Полная версия этой страницы: Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
cpt
Как вариант используйте марку трубы без выноски
OV!K
Добрый день, кто-нибудь сталкивался с проблемой подгрузки подложки автокада в ревит? Все шрифты подложки в ревите отображаются прямыми, открывая в автокаде - там всё нормально. Кто с этим сталкивался и как с этим бороться?
Composter
это без наклона? или линиями?
если без наклона то попробуйте очистить текcт от спецсимволов и наклон задать в стиле текста.
Шпилька
Сегодня вылетаю в Астану. Если у нас там кто-нибудь есть, предлагаю устроить сабантуйчик!!! А то мы все такие виртуальные...
alexershik
в ревите шрифтов может не хватать
попробуйте в автокаде шрифт поменять
Sergfromtlt
Скорее всего причина в том, что ревит использует TTF шрифты, а автокад SHX шрифты, поэтому он их и не читает.
Мы решили этот вопрос иначе, выводили чертежи не через ревит, а через автокад. После того как вентиляция была готова, мы обозначали точку вставки (угол здания) удаляли подложку, экспортировали в DWG и вставляли подложку уже в автокаде, использовали публикацию и все было отлично.
У нас чертежи передаются заказчику в DWG, поэтому перевод в DWG неизбежен, да и когда у нас АР часть в автокаде, строить модель нет смысла.
Дмитрий222324
Сделал свой первый пилотный проект.
Вопросы по спецификации появились:
1) все ли делают спецификацию по категориям: оборудование, арматура, воздуховоды и тд. ? или надо фильтровать по системам каждую категорию и затем склеивать спецификации (но это долго и напряжно) ?
2) в оборудовании у меня одна позиция без наименования. Не могу найти это оборудование в проекте. Как его найти?
3) у меня вентилятор попал в арматуры воздуховодов, как его перенести в оборудование?
Шпилька
Отсортировать по этому параметру без наименования. Там несколько видов этого параметра, поэтому нет наименования.
Изменить категорию семейства вентилятора. По ходу, семейство вентилятора попало в категорию арматуры воздуховодов.
sergei0022
Здравствуйте! Есть вопрос (в ревите недавно) хочу сделать таблицу воздухообмена. Как округлить (или какой командой) значение формулы в большую сторону?
Giedi Prime
Подскажите какие-то нормальные видеоуроки или ссылки на бесплатные онлайн курсы по Ревиту (раздел ОВ).
Composter
вот
sergei0022
http://bim.vc/base/
Giedi Prime
Спс, Высоцкого сам нашёл, начал смотреть. Но чем больше вариантов тем лучше. А по 2012-му, кмк не резон смотреть когда есть 2018-й.
sergei0022
Всё остальное в ютубе)
Шпилька
Синтаксис функции
Описание
Примеры
round(x)
Функция round возвращает значение, округленное до ближайшего целого числа. При этом не учитывается направление округления.
round(3.1) = 3
round(3,5) = 4
round(-3.7) = -4
roundup(x)
Функция roundup возвращает значение, округленное до максимального целого значения, большего или равного·х.
roundup(3) = 3
roundup(3.1) = 4
roundup(-3.7) = -3
rounddown(x)
Функция rounddown возвращает значение, округленное до минимального встроенного значения, меньшего или равного х.
rounddown(3) = 3
rounddown(3.7) = 3
rounddown(-3.7) = -4
sergei0022
Цитата(Шпилька @ 25.7.2017, 16:51) *
Синтаксис функции
Описание
Примеры
round(x)
round(3.1) = 3
round(3,5) = 4
round(-3.7) = -4
roundup(x)
roundup(3) = 3
roundup(3.1) = 4
roundup(-3.7) = -3
rounddown(x)
rounddown(3) = 3
rounddown(3.7) = 3
Пишет несовместимые единицы
Шпилька
Формула?
sergei0022
Цитата(Шпилька @ 25.7.2017, 17:27) *
Формула?
roundup(Объём помещения * n приток)
Шпилька
А просто "Объём помещения * n приток" считает без ошибки?
ssn
я предполагаю, что это старый фокус с единицами измерения.
по логике ревита вы умножаете метры кубические на кратность. и ревит не понимает
надо в формулу добавить деление на 1 куб.м.
если я конечно правильно понимаю проблему.
Шпилька
У меня с 17 версии вылетают градусы. То есть раньше они криво считали, теперь вообще никак... Но если вывести расчет из системы СИ, точно получается. Но формулы становятся нечитаемыми.
sergei0022
да без ошибок.
А кто как решил проблему с автоматическим вычислением кратности воздухообмена?
sergei0022
Вроде округляет, но встаёт следующая проблема ... Как округлить до 10, или 0,001?
http://easy4smart.blogspot.com.by/2014/03/...orld-revit.html
roundup(Объём помещения * n приток / (1000 мм * 1000 мм * 1000 мм))
sergei0022
denik
Здравствуйте.
1) За всех не скажу )) но я делаю спецификацию по категориям. Сделать общую по системам можно, но скорее всего без программирования не обойтись. Если штатными средствами то, по моему, воздуховоды или трубы включить не удастся. Ну а там арматуру, оборудование, воздухораспределители через спецификацию по нескольким категориям для системы сделать можно.
2) Если при выделении этой позиции в спецификации и нажатии на кнопку "Выделить в модели" не находит, то честно говоря не знаю.
3) Скорее всего вентилятор имеет категорию арматура. Я к примеру когда скачивал с MAgicloud канальники то они все были в категории арматура. Как видно в Магикад разбивка по категориям делается по каким-то специальным параметрам.
Шпилька
Как можно объединить в один альбом в диспетчере проектов и виды, и спецификации? Виды объединила за счет текстового параметра, но при присвоении общего параметра, нет галочки у ведомостей/спецификаций. У видов есть, у листов есть, а тут нет... Вот и болтаются спецификации сами по себе...
Geeft
Шпилька, такая возможность появилась только в версии Revit 2018.1.
Если у вас версия ниже, то реализовать то, что вы описываете не получится. Вот ссылка на обзор нововведения:
https://vk.com/wall-82837557_355
Шпилька
Джифт, спасибо!!! У меня 17-я версия. А то мне все мерещилось, что это я не знаю, как...
Ладно, будем ждать 18-ю... Точнее, когда мы на нее перейдем!
Шпилька
А кто-нибудь пробовал делать деталировку через Аutodesk Fabrication?
OV!K
А как все делают спецификации? Посистемно, как обычно? Или Сначала чисто воздуховоды, потом арматура и т.п.? В ревите тяжко делать обычную, привычную все спецификацию. Вот думаю перейти на второй вариант и хотелось бы узнать кто как делает?
Шпилька
Sergfromtlt
Если собирать общую спецификацию, то не будет возможности добавить параметр "Имя системы", если убрать трубы, то можно будет добавить данный параметр, но спецификация уже будет не такая какая нужна. Создавать параметр и заполнять в ручную, геморой, возможно можно привлеч динамо.
А так заполняем по категориям, по системама - ужасно неудобно, куча спецификаций в диспетчере и уйма потраченного времени, проверено.
Senchikhin17
Тоже так спецификацию делаем. В итоге Этих маленьких спецификаций получается тьма просто.. В итоге получается так дольше, чем в ручную в ворде набить..
Дмитрий222324
Рассчитываю простую систему вентиляции в MagiCad fop Revit.
Выдает ошибку, что сегменту или фитингу не задан тип воздуховода.
Как его задать, чтобы MagiCad посчитал систему?
SNIPERS24
все элементы системы вентиляции должны быть заданы из базы Magicad.
расчеты с фитингами revit не ведет
Шпилька
Где-то видела ролик с подвесами для воздуховодов, не могу найти. Нашла рекламный с адаптивными, но... рекламный, он и есть рекламный... Почему то кажется, что это одна из новых фич 2018-го Ревита, но не могу найти...
ssn
не тут? по моемк это было год назад.
https://youtu.be/buimix3c9U8
denik
Тоже ролик, больше рекламный с адаптивными семействами. Под роликом ссылка на семейство. Сам не пробовал, ничего сказать не могу.
https://www.youtube.com/watch?v=PWCxbq_7xq8...eature=youtu.be
Sergfromtlt
http://revitlook.blogspot.ru/2015/09/blog-post_17.html если я правильно вас понял
Composter
расчет теплопотерь https://www.youtube.com/watch?v=RQJqP1iKuG4
Шпилька
Ага,ССН, оно, спасибо! Но это фабрикейшн... Лично у меня с ним отношения не складываются. Пойду дальше смотреть... ))))))))))))))
Шпилька
Судя по всему, семейство Талалаева лучшее для подвесов из того, что есть...
С креплениями для прямоугольных подвесов все получается более чем круто, а вот с круглыми у меня не очень. Я вторую адаптивную точку цепляю за второй центр воздуховода, но она упорно съезжает в сторону... Это у меня одной так?
Шпилька
Все получилось. Просто там в центре две точки, а моя была под какой-то еще... Если через таб, то все выравнилось.
Шпилька
А у кого-нибудь получилось сцепить погонные метры с квадратными в спецификации, с учетом того, что обе величины с запасом, и, соответственно являются расчетными ревитом не сцепливаются? Я даже приплела Дайнемо, оно и считает, и сцепливает... но не может складывать!
denver 22
Вопрос достаточно абстрактный. Если результат сложения нужно внести в третий параметр (числовой), то перед складыванием подели обе величины на 1 (удалишь единицы измерения). Ну и приведи к общей величине - ты же не буквально метры и квадратами складываешь...
По сути в той же формуле после деления на 1 добавляешь поправочный коэффициент (запас).
cpt
А зачем нужна такая сцепка?
Шпилька
Чтобы в одной графе получить для воздуховодов п.м./кв.м.
cpt
нужно именно деление одного числа на другое или запись в одну ячейку? не могу понять пока.
Шпилька
Например, 255/450. Первая цифра сумма погонных метров с 10%запасом, вторая - сумма квадратных метров с тем же 10% запасом.
denver 22
Но ты ещё и про сложение говорила (помимо сцепления). Вот это не понятно...
