vm63-1/
vlad1974
И какие конкретно преимущества Вам даёт надпись 6кА?
Цитата(cauto @ 5.4.2011, 6:58) *
Ну не то что бы совсем не защищает. rolleyes.gif Только вот то что на нём написано (характеристика и номинальный ток) и то что есть на самом деле - это две большие разницы.
"Большие разницы" - это сколько конкретно, по Вашему?
vlad1974
что можете сказать о кнопках и светосигнальной арматуре ИЭК? Как они по надежности?
Отвечу про IEK.
Надёжны (для своей ценовой категории). Если специально не ломать и использовать в указанном для них температурном диапозоне.
Abysmo
Это просто автоматы, они никому не интересны. Какие автоматы защиты двигателей и пускатели используете?
cauto
Сколько вешать в граммах? laugh.gif А х.з. Но когда последовательно, на одну нагрузку установлены С63, С25, С10 и первым при резком увеличении тока срабатывает С63 это заставляет задумываться.
vlad1974
Что значит "резкое увеличение тока"? От скольки и до скольки ампер в течении какого времени? Какой именно расцепитель на С63 срабатывает?
jakudzaa
Если поставить на дверь выключатель нагрузки, то кнопку стоп (грибок) нужно ставить или нет?
ARTEM_1
Да нужно ,я бы сказал обязательно, она служит для оперативной остановки ,а выключатели нагрузки как правило используют для систем локаут тогаут внем специальное ушко для специального замка которые используют ремонтники для блакировки механизмов со стороны электро части.НУ ВОТ КАК ТО ТАК )))
poludenny
Цитата(Mihail Svirinovsky @ 28.3.2011, 17:00) *
Щит сфотографирован перед разборкой для отправки на объект...
В данном шите горизонтальные кабельные каналы находятся сзади оборудования. Это экономит место в шкафу. Я правда не пойму, для обслуживания такой шкаф должен быть двусторонним?
cauto
А что, для однотипных автоматов ИЭК, установленных последовательно в одной цепи это имеет какое-то значение?
cauto
По-моему это зависит от того что именно нужно отключать.
agent_serg
Во-первых - это не та тема, в которой это надо обсуждать.
Во-вторых - эти устройства для СОВСЕМ РАЗНЫХ ЗАДАЧ.
cauto
Во-первых, Вы абсолютно правы, но что делать если вопрос задают именно тут? Разве что попросить уважаемого LordN перенести сообщения, не относящиеся к этой теме, в другие. rolleyes.gif
А во-вторых, оба устройства предназначены для аварийного отключения.
agent_serg
Очень интересно.
Давайте представим ситуацию, когда человек повредил или не может использовать кисти рук и ему срочно надо отключить установку.
Представили?
А теперь опишите его действия в случае с выключателем нагрузки.
На одном из наших производств был случай, когда женщине начало затягивать в механизм руку и единственное, что её спасло от гораздо худших последствий - это аварийная кнопка. В такой ситуации мозгу не до головоломок с хитрыми выключателями.
cauto
Так я ж и писал - зависит от того что надо отключить. laugh.gif В описанной Вами ситуации (отключение по месту исполнительных механизмов), конечно, кнопка.
vlad1974
Так Вы посмотрите по их характеристике. В принципе, если на С63 срабатывает электромагнитный расцепитель, то такое вполне может происходить. И это нормально, ведь в данной рассматриваемой ситуации селективность обеспечивается только по тепловым расцепителям, а по электромагнитным вполне может наблюдаться "соревнование", так как допустимое время расцепления для С16 и для С63 находится в одном временном диапазоне (0,01 - 0,02 сек.). Это для многих автоматов так. Для модульников так вообще почти для всех.
Abysmo
Грибок ставится на операторском пульте управления для оперативного отключения установки БЕЗ ПОТЕРИ ПИТАНИЯ.
Выключатель-разъединитель ставится на силовом щите ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ.
Это действительно разные устройства для разных задач, но если у Вас устройство 2-в-1 (силовой щит с контроллером и панелью оператора) можете ставить только выключатель-разъединитель. Надо только принимать во внимание, не нанесет ли урон отключение питания технологическому процессу.
jakudzaa
Так там управление транспортерами. Заказчик хочет возле каждого кнопку авар. отключения, вот и думаю - есть ли смысл ставить ее на щите?
agent_serg
Правильно заказчик хочет.
Ставьте на щите и спите спокойно.
DiJo
Из опыта работы с транспортерами:
- вроль транспортера "тросовые аварийные выключатели" (срос, тянущий шток концевика) с выдачей сигнала в схему управления, для останова всего комплекса (кнопку ставить нет смысла, поскольку "затянуть" может на любом участке транспортера, а не только там, где кнопка);
- на щите/пульте "аварийная кнопка останова" (грибок) - для всего комплекса;
- "в голове" транспортера (рядом с движком) "выключатель безопасности" (пакетник).
jakudzaa
Сегодня смотрел шкаф управления для линии производства спичек, сделанный немцами, так увидел, что они не ставят вводных автоматов. Есть на шкафу выключатель-разъединитель, а вводного автомата нету. И еще они поленились промаркировать провода внутри шкафа, маркировка есть только на проводах с внешних кабелей. Электроаппараты стоят Moeller, контроллер Simatic S5.
Abysmo
Установка вводного автомата в щит противоречит принципу селективного отключения
Nick
Вот что по этому поводу диктует ПУЭ:
4.1.18. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. С этой целью в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие аппараты для снятия напряжения.
А вот то что немцы не нумеруют провода, это косяк, уже сталкивался с таким щитками.
jakudzaa
А вы, как делаете щиты с вводным автоматом или без него?
Abysmo
Я делаю только с выключателем-разъединителем на вводе
Nick
Я ставлю рубильник.
vladun
А зачем маркировать типовое изделие ? В телевизорах и проигрывателях никто шины не маркирует wink.gif
Boris Blade
В серийных изделиях отдельно изготавливались жгуты, затем они монтировались на изделии, без маркировки жгуты не расключить, так что маркировка делалась по необходимости.
Кстати принципиальных сзем на сборочных участках не было, не положено сборщику хотя и с категорией допуска знать лишнее, да и не нужны они .
Сергей Валерьевич
Эх, вспоминаю свой первый завод..
Работал в проектном отделе, выпускали оборудование для мясопереробки. Не помню уже, что за шкаф был, но сильно напичкан релюшками да пускателями.
Ну, опытный образец в цеху как положено, по схеме, каждый провод отдельно, прокладывали. Расценка была на монтаж. Когда пустили в серию, то монтажники смекнули, что можно не плохо заработать, взяли по размеру монтажной панели старый кульман, набили гвоздей на месте клемм, намотали провода по ним, оконцевали, жгутовали и так монтировали. когда пришла оплата, бухгалтерия в шоке, расценки то для прокладки каждого провода в отдельности, срочно был отправлен нормировщик, монтажники доску с кульмана подальше и при нормировщице строго каждый проводок отдельно, не придерешся..
Потом этот опыт взял на вооружение, когда пришлось самому монтировать 160 реле, правда единичный шкаф был, с гвоздями не вышло, так под каждым реле просверлил отверстия, и с тыльной стороны вел монтаж. Это было в начале 90, о кабельканалах и не слыхивали..
vladun
эх печаль, где бы сейчас найти таких толковых людей , а ?
vlad1974
Уважаемые знатоки взрывозащищённого оборудования! Подскажите пожалуйста, разве оболочка шкафа на снимке может соответствовать заявленной на нём маркировке Exd? blink.gif
ScrewDriver
Может быть может, а может и нет -
vlad1974
Цитата(ScrewDriver @ 8.5.2011, 10:40) *
Не понял. На снимке шкаф. На нём шильдик Exd. Разве ничего не настораживает? ohmy.gif
Abysmo
vlad1974, тут к гадалке не ходи:
Ваша оболочка произведена фирмой "Провенто" (www.provento.ru). Имеет степень защиты IP66 (информация из каталога).
Кнопки (судя по виду) "ИЭК". Имеют степень защиты IP40 (информация с официального сайта).
Итоговую степень защиты несложно вычислить smile.gif Я бы его да же не улице под навесом не рискнул поставить, не то что во взрывоопасном помещении. Хотя по внешнему виду на 5+, в лучших традициях "путиномики" - впарил и забыл. А взрыв? Кто же после взрыва что-нибудь разберет smile.gif
P.S. Кстати шкафы "Провенто" сами по себе отличные, применяю только их. Считаю единственными достойными внимания из отечественных.
ScrewDriver
Если у шкафа есть такой сертификат - то нет, не настораживает.
Как его получил производитель - это уже на их совести.
По поводу кнопок и ламп - самому интересно как сертифицируются продукты, имея сторонние устройства в дырках шкафа EX..
Abysmo
А меня настораживает smile.gif Хотя если есть сертификат до де-юре все чисто.
vlad1974
Да, похоже.
Провенто выпускает и оболочки Exe, возможно это Ехе, как я и предположил вначале?
Кнопки не ИЭК точно. ИЭК я знаю.
Дело в том, что оболочку со степенью Exd, вряд ли можно с какими-то другими легко спутать.
http://video.yandex.ru/users/excatal/view/26/
А стоимость оболочки Ехd от Exe отличается в десятки раз. Например, я не сильно ошибусь, если напишу, что стоимость только Exd оболочки шкафа на этом видеоролике ~ 150-200 т.р.
vlad1974
Не совсем понятно. Т.е., если я хочу купить такой шкаф для использования во взрывоопасной зоне, меня только наличие сертификата должно волновать? А если он от другого шкафа? Как провести идентификацию?
Сертифицируется целиком оболочка с максимально возможным по ТУ количеством сторонних устройств (тоже Ехd) максимального диаметра.
Насколько я себе это смутно smile.gif представляю.
Abysmo
Да, похоже.
Ну да, есть у них такая продукция - "соответствие классу защиты ExellU, IP66"
Мир еще не сошел с ума настолько, чтобы платит за кусок гуана 1/3 стоимости приличной машины. Оболочка Exd это просто литой кусок металла достаточной прочности, чтобы не разрушиться от взрыва внутри оболочки.
agent_serg
Цитата(Abysmo @ 8.5.2011, 23:41) *
... Оболочка Exd это просто литой кусок металла достаточной прочности, чтобы не разрушиться от взрыва внутри оболочки.
... и чтобы не разнесло в клочья ВЕСЬ объект. Мелочи?
