Полная версия этой страницы: Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Шпилька
А как можно сделать молнию разреза на разрезах? В Акаде в СПДС есть блок разреза-молнии... А в Ревите я этой молнии найти не могу... Нарисовать черточками могу, но... мне кажется... это не наши методы...
Airborne
Народ, почему ревит ругается, при попытке объединения двух форм, сферы и цилиндра, центр сферы лежит в начале оси цилиндра, радиусы одинаковые.
Youngman
Вы про линию обрыва (как в express tools)? Вот есть семейства типа такого http://weandrevit.blogspot.co.uk/2015/02/blog-post_10.html или можно самому наваять. Если ещё актуально smile.gif
Composter
Подскажите что нужно сдлеать чтобы все отображалось нормально. А то у меня сейчас выглядит вентиляция вот так
Шпилька
Янгмен, актуально! Правда я нашла себе уже одно семейство... Попробую оба варианта...
MC2007
QUOTE (Composter @ 5.4.2016, 16:50) *
У меня подобное было, когда кривой драйвер видеокарты был. Пробовали в Ревите аппаратное ускорение отключать?
Есть еще приколы с эскизными линиями, но вроде не похоже на то...
MC2007
QUOTE (Airborne @ 4.4.2016, 9:49) *
А можете пример выложить?
Шпилька
Коллеги, ну я более-менее научилась делать отверстия по киевскому варианту. Деник прав, он наиболее удобный.
Но иногда я копирую высотные отметки с этажа на этаж, а когда переделываю их с фактической на нижнюю, то он они исчезают. То есть как фактическая она есть, а как нижняя (или верхняя), они исчезают. Что это может быть?
Spi11
Господа специалисты, никто не поделиться семейством радиаторов с боковым подключением, буду очень признателен.
Spi11
или с нижним "нормальных" производителей
Lucky Luciano
Добрый день, коллеги!
По специальности я ВКшник, хочу изучить Revit. Вопрос собственно такой - облегчит ли мне процесс проектирования знание Revit, если все остальные коммуникации и архитектура выполнены в 2D? И можно ли будет при этом в нем чертить?
Шпилька
Чертить сможете, но жизнь не облегчит! )))))))))))) Да же если все работают в Ревите. Процесс перехода уж больно получается тяжкий...
Anatoliy_Valerevich
Какой смысл в таком случае работать в Ревите?
Тогда лучше в магике, там хоть какие-никакие расчеты делаются
ssn
смотрел ролик по последней версии ревита. такая интересная функция появилась - разбивка трассы (воздуховодов или труб) под изделия конкретного изготовителя. Т.е. получаются почти монтажные чертежи, когда все прямые участки разбиваются на воздуховоды мерной длинны, добавляются отводы, тройники с фланцами. красота просто. или это и раньше было и я просто не в теме совсем. )
denik
Сама идея формирования систем из деталей производителя появилась вроде бы в 2016, но там было именно формирование системы с нуля, а не замена рассчитанной системы на элементы производителя. И система из элементов производителя не рассчитывалась. В смысле диаметры не подбирались по скорости или потере давления.
Composter
раньше это было только только в надстройках, большая часть которых были платными.
ssn
это же выглядит как волшебство )) чем дальше, тем больше вертят полезного.
только как то медленно. это сколько же времени прошло, пока в этом релизе они догадались сделать строки, которые могут формировать текстовую строку из параметров модели. в инвенторе эта фишка с 2009 года. а тут... просто странно.
И ещё не совсем понял. А подвесы и кронштейны крепления это теперь тоже семейство, или опять же они и раньше были?
Шпилька
Ну и для тех, кто до сих пор в 15-м... В 16-м Ревите появились подвесы и крепления? Или это было в 15-м, но я пропустила?
ssn
я это увидел тут
Airborne
Можно частично изолировать трубы?
cpt
Что именно вы имеете ввиду?
Composter
цельную трубу не полуичтся на половину заизолировать. Раставляете соединительные детали (Split Elements (SL) ) и изолируйте как душе угодно
Шпилька
А почему нет? Можно трубу заизолировать, отвод - нет... Что не получается?
Airborne
Composter, плохо, что нельзя частично изолировать, делить трубы тоже не вариант, в спецификации будут две трубы вместо одной.
Composter
Всмысле 2 трубы? вы монтажную схему чтоли делаете? Трубы вроде в п.м. метрах измеряются ,а не в штуках
Airborne
Канашку поштучно удобно делать.
В ревите есть ln?
Composter
есть в ревит лограифм log http://www.revitbeh.com/2012/10/blog-post.html
Airborne
А как написать натуральный логарифм? log(50)e?
Composter
Airborne , Вас в гугле забанили?
Airborne
Composter, нет, но я нашел только log(x), а это логарифм по основанию 10. Как по основанию e вычислить я не нашел.
Geeft
Цитата(Hiro Nakamura @ 27.3.2016, 22:23) *
Вечер добрый.
Недавно разговаривал с нач. отдела ОВ в одной фирме, ориентированной на работу в Ревите, так вот он сказал, что Магикад больше к ревиту не нужен. Все что нужно ревит умеет сам и они начиная с 2015 года постепенно уходят от связки Ревит+Магикад.
Можно комментарий по данному вопросу от тех кто в теме?
Autodesk сумел сделать полноценный продукт во всех отношениях??
Если ваша направленность в основном стадия П и ТД (тендерная документация), то Магикад для Ревита экономически не выгоден.
Если вы чертите рабочку и у вас маленький штат ОВ-шников - то стоит рассмотреть вопрос покупки Магикада.
Дело в том, что основной минус голого Ревита - неспособность гидравлической и аэродинамической балансировки систем, то есть размеры труб он подбирает, а вот величины потерь давления на клапанах не считает и настройку балансировочных клапанов или дроссель-клапанов не делает.
Composter
Исли про ОВ то ни ревит ни меджик экономически не выгодны на стадии П, тут рулит автокад bleh.gif
Geeft
Знаете, в столице сейчас заказчик настолько избалованный пошел, что ему на стадии П BIM-модель подавай. Ну мы и не особо против, конкурировать как-то надо, главное чтоб платили вовремя.
Composter
Я не знаю вашу договоренность с заказчиком, но зато знаю что экспертизе планы даже в однолинейке не нужны. Им подавай схемы и расчеты. (последний раз проходил экспертизу 2 месяца назад в мосгосэкспертизе)
Сейчас на стадии П требуют спецификацию часто чтоб смету сделать. И надо выдавать воздуховоды и клапаны.
Ну на всех объектах с муниципальным или федеральным бюджетом.
Composter
вы хотите сказать что в ревите за 1-2 недели на стадию П успеваете прорисовать всю рабочку и получаете спецификацию из ревита?
У меня в худшем варианте 2 месяца на П, обычно 3-4 - без спецификации и сметы проект бумага никому не нужен, если деньги народные на объекте.
Из Ревита нет пока из магика или по старинке из автокада.
Composter
2 месяца на стадию это наверно объекты 100 000 м2 и более, завидую...
У нас если требуется спецификация, то беретеся аналогичный объект с поправкой на текущий и +/- валенок + коэффициент спокойного сна
нет, живопырки до 25 000
к сожалению не бывает аналогов, то этажность изменят, то площадь застройки
Composter
не, ну если на 25 000 2 месяца, то тогда можно рабочку сделать. У меня просто сейча 5 -15 тыщ квадратов за 2 недели, по казахстанким нормам с оформлением для англичан(на 2 языках).
Шпилька
Подскажите, как в английской версии "соединительная деталь трубопровода"? Ну трубопровод - pipе, а остальное?
Composter
если вы про тот элемент что получается командой Split Element (к сожалению нет русской версии,прикладываю картинку) то он называется Coupling и относится к сейству pipe fittings
MC2007
QUOTE (Шпилька @ 5.6.2016, 21:38) *
На всякий случай, вы всегда можете в Ревите сменить язык интерфейса и посмотреть. В инструкции, открыв нужную страницу в браузере на русском, сверху справа переключить ее на английский и просто сопоставить.
Либо, открыть открыть ярлык запуска Ревита и увидеть ""C:\Program Files\Autodesk\Revit 2017\Revit.exe" /language RUS" и в конце заменить на ""C:\Program Files\Autodesk\Revit 2017\Revit.exe" /language ENU""
А соединительная деталь это Pipe Fitting.
ssn
может кто нибудь перекинуть 3Д модель из формата ревит в SAT?
напишите, кину в личку. пожалуйста.
MC2007
QUOTE (ssn @ 6.6.2016, 18:56) *
Пишите в личку, могу попробовать конвертировать.
ofsavier
Здравствуйте,возникла такая проблема: ревит упорно отказывается нормально считать расход на одном из участков.При трассировке воздуховодов происходит "исчезновение" части расхода на участке-2. Однако при этом расход считается верно на участке-1 . Иначе говоря на 2ом участке в никуда уходит 1000м3/ч. Как будто ревит вообразил себе, что из приточного диффузора забирается воздух, и из него идёт 1000 м3/ч в левое ответвление и 200 в правое.Пробовал подключать систему к вентилятору-бестолку, перепроверил диффузоры, тройники. Все воздуховоды, арматура, воздухораспределители итд имеют единый класс системы. Однако если отсечь нижнее ответвление, то считается всё нормально.
Composter
иногда бывает глюк когда задано неправильно направление воздуха в решетках, потом переделываешь на правильное но направление воздуха с сохраняется в системе. Если решеток немного то попробуйте сохранить их под новым именем и заменить старые. Если не поможет , то только удаеление вохздуховодов спасет.
Jon
Здравствуйте, существуют ли плагины контроля пересечений не всего файла сразу а, лишь небольшой области, чтобы не ждать 20 минут. ?
Bеликий
Подскажите, есть ли у кого семейства АРКТОС?
MC2007
QUOTE (Bеликий @ 15.6.2016, 14:30) *
Можно поспрашивать здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=110578
Либо попросить http://arktoscomfort.ru/?page_id=6 - у них есть база данных для MagiCAD, которая может быть конвертирована в семейства через MagiCAD для Revit.
