По порядку.
Цитата(vladun @ 19.9.2012, 19:44)
А что это у вас и автоматы S203 и MS225 (116?) в линию стоят ? Зачем ?
Они по разным нагрузкам. 116-е защищают двигатели, 203-е - просто включают потребителей и защищают кабельные линии. УПП решил попробовать впервые - на насос перекачки СУГ 5,5 кВт; посмотрю, как себя ведет при выдаче, как в разные сезоны будет реагировать.
Цитата(Iroha @ 19.9.2012, 20:46)
Мне вот это интересно,
встречал раз живьем на ККБ,
интересно есть такие аналоги у ИЭК и тому подобных.
Что такое ККБ? и вы вообще про что?
Цитата(Abysmo @ 19.9.2012, 21:42)
Зачем Вам оно? У людей которые делали этот шкаф руки не из того места растут или голова не соображает, что проще медную шину воткнуть сверху автоматов и избавиться от этого блока и бороды проводов.
Спасибо за руки. Это единственный недостаток того шкафа? Проще, конечно. Но...
Цитата(kav1 @ 19.9.2012, 23:07)
Шинку медную трёхфазную и коннекторы к ней не всегда можно заказать из-за сроков поставки. Я сталкивался с этим, кода срочно надо было собрать шкафы и отправить заказчику. Поэтому пришлось напрягать монтажников раскидывать питание с распред. блоков.
Шина была отвергнута заказчиком из-за
сроков и минимальных объемов поставки. Плюс к тому - трехфазные потребители в любой момент могут смениться группами однофазных - с заменой автоматов.
Соседний шкаф стоИт - там из 13 автоматов под шиной только 8, остальные подключаются к разным точкам схемы.
Цитата(Lex @ 20.9.2012, 4:40)
У ИЭК есть и на 4 шинки модули. На разное количество отверстий.
В нашей деревне такое есть еще только у Legrand.
Аналогично. Рассматривал аналоги АВВ - там на большие токи, на большие сечения проводников и небольшое (относительно) количество гнезд в шине. А надо - много мелочи воткнуть.
