Полная версия этой страницы:
Разводка К1 через стену.
  Короче график сделать нереально, я сам прикинул сложил души вечером с 3х корпусов и выдал как пиковое тепло. как раз половина получилась.
А по оформлению НВК НВ НК ВК В К. или ВВ
  Цитата(NezZayka @ 30.6.2010, 21:32)
ГОСТ 21.101-97
уже не действует
  Hiro Nakamura
  30.6.2010, 17:28
..... где про это можно посмотреть.
Посмотреть это можно в 18 разделе СНиПа 2.04.01-85*. Только читайте внимательнее!!
  NezZayka
  30.6.2010, 21:07
  Спасибо, я пока домой ехала прочитала это в снипе. И альбомчик по изучала.
но по постановлению я так и не поняла как шифровать тогда водоснобжение водоотведение наружку внутрянку и водосток
  andrey R
  30.6.2010, 21:15
После посещения малинника и лицезрения, так и тянет чё нить подсказать
 НК - наружняя канализация (водостоки здесь же)
НВ - наружный водопровод
К - каналья унутренняя
В - водопровод внутренний
  Здравствуйте мои дорогие ребята).
17.5. ...Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.
это как понять? а для разных комнат или помещений можно? см. рис.
уклон К1 для 110 трубы 0,02. Почему в альбоме есть 0,012 его расчетом получили?
  3 унитаза, потребителей масса возьму 50, помещение тоже не известно беру как рабочие. прикинула Р=9,4*50/0,1*3*3600=0,4351 а=0,593 кю=(5*0,1*0,593)+1,6=1,9л/с
пункт 18.2 СНиП...
  Цитата(andrey R @ 1.7.2010, 11:01)
пункт 18.2 СНиП...
эт бесполезно! Шестью постами ранее ипонец рекомендовал, но деффушка видимо опять увидела только список
18.1
18.2
18.3
  Цитата(Vict @ 1.7.2010, 12:15)
эт бесполезно!
хватит ржать! я говорю расчетом. а про список это у нас инет отрубали поэтому и непоказовало
про 17,5 обьясните
Жарко. Пятниццо скоро...
  Цитата(andrey R @ 1.7.2010, 11:45)
Пятниццо скоро...
угу
  Забавно тут как всё ж))
Написано ж В КВАРТИРАХ....у вас там квартиры?
  Спасибо. но про уклоны я не особо поняла. Мне что по каждому ответвлению считать? Я не помню чтоб так в универе делали. там просто везде 0,02 брали.
Вы когда в магазине за покупки платите, каждый раз считаете, или просто всегда сто рублей даёте?
  Hiro Nakamura
  1.7.2010, 13:44
Плюньте на них.  Сантехник не будет смотреть в ваш проект, чтобы понять каким именно образом ему присоединить унитаз. Вы главное лежаки правильно проУклоньте ))
0,02 - это для безрасчетных участков, а не для всех с диаметром трубы 110
слов больше нет
  Хорошо-то как, Машенька...
 счахз наверное прозвучит вопрос, примерно так - "А ?"
  Hiro Nakamura
  1.7.2010, 13:57
  Блин уже 12 страниц...
  Эк форум-то приплющило...
  И пломбира давно не видно, уж не заболел ли...
слов больше нет
Согласна смотреть не будет. Если труба правильно лежит и нигде не задрана.
Я знаю что для безрасчетных, но чтоб понять что он безрасчетный его надо посчитать! Верно? или чтоб ВРЕМЯ не терять можно на глаз определить что там 5-6м будут безрасчетными поэтому 0,02 или раз 3 унитаза то 0,012.???
Мне нужен ваш опыт.
он купальник наверное готовит... для фоток
Мне нужен ваш опыт.
Считать. Много считать. Всё считать. Чтобы опыт появился. И книжки читать. Иначе толку не будет
Ужос какой
не теряйте, бо завтра уже наступает незаметно, а приказы начальства надо выполнять строго в срок.
Кста, а вы знаете куда в экспертизу то сдавать?
Цитата(andrey R @ 1.7.2010, 14:12)
Ужос какой
и не говорите! а с другой стороны, "завтро купатся" и как без купальника, особенно для фоток?
  и еще мин уклон должен быть хоть 0 (утрирую но в этом истина) но удовлетворять условию СНИП про скорость и наполнение.
но не более 0,15 это макс уклон (не считая там малой длины 1,5м от прибора).
а потом уже уклон от 0 до 1 (45градусов) и до без конечности  (это стояк с исключением деления на 0)
срок немного сдвинули т.к. планы поменяли
И чего вы к Пломбиру прицепились?
т.е. купатся завтро не идете?
действительно, и чего прицепились если вы здесь есть
  про 1 (45 градусов) я чего то загнула
Чего??? Как это мы здесь есть? Не поняла?
  "А ?"
уже 12 страниц...
надо срочно еще фоток!!!!!
  надо срочно читать учебники. Хоть какие-нибудь.
  Здравствуйте. читаю учебники. фотки будут.
  Здравствуйте. Посмотрите. Похвалите. Посоветуйте.
  На канализации что в глаза попало:
- нет ревизий и прочистки на выпуске;
- под потолком первого этажа поставьте на стояк противопожарную муфту вроде РТМК;
- каким образом раковина в нижнем левом подключена?У неё отметка 0,081 а у тройника 0,143;
- унитаз  (+3,405 и +0,036) сразу в стояк врезан?Круть;
- раковина в провом углу-не подключат так никогда. Прям в отвод второй раковины.
На воду:
- уклоны не рисуем (тем более они не правильные);
- нет ни одного отключающего крана на участке между вводом и раковинами;
- магистрали и стояки в изоляцию;
- обозначте стояки уже.
Общее замечание-ни один прибор не подписан.Смотрим ГОСТ на оформление внутрянки.
  циркуляция отстутствует как класс.
На воду:
а можно узнать, где именно написано, что уклоны на воде проставлять не надо?
  Hiro Nakamura
  7.7.2010, 15:09
Никитос, а можно цитату из ГОСТа где написано, что приборы нужно подписывать?
  Цитата(Никитос @ 7.7.2010, 14:48)
На воду:
- уклоны не рисуем
Никитос, вот и смотрите этот гост внимательней
Уклоны рисуем, приборы не подписываем.
  хммм....никогда не писал да и в примере ГОСТа нет. Мы писали только в общих указаниях. Но в ГОСТе написано что надо. Пардон.
Допускается приводить обозначение запорно-регулирующей арматуры и других элементов систем на схемах систем водопровода и канализации.
Я этим пользуюсь. Так что низачот.
  Спасибо все поправлю
 R поставлю
Муфту ок
Раковину отметку исправлю.
Унитаз в стояк вроде нормально, а как надо тогда отодвинуть что ли чуть???
Раковину подвину.
Уклон опечатка
Краны есть уже)
Изоляция ок (посоветуйте что нибудь)
Стояки подпишу
И если не трудно дайте пункт Госта где приборы подписывать написано.
Циркуляция это да( надо тоже.
а так я на схемы и планы затрачено 2 часа. Мой рекорд)
Редко кто рисует, т.к. однозначно подразумевается уклон под опорожнение.  Но при обучении Зайки, ошибок трактовки госта допускать нельзя! А то вона сколько мучается...
А низачот вам, т.к. этот допуск подразумевает обозначение редкоиспользуемых и новых элементов не включеные в госты. А то что вы подписываете душевую сетку, ну видимо до сих пор не помните как она выглядит
  про гост не надо
  Вам бы надо взять в руки эти канализационные штучки (отводы,переходы,тройники, крестовины...) и пособирать их. Тогда схемки сами рисоваться будут правильно. Я своих водил в магаз и показывал как и куда что собирается)))
Виктор,неа,мне просто так удобнее видеть что и где. И дело вкуса всё ж...
 не... когда такой чертеж вдруг попадает мне на стол - и вижу что его ваял еще не полностью спец.
 Оно вам нужно?
  Хорошо что все все собрались)
Посмотрите Ввод В1 (синий) можно так? или идти опять требовать чтоб снизу разрешили пройти!!!
Про схемки с отводиками в уме пытаюсь представить за неимением возможности и времени...(
  а ровно, без загогулин войти не получается? желтое это что7 фундаменты колонн?
пройдите по ссылке.
