Ливанцов
  25.8.2016, 18:07
  При запуске ПЧ выскакивает ошибка 84 надо завтра запустить?
Danfoss Fc-051p18k.
Danfoss Fc-051p18k.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100486
  DarkTurok
  23.10.2016, 10:51
  Уважаемые специалисты, подскажите куда порыться
 что бы настроить на Danfoss fc51 3.0 кВт работу в реверсном режиме?
Двигатель работает на подаче щепы в теплогенератор и из-за разного размера щепы шнек иногда клинит.
Нужно что бы привод работал скажем 20 секунд в прямом направлении, потом останавливался и работал 5 секунд в обратном направлении - для освобождении от заклинивания.
Сейчас сделано по схеме  -
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=570099 за что отдельное огромное спасибо
gansales, но хочется все сделать автоматическом режиме
  Сергей Валерьевич
  23.10.2016, 11:41
Напрашивается контроль по моменту\превышению тока.. Повысился ток - переключил в реверс, выдержал 2-10 сек на пониженной частоте, и опять вперед... Вот только как в самом 51 выдержать этот интервал.. может придется какую релюшку времени поставить... ее контактами в реверс пускать АД.
Еще бы как то в это время лючок под бункером открывать, чтоб крупную щепку выбрасывать наружу, а не гнать потом её же опять по шнеку до следующего повышения момента, итак по циклу..
  mr_Frodo64
  23.10.2016, 12:08
  Рыться в группе параметров 13 - Интеллектуальная логика. Можно устроить работу в таком режиме без применения посторонних элементов, только с помощью этой функции.
Фс51 полностью сам справится с этим. есть у него таймера в логике. желательно сделать это на компьютере в MCT-10. Из меню частотника будет сложновато, а в программе несложно разобраться. даже если у вас нет преобразователя ЮСБ-485 чтобы подключится, можно в программе составить логику и вбить параметры вручную, которые она выставит в Группе 13.
  Сергей Валерьевич
  24.10.2016, 11:46
пока еще не попадал мне в руки... логика вполне реализуема и силами внутреннего ПЛК обычного частотника...
  DarkTurok
  25.10.2016, 17:55
Очень тонкий момент ловли перегруза. Чреват срезанием шнека. Один раз уже варили.
Купил переходник  USB-485, установил драйвера. Скачал уже МСТ-10. Вечером сяду разбираться  с программой, а в четверг поеду крутить вживую.
Кстати, позвонили с колхоза - сказали что частотник слишком чувствительно реагирует на сигнал по 60.
Раньше они ставили на выходе блока управления  сушкой уровень сигнала в 40% и при этом частотник выдавал 30 Гц, а теперь на выходе блока управления стоит 5% уровня сигнала, а частотник выдает  25 Гц.
Как уменьшить его чувствительность? Ну не считая установки резистора Ом эдак на 100
  Сергей Валерьевич
  25.10.2016, 19:56
Чего то не понял... в чем проблема то? ну выставить  чувствительность по перегрузу, к примеру: 18,5%, тормозить резко не надо,он и так почти стоит, выждать пару тройку секунд, плавно его назад, потом так же с выдержкой плавно вперед... скакнул момент - все по новой...
По поводу ОС .. у вас ПИД аль дискретно переключается скорость по сигналу?
Ну, в процессе работы в зависимости от сигнала скорость плавно меняется?
  DarkTurok
  25.10.2016, 21:18
Проблема с перегрузом в том, что двигатель с перемотки. И какой там номинальный  ток приходится только гадать. При установке подбирался "на глаз".
Управление - ПИД. Скорость меняется плавно.
Что-то  я наверное туплю.
В моей инструкции по программированию danfoss-vlt-micro-drive-fc51-programming-guide-rus.pdf_copy.pdf вообще нет группы параметров 13.
После 8 группы сразу идет 14-я.
Есть только упоминание в "перечне параметров".
Наверное надо искать  более развернутый мануал.
в этой все есть, .
И по поводу МСТ-10, может повторюсь. там кроме прямого доступа ко всем параметрам, в т.ч. групе 13, есть пункт SmartLogic, в котором в наглядном виде можно составить логику, а программа сама вписывает нужные параметры в 13 групу. Но почитать мануал все-таки стоит.
По поводу чувствительности входа 60 - смотрите группу параметров 6-2Х.
  DarkTurok
  26.10.2016, 10:43
Спасибо, за инструкцию. во второй половине дня сяду читать.
По поводу чувствительности по входу 60 - я правильно мыслю что если я в 6.22 вместо 0,14 мА для нуля поставлю скажем 1 мА, то это значительно снизит чувствительность частотника к управляющему току по этому входу?
ну не совсем. смысл таков: вам нужно знать какой диапазон выдается на частотник... 0..20 или 4..20 мА. Эти пределы вы записываете в параметры 6-22, 6-23. а в 6-24, 6-25 - соответствующие им значения частоты, предположим 0..50 Гц. Так он будет работать в полном диапазоне. Но если поставить вместо 50 - 25, то будет работать с вдвое меньшей чувствительностью. Что хочу сказать.. если будете менять значения мин/мах ТОКА то получите мертвые зоны. Если у вас приходит 0..20, а вы поставите 1..20, то в диапазоне 0..1 будет мертвая зона. Нефеншуй. Изменяйте значения частоты.
  DarkTurok
  4.11.2016, 11:21
Спасибо за растолкование
В принципе, путем подбора я определил, что оптимальным током 0 оказался 7 мА.
6.23 не трогал. При этом на управляющем компьютере при уровне в 30% частотник выдавал 5 Гц. При 80% частота уже была в 50 Гц.
Получается немного сузился диапазон регулировок, но в нашей задаче это некритично.
P.S. Кстати если кому интересно  о решении вопроса реверса. Пошел другим путем, вернее путем "с другой области знаний" - лопастной шнек поменяли на витой типа пеллетного и он перестал клинить.
  Всем привет. а существует ли  вообще в природе,в свободном доступе схема эл-кая, принцип-ная на FC-051 ? это первое.
Второе- можно ли при снятом сгоревшем SEMIKRONE подать питание DC530-550v на электросхему, чтобы проверить её состояние и
"мозги" контроллеров, прежде чем суетиться в поисках IGBT-модуля. Или такое подключение приведёт к ещё более серьёзным последствиям. Кое-что из компонентов [ bcp 52, bcp 55,bc807-16, bc817,bav99,резисторы] по уравлению по отрицательной шине пришлось заменить - тоже вылетели. А то потратишься на SEMIKRON, а в итоге надо было новый ПЧ сразу брать. Уменя он на 11Квт, существенная покупка. Жду советов.
  mr_Frodo64
  13.11.2016, 0:26
ТАК-ТО НАДО Б НОВУЮ ТЕМУ СОЗДАТЬ...
1. Не обязательно "мозги" через "силу" запитывать, можно от 24 VDC.
2. А почему не через ~400В, а через 540VDC? Потому что 3 фазы нет?
3. Попробуй подай через лампочку 100Вт.
  господин А
  14.11.2016, 19:45
Ремонтная документация на пч Веспер (расписана технология диагностики и ремонта):
http://www.vesper.ru/netcat_files/600/389/..._040H_v_1_0.pdfИз полезного:
устройство для получения 540V DC
устройство проверки силовых модулей
проверка импульсов управления IGBT
  Здравствуйте.Есть  ПЧ Danfoss Vlt Fc51 при работе почему-то прыгает частота-но через какое то время все устаканивается.В настройках задана макс .частота 50Гц но на дисплее высвечивается 50.7Гц.Так же очень чуствительный потенциометр-чуть задел и сразу 10 Гц снял.Бывает так крутанул его до упора, но он встает, где то на 46Гц.А бывает и на 50 встает.Короче геморой какой то с выставление частоты через потенциометр.Может где то эта чуствительность регулируется?Кто нибудь встречался с этим?Частоник новый только что из коробки.До этого имел дело с Китайскими ENC так там все тип-топ в этом плане, а тут бренд-почему так?почему так несправедлив этот мир?Купился на бренд и на тебе.
  Потенциометр скорее всего полное г.... и надо его менять. Попробуйте подключить внешний потенциометр на клеммы.
Китайские ПЧ ничем не хуже FC 51,а некоторые и получше будут. Хотя кто вам скажет что ваш FC 51 не китайский?
  Евген_380V
  22.12.2016, 12:58
возьмите потенциометр не 4,7 кОм, а 10 кОм. будет менее "чувствителен" и диапазон регултровки больше
  Спасибо за ответы.Естественно я тоже подумал сразу на потенциометр, но была мыслишка и про-что то другое.Вообщем здесь же на форуме прочитал как у одного человека было нечто похожее он регулировал время компенсации скольжения-я сегодня тоже попробывал этот параметр отрегулировать -чуть добавил время,Стало лучше(менее чувствительнее), но как было 50.7Гц так и осталось(хотя задано ровно 50.00).Думаю так и оставлю.
  50.7 - это следствие векторного режима VVC+ пар 1-01. Таким образом частотник компенсирует скольжение двигателя. Можете быть уверены что скорость вращения вала отвечает 50 Гц питания.
  Подскажите!!!
Есть насосная установка на 3 насоса. И ПЧ FC51
Работала нормально. Что то произошло и работать перестала. Запускается в ручном реежиме 1 насос (там где на ПЧ установлен экран). Если переставлять экран на другие ПЧ то запускается другой соответственно.
При вводе в авто режим мигает экран управления на самом щите и установка выключается вплоть до УЗО.
Показывает ошибка 8 - понижение напряжения.
Сброс до заводских настроек никаких изменений не дали.
Все релюхи рабочие. На внешний щитовой экран заходит 220В.
Есть подозрение что дело все во внешнем модуле т.к. когда с ПЧ на него приходит ток после включения авто режима, он все отсекает.
В чем проблема может сталкивался кто?
  По самые по...
  22.1.2017, 19:12
  Х.з., может там, в автомате, считается ресурс, анализируется и программа перестает подавать управление, а в ручном режиме этого нет..
 Скока лет работала в автомате?
  все новое
летом запускали
первый справа белый автомат от вентилятора охлаждения шкафа
следующий - от внешнего блока.
Если запускать на выключенном автомате от внешнего блока - включается только один насос в ручном режиме.
Авто режим не включается. Включаешь второй автомат и авторежим - на секунду вспыхивает табло внешнего блока и все обесточивается с ошибкой 8.
Охх как бы не хотелось проблем в мозгах этой басурманской машины...
  Decimbrut
  9.2.2017, 18:43
  Вопрос следующий, заранее спасибо....
Подключаю FC51 для управления насоса водоснабжения по сигналу датчика давления. Не могу понять..каким образом реализуется переход в "спящий" режим после выполнения задания и работы на минимальной частоте. Какая группа параметров или параметр отвечает за функцию входа в спящий режим..
  Никакая группа за это не отвечает, ибо нет ее у ФС51. Но есть небольшой логический контроллер. на нем можно сделать подобие спящего режима. Вроде работает. пару раз делал. Даю проект, где это реализовано. Правда переход осуществляется не по частоте а по давлению, но все можно поменять. Смотрите на 13ю группу параметров SmartLogic.
  Decimbrut
  10.2.2017, 16:14
  Извините за невежество...но можно ли этот файл в другом формате отправить? убил час на установку различных программ на комп для просмотра файла с расширением  ssp... и результат не получил
  По самые по...
  10.2.2017, 19:30
Тут смотрите, стр.28, 29
  Decimbrut
  11.2.2017, 16:08
  Добрый день!. Спасибо за параметры Овена. Частотник настроен на поддержание насосом с обратной связью по датчику  давления в системе (3.2 бар). Проблема с организацией режима сна и режима пробуждения.
Настройка логического контроллера выполнена согласно конфигурации из примера Овен.
За исключением ошибки в 11. (просьба. посмотреть эту ошибку)
Задание в параметре  3-10 установлено 20% шкалы (0-16) что соответствует в моем случае давлению 3.2 бара.
Заданы уставки компараторов следующие:
13-12(0)- 3.0 бар ( насколько я понял в барах уставки, а не в процентах от задания?)
13-12 (1) - 35 гц ( "  режим сна")
13-12(2) - 2.2 бар (давление "пробуждения").
Все остальные параметры логики согласно примера.
В итоге...при давлении больше 3 бар и при частоте 35 насос "молотит" не входя в сон...хотя SLC согласно логики  13-11 должен вывести в режим останова.
где искать ошибку?
В параметре 13-01 - по умолчанию  значение 39 (команда пуска)...
Спасибо за помощь...
  По самые по...
  11.2.2017, 16:24
  Цитата(Decimbrut @ 11.2.2017, 16:08)
где искать ошибку?
 как включается частотник, так и ставьте. Если по дискретному входу, то ставьте по выбранному входу (обычно вход18)
  Decimbrut
  11.2.2017, 17:16
  Насколько я понял..если 18 клемма (импульсный пуск) то установить..параметр 33..(запуск SLC на цифровой вход 18)?
и, соответственно, останов, на цифровой вход 19..так я понимаю? здесь собака порылась? в том, что SLC не выполняет  событие останова и пуска так, как оно задано не правильно?
в архиве файл проекта для программы MCT-10. Извините, что не сказал сразу.
  Decimbrut
  12.2.2017, 17:39
  Всем спасибо за поддержку...SLC не отключал на 35Гц насос в соответствии с логикой всего лишь из за уставки частоты со знаком минус!!!)))..не досмотрел "черточку" вместо плюсика вверху..сегодня обнаружил ..после двух дней мытарств)))
ан нет не все так радужно оказалось,дело было в потенциометре, пришлось все таки перевести задание частоты на кнопки.
  Добрый день.
При запуске ПЧ fc51 замыкаем клемму 12+29. ПЧ выставляет частоту 57Гц. Настройки:
3-00 - 0
3-02 - 0
3-03 - 50
3-10 - 0
3-11 - 50 Гц
3-12 - 0
3-15 - 0
3-16 - 0
3-17 - 0
5-13 - 14
Если параметр 3-11 - 45 Гц то выходная частота - 50.0 при этом частота прыгает 50.0 <-> 50.2!
Где может происходить наложение задания?
  День добрый господа
столкнулся вот с какой пробемой
есть барабан, он на приводе через частотник, задача сделать разные скорости вращения при реверсе, реверс - ручной, а вот как добиться разности скоростей(((
о пробеме - рою колодец, вверх- немного медленней подъем, вниз - можно и повеселей
перечитал данную ветку... увы
  Цитата(vaaccoom @ 7.3.2017, 17:41)
День добрый господа
Вам поможет изучение параметров 3.10 - это массив из 8ми фиксированых скоростей. и параметры 5-10 - 5-15 - это програмирование цифровых входов. Нужно взять еще один вход, к примеру 19. Логический 0 на нем - будет первая скорость. 1 - вторая. в 5-11 ставим значение [16] - бит 0 выбора предустановленного задания.
Теперь: когда на 19м - 0 -- будет крутится со скоростью из 3-10.0.
когда на 19м - 1 -- будет крутится со скоростью из 3-10.1.
Ну и в парр. 3-15 -- 3-17 нужно установить нули. чтобы брало задание из массива 3-10.
  очень спасибо!!!
да , за 2 дня и я немного начал понимать что по чем, но Ваши слова добавили уверенности, буду мучать)))
  Цитата(gansales @ 8.11.2011, 10:29)
Асинхронники такой маленькой мощности вообще проблематично крутить на низких оборотах.
Как можно решить эту проблему ?
Установить обратную связь по скорости (энкодер на 33 вход).
Где можно почитать какой энкодер можно поставить?
  Взводатор
  9.1.2018, 18:45
  Цитата(BROMBA @ 7.10.2013, 8:32)
Через контроллер пуск и останов по шине Modbus осуществляется посредством записи в регистр слова состояния набора из 16 бит командой write holding register. См. на форуме описание и картинки.
Управление заданием осуществляется записью в соответствующий регистр слова, содержащего новое значение задания в гексадецимальной кодировке. См. на форуме описание и картинки.
"плавающая уставка" - текущее задание регулятора, изменяемое "на ходу".
А можно просто указать номера параметров-регистров?
Где-то в недрах форума нашел адрес "слова управления" - 50-00, о котором в мануалах ни словом, ни духом. О наличии самого слова и его формате информация есть.
Так само обыскался уже адресом и форматом "слова задания" - вот тут полная тишина. К сожалению формулировка " См. на форуме описание и картинки." не облегчает поиски.
  mr_Frodo64
  9.1.2018, 23:19
Вы в курсе, что некая отечественная компания производит ПЧ, которые являются полным аналогом вышеуказанного? Так вот на их сайте предостаточно разнообразной информации на чистом русском языке с примерами. Может и на эту тему...
  Взводатор
  10.1.2018, 11:59
  Да, в курсе и изучаю ее документацию - описано более внятно, чем у Данфосса, хотя сверка с первоисточником просто необходима и уже выявила несколько расхождений. В основном это касалось разрядности регистров и множителей.
Вот только что нашел нечто похожее на то, что нужно - изучаю.
  Взводатор
  10.1.2018, 14:51
  Формата слова задания так нигде в явном виде и не нашел. Есть упоминание о "гексадецимальном формате" этого слова, однако выяснилось, что это не так.
Результаты поиска методом тыка:
Параметр 50-01, номер регистра 50010, адрес регистра 50009:
Максимальное значение, которое принимает регистр - 16384, что соотвествует 100% от задания в параметре 3-03. Скорость (частота), соответственно, задается в процентах от этого значения.
  mr_Frodo64
  10.1.2018, 19:09
  Всё верно. 100%=16384=4000h
  Дилетантский вопрос, т.к. с частниками дел не имел.
Есть FC 51 который управляет вентилятором драйкулера, ОС он получает от датчика температуры с норм. выходом 4-20 мА. Введены: параметры двигателя, источник ОС , параметры ПИ-регулятора, установлены пределы ОС, управление - в замкнутом контуре, стоит перемычка между клеммами 12-18 (т.к. без неё не включается), режим "Auto On". Остальные значимые параметры нетронуты.
Всё прекрасно управляется, но через некоторое время было замечено, что при частоте 0 Гц на мотор всё равно подается номинальный ток (16-14 Ток двигателя) и напряжение 11В (16-12 Напряжение двигателя), двигатель при этом немного гудит. Если при 0Гц нажать кнопку OFF/Reset на панели, напряжение на двигателе пропадает. Т.к. двигатель включается редко (особенно зимой), как я понимаю, нахождение в таком режиме двигателя и ПЧ нежелательно.
Игры с параметрами: 1-72 Функция запуска и 1-80 Функция при останове - не дали никакого результата. Что установки по умолчанию - Выбег, что Функция при останове > Удержание пост. током (0%) - все равно на выходе номинальный ток двигателя  и напряжение 11В. Непонятно в чем загвоздка.
Или нужно убрать перемычку между 12-18 контактом и как-то подавать/снимать на 18 клемме напряжение, через аналоговый/цифровой выход 42?
Или нюанс управления в чем-то другом?
Заранее спасибо за подсказки.
  надо играть параметрами минимальная скорость и остановка.
  По самые по...
  3.2.2018, 19:57
...при частоте 0 Гц на мотор всё равно подается номинальный ток (16-14 Ток двигателя) и напряжение 11В (16-12 Напряжение двигателя), двигатель при этом немного гудит.
...Непонятно в чем загвоздка.
Если команда стоп не поступила, то двигатель находится в состоянии начального намагничивания.
Читайте инструкции, параметр 1-52..
  mr_Frodo64
  3.2.2018, 22:58
  Всё верно!.
Установите минимальную частоту не 0Гц, а чуть выше. Оно вам и электричество сэкономит )
пройдите по ссылке.
