На видео, которое
тут слышен скрежет дважды при выключении мотора. Установка параметра 1-82=20 привела к пропаданию второго скрежета. Где-то есть еще какой-то параметр, который нужно изменить.
  Вопрос решился при следующих установках:
1-80=0
1-82=20 Гц
3-42=15 сек
1-73=1
При этом пропала индикация предупреждения W7
Всем, кто помог - низкий поклон.
  Еще бы для полного счастья получить ответ почему
эта проблема присутствует, было бы классно.
  Runner B
  25.1.2020, 13:53
  Там вроде все имена должны быть на латинице.
Видимо что-то делаю не так. С компьютером дружу. Программу запускал от имени администратора. Все равно пишет ошибку сохранения файла настроек. Ограничений по поводу сохранения настроек вроде бы в базовой версии MCT не имеется. Или я ошибаюсь?
Кажется "допер". Попробую на объекте. Имя-то сохраненного проекта делал на латинице. А оказалось, что программа не любит путей (каталогов) с кирилицей. Нужно создать на диске каталог с чисто латинским названием и проект копировать туда. У меня проект копировался в папку с имененем на латинице, а вот эта папка лежала в каталоге "Документы". Ось - Windows 10.
  Runner B
  26.1.2020, 22:57
  Была такая информация в сети, на форуме тоже вроде была.
  ЧРП выдает ошибку при останове Превышение напряжения [A7].
Параметр 1-80 стоит выбег. Почему чрп пытается остановить двигатель?
  В 1-82 нада вы выставить скарость после которой будет срабатывать выбег?  Макс 20Гц.
  coolfriz
  27.1.2020, 12:34
  Понял спасибо.
  Runner B
  27.1.2020, 13:22
  Напишите, чем все закончилось.
  Поставил время торможения с 100 сек. на 30 сек. и 1-82 на 20Гц, ошибка не появляется. Только одно удивляет, что нельзя вы вести ограничения параметра 1-82. У других чрп с такой проблемой не сталкивался.  Если ставишь останов выбегом, значит останавливается выбегом.
  Dim062ma
  19.2.2020, 19:26
  Народ помогите. Имеем пчfc051как его запустить на одной частоте а потом переключить на другую заданную частоту дистанционно
  Runner B
  19.2.2020, 19:54
  Один вход DI на одну частоту настроить, другой на другую и переключать чем нибудь.
  По самые по...
  19.2.2020, 19:58
Можно установить желаемые частоты вращения в Setup1 и в Setup2. Сетапы переключать по любому цифровому входу..
  Dim062ma
  19.2.2020, 21:05
Это какие параметры?
Предустановленое задание? 3.10
  По самые по...
  19.2.2020, 22:06
  Пишете..
 в сетап1: 010=мультисетап, 012=линкед, 310.0=частота1, 510=старт, 511=сетап селект бит0
 в сетап2: 010=мультисетап, 012=линкед, 310.0=частота2, 510=старт, 511=сетап селект бит0
все прочие установки в обеих сетапах должны быть одинаковые, если мотор один и тот же..
Переключаться будет так: при лог.0 на 19-й клемме, ПЧ будет работать с частотой 1, при лог.1 на 19-й клемме, будет работать на частоте2
  Dim062ma
  19.2.2020, 22:25
  Цитата(По самые по... @ 19.2.2020, 22:06)
Пишете..
Спасибо
  Runner B
  19.2.2020, 22:37
  Инструкция для наладчика + схема
Схема с выбором скорости и пуском.
  Semmi_KuN
  26.2.2020, 1:03
  Всех приветствую.
Вопрос к гуру) что я упускаю?
Покупной шкаф управления приточной системой, Эл двигатем управляет через ЧП данфосс через аналоговый вход 53 клеммы. По схеме подключения шкафа к ЧП подключается клемы 12 и 18 -- запуск, клемы 53 и 55 -- 0-10В. Контроллер в шкашу согласно логике меняет напряжение на клемах 53/55, так же в ЧП в меню 16-62 напряжение внешнего задание меняется. То есть ЧП видит изменения. Но вот проблема, скорость не изменена. Как при включении разгоняется на 50Гц так на этой скорости и работает. Режим кенечно же авто на ЧП. Полное Программирование ЧП делаю по списку с фото.
  По самые по...
  26.2.2020, 12:00
  Цитата(Semmi_KuN @ 26.2.2020, 1:03)
Всех приветствую.
Покупной шкаф управления приточной системой, ...
А кто вам разрешил в покупном шкафу делать полное перепрограммирование? Или производитель шкафа - безответственное лицо?
  Semmi_KuN
  26.2.2020, 14:09
А я не говорил что я что-то делаю со шкафом, я программирую внешний ЧП под логику контроллера. С уважением.
  Runner B
  26.2.2020, 14:30
Всех приветствую.
Какое напряжение с контроллера ?
  По самые по...
  26.2.2020, 18:34
По фото, которое вы приводите, ЧП
полностью не запрограммируешь. Для успешного и правильного программирования ЧП от Данфоса, надо почитать инструкцию по программированию, использовать для программирования компьютер и программу МСТ10 и быть "отпетым" программистом (прочитать топик для начала). Гадать, что там вы с пульта понавтыкали, а что "забыли-незнали" - тут никто не будет. Хотите получить ответ, приводите подробную прошивку с МСТ10..
  Semmi_KuN
  27.2.2020, 8:21
Контроллер регулирует от 0 до 10В. В зависимости от своей логике. Проблема не в нем. Да ЧП напряжение задания с контроллера доходит. ЧП не реагирует на эти изменения.
Цитата(По самые по... @ 26.2.2020, 22:34)
По фото, которое вы приводите, ЧП полностью не запрограммируешь. Для успешного и правильного программирования ЧП от Данфоса, надо почитать инструкцию по программированию, использовать для программирования компьютер и программу МСТ10 и быть "отпетым" программистом (прочитать топик для начала). Гадать, что там вы с пульта понавтыкали, а что "забыли-незнали" - тут никто не будет. Хотите получить ответ, приводите подробную прошивку с МСТ10..
Сервисмен ЧП данфосс сказал что по этому списку если все вбить (да же в ручную) ЧП должен регулироваться. И перечитал кучу тем на форуме, простая задача регуливорка ЧП по 53 клеме не требует глубоких знаний и доп програм(но видимо не в моем случаи). Я уже занимаюсь вопросом найти бук и переходник что бы снять с ЧП прошивку и рассмотреть её в программе. Да и в дальнейшем думаю упростит процесс программирования ЧП.
  Господа, добрый день. возникла необходимость запустить через FC-51 американский насос на 480В/60 ГЦ. На вход наши 380, возможно ли получить на выходе 480?
Сейчас на 60Гц выдает 400В (в 1-22 забито 480В , 1-23 =60Гц) и из за этого не достигается необходимая производительность.
Спасибо.
  51й не умеет такое делать.
если двигатель включен в звезду - переключите движок в треугольник. крутите движок на низком напряжении. правда у пч уже может не хватить тока.
Окей. умеют ли это другие модели Danfoss, либо других производителей?
  Alexander_I
  6.6.2020, 11:50
  Никакие модели никаких производителей этого не умеют. По крайней меря я таких не знаю, хотя работать приходилось наверное с десятком производителей. Физика, ёптыть...
P.S. Хотя, теоретически может быть и умеют с регулировкой напряжения в звене постоянного тока, например LG, хотя не пробовал, и зубы оставшиеся давать не могу...
  надо искать модели с внешним дросселем КМК, возможно, какие-то из них могут работать на повышение напряжения цепи DC.
но проще либо взять пч на 660В и сделать табличный выход, либо взять другой движок
  lazybird
  27.6.2020, 10:57
  Параметр 5-10, 18 цифровой вход, сложилось впечатление, что нет разницы между 8 (start) и 11 (start reversing) -- все равно крутится в одну сторону. Нужно еще проверить, но вопрос, возможно ли одним выключателем включать в обе стороны? Вращение в обе стороны разрешено. Т.е. пишем по модбасу туда 8 привод пускается, пишем 0 -- встает. Пишем 11 -- пускается в обратную.
  kosmos440o
  27.6.2020, 12:41
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1467846
  lazybird
  27.6.2020, 18:44
  Цитата(kosmos440o @ 27.6.2020, 12:41)
Спасибо, но не совсем понятно. Я подозревал, что это можно сделать так: соединить перемычкой еще какой-то вход, по этому входу поставить 0, затем по основному 0 чтобы остановить драйв, затем по дополнительному 10=reverse и по основному 8=start. Дистанционно. Но есть =11, кот., пишут:
[11] Запуск и реверс Используется для подачи команд пуска/останова и реверса по одному и тому же проводу. Не допускается одновременная подача сигналов пуска.
Это похоже на пуск с реверсом. Или не так?
  InsaneBY
  23.12.2020, 14:42
  Добрый день, господа.
Есть вопрос по частотнику Danfoss FC-051, который тревожит.
Периодически у нас происходят просадки напряжения, от которых страдают АХУ на частотниках. Ошибки сбрасываются и работаем дальше. Но стали появляться моргания на панели управления ЧП - все считывается, управляется и работает, но моргания вызывают опасения. Что подскажете по этому вопросу?
Всех с заканчивающимся 2020
  Ну возможно тупо подсветка матрицы моргает и на ладан дышит.
  InsaneBY
  24.12.2020, 8:44
с подсветкой все хорошо. данные моргают же
  lazybird
  24.12.2020, 8:52
  Панель это дохнет. У меня есть одна такая -- светит, но не греет. В смысле не показывает ничего.
  Добрый вечер, настроил частотник (danfoss 132f0005) для работы с насосом, насос включается и выключается по заданным установкам. Есть загвозка по выключению, раскручивается насос быстро, а вот останавливается медленно, Но без пид регулятора старт за 2 секунды, остановка за 3 секунды, а с пид регулятором задержку поставил уже 0.2 секунды, а выключение в 10 раз дольше, т.е очень медленно сбрасывает частоту насоса.  И еще сам частотник в сон не уходит и постоянно крутит своим вентилятором на полную. Частотник должен засыпать или только насос?
  Вентилятор работает всегда.
есть команда старт, а есть команда стоп.
подаешь старт - стартует. снимаешь команду старт - отмена старта
подаешь команду стоп - останавливается. торможением или выбегом - как настроишь.
так вот, рампа торможения касается только команды стоп и не касается команды отмена старта.
  Анвар эфенди
  17.9.2021, 14:28
  Нашел решение для проблемы, которую в этой ветке задавал Железяка на 8 стр., Жека_78 на 9 стр., я задавал вопрос техподдержке Овена (их частотники - клоны Данфосс). Говорят - невозможно. А именно - как стартовать и останавливать FC51 кнопками Пуск и Стоп без фиксации. Мне это понадобилось, когда ставил FC51 в старый станок. Раньше кнопки управляли пускателем.
Сделал так:
- Пуск на 18, Стоп на 27
- перемычки  12 - 01, 18 - 02
- 5-10=8
- 5-12=14
- 5-40=54
По сути, после старта двигателя срабатывает встроенное реле и шунтирует Пуск. После остановки двигателя размыкается. Думаю при желании можно это и на цифровых выходах реализовать.
Сделал так:
- 5-10=8
- 5-12=14
- 5-40=54
Страница 9, импульсный пуск-останов не оно?
  Всем здравствовать!!! Подскажите пожалуйста как изначально заставить частотник крутить вентилятор против часовой стрелки(это нормальная работа вентилятора-на выдув). Изучил инструкцию и нашёл только реверс. Выставил 5-11 Start reversing- стартует и крутит куда надо. Но ведь наверное можно без реверса как то ? Выше писали что вроде можно фазы на выходе перекинуть-это как? Простите я не электрик, а только учусь)
  Можно и фазами на выходных клеммах, только зачем если можно и дискретным входом?
  Прошу прощения но это как? Объясните поподробней если можно) Вы имеете ввиду пункт 4.10[1] или замкнуть?
Найдите электрика и попросите показать как поменять фазы на двигатель.
  vovksextra
  28.10.2021, 16:45
С частотника на двигатель выходят 3 провода. Берете 2 абсолютно любых из них и меняете их подключение между собой. Например, было 123, можете сделать 132 213 321 ,двигатель начнет вращаться в обратном направлении.
пройдите по ссылке.
