Цитата(Akirra @ 30.4.2009, 17:46) [snapback]384001[/snapback]
To OOOCA - это же конкретно и к Вам относится, люди выражают свое мнение, не мешайте - отстаивать свое имеете право, но зачем в истерику впадать (тем более что пару раз вы прокололись - люди на ваши ошибки указали выше, поэтому останавливать ся на них не буду).
Не понятно про какие проколы и истерику вы говорите.
По поводу документации без фанатизма к тому или иному бренду говорю как есть, у Митсубиси доки гораздо хуже чем у Сименса.
По поводу - по теме. Я как раз писал по ТЕМЕ "программируемые реле" (устаревший термин) или нано-ПЛК. Даю своё имхо по поводу нескольких нано-ПЛК пригодных для измерения-регулирования - и управления технологическими процессами (не быстрыми, от 1сек. и не прецизионными).
По опыту лучший из приведенного списка:
1. CROUZET Millenium 3 -
Достоинства: развитая дополняемая библиотека (к сожалению дополняется только фирмой разработчиком). Возможность создания макросов, большой дисплей, хороший режим эмуляции и прекрасный (для нано-ПЛК) режим on-line отладки. Можно данные менять как с компа так и в контроллере через меню, данные автоматически обновляются без обвала on-line режима. 6 10-битовых аналоговых входов с нормальной фильтрацией от биений младшего разряда. Встроенные часы хоть и не в новинку, но и не являются опцией (как у LOGO!), а уже встроены. Сеть - распространенный недорогой MODBUS slave (50 евриков за сетевой модуль).
Недостатки: Фирма входит в группу Шнейдер (младшим "братиком" является морально устаревший ZELIO 2 от Телемеханику, он на уровне уже снятого с производства Millenium 2) но в РФ не представлена. ПЛК не поддерживает кириллицу. Мало фирм завозит ПЛК в РФ и он не сертифицирован. Отвратительные ПИД-регуляторы, но можно их со знанием реализовать самому, если знаешь как.
2. SIEMENS LOGO! v6-
Достоинства: Доступен, дёшев, имеет 2...4 10-битовых аналоговых входа, удобное расширение. ПО и дисплей русифицирован по полной. Сертифицирован.
Недостатки: Кривое ПО на Яве, хороший режим эмуляции, но не соответствует на 100% реальной работе ПЛК. Отвратительный режим on-line, не позволяющий менять "на лету" переменные. Требуется останов, изменение данных, перезагрузка и запуск. Очень нуторно для процесса отладки. Часы встроены, но для нормальной работы требуется батарейка (опционально), которая втыкается катриджем в разъем программирования и торчит елдой. Аналоговые входа не поддаются программной фильтрации, младший разряд упорно "бъется", перепробовал все мыслемые варианты, плюнул на енто и сделал только защиту от "дребезга" на выходе импульсного регулятора в виде трехпозиционного триггера.
3. Mitsubishi ALPHA XL
Достоинства: уже ни каких, имхо морально устарел, а Митсубисши кроме русификации за пять лет ничего не усовершенствовало.
Недостатки: 9-ти битовые аналоговые входа, самый маленький дисплейчик 10х4 знаков, можно сказать что сети как таковой нет. Единственным плюсом у Альфы считаю два FBD-блока, которых не хватает другим, это развитый математический блок (опять-же для уровня нано-ПЛК) и блок свободно-программируемой логики - Булева математика. Очень удобная фича, хоть в двадцать скобок делай вложения, всё правильно скомпилируется и исполнится. Но опять-же, НО. Функция не переносима (не копируема), т.е. её надо всё время набивать вручную, а вот матфункция (матблок с набитой формулой) копируется, вот и понимай это как баг...
Через меня прошли еще разные "малышки", но они савсем не интересны из-за отсутствия нормальных аналоговых входов/выходов и мало мальски развитой арифметики.
Что вам не нравится? Что здесь не по теме???
Если вы поработали с другими нано-ПЛК, например с EASY Moeller или еще с чем нибудь то внесите свою лепту, напишите свое имхо. Это будет полезнее... Уважаемый...
